Side 20 av 42 1 2 18 19 20 21 22 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: trippeh] #903171 17/03/2010 22:11
mintman Offline
Sitat: trippeh
Det der ser ut som internt replacement batteri, så du må nok fram med skrutrekkern. Noe som minner meg på at kapasiteten på min ikke er rare greiene for tiden.. Hmm.
Noen som har byttet batteri selv? Er det null problem å skru opp og bytte?
Geir
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: trippeh] #903222 18/03/2010 07:28
front biker Offline OP
Sitat: trippeh
Takker André! Men vet du om det finnes en løsning på "strømløs-i-flere-dager-problemet". Altså et eksternt ekstra batteri man kan ha med i sekken??
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #903288 18/03/2010 08:38
paalbn Offline
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #903329 18/03/2010 09:19
Sitat: front biker
Jeg har en enkel plstkasse som tar AA batterier. Kjøpt etter tips på forumet og behøring omtalt som alle dingser bør bli:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...true#Post445857
Redigert av larsb; 18/03/2010 09:19.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: marvin] #903336 18/03/2010 09:31
Sitat: marvin
Sitat: trolla
Stemmer det at pulsbeltet til 705 ikke fungerer mot Tacx Fortius eller er det en innstilling som jeg ikke har skjønt? Polar sitt pulsbelte fungerer som ei kule rett fra esken.
Tror ikke at dette går. Jeg har ihvertfall ikke fått det til å virke og jeg har lett ganske mye på nettet før jeg måtte kjøpe meg ett annet pulsbelte for å bruke sammen med Fortius'en
Marvin
Garmin bruker ANT+ standard på tilleggsutstyret sitt, dvs en åpen standard for dataflytting for sportsutstyr. Dette er kompatibelt med annet ANT+ utstyr fra andre fabrikanter. Forøvrig blir utstyret også paret så man ikke fanger opp andre enheter i nærheten. Ta en titt bak på pulsbeltet så ser dere ANT+ logoen.
Dersom Fortius ikke bruker ANT+ vil de ikke snakke sammen. Det geniale med denne standarden er at f.eks de fleste moderne wattmålere bruker denne standarden. De kan sende sine data rett inn i Garmins nyere appareter.
Et eksempel er en avansert badevekt fra Tanita som snakker med et par av løpeklokkene til garmin som deretter laste alt av vekt, fettprosent ol. opp til brukerens Garmin Connect side. Om det ikke er essensielt er det i alle fall skikkelig snedig!
ANT+ er jaffal et krav om jeg skal bytte ut balanserulla med en fancyrulle.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: larsb] #904066 19/03/2010 12:27
Registrert: Dec 2009
KleinFervor Offline
Hei, lurer på å kjøpe en Edge 705 for primært å bruke denne til landevei. Holder det f.eks. å kjøpe et Europakart ev. kart over norden (begge type veikart), eller bør jeg kjøpe et topokart over Oslo som er der jeg for det meste sykler? Som dere skjønner er marka lite aktuelt for meg, men det kan jo naturligvis skifte.
-arne
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: KleinFervor] #904171 19/03/2010 14:42
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Godt spørsmål. Vil tro du kommer langt med en Europakart/Norden. Kanskje noe mangelfullt på en del småveier.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: KleinFervor] #904195 19/03/2010 15:48
Kisp Offline
Sitat: KleinFervor
Et kart fra OpenStreetMap burde holde godt til landevei, hvilket som er best kan sikkert noen andre svare på, men her er et par lenker: http://downloads.cloudmade.com/europe/norway
http://frikart.no/index.html
-Kisp
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: KleinFervor] #904438 19/03/2010 22:39
sl500 Offline
Sitat: KleinFervor
-arne
Kjøp deg et veikart(city select) over Norden på minne brikke så kommer du deg under 500 lappen.
Topokart har ikke en som skal sykle landevei brukt for.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: sl500] #904536 20/03/2010 10:04
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Enig i sistnevnte. Har installert både topo og cityselect (Norden) og svitsjer frem og tilbake avhengig av om jeg sykler terreng eller landevei.
MArtin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #906607 24/03/2010 08:55
janek Offline
Jeg sykler rundt med pulsklokke, speedometer og Garmin Vista Cx frilufts-GPS på styret. Litt av et dashbord, så jeg vurderer å bytte ut alt med Garmin Edge 705.
Et problem jeg har med frilufts-GPS'en er at den ofte slår seg av flere ganger i løpet av en sykkeltur. Det virker som det er ristinga som er hovedgrunnen, da den slår seg av mye sjeldnere hvis jeg putter den i lomma på ryggen.
Spørsmålet er om 705 er stabilt solid, eller om noen av dere opplever at denn også skrur seg av under trening? Enten som følge av risting, fuktighet, kulde eller andre ting.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: janek] #906619 24/03/2010 09:03
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Har brukt min 705 i snart et år nå. Aldri slått seg av under bruk. Syklet i både finvær, uvær, regnvær og snøvær. Kjøp i vei!
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: janek] #906625 24/03/2010 09:08
Registrert: Feb 2008
Fagerli Offline
Kjøpte min i august 2008. Har tullet bitelitt den første gangen. Mest pga feilbruk fra min side. Etter første oppgradering aldri noe problem.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Fagerli] #906677 24/03/2010 10:19
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Hadde litt problemer med den nå gamle 305. Min Edge 705 har aldri slått seg av under en tur.
Martin
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #906687 24/03/2010 10:43
305 slår seg av. Det finnes det masse om på nettet, det skyldes kontaktene til batteriet. 705 skal etter det jeg skjønner være immun mot dette.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: janek] #906697 24/03/2010 10:58
Kisp Offline
Selv etter en OTB hvor det i etterkant stakk gress ut av skjermen logget min 705 hele turen hjem..
-Kisp
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kisp] #906716 24/03/2010 11:24
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Har aldri hatt problemer med at Garminenhetene slår seg av; hverken 405, 310xt el 705
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kaffelars] #906761 24/03/2010 12:21
erling Offline
Skal ha meg noen nye topokart. Må disse kjøpes, eller kan delegges inn fra en kompis som har disse fra før?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: erling] #906800 24/03/2010 13:04
simson Offline
Har selv lagt inn kart fra en kompis - men krevde litt ekstrainnsats for å få de godkjent av mapsource, etc, siden hvert enkelt kart må legges til i registry på dataen.
Men funker som gull når jeg først fikk det til.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kaffelars] #906879 24/03/2010 14:57
janek Offline
Supert! Da kommer nok 705 snart til å erstatte dette:
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: janek] #906887 24/03/2010 15:12
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Fikk litt flash-back nå.
/mitch
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Kaffelars] #906906 24/03/2010 15:56
trippeh Offline
Min 705 skrur seg faktisk av innimellom - men på samme sted hver gang, ca under E6-broa som går over karihaugveien. Mon tro hva for noe suspekt som foregår i området der..
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: trippeh] #907397 25/03/2010 10:51
mortenm Offline
Vurderer å kjøpe meg en Garmin Edge 705, og lurte på om dette er et bra kjøp;
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39901
Er det andre som har handlet utenlands? Er det enkelt å skifte språk til norsk?
Mvh
Morten M
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: mortenm] #907422 25/03/2010 11:29
Jørn S Offline
Mulig jeg er på jordet ift kurs på gbp, men det ser da vel så billig ut å kjøpe den hos Malfix...?
Jeg kjøpte den der for en ukes tid siden.
Edit, for den som evt ikke vet: Malfix er Norges rareste - og kanskje triveligste - båtutstyrsbutikk. Holder til i Maridalsveien i Oslo.
Redigert av Jørn S; 25/03/2010 11:34.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Jørn S] #908914 28/03/2010 11:07
GFX Offline
Malfix blir billigere enn CRC når man legger på norsk moms på CRC sine priser. Kjøpte nettopp en Edge 500 fra CRC, og den kom med alle tenkelige språk, inkludert norsk.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: GFX] #911463 02/04/2010 16:37
DagRS Offline
Nå føler jeg meg som en skikkelig amatør/dust, men ber allikevel om hjelp.
Har nettopp oppgradert min Edge 705 og oppdaget til min forskrekkelse at den viser mph og feet.
Trodde det var en smal sak å endre dette tilbake til det metriske, men har ikke fått det til.
Kan noen hjelpe?
~ Doug Larson
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: DagRS] #911477 02/04/2010 16:56
Elgvenn2 Offline
Sitat: takkskarufaenmeg
Kan noen hjelpe?
Menu->Settings->Units->endre til Metric. ICON_LAUGH
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Elgvenn2] #911485 02/04/2010 17:09
DagRS Offline
Sånn var det ja. Tusen takk elgvenn!
~ Doug Larson
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: mortenm] #911538 02/04/2010 19:07
sl500 Offline
Sitat: mortenm
Mvh
Morten M
De er like uansett hvor du måtte finne på å kjøpe de.
Jeg tror at 705 som er ment for det amrikanske markede ikke har
europeisk basekart men det spiller ingen rolle da må kjøpe nytt kart uansett.
Jeg vil anbefale deg å kjøpe av en norsk levrandør fordi du får 5 års reklasamasjonsrett etter kjøpsloven mot 2 års garanti hvis du handler utaskjærs.
Kan også legge til at Belanor ikke reparerer mot betaling eller utøver garasnti ansvar på enheter de ikke har levert.
Da må man sende enheten til Garmin UK.
Nå har disse blitt så billige her hjemme at man ikke sparer Stort.
På den lokale bildelesjappa så koster 705 nå KR 3295
Regner ikke med at dette er det billigste butikken men den prisen skremmer ingen.
Redigert av sl500; 02/04/2010 19:29.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: sl500] #911543 02/04/2010 19:23
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Billigere her:
http://www.nautisk.no/Nettbutikk/GPS/Tre...ign=kelkooclick
Og i motsentning til CRC er nok dette med norsk mva?
+ fordelene som sl500 nevner
