Side 16 av 53 1 2 14 15 16 17 18 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #887034 14/02/2010 00:53
Registrert: Dec 2008
KristianStr Offline
jeg har også punga med maxxis crossmark 2,1 exception med slange i Drammensrittet. Men var jo også håpløst føre og jeg hadde fulgt rådet om å ha lite luft i dekka og det var langt ute i løpet, men der jeg punga var det en flatt grusvei, og jeg fant aldrig ut akkurat hva som hadde forrårsaka det.
Men jeg fant ut at det ikke gikk å fikse det med lappesaker på boks kjøpt på clas ohlson (som jeg faktisk hadde med og var første gang jeg prøvde), som jeg fant ut var tynt skum på boks.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: KristianStr] #889398 18/02/2010 21:42
soulish Offline
Hei.Tenkte å prøve slange løst på dh riggen min i år,UST hjul og dekk,men er litt usikker på om jeg skal ha guffe,skal vel litt til å punge på dh dekk? Noen som vet om man får continental kayser i UST?
Its all downhill from here..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: soulish] #889984 20/02/2010 02:41
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Ser ut som det er bare en variant, ikke ust;
https://www.conti-online.com/generator/w...rkaiser_de.html
Men neppe noe problem å bruke vanlig dekk om du bruker guffe, i alle fall. Det går jo så fort downhill at en ikke trenger bekymre seg.., væsken tetter alt..? hehe:-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ingeplinge] #898120 09/03/2010 08:17
Registrert: Jan 2007
gladegp Offline
Heia
Jeg ble nødt til å kjøpe nye hjul og tenkte at jeg skulle prøve ZTR Flow med slangeløst oppsett. Jeg har kjøpt Hope Hoops med ZTR Flow ( http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40780 ) før jeg tenkte at Notubes felgene skulle være ferdigstilte for slangeløst oppsett, men de er de altså ikke. Hva er fordelen med ZTR flow for slangeløst oppsett vs feks Mavic EN521 som jeg hadde tidligere? De ser veldig lik ut. Jeg hade like gjerne kunnet kjøpt DT swiss eller Mavic felger.
Så nå må jeg altså kjøpe 2 st rimstrips:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38849
og tire sealant:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38850
Er dette riktig?
Eller fungerer det like godt med NoTubes Standard Tubeless Kit som jeg kan få kjøpt på den lokale sykkelbutikken?
Må jeg sette på det felgbåndet som var med felgen først eller kun NoTubes Flow Rim Strip?
Må jeg drille opp hullet for ventilen?
Jeg tenkte montere felgene med Maxxis Minion DHF 2.35", 42 wire i frem og 60 folding i bak.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: gladegp] #898821 10/03/2010 11:42
trolla Offline
Kjøpte et tubeless kit fra Joes type XC Presta . Ifølge Joes skal det passe som hånd i hanske på madamens Sun Ringle equalizer 23.
Når jeg monterer rimstrips så ser jeg at ventilhullet i felgen er for liten noe jeg ser jeg må borre opp. En annen ting er at rimstripen er så bred at den går over felgkantene? Stemmer dette?
Har jeg fått feil sett eller fins det et triks som jeg ikke har skjønt?
Er forresten første gang jeg prøver meg på sette opp dekk slangeløst.
Håper noen kan hjelpe meg... Takk...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: trolla] #899009 10/03/2010 17:56
Elgvenn2 Offline
Høres ikke ut som du har fått presta-versjonen hvis du ikke får ventilen igjennom... Bilde?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #899042 10/03/2010 18:57
Joar71 Offline
Sitat: Elgvenn2
For å slippe å lese hele tråden spør jeg bare.. ICON_WINK Er det noen som har erfaring med Maxxis Crossmark Exception 2.1 som slangeløst?? Da tenker jeg på vanlige dekket og ikke LUST versjonen?
Kjørte med Exception og det funka stort sett bra i fjor. Unntaket var Terrengsykkelrittet da fordekket bare skvatt av med et smell. Hadde nettopp satt det opp foran det rittet, og det var kanskje ikke gått seg helt til. Sto på ZTR 355. Ikke umulig at dekket var litt "romslig" i forhold til felgen.
Redigert: Hmmm... kom til å tenke på at i fjor kjørte jeg kun med den gule felgtapen som satt på fra før, puttet inn en løs ventil og helte i guffe. Hadde ikke på rim strip http://www.notubes.com/product_info.php/cPath/21_59/products_id/124
Det var kanskje ikke helt måten å gjøre det på, eller!? Kan det forklare hvorfor dekke smalt av?
Noen som kan opplyse meg?
Redigert av Joar71; 10/03/2010 19:28.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Joar71] #899056 10/03/2010 19:31
Registrert: Dec 2004
Erik$ Offline
På Stans-felgene holder det vanligvis med bare gul teip, men noen dekk er litt slappere enn andre. Står på sida til Notubes kva for dekk de ikke anbefaler. Trudde dog at Maxxis pleide å være brukbare.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Erik$] #899360 11/03/2010 12:17
trolla Offline
Sjekket med Hank sport og jeg hadde fått feil sett. Har nå fått ny pakke med riktig bredde på rimstrip.
Satte opp dekkene med guffe i går kveld og det virket tett med en gang. Eneste jeg ser er når jeg rister med guffen nede ved ventil omerådet, så kommer det litt guffe fram på den ene dekksiden og litt ut gjennom ventilhullet i felgen.
Er dette normalt og noe som ordner seg etter litt bruk, eller har rimstip vridd seg ved ventilen? (Det var veldig trangt å få på plasse rimstripen rundt ventilen)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: trolla] #899362 11/03/2010 12:21
trolla Offline
Forresten, noen som vet om Sun Ringe Equalizer 23 er tubeless ready? Felgen har en gul tape innvendig som dekker alle eikehull. Spør ettersom jeg lurer på en kan sette de opp med guffe uten rimstrip.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: trolla] #906922 24/03/2010 16:32
K1neth Offline
Du må nok uansett ha i Stan's tape eller lignende!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: K1neth] #907494 25/03/2010 12:48
Registrert: Mar 2010
Holsmo Offline
Hvis jeg kjøper ett dekk som det står er tubless og har en felg som det står UST på, vil jeg da slippe å tette med skum o.l?
Ghost SE2000
Cannondale Perp 2
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: K1neth] #907917 26/03/2010 08:03
trolla Offline
Sitat: K1neth
Med kun Stan's tape, slipper jeg da å bruke rimstrip?
Takk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Holsmo] #908244 26/03/2010 15:50
Registrert: Jan 2008
Terskel Offline
I prinsippet ja. Du må regne med å etterfylle luft i dekket ved hver tur. Dessuten vil punkteringer uansett føre til at dekket blir flatt. Vil tro at de aller fleste vil fylle dekket med 40 - 50 ml latexguffe selv om tubeless dekk + UST felg.
Øyvind
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Terskel] #908471 27/03/2010 01:47
trippeh Offline
Om du må etterfylle etter hver tur kommer veldig ann på dekket og kvaliteten på monteringsjobben. Med Rocket Ron (vanilla) og Racing Ralph (DD-versjon), stans tape og guffe ble det potte tett her. Sjelden pumping utenom ved etterfylling av guffe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: trippeh] #908538 27/03/2010 09:35
Terskel Offline
Her ble det spurt om KUN tubeless dekk og UST felg. Med guffe blir det noe helt annet.
Redigert av Terskel; 27/03/2010 09:35.
Øyvind
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Terskel] #908583 27/03/2010 12:15
trolla Offline
Takk for innspill. Skjønner jeg kommentarene riktig så kan jeg sette opp madamens Sun Equalizer med Stan's tape og guffe, uten rimtape.
Jeg må kunne pårengne noe påfyll av dekk før hver tur.
Har jeg forstått rett?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: trolla] #910219 30/03/2010 19:45
cantstandya Offline
lurer på en ting:(mulig det finnes svar i denne tråden, men hakke tid til å lete igjennom:-))
Jeg har et par Schwalbe Nobby Nic UST som skal monteres på et Shimano XT Tubeless hjulsett etter en vinter med pigg og slange. Er det rett fram å montere dette? Etter det jeg skjønner trenger man ikke guffe etc.
Går det på en time eller to eller risikerer jeg en kveld med banning/sverting? Er ikke veldig erfaren på området..
Hey ho, let's go
Twittah: http://twitter.com/IvoNinive
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: cantstandya] #910236 30/03/2010 20:15
Stein Offline
UST felger og UST dekk er det bare å hive sammen og blåse opp (med kompressor), så sitter det fint. Du kan godt ekstrasikre deg med litt guffe i også hvis du vil, men det er ikke nødvendig.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Stein] #910249 30/03/2010 20:40
ThB Offline
Ikke nødvendig med guffe, men jammen er det greit. Små punkteringer tettes effektivt on-the-fly. Man unngår også utsiving av luft, noe som kan være et problem med enkelte UST-oppsett.
Thomas
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ThB] #910744 31/03/2010 21:14
sl500 Offline
I dag har jeg kjøpt Stans guffe og Stans ventiler.
Tenkte jeg skulle fikle litt med dette i påsken.
Jeg har også brukt kvelden på å lese hele tråden og sett på video på notubs.com.
Har fått mange gode tips men sitter igjen med noen spørsmål.
1.Jeg har ikke verktøy til å skru ut kjernen på ventilen.
Jeg har kompressor men ikke overgang til disse ventilene
men antar at jeg kan kanskje bruke blåsespiss isteden
Jeg har en kompresser men er det noen vits å prøve seg med
tårnpumpe og ventilkjernen montert i ventilen ?
2.Hvor ofte bør man etterfylle med guffe og hvor mye bruker man
til etterfylling ?
3.Tar man av dekket for å bytte guffa med jevne mellomrom eller
holder det med etterfylling ?
Redigert av sl500; 31/03/2010 21:19.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sl500] #911305 02/04/2010 10:55
sl500 Offline
Da går spørsmål nummer 1 ut da jeg har bestemt meg for å kjøpe verktøy til å skru ut ventilkjernen og en overgang til ventilen så jeg får brukt kompressoren.
Regner med å finne en sykkelsjappe som holder oppe noen timer i morgen delv om det er påskeaften.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sl500] #911423 02/04/2010 15:04
Elgvenn2 Offline
1. er vel for å få inn guffa etter du har montert dekket du skrur ut ventilkjernen regner jeg med? Er mer stress å lure inn guffa flør man vipper det på felgen. Hvor vidt det er noe poeng å prøve med gulvpumpe kommer vel ann på felgen/dekk-kombinasjonen. Du får bare prøve deg frem.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Elgvenn2] #911523 02/04/2010 18:45
sl500 Offline
Tar man vekk ventilkjernen så får man blåst mye nere luft inn i dekket når man skal "smelle" dekket på felgen
Dette fordi ventilkjernen fungerer som en innsnevring.
Når man legger på et bildekk på felg er det vanlig å fjerne ventilinnmaten får man blåser dekket på plass med et smell.
Regner med samme problemstilling gjelder sykkel dekk så jeg velger å vente til jeg får kjøpt egnet verktøy.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sl500] #911551 02/04/2010 19:36
oivindg Offline
Min erfaring er at du ikke trenger å ta ut ventilkjernen hvis du har kompressor. Volumet i sykkeldekket er mye mindre enn i et bildekk, så du trenger på langtnær samme flow for å få det til å smelle på plass.
Overgangen min mellom sykkelventil og bilventil passer forresten ikke hvis jeg skrur ut ventilkjernen heller.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #911578 02/04/2010 20:03
sl500 Offline
Jeg har ingen erfaring med sykkeldekk men det du skriver høres unektlig sansynelig ut.
Jeg har heller ikke overgang så det står også på innkjøpslisten i morgen.
Da lar jeg ventilkjernen stå men jeg kjøper med verktøyet for å kunne etterfylle uten å ta dekket av.'
Tenkte jeg først skulle smelle på dekket ved hjelp av en blåsespiss inn i ventilen uten ventilkjerne.
Men da prøver jeg uten først.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sl500] #911584 02/04/2010 20:12
Registrert: May 2005
blurman Offline
Noen som forresten vet hvor man får tak i adapter og verktøy til å ta ut ventilkjernen? Gjerne fra nettbutikk
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: blurman] #912555 05/04/2010 11:15
sl500 Offline
Da var jobben gjort.
Jeg har ZZR Olympic felger og The Raven dekk.
Det inntrykket jeg siter i gjen med etter jobben er at dette gikk meget lett.
Fikk god hjelp av kompressoren som smalt dekkene lekende lett på plass uten bruk av såpe eller noe annet kliss.
Butikken hadde ikke verktøy til å skru ut ventilkjernen så da fikk jeg ikke kjøpt det.
I ettertid så kommer jeg ikke til å kjøpe det heller når det var så lett å få dekket på plass.
Kommer bare til å løsne litt på dekket for å fylle på mere.
Jeg skulle gjerne vist litt om levetiden på guffa.
Kan man bruke samme guffa ut sesongen eller bytter dere den feks før ritt ?
Redigert av sl500; 05/04/2010 11:17.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sl500] #912718 05/04/2010 16:55
oivindg Offline
Ventilkjernen kan du skru ut med en tang. Går bra hvis du er litt forsiktig.
Jeg brukte samme guffe hele sesongen i fjor. Vet ikke om den mistet effekt underveis, fordi jeg sannsynligvis ikke hadde noen hull som måtte tettes.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #913015 05/04/2010 21:22
Highvoltage Offline
Egen erfaring når det gjelder levetid på guffa:
Fyller bare på hvis nødvendig (en til to påfyllinger pr. sesong).
Niels Petter
