Side 1 av 5 1 2 3 4 5
Riktig styrelager?
Riktig styrelager? #929553 28/04/2010 09:02
tommygutt Offline OP
Scottselva
Scottselva
Styrelageret på stisykkelen må snart byttes.
Jeg finner følgende specs på Scott sine sider om mitt styrelager:
1 1/8" / alloy cups
semi integrated
44/50mm
Kan jeg da bruke dette ?
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #929559 28/04/2010 09:10
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Nei, King-lageret du lenker til er utenpåliggende.
Semiintegrerte lager er lagerkopper som er banka inn i styrerøret, til forskjell fra integrerte som har kopper som er del av selve røret. Interne lager er en tredje hovedvariant, altså i tillegg til de eksterne/utenpåliggende.
Jeg kjenner ikke så godt til hvor mange varianter som fins, men det er en del... Det beste er kanskje å kjøpe et helt nytt et, med nye lagerkopper som erstatter dem du allerede har.
Men det er sikkert noen Scott-eiere som kan bidra mer om selve typen lager du trenger hvis du ikke vil bytte hele schmæla.
Gaute
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #929561 28/04/2010 09:11
RobinB Offline
Hvorfor skal jeg svare når Gaute kan svare bedre ICON_TONGUE
Redigert av Corratec; 28/04/2010 09:12.
Re: Riktig styrelager? [Re: RobinB] #929703 28/04/2010 11:33
Scottselva
Scottselva
Skjønner. Har Chris King noen som kan brukes?
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #929709 28/04/2010 11:37
henrikh Offline
tror nok noe slikt som dette passer bedre :
http://chrisking.com/headsets/hds_inset
Re: Riktig styrelager? [Re: henrikh] #929711 28/04/2010 11:40
Scottselva
Scottselva
Det så mere riktig ut ja ICON_SMILE
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #929713 28/04/2010 11:42
thomasengen Offline
utover livstidsgaranti: er det noen gode grunner til å velge Chris king til høy pris enn det som evt følger med som standard på syklene? (har en Specialized Enduro som det må skiftes styrelager på)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Riktig styrelager? [Re: thomasengen] #929719 28/04/2010 11:46
RazeFaze Offline
Mitt ble montert første gang i 98, etter å ha ligget i skapet siden 97. Er nå i full drift på ramme nummer 4 eller 5, smurt opp 2 ganger i løpet av disse årene.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Riktig styrelager? [Re: RazeFaze] #929724 28/04/2010 11:50
gauter Offline
Godt svar.
Og derr blei også denne tråden forsøksvis "klissete", så andre styrelagerrelaterte spørsmål kan samles i denne tråden.
Gaute
Re: Riktig styrelager? [Re: gauter] #929731 28/04/2010 11:55
thomasengen Offline
for å "klisse" den til ytterligere ;-): Innen neste gang det vil være aktuelt å skifte styrelager, så har jeg nok kjøpt ny sykkel. Hvorfor da bruke 1700 i stedet for kanskje 1/3 av prisen for "vanlig" styrelager. Hvor mye bedre er det under bruk?
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Riktig styrelager? [Re: thomasengen] #929735 28/04/2010 11:58
RazeFaze Offline
Hvis du må spørre om slikt kan du kjøpe noe annet :-)
Eller du kan finne en plass hvor de ikke koster 1700, en pris jeg aldri har sett dem for.
Noe mer enn 1100 bør du ikke trenge å betale for King.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Riktig styrelager? [Re: RazeFaze] #929749 28/04/2010 12:10
thomasengen Offline
1700 var nok inkl montering.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Riktig styrelager? [Re: thomasengen] #929784 28/04/2010 12:52
Hvis du alltid kjøper komplette sykler så er jo dette et problem. Mange kjøper seg nye rammer og da kan styrelageret være med videre sammen med evt andre favorittkomponenter.
Re: Riktig styrelager? [Re: gauter] #929841 28/04/2010 13:40
Registrert: Sep 2004
gammaswami Offline
Sitat: gauter
Dette er jo helt korrekt, men ikke helt riktig svar allikevel ("kan jeg bruke" osv). Hvis Tommygutt vil investere i et CK-lager, og gjerne vil at dette skal kunne brukes på andre sykler senere som ikke er "semi-integrerte", så finnes det foringer ("reducers") som på denne siden, spesifikt det angitt for Giant AC (som har semi-integrert hue). Foringen går inn i røret, slik at det konvensjonelle lageret ikke bygges opp mer enn ett par millimeter... men selvsagt en del mer enn ett semi-integrert lager som CK Inset ville gjort.
Frihet! Likhet! Fraternisering!
bzzzt!
Kjetil
Re: Riktig styrelager? [Re: gammaswami] #929865 28/04/2010 13:56
gauter Offline
"Stickyfiseringa" av denne tråden legitimeres allerede...
Du har rett, det er så mange adaptere, vinkler, mål og detaljer å ha oversikt over, og her kan man gå dypt-dypt inn i materien. yes
Gaute
Re: Riktig styrelager? [Re: RazeFaze] #929870 28/04/2010 14:01
thomasengen Offline
Sitat: RazeFaze
Man må jo spørre for å få vite hovedforskjellen - og så vurdere om det er Chris King man vil prøve for da å vite at man ikke trenger å spørre neste gang ;-)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Riktig styrelager? [Re: thomasengen] #929878 28/04/2010 14:06
RazeFaze Offline
Du så vel svaret mitt lenger opp. Mitt kosta den gang 750 kroner og har betalt seg mange ganger det.
På stien vet jeg ikke om man kjenner så mye til det, men det er der og gjør en jobb, en god jobb slik at man ikke trenger tenke på at lageret er der. Er sånne deler jeg liker, ting som bare er der.
Jeg har bevisst droppet å snakke om bling-faktoren som det snakkes så mye om på forumet her :-)
Du bør som nevnt få et slikt lager rimelig ferdig montert for mye mindre enn 1700 kroner.
Det betyr ikke at det ikke finnes andre lager som gjør en god jobb.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Riktig styrelager? [Re: RazeFaze] #930302 29/04/2010 01:39
"You gotta love standards, there are so many of them", som en leverandør sa en gang.
Men det er vel tre spesifikke hovedstandarder for lager nå, er det ikke? Vanlig, semi-integrert og integrert?!
Og så har vi headshok, da.
Re: Riktig styrelager? [Re: baronKanon] #930335 29/04/2010 06:02
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Tommy, det er også verdt å sjekke ut Acros!
Kan bestilles av Cyklon rett til sjappa di i Ælva.
Vet Arne har satt på Acros på Stereon og det er samme type lager du skal ha.
Europas svar på Chris King ICON_SMILE
#NBNL -
Re: Riktig styrelager? [Re: baronKanon] #930410 29/04/2010 07:07
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Pluss 1.5 med og uten reduser, "vanlig" og zerostack, tapered med "vanlig" og zerostack...
Jeg er ganske glad jeg har en helt standard 1' 1/8", noe alle sjapper alltid vil ha inne sånn i tilfelle noe fyker en gang jeg er i grisgrendt strøk.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Riktig styrelager? [Re: tommygutt] #930425 29/04/2010 07:18
femte_gir Offline
Sitat: tommygutt
1 1/8" / alloy cups
semi integrated
44/50mm
Hva står 44/50mm for?
Re: Riktig styrelager? [Re: femte_gir] #930490 29/04/2010 08:12
gammaswami Offline
Sitat: femte_gir
Sitat: tommygutt
1 1/8" / alloy cups
semi integrated
44/50mm
Indre og ytre diameter på styrerøret.
bzzzt!
Kjetil
Re: Riktig styrelager? [Re: baronKanon] #930591 29/04/2010 09:38
gauter Offline
Sitat: baronKanon
I tillegg til disse tre kommer altså, som nevnt innledningsvis i tråden, interne lager som presses direkte i ramma.
Gaute
Re: Riktig styrelager? [Re: gauter] #930597 29/04/2010 09:47
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Cane Creek S3 er fasitsvaret om man vil bruke mindre penger enn CK. Holder i massevis. Tre sesonger(hittil) på utforsykkel og ihvertfall 20NC-helger ++ må være godkjent for et lager beregnet på xc-bruk.
Ut på tur!
Re: Riktig styrelager? [Re: Supermann] #931118 29/04/2010 20:14
Pett_er Offline
Får man Chris King eller Cane Creek over disk i Oslo for tiden? Var innom Sportslageret i dag, men de hadde ikke fått dem Chris King ennå.
Trenger et styrelager raskt, tenke jeg skulle kjøpe noe jeg kan ha i de neste årene fremover.
Re: Riktig styrelager? [Re: Pett_er] #931143 29/04/2010 20:37
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Vanlig Chris King 1 1/8 lager er nettopp, på lager, hos Sportslageret.
PS, jeg jobber der, så det er sagt.
/Are Nicolai
Re: Riktig styrelager? [Re: nicolai] #931149 29/04/2010 20:40
Pett_er Offline
Sitat: nicolai
mmm.. Så hvis jeg tar meg en tur i morgen kan jeg få med meg et lager? Mot betaling vel og merke. Hadde en bomtur i dag nemlig.
Kan jeg eventuelt spørre etter deg?
Re: Riktig styrelager? [Re: Pett_er] #931152 29/04/2010 20:43
nicolai Offline
PM sendt.
/Are Nicolai
Re: Riktig styrelager? [Re: gauter] #931178 29/04/2010 21:05
gammaswami Offline
Sitat: gauter
Sitat: baronKanon
Litt begreps-forvirring her, de som du kaller interne er de som vanligvis, og av baronen her også, kalles integrerte. Dessverre har interne blitt brukt om både integrerte og semi-integrerte, så det er et begrep som kan skape forvirring.
Her er forresten min siste versjon av "Soga om dei u-gjenga styrelagra, del 2: Frå reformasjon til moderne tid":
Oppsamlede data om styre-lagerets herligheter, standarder og størrelser (gjelder bare ikke-gjengede styrelager, gjengede er en historie for seg selv):
- Vanlig 1" = styrerør ID=30,2mm
- Vanlig 1,125" = bare en versjon, ca ID=34mm, OD=?, mange fabrikanter og typer.
- Integrert 1,125" = lager rett i styrerør, ihvertfall 3 versjoner:
* Cane Creek-standard: lager-dim 41mm/6,5mm/45grader, styrerør OD=45mm
* Campagnolo-standard: lager-dim 41,8mm/6,8mm/36grader, styrerør OD=46mm
* Ritchey-variant: lager-dim 41mm/?/?, styrerør OD=46mm
- Semi-integrert (også kalt intern) 1,125" = lager-kopper inni styrerør, to versjoner:
* Zero-stack: styrerør ID=44mm OD=50mm
* Gammel Ritchey: Styrerør ID=41mm, OD=46mm
- Vanlig 1,25", gammel tandem-standard, styrerør ID=37mm
- Vanlig 1,5" = One.Point.Five-standard, styrerør OD=55mm ID=49,6mm
Flere versjoner, men samme styrerør-dimensjoner for alle:
* For 1,5" gaffelrør, utenpåliggende lagerkopper
* For 1,5" gaffelrør, lagerkopper inni rør (zerostack, ZS)
* For 1,125" gaffelrør, såkalt step-down, vanligvis ZS
* For 1,5"-1,125" konisk gaffelrør, finnes både som rent utvendig eller som ZS
øverst, ZS nederst, eller fullt ZS
- For koniske styrerør: Både for 1,125" gaffelrør og koniske 1,5-1,125" gaffelrør, full
ZS eller bare ZS øverst:
* Styrerør OD=61mm-50mm
* Styrerør OD=57mm-55mm
* Styrerør OD=57mm-50mm
I tillegg finnes det en del u-standard integrerte for racer, pluss noen proprietære systemer som Headshok (som følger One.Point.Five på styrerør-dim men ikke på gaffel-rør)
bzzzt!
Kjetil
Re: Riktig styrelager? [Re: gammaswami] #931420 30/04/2010 08:36
femte_gir Offline
Jeg har dette på sykkelen min, med dimensjoner 28.6/44/30.
Hvis jeg skulle måtte bytte det - må jeg skaffe styrelager med identiske dimensjoner, eller det passer med hvilket som helst semi-integrert?
