Riktig styrelager?
Re: Riktig styrelager?
[Re: femte_gir]
#931421
30/04/2010 08:38
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Jeg har tatt doktorgrad i styrelager de siste 48 timene, så svaret er nok JA, du må ha identiske dimensjoner.
[Re: femte_gir]
#931547
30/04/2010 10:34
Registrert: Sep 2004
gammaswami
Innlegg: 302 |
Hvis jeg skulle måtte bytte det - må jeg skaffe styrelager med identiske dimensjoner, eller det passer med hvilket som helst semi-integrert? Du må ha et semi-integrert med samme dimensjoner, ja, som den ferske headset-doktoren også kommenterte. ELLER Det finnes adapter som passer inn i styrerør med ID=44 og OD=50 som tilpasser et vanlig 1,125" utenpåliggende styrelager hvis lysten skulle tippe i den retning. Men dette tar mer plass i høyderetning og krever dermed noe lengre gaffelrør.
Frihet! Likhet! Fraternisering!
bzzzt! Kjetil
[Re: gauter]
#938403
09/05/2010 01:17
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
Godt svar. Og derr blei også denne tråden forsøksvis "klissete", så andre styrelagerrelaterte spørsmål kan samles i denne tråden. I have a dbs from 1985 what thread pitch is it on the forks? My other bike is a peugeot, and the headset is rotten. should i just swap the upper and lower bearings? or rather convert the frame, like weld out the old head tube, and weld in a new one?
Jeg ser på det jeg har foran meg og gjøre det som må gjøres.
__Hjulcompaniet__
[Re: Hjulcompaniet]
#939706
10/05/2010 18:43
Hvaskalståherda?
Innlegg: 314 |
Kjøp deg to nye sykler
[Re: Hjulcompaniet]
#940278
11/05/2010 11:44
Stein
Innlegg: 28,253 |
24tpi, but I'm sure you knew that.
[Re: Hjulcompaniet]
#940305
11/05/2010 12:35
larsb
Innlegg: 19,900 |
My other bike is a peugeot, and the headset is rotten. should i just swap the upper and lower bearings? or rather convert the frame, like weld out the old head tube, and weld in a new one? Jeg ville programmert en agent som overvåket www.ebay.fr og la inn bud automatisk på alle slike lagre. Den er tross alt for fin til å drive sveising på. LarsB
[Re: larsb]
#940837
12/05/2010 01:10
Innlegg: 33,748 |
Lager ikke Chris king fortsatt 1" GripNut og 2Nut styrelager!? Vil ikke det passe en gammal sykkel?
[Re: baronKanon]
#943338
14/05/2010 20:58
Registrert: Mar 2010
Staksto
Innlegg: 197 |
Hallo! Byttet selv styrelager på min Scale 20 her siste uke. kjøpte dette Ritchey WCS Semi-Int Styrelager. http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=12574Jeg byttet bare lagerne, siden resten fungerte tipp topp. Det var med 15mm tophat istede for 10mm topp hatt som er orginalt opp til scale 10. RC og LTD har dette her men, carbon versjonen.
[Re: Staksto]
#944884
16/05/2010 22:09
sam
Innlegg: 504 |
Håper styrelageret mitt aldri ryker!
CK Fix
[Re: sam]
#944990
17/05/2010 08:54
OPG
Innlegg: 14 |
Jeg har et semi-integrert 1 1/8 på min zaskar. Dette fungerte bra med rock shox demperen, men opplever slark med dt swiss demperen. Nå tørr jeg ikke å stramme mer da styrerøret er i karbon og trenger råd...
Redigert av OPG; 17/05/2010 08:55.
[Re: OPG]
#964541
11/06/2010 09:50
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Er klikkelyder tegn på at styrelager er gåent?
[Re: femte_gir]
#974839
27/06/2010 16:17
Tierra Verde
Innlegg: 147 |
Noen som vet hvilken type styrelager jeg trenger til en Diamant Eureka fra 2007? Integrert? Kan egentlig ikke se noen annen mulighet, men vil sjekke med forumet for sikkerhets skyld
[Re: Tierra Verde]
#975137
28/06/2010 08:14
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Noen som vet hvilken type styrelager jeg trenger til en Diamant Eureka fra 2007? Integrert? Kan egentlig ikke se noen annen mulighet, men vil sjekke med forumet for sikkerhets skyld Semi integrert
[Re: Espen W]
#975909
29/06/2010 08:05
Tierra Verde
Innlegg: 147 |
Godt jeg spurte  takk
[Re: Tierra Verde]
#984887
14/07/2010 19:47
jarra...
Innlegg: 18 |
Noen som vet hva slags styrelager jeg skal ha til min everest renegade 08 mod? Sliter litt med å komme gjennom på både tlf og mail hos oslo sportslager, sikkert litt ferie der som mange andre steder...
Kom igjen!
[Re: jarra...]
#985013
14/07/2010 23:51
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Hei, Beklager om det har vært vanskelig å komme igjennom på tlf/få svar på mail. Du skal ha såkalt "semi-integrert" 44/50mm styrelager, slik som f.eks dette: http://www.oslosportslager.no/produkt/chris-king-inset-1-18-styrelager-23779.aspxDette er jo et dyrt styrelager til en slik sykkel, men det er altså denne typen du trenger, så får du velge kvalitet selv! Hilsen Are Engehagen, Ass. produktutvikler Everest sykler, Oslo Sportslager.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#985270
15/07/2010 15:12
jarra...
Innlegg: 18 |
Kom igjen!
[Re: femte_gir]
#985292
15/07/2010 16:30
O.J.
Innlegg: 127 |
Jeg trenger ett styrelager + evt stem som bygger lite i høyden , til min 1.generasjons Nomad.
Lageret som står på er ett Ritchey Pro(?) , og det blir 5-6 mm for høyt. Noen tips?
O.J.
Redigert av O.J.; 15/07/2010 16:49.
[Re: jarra...]
#985848
16/07/2010 17:22
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Hei,
Ja, dette Syncros-lageret vil passe.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#988477
21/07/2010 21:03
SkogensKongle
Innlegg: 193 |
Håpet jeg aldri skulle behøve å bytte styrelager, og ihvertfall ikke å ha lest denne tråden. Men mange spørsmål her, og alle har fått svar, så her er mitt. Har en Cannondale Cad2 fra 1996 oppussingsobjekt, så det meste er rustent. Trenger derfor nytt styrelager. Any suggestions? Svar på den du/dere!! og på forhånd takk
________________________
[Re: SkogensKongle]
#998430
06/08/2010 13:14
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: Espen]
#998438
06/08/2010 13:21
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Takk for den Espen!
[Re: femte_gir]
#999596
08/08/2010 16:42
SlowStep
Innlegg: 99 |
Noen som kan hjelpe meg her også? Har en No Saint Luzifer med Ritchey WCS Semi-integrert styrelager. Vil gjerne bytte ut maskinlagerne etter sølebirken i fjor, men er usikker på om det er dette jeg trenger: http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=10711eller dette: http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=10712Eller er det noe helt annet jeg skal ha? I utgangspunktet ville jeg tro det var WCS lageret jeg skal ha, men blir forvirret av at det beskrives som "Campagnolo standard", mens Ritchey pro lagerne beskrives som Cane Creek... På forhånd takk for hjelpen :o)
"If it's stupid and it works it ain't stupid"
[Re: SlowStep]
#1000046
09/08/2010 08:22
gammaswami
Innlegg: 302 |
Dette skal du ikke ha, det er for integrert ritchey-lager, og har feil dimensjoner. Litt forvirrende i og med at bildet er det samme som lageret over. Semi-integrert ritchey bruker kulelager med dimensjon 41,0mm ytre og 30,15mm indre diameter og 45 grader anleggs-flater. Høyden på lageret skal være 7mm, men her står det 8... hmmm, det beste er kanskje å poppe ut det gamle og ta det med til en velutstyrt sykkelsjappe?
bzzzt! Kjetil
[Re: gammaswami]
#1000648
09/08/2010 18:54
SlowStep
Innlegg: 99 |
Takk for svar. Desverre mangel på velutstyrte sykkelbutikker her i distriktet. Fant forresten det aktuelle styrelageret på siden til fast-bikes der sykkelen er kjøpt (Zero Logic WCS Styrelager, Press fit, 44mm): http://www.fast-bikes.no/e-vendo.php?sho...c=338&p=338Noen som vet hvilke maskinlager som passer til dette?
[Re: SlowStep]
#1000651
09/08/2010 18:57
Registrert: Feb 2008
Anders A
Innlegg: 602 |
Først og fremst et bilde også får dere fortelle meg hva jeg må finne ut av videre for at det skal bli helt rektig. Jeg har skyvelær og er ikke redd for å åpne det.   Det står itno på det. Det skal være standard 1 1/8 styrerør.
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
[Re: SlowStep]
#1001149
10/08/2010 09:49
gammaswami
Innlegg: 302 |
Her er lager spesifikt for WCS semi-integrert. Det ser ut som det er samme data som for PRO-lageret, så det må muligens gå an å håpe at det PRO-lageret du hadde funnet på Bikeshop passer, og at de oppgitte data var litt slumsete der.
bzzzt! Kjetil
[Re: gammaswami]
#1003638
12/08/2010 19:44
SlowStep
Innlegg: 99 |
Takker og bukker! Da prøver vi det :o)
[Re: SlowStep]
#1019256
01/09/2010 13:32
CyberTrack
Innlegg: 1,349 |
Har en Corratec Dolomiti der gaffelen heter "Corratec carbon XF42AAA tapered" og lageret heter "Tange Seiki 2AELT".
Om en annen Corratec står det å lese på hjemmesiden deres: "Tapered headtube: 1 1/8“ becomes 1 1/2“". Denne modellen har et "Tange Seiki integrated" lager, men har samme gaffelen som min Dolomiti.
"Tange Seiki 2AELT" er ikke å finne i "normale" butikker; klarer noen å komme opp med et eksempel på alternativ?
[Re: CyberTrack]
#1021624
04/09/2010 08:13
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Noen som kan fortelle meg hvilken dimensjon jeg må ha på et styrelager til en Merida Birkebeiner Racing disc 2007 modell?` Jeg mistenker 1 1/8, men er jaggu ikke sikker. Som dere ser her så er det ganske feil det jeg har nå og jeg er litt skeptisk til å sykle veldig humpete turer slik det står nå. http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=53852&filename=DSCF2154.JPG
Redigert av Raskall; 04/09/2010 08:14.
