Side 3 av 13 1 2 3 4 5 12 13
Vis meg din 20 minutters watt-test!
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Kriss] #870588 05/01/2010 18:57
Ny spontantest:
375 watt snitt.
Terskel: 358
Vekt:76
Snittpuls: 173
Antatt maks: 188-190
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sykkeloyvind] #870708 05/01/2010 22:06
Registrert: Jun 2004
frodegutt Offline OP
Ante meg at du ville teste igjen kjapt når du så mine verdier ;-).
Jeg har en forhåpning om å kunne teste opp mot 370 neste gang. Greier jeg det er jeg svært fornøyd, ettersom vi snakker 6-9 timer trening pr uke.
Ser ikke for meg at jeg tester noe mer nå før i medio februar.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: frodegutt] #870712 05/01/2010 22:11
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Kan man sette en anslått tid på birken utifra wattest? F.eks. 200 watt gir 5 timer, 300 watt gir 4 timer osv? Om dere som har målt på denne tråden også legger inn sine birkentider så kan vi se om det er noe mønster i det?
40årskrisesylist
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: aktiviteten] #870752 06/01/2010 07:10
Jeg er rimelig sikker på at min økning siden sist først og fremst skylde tilvenning til selve testen.
Birkentid 2008: 2:53
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sykkeloyvind] #870754 06/01/2010 07:41
aktiviteten Offline
2.53 er jo håpløst fort....:-)
Så 2.53 i 2008 birken(rundt 3.10 09 birken?) og ca 360 watt.
Noen fler?
40årskrisesylist
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: aktiviteten] #870782 06/01/2010 08:47
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Du er nødt til å se på watt/kg om det skal gi noen mening å sammenligne Birken-tider og effekt. En på 110 kg som har terskel på 360 W tråkker neppe Birken på under 3.30.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: ] #870820 06/01/2010 10:09
Øyvind V Offline
Er det gitt at det er den som produserer flest watt per kilo også er den som sykler raskest? Hvis ikke kunne det jo vært en egen watt-konkurranse... Watt-Birken.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Øyvind V] #870829 06/01/2010 10:26
Kriss Offline
Sitat: Øyvind V
I en oppoverbakke uten noen hindringer som måtte kreve noe tekniske ferdigheter utover det og trå så er det vel det..
Men ikke mange slike terrengritt da! ICON_WINK
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Øyvind V] #870837 06/01/2010 10:44
sigmund1 Offline
Sitat: Øyvind V
Nei, absolutt ikke, men litt avhengig av om du mener
1. den som har produsert mest W/kg i løpet av et ritt vil alltid vinne eller
2. Den som har høyest FTPW/kg vil alltid vinne.
Hvis du mener 1. vil dette rent teoretisk kun være 100% riktig ved bakketempo som er såpass bratt at luftmotstanden blir betydningsløs (grusbakke på ca 10% vil jeg tippe). I tillegg må utstyrsvekt tas med i kalkuleringen av W/kg og dekkene bør nok være identiske.
Selvom det ikke er 100% riktig vil det nok være et greit utgangspunkt at bakketempo vil alltid vinnes av den som har produsert mest W/kg (inkludert utstyr).
Når det gjelder 2. vil dette i beste fall kun gjelde for bakketempoer som er ca 60 min lange. I flat tempo vil det stort sett også gjelde hvis du bytter ut vekt med frontalareal (fortsatt må varigheten være 60 min).
I alle former for fellesstart vil W/kg kun være en av mange parametere som teller.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Kriss] #870838 06/01/2010 10:45
Øyvind V Offline
Det var Birken vi snakket om, så da er det vel relevant ICON_WINK
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Øyvind V] #870839 06/01/2010 10:45
sigmund1 Offline
Sitat: Øyvind V
Nå er vel Birken fellesstart, selv om den starter med en bakke på ca 30 min?:)
Redigert av sigmund1; 06/01/2010 10:46.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sigmund1] #870844 06/01/2010 10:48
ThB Offline
Og det er da langt fra bare motbakker på Birken. Plasseringsevne i felt på flatene, spise-/drikkerutiner og psyke har kanskje like mye å si som watt/kg?
Thomas
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sigmund1] #870845 06/01/2010 10:49
aktiviteten Offline
Jamen legg inn watt og tid da gutter! Så får vi se om det har noe snev av sammenheng...
Wattbirken hørtes veldig bra ut!:-)
40årskrisesylist
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sigmund1] #870846 06/01/2010 10:50
Øyvind V Offline
Sitat: sigmund1
Sitat: Øyvind V
Jeg svarte Kriss før jeg så innlegget ditt, og var uvitende om ditt innsiktsfulle innlegg ICON_SMILE
Luftmotstand er selvsagt en annen viktig faktor ja, den hadde jeg ikke tenkt på. I tillegg er det vel mye annet som spiller inn, som dere sier.
Uansett så kan man vel si at det er en signifikant sammenheng mellom W/kg og tida man bruker i et ritt; uansett om det er tempo eller fellesstart. Og det hadde vært morsomt å se en oversikt over W/kg for hver deltaker i f.eks. Birken, Terrengsykkelrittet, Markatråkket, osv.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: aktiviteten] #870847 06/01/2010 10:50
Sitat: aktiviteten
Ja det å sykle utendørs har jo egentlig veldig lite med utøvelsen av sykkelsporten å gjøre. Det burde handle mye mindre om teknikk, taktikk, sykkelhåndtering, og enda mer om ren watt pr kilo.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: aktiviteten] #870849 06/01/2010 10:51
sigmund1 Offline
Sitat: aktiviteten
det er klart det har sammenheng, men sammenhengen er ikke absolutt.
Birkentid i 2008 2.49, FTP den gangen tipper jeg hadde FTP den gangen på ca 4,8 - 5,0 W/kg (antageligvis nærmere 4,8W en 5,0).
er 192 cm høy og veier i toppform 78 - 80 kg.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sigmund1] #870859 06/01/2010 11:06
Men i 2008 så taua jeg feltet hele veien fra Kvarstaddammen til Rosinbakken, akkurat såpass hardt at jeg fikk det i bakken så du og resten av gjengen kunne kjøre i fra meg og Kenneth Boasson. For min del så var det taktikk og ikke watt som avgjorde differansen fra 2,49 til 2,53.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sykkeloyvind] #870874 06/01/2010 11:30
Hekta-MTB Offline
Egen tråd her for "Hvor fort sykler du i forhold til din Watt?"
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=867762#Post867762
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Hekta-MTB] #870922 06/01/2010 12:48
olaberno Offline
Birken på 2:54 og 2:57 (med punktering)
Har testet terskelwatt til litt under 300.
Vekt 74 kg, høyde 180.
Redigert av olaberno; 06/01/2010 12:49.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: ] #870943 06/01/2010 13:33
olaberno Offline
Noen måneder etter birken..
Innendørs 20 min test.
Sliter med å komme opp i puls og få ut det samme som jeg klarer ute på sykkelen.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: olaberno] #871498 07/01/2010 18:41
aktiviteten Offline
Torsd. 6.januar.
Prøvde en watt-test og brukte denne som mal:
http://www.motion-online.dk/konditionstraening/testning/watt-max_test/
20 minutter oppvarming
5 minutter litt "hardkjør"
Stopp og kalibrering til 0.
Fulgte testen til punkt og prikke bortsett fra at økningen var 30 og ikke 35 da det ikke går på min Flow.
100 watt 2 min. tåpelig lett
130 watt 2 min. tåpelig lett
160 watt 2 min. lett
190 watt 2 min. lett/medium
220 watt 2 min. medium/tungt
250 watt 2 min. tungt
280 watt 2 min. 20 sek. drittungt.
Skulle egentlig økt til 310 etter 2 minutter, men det har jeg uansett ikke klart.
Vekt/cm: 82/178
Alder: snart 38
Tid brukt: 14.20 min.
Cadens: 77 snitt
Puls: Den er veldig ustabil på denne flowen synes jeg.
Dette ga disse resultatene:
3,5 L/min
42,7 ml/kg/min
Ifølge denne ga det 280 i watt om jeg tolker det riktig? :
http://www.motion-online.dk/konditionstraening/vaerktoejer/vmax_traening_-_cykel/
Synes det var ett elendig resultat, men på den andre side så klarte jeg jo ikke mer... Syklet birken på 4.22 2009 forøvrig.
40årskrisesylist
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: aktiviteten] #871827 08/01/2010 14:11
torinb Offline
Jeg tok laktattest på onsdag, rett etter en "proff" som sykler for Sparebanken Vest - Ridley. Hans terskelwatt var 355. Så det er mange her inne som virkelig er i god form!
Jeg fikk forøvrig terskel på rundt 273 watt.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: torinb] #871829 08/01/2010 14:15
Men som nevnt høyere opp så er terskelwatt målt i lab ganske annet enn terskelwatt målt etter 20-minutters-test metoden.
Terskelwatt i lab tar utgangspunkt i den watten der du ikke samler opp laktat fortere enn du kvitter deg med det. Dette gir i prinsippet uendelig varighet.
20-min-testen tar utgangspunkt i maks fart du klarer å holde i 1 time.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: sykkeloyvind] #871831 08/01/2010 14:18
torinb Offline
Akkurat ja. Er det noen her som har tatt både laktattest og 20-min-test? Skulle vært interessant å vite sånn omtrent hvor mye forskjell vi snakker om.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: torinb] #871888 08/01/2010 18:00
Hekta-MTB Offline
Dette ligger antakelig i området 85%-90% av ftp målt på en 20 minutters test.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Hekta-MTB] #872070 09/01/2010 09:58
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Her er dagens.
Rytter,71kg. Alder 38.5 dvs, siste år i 35-39 klassen.
antatt maxPuls 186.
Terskelwatt time = 296w = 4.16w/kg
Redigert av Fux; 09/01/2010 10:16.
#Pedalenkrs
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: frodegutt] #872306 09/01/2010 21:02
Morteen Offline
Her er en ekte tur syklist sin watt test.
Kalibreing på I-magic 1,2
watt 272 i snitt.
ftp 258
Watt per kilo 3,7 (vekt 72)
Snitt puls 177 med maks 193
morten
Ps Hvordan i huleste får dere kalibreringen til å bli 0 uten at hjulet glipper.
Redigert av Morteen; 09/01/2010 21:41.
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Kriss] #872365 09/01/2010 23:26
bjerkseth Offline
Sitat: Kriss
Sitat: Øyvind V
Det er vel først når man nærmer seg en 7-8 % (gjerne 10%) stigning at watt/kg virkelig har noe å si. Jo brattere bakken blir jo større er fordelen av å veie lite. Så på de slake bakkene (beklager til alle dere som synes de er bratte) opp til Skramstad så får man mer igjen for å ha masse watt å trå med enn å veie 63 kg som jeg gjør. Men klart, for tung kan man ikke være, da må man trå veldig mange watt.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: bjerkseth] #872390 10/01/2010 08:41
Øyvind V Offline
Men hvis man veier 63 kilo og samtidig trår masse watt (som jeg ikke gjør), DA blir det fræs opp til Skramstad...
Det finnes vel på nett et sted, men hva er ca stigning på bakkene til Skramstad, og Rosinbakken?
Re: Vis meg din 20 minutters watt-test! [Re: Øyvind V] #872427 10/01/2010 11:07
Aerial Offline
Skramstad-bakken er ca 4% i snitt fra bunn til der asfalten slutter. Resten har jeg ikke tallene på...
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
