Riktig styrelager?
Riktig styrelager?
#929553
28/04/2010 09:02
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Styrelageret på stisykkelen må snart byttes. Jeg finner følgende specs på Scott sine sider om mitt styrelager: 1 1/8" / alloy cups semi integrated 44/50mm Kan jeg da bruke dette ?
Re: Riktig styrelager?
[Re: tommygutt]
#929559
28/04/2010 09:10
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Nei, King-lageret du lenker til er utenpåliggende.
Semiintegrerte lager er lagerkopper som er banka inn i styrerøret, til forskjell fra integrerte som har kopper som er del av selve røret. Interne lager er en tredje hovedvariant, altså i tillegg til de eksterne/utenpåliggende.
Jeg kjenner ikke så godt til hvor mange varianter som fins, men det er en del... Det beste er kanskje å kjøpe et helt nytt et, med nye lagerkopper som erstatter dem du allerede har.
Men det er sikkert noen Scott-eiere som kan bidra mer om selve typen lager du trenger hvis du ikke vil bytte hele schmæla.
Gaute
[Re: tommygutt]
#929561
28/04/2010 09:11
RobinB
Innlegg: 1,019 |
Hvorfor skal jeg svare når Gaute kan svare bedre
Redigert av Corratec; 28/04/2010 09:12.
[Re: RobinB]
#929703
28/04/2010 11:33
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Skjønner. Har Chris King noen som kan brukes?
[Re: henrikh]
#929711
28/04/2010 11:40
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Det så mere riktig ut ja
[Re: tommygutt]
#929713
28/04/2010 11:42
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
utover livstidsgaranti: er det noen gode grunner til å velge Chris king til høy pris enn det som evt følger med som standard på syklene? (har en Specialized Enduro som det må skiftes styrelager på)
[Re: thomasengen]
#929719
28/04/2010 11:46
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Mitt ble montert første gang i 98, etter å ha ligget i skapet siden 97. Er nå i full drift på ramme nummer 4 eller 5, smurt opp 2 ganger i løpet av disse årene.
[Re: RazeFaze]
#929724
28/04/2010 11:50
gauter
Innlegg: 9,316 |
Godt svar.
Og derr blei også denne tråden forsøksvis "klissete", så andre styrelagerrelaterte spørsmål kan samles i denne tråden.
Gaute
[Re: gauter]
#929731
28/04/2010 11:55
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
for å "klisse" den til ytterligere ;-): Innen neste gang det vil være aktuelt å skifte styrelager, så har jeg nok kjøpt ny sykkel. Hvorfor da bruke 1700 i stedet for kanskje 1/3 av prisen for "vanlig" styrelager. Hvor mye bedre er det under bruk?
[Re: thomasengen]
#929735
28/04/2010 11:58
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvis du må spørre om slikt kan du kjøpe noe annet :-)
Eller du kan finne en plass hvor de ikke koster 1700, en pris jeg aldri har sett dem for.
Noe mer enn 1100 bør du ikke trenge å betale for King.
[Re: RazeFaze]
#929749
28/04/2010 12:10
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
1700 var nok inkl montering.
[Re: thomasengen]
#929784
28/04/2010 12:52
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvis du alltid kjøper komplette sykler så er jo dette et problem. Mange kjøper seg nye rammer og da kan styrelageret være med videre sammen med evt andre favorittkomponenter.
[Re: gauter]
#929841
28/04/2010 13:40
Registrert: Sep 2004
gammaswami
Innlegg: 302 |
Nei, King-lageret du lenker til er utenpåliggende. Dette er jo helt korrekt, men ikke helt riktig svar allikevel ("kan jeg bruke" osv). Hvis Tommygutt vil investere i et CK-lager, og gjerne vil at dette skal kunne brukes på andre sykler senere som ikke er "semi-integrerte", så finnes det foringer ("reducers") som på denne siden, spesifikt det angitt for Giant AC (som har semi-integrert hue). Foringen går inn i røret, slik at det konvensjonelle lageret ikke bygges opp mer enn ett par millimeter... men selvsagt en del mer enn ett semi-integrert lager som CK Inset ville gjort.
Frihet! Likhet! Fraternisering!
bzzzt! Kjetil
[Re: gammaswami]
#929865
28/04/2010 13:56
gauter
Innlegg: 9,316 |
"Stickyfiseringa" av denne tråden legitimeres allerede... Du har rett, det er så mange adaptere, vinkler, mål og detaljer å ha oversikt over, og her kan man gå dypt-dypt inn i materien.
Gaute
[Re: RazeFaze]
#929870
28/04/2010 14:01
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Hvis du må spørre om slikt kan du kjøpe noe annet :-) Man må jo spørre for å få vite hovedforskjellen - og så vurdere om det er Chris King man vil prøve for da å vite at man ikke trenger å spørre neste gang ;-)
[Re: thomasengen]
#929878
28/04/2010 14:06
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Du så vel svaret mitt lenger opp. Mitt kosta den gang 750 kroner og har betalt seg mange ganger det.
På stien vet jeg ikke om man kjenner så mye til det, men det er der og gjør en jobb, en god jobb slik at man ikke trenger tenke på at lageret er der. Er sånne deler jeg liker, ting som bare er der.
Jeg har bevisst droppet å snakke om bling-faktoren som det snakkes så mye om på forumet her :-)
Du bør som nevnt få et slikt lager rimelig ferdig montert for mye mindre enn 1700 kroner.
Det betyr ikke at det ikke finnes andre lager som gjør en god jobb.
[Re: RazeFaze]
#930302
29/04/2010 01:39
Innlegg: 33,748 |
"You gotta love standards, there are so many of them", som en leverandør sa en gang.
Men det er vel tre spesifikke hovedstandarder for lager nå, er det ikke? Vanlig, semi-integrert og integrert?!
Og så har vi headshok, da.
[Re: baronKanon]
#930335
29/04/2010 06:02
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Tommy, det er også verdt å sjekke ut Acros! Kan bestilles av Cyklon rett til sjappa di i Ælva. Vet Arne har satt på Acros på Stereon og det er samme type lager du skal ha. Europas svar på Chris King
[Re: baronKanon]
#930410
29/04/2010 07:07
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Og så har vi headshok, da. Pluss 1.5 med og uten reduser, "vanlig" og zerostack, tapered med "vanlig" og zerostack... Jeg er ganske glad jeg har en helt standard 1' 1/8", noe alle sjapper alltid vil ha inne sånn i tilfelle noe fyker en gang jeg er i grisgrendt strøk.
[Re: tommygutt]
#930425
29/04/2010 07:18
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Hva står 44/50mm for?
[Re: femte_gir]
#930490
29/04/2010 08:12
gammaswami
Innlegg: 302 |
Hva står 44/50mm for? Indre og ytre diameter på styrerøret.
bzzzt! Kjetil
[Re: baronKanon]
#930591
29/04/2010 09:38
gauter
Innlegg: 9,316 |
Og så har vi headshok, da. I tillegg til disse tre kommer altså, som nevnt innledningsvis i tråden, interne lager som presses direkte i ramma.
Gaute
[Re: gauter]
#930597
29/04/2010 09:47
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
Cane Creek S3 er fasitsvaret om man vil bruke mindre penger enn CK. Holder i massevis. Tre sesonger(hittil) på utforsykkel og ihvertfall 20NC-helger ++ må være godkjent for et lager beregnet på xc-bruk.
Ut på tur!
[Re: Supermann]
#931118
29/04/2010 20:14
Pett_er
Innlegg: 800 |
Får man Chris King eller Cane Creek over disk i Oslo for tiden? Var innom Sportslageret i dag, men de hadde ikke fått dem Chris King ennå.
Trenger et styrelager raskt, tenke jeg skulle kjøpe noe jeg kan ha i de neste årene fremover.
[Re: Pett_er]
#931143
29/04/2010 20:37
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Vanlig Chris King 1 1/8 lager er nettopp, på lager, hos Sportslageret.
PS, jeg jobber der, så det er sagt.
/Are Nicolai
[Re: nicolai]
#931149
29/04/2010 20:40
Pett_er
Innlegg: 800 |
PS, jeg jobber der, så det er sagt. mmm.. Så hvis jeg tar meg en tur i morgen kan jeg få med meg et lager? Mot betaling vel og merke. Hadde en bomtur i dag nemlig. Kan jeg eventuelt spørre etter deg?
[Re: Pett_er]
#931152
29/04/2010 20:43
nicolai
Innlegg: 5,273 |
/Are Nicolai
[Re: gauter]
#931178
29/04/2010 21:05
gammaswami
Innlegg: 302 |
I tillegg til disse tre kommer altså, som nevnt innledningsvis i tråden, interne lager som presses direkte i ramma. Litt begreps-forvirring her, de som du kaller interne er de som vanligvis, og av baronen her også, kalles integrerte. Dessverre har interne blitt brukt om både integrerte og semi-integrerte, så det er et begrep som kan skape forvirring. Her er forresten min siste versjon av "Soga om dei u-gjenga styrelagra, del 2: Frå reformasjon til moderne tid": Oppsamlede data om styre-lagerets herligheter, standarder og størrelser (gjelder bare ikke-gjengede styrelager, gjengede er en historie for seg selv):
- Vanlig 1" = styrerør ID=30,2mm
- Vanlig 1,125" = bare en versjon, ca ID=34mm, OD=?, mange fabrikanter og typer.
- Integrert 1,125" = lager rett i styrerør, ihvertfall 3 versjoner: * Cane Creek-standard: lager-dim 41mm/6,5mm/45grader, styrerør OD=45mm * Campagnolo-standard: lager-dim 41,8mm/6,8mm/36grader, styrerør OD=46mm * Ritchey-variant: lager-dim 41mm/?/?, styrerør OD=46mm - Semi-integrert (også kalt intern) 1,125" = lager-kopper inni styrerør, to versjoner: * Zero-stack: styrerør ID=44mm OD=50mm * Gammel Ritchey: Styrerør ID=41mm, OD=46mm - Vanlig 1,25", gammel tandem-standard, styrerør ID=37mm - Vanlig 1,5" = One.Point.Five-standard, styrerør OD=55mm ID=49,6mm Flere versjoner, men samme styrerør-dimensjoner for alle: * For 1,5" gaffelrør, utenpåliggende lagerkopper * For 1,5" gaffelrør, lagerkopper inni rør (zerostack, ZS) * For 1,125" gaffelrør, såkalt step-down, vanligvis ZS * For 1,5"-1,125" konisk gaffelrør, finnes både som rent utvendig eller som ZS øverst, ZS nederst, eller fullt ZS - For koniske styrerør: Både for 1,125" gaffelrør og koniske 1,5-1,125" gaffelrør, full ZS eller bare ZS øverst: * Styrerør OD=61mm-50mm * Styrerør OD=57mm-55mm * Styrerør OD=57mm-50mm I tillegg finnes det en del u-standard integrerte for racer, pluss noen proprietære systemer som Headshok (som følger One.Point.Five på styrerør-dim men ikke på gaffel-rør)
bzzzt! Kjetil
[Re: gammaswami]
#931420
30/04/2010 08:36
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Jeg har dette på sykkelen min, med dimensjoner 28.6/44/30. Hvis jeg skulle måtte bytte det - må jeg skaffe styrelager med identiske dimensjoner, eller det passer med hvilket som helst semi-integrert?
