Balanse uten hendene på styret.
Balanse uten hendene på styret. #958974 03/06/2010 16:36
FHanserud Offline OP
Jeg har mye lettere for å holde balansen uten hendene på styret på den gamle Gianten jeg bruker til fotballtrening og lignende, enn på terrengsykkelen min. Har noen en formening om hva i allverden det kan komme av? Bredere styre med rise? Bredere sete? Flate pedaler? Bredere dekk?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: FHanserud] #958977 03/06/2010 16:41
Brusdalen Offline
Har opplevd det samme med ny racersykkel. Den nye karbon-Diamanten er litt mere sjanglete enn den gamle stål-Bianchien.
Kan det være at et par kilo mindre gods oppfører seg litt annerledes?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Brusdalen] #958982 03/06/2010 17:01
Stein Offline
Styrevinkel, rake/offset og tyngde på styret/stemlengde tenker jeg, samt kanskje vektfordeling foran/bak.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Stein] #959024 03/06/2010 18:05
DavidS Offline
Jeg hadde trøbbel med å finne balansen uten hender på min GF Paragon, noe som irriterte meg, fordi jeg hadde ikke vansker med det før på samme sykkel. Så byttet jeg styrelager, og vips var finfølelsen tilbake!
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: DavidS] #959041 03/06/2010 18:27
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg har lest (men vet ikke om det stemmer) at dårlig justert styrelager kan gjøre det vanskelig å sykle uten hendene på styret. Det ble faktisk foreslått som en test for å se om det var strammet nok.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Arne_And] #959108 03/06/2010 19:48
Brusdalen Offline
Sitat: Arne_And
Er det en enkel sak å justere styrelageret, eller bør jeg svinge innom sykkelbutikken slik at de kan se på saken?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Brusdalen] #959213 03/06/2010 21:11
Sitat: Brusdalen
Sitat: Arne_And
Skulle til å spørre om det samme. Ja, O store forum?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: FHanserud] #959276 03/06/2010 22:45
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
- Løsne skruene som holder fast styreframspringet.
- Løsne skruen på top capen (norsk ord for denne?).
- Hold inn frambremsen og rugg sykkelen fram og tilbake.
- Kjenn etter at det er bevegelse mellom ramme og lager.
- Stram top cap-skruen mens du fremdeles rugger. Stopp stramminga når det ikke lenger er bevegelse.
- Skru til skruene som holder fast styreframspringet.
- Sjekk igjen at det ikke er bevegelse i lageret når du rugger på sykkelen. Sjekk samtidig at styret lar seg svinge på uten motstand.
Ferdig.
LJ
-nettdoktor
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Vanilla Ninja] #959279 03/06/2010 22:52
KamAxel Offline
Sitat: Vanilla Ninja
Topplaten?
-Amund-
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne! [Linket bilde fra freesmileys.org]
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: KamAxel] #959281 03/06/2010 22:53
Joa, men det kan samtidig misforstås med den platen som ligger på toppen av lageret, før du setter på avstandsringer og styreframspring.
Toppknapp?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Vanilla Ninja] #959284 03/06/2010 23:02
Registrert: Feb 2009
the Dudester Offline
Toppskyggelue
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: the Dudester] #959285 03/06/2010 23:07
Registrert: Jan 2008
Rebel Offline
hvis en bruker ordliste blir det: toppbeskytte, toppcaps, toppdeksel, topphette, topplue, toppomgi, toppplugg, topppropp, toppskyggelue, toppstøpsel eller topptapp.
Jeg holder en knapp på topptapp
- Arne
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Rebel] #959290 03/06/2010 23:36
KamAxel Offline
Toppdeksel hørtes beskrivende ut. Min favoritt så langt.
-Amund-
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Vanilla Ninja] #959293 03/06/2010 23:59
Effi1994 Offline
Ferdig.
LJ
-nettdoktor
Fredrik Fang Liland
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Vanilla Ninja] #959402 04/06/2010 08:36
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
LJ
-nettdoktor
Anbefaler heller å sette forhjulet mot en vegg og rugge mens du kjenner etter bevegelse mellom gaffel og lager. Ved å holde inne forbremsen vil man lettere få sideveis bevegelse, rotasjon, og det er vanskeligere å kjenne slark.
/mitch
-nettdoktor2
/mitch
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: MortenML] #959458 04/06/2010 10:19
Brusdalen Offline
Hvor hardt skal man skru denne toppdekselskruen da? Uten noe momentmåleutstyr så er jeg redd for å ta i for mye. Har skiftet stem og skrudd litt på styrelagerskruen tidligere, men uten å rugge ICON_SMILE
Føler dette ikke akkurat er rakettforskning ... men det finnes som kjent ingen dumme spørsmål ICON_WINK
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Brusdalen] #959463 04/06/2010 10:20
MortenML Offline
Skru til slark er borte.
/mitch
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: MortenML] #959480 04/06/2010 10:40
Arne_And Offline
Den han sa. Det er ganske lite som skal til, mye mindre enn f.eks. stemboltene skal strammes.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: KamAxel] #959521 04/06/2010 11:33
Registrert: Sep 2004
gammaswami Offline
Sitat: KamAxel
Topplokk.
Frihet! Likhet! Fraternisering!
bzzzt!
Kjetil
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: gammaswami] #959726 04/06/2010 17:25
Z
zup Offline
Z
Sitat: gammaswami
Sitat: KamAxel
Topplokk.
Det er en plugg, så topplugg!!
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: zup] #959747 04/06/2010 18:04
Morten DMR Offline
Skive
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Morten DMR] #959792 04/06/2010 19:09
Jarle_Dale Offline
Skjønner ikke hvorfor ikke det kan settes et moment på stramming av styrelageret.
Dette er vel noe produsentene kan teste seg frem til?
Etter min mening vil et bestemt moment alltid gi styrelageret korrekt "stramhet" (i mangel av et bedre ord) ICON_SMILE
uavhengig av type sykkel, hvor slitt det osv..
Eller..?
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Jarle_Dale] #959811 04/06/2010 19:57
Lektoren Offline
Altså.... du har litt å gå på. Så lenge det ikke er slark og styret likevel beveger seg fritt, er alt vel. Det er i og for seg ikke vanskeligere enn å lese av en momentnøkkel, og du må uansett sjekke det. Du kan godt skru hardt til uten å få vekk slarken, om du f eks har glemt en av avstandsskivene eller strammeskruene til stemen ikke er løse nok. Med andre ord: Riktig moment kan være falsk trygghet.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Lektoren] #959867 04/06/2010 21:16
Jarle_Dale Offline
Er til dels enig i hva du sier Lektoren ICON_SMILE
Men spørsmålet var egentlig ikke om hva som kan gjøres feil under stramming av styrelager, men for de som vet hvordan dette gjøres, om et moment vil gjøre oppgaven enklere og mer "sikkert".
Det finnes lager hvor man kan bruke makt, og styret fremdeles beveger seg fritt.
Men med det resultat av at lageret har en meget begrenset levetid.
Hvis vi tar bort hypoteser om hva man kan gjøre feil under denne oppgaven, og tar utgangspunkt i et normalt korrekt satt opp lager, med tilhørende skiver og løsnet stem som de fleste har når de skal stramme styrelageret. Da burde vel et moment vært like genialt og trygt her som andre steder?
Dette er et emne som diskuteres ofte, og ikke uten grunn.
Oppfatningen av hva som er "passe stramt" og hvordan man føler slarken nok kan variere fra person til person.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Jarle_Dale] #959876 04/06/2010 21:25
Stein Offline
Det er helt risikofritt å "dra til" litt når du strammer skruen i top cap-en.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Stein] #959909 04/06/2010 23:00
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Sitat: Stein
Det spørs vel kva lager det er snakk om.
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Jarle_Dale] #959927 05/06/2010 05:07
SnorreL Offline
Sitat: SuperNormal
Eller..?
Tittet utrolig nok gjennom instruksjonsheftet som fulgte med mitt nye Easton stem. Der stod det at man kunne belage seg på 1.5 Nm ved stramming av lageret, som et utgangspunkt.
Selv foretrekker jeg å stramme til det ikke slarker vha. ruggemetoden beskrevet over av MortenML.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Arnebv] #959996 05/06/2010 09:05
Stein Offline
Sitat: Arnebv
Sitat: Stein
Ikke egentlig. Stjernebolten eller ekspanderen vil gli før du klemmer så hardt på kulene at det skaper noe problem uansett. Hvis lageret går tregt/hakkete av for mye strammimg på top cap-en (et gjenget lager er selvsagt noe HELT annet), vil jeg tro kulene og/eller banene er modne for utskiftning uansett.
OBS: Dette er MIN erfaring, og sikkert ikke det styrelagerprodusentene sier. ...Men jeg har montert eller strammet noen hundre styrelagre.
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Stein] #960047 05/06/2010 11:55
Jarle_Dale Offline
Sitat: Stein
Så det du sier er at man i praksis aldri kan stramme et styrelager for stramt? ICON_SMILE
Re: Balanse uten hendene på styret. [Re: Stein] #960049 05/06/2010 12:05
Arnebv Offline
Sitat: Stein
Sitat: Arnebv
Sitat: Stein
På styrelager med maskinlager, er ikkje heilt uenig, men på lager med lause kuler, vil eit splitter nytt lager gå treigt som berre juling, om ein strammer for hardt, etter mi erfaring.
