Det der ser ut som internt replacement batteri, så du må nok fram med skrutrekkern. Noe som minner meg på at kapasiteten på min ikke er rare greiene for tiden.. Hmm.
Noen som har byttet batteri selv? Er det null problem å skru opp og bytte?
Takker André! Men vet du om det finnes en løsning på "strømløs-i-flere-dager-problemet". Altså et eksternt ekstra batteri man kan ha med i sekken??
Stemmer det at pulsbeltet til 705 ikke fungerer mot Tacx Fortius eller er det en innstilling som jeg ikke har skjønt? Polar sitt pulsbelte fungerer som ei kule rett fra esken.
Tror ikke at dette går. Jeg har ihvertfall ikke fått det til å virke og jeg har lett ganske mye på nettet før jeg måtte kjøpe meg ett annet pulsbelte for å bruke sammen med Fortius'en
Marvin
Garmin bruker ANT+ standard på tilleggsutstyret sitt, dvs en åpen standard for dataflytting for sportsutstyr. Dette er kompatibelt med annet ANT+ utstyr fra andre fabrikanter. Forøvrig blir utstyret også paret så man ikke fanger opp andre enheter i nærheten. Ta en titt bak på pulsbeltet så ser dere ANT+ logoen.
Dersom Fortius ikke bruker ANT+ vil de ikke snakke sammen. Det geniale med denne standarden er at f.eks de fleste moderne wattmålere bruker denne standarden. De kan sende sine data rett inn i Garmins nyere appareter.
Et eksempel er en avansert badevekt fra Tanita som snakker med et par av løpeklokkene til garmin som deretter laste alt av vekt, fettprosent ol. opp til brukerens Garmin Connect side. Om det ikke er essensielt er det i alle fall skikkelig snedig!
ANT+ er jaffal et krav om jeg skal bytte ut balanserulla med en fancyrulle.
Hei, lurer på å kjøpe en Edge 705 for primært å bruke denne til landevei. Holder det f.eks. å kjøpe et Europakart ev. kart over norden (begge type veikart), eller bør jeg kjøpe et topokart over Oslo som er der jeg for det meste sykler? Som dere skjønner er marka lite aktuelt for meg, men det kan jo naturligvis skifte.
-arne
Kjøp deg et veikart(city select) over Norden på minne brikke så kommer du deg under 500 lappen. Topokart har ikke en som skal sykle landevei brukt for.
Jeg sykler rundt med pulsklokke, speedometer og Garmin Vista Cx frilufts-GPS på styret. Litt av et dashbord, så jeg vurderer å bytte ut alt med Garmin Edge 705.
Et problem jeg har med frilufts-GPS'en er at den ofte slår seg av flere ganger i løpet av en sykkeltur. Det virker som det er ristinga som er hovedgrunnen, da den slår seg av mye sjeldnere hvis jeg putter den i lomma på ryggen.
Spørsmålet er om 705 er stabilt solid, eller om noen av dere opplever at denn også skrur seg av under trening? Enten som følge av risting, fuktighet, kulde eller andre ting.
Har selv lagt inn kart fra en kompis - men krevde litt ekstrainnsats for å få de godkjent av mapsource, etc, siden hvert enkelt kart må legges til i registry på dataen.
Min 705 skrur seg faktisk av innimellom - men på samme sted hver gang, ca under E6-broa som går over karihaugveien. Mon tro hva for noe suspekt som foregår i området der..
Mulig jeg er på jordet ift kurs på gbp, men det ser da vel så billig ut å kjøpe den hos Malfix...? Jeg kjøpte den der for en ukes tid siden. Edit, for den som evt ikke vet: Malfix er Norges rareste - og kanskje triveligste - båtutstyrsbutikk. Holder til i Maridalsveien i Oslo.
Malfix blir billigere enn CRC når man legger på norsk moms på CRC sine priser. Kjøpte nettopp en Edge 500 fra CRC, og den kom med alle tenkelige språk, inkludert norsk.
Re: Garmin Edge 705 - forum
[Re: GFX]
#91146302/04/201016:37
Nå føler jeg meg som en skikkelig amatør/dust, men ber allikevel om hjelp. Har nettopp oppgradert min Edge 705 og oppdaget til min forskrekkelse at den viser mph og feet. Trodde det var en smal sak å endre dette tilbake til det metriske, men har ikke fått det til.
Kan noen hjelpe?
"A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success." ~ Doug Larson
Kan noen hjelpe?
Menu->Settings->Units->endre til Metric.
Er det andre som har handlet utenlands? Er det enkelt å skifte språk til norsk?
Mvh Morten M
De er like uansett hvor du måtte finne på å kjøpe de. Jeg tror at 705 som er ment for det amrikanske markede ikke har europeisk basekart men det spiller ingen rolle da må kjøpe nytt kart uansett.
Jeg vil anbefale deg å kjøpe av en norsk levrandør fordi du får 5 års reklasamasjonsrett etter kjøpsloven mot 2 års garanti hvis du handler utaskjærs. Kan også legge til at Belanor ikke reparerer mot betaling eller utøver garasnti ansvar på enheter de ikke har levert. Da må man sende enheten til Garmin UK.
Nå har disse blitt så billige her hjemme at man ikke sparer Stort. På den lokale bildelesjappa så koster 705 nå KR 3295 Regner ikke med at dette er det billigste butikken men den prisen skremmer ingen.
