600mm styre
600mm styre #860399 06/12/2009 14:26
Registrert: Mar 2004
SindreØ Offline OP
Har kjøpt/bestilt ny sykkel til våren, men har hørt at styre er 580mm det som sitter på. Skal kjøre mye rundbane neste år og trenger da kanskje et litt bredere styre??? 600mm. Hvilke styrer er det verdt å vurdere. Vekt er viktig.
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860401 06/12/2009 14:31
Berzerk Offline
Gratulerer med nytt kjøp.
Ville sterkt vurdert Kcnc Sc Bone 600mm, veier ca 115g +- og fåes i både Ø31,8 og 25,4mm. Fåes hos sykkelkomponenter.no og bikeshop.
Veldig fornøyd med mitt så langt ICON_SMILE
Redigert av Berzerk; 06/12/2009 14:31.
Re: 600mm styre [Re: Berzerk] #860403 06/12/2009 14:34
SindreØ Offline OP
Takk for det. Og takk for raskt svar, skal sjekke det med engang.
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860465 06/12/2009 18:15
Mmar Offline
Jeg ville gått for 620mm.
Re: 600mm styre [Re: Mmar] #860517 06/12/2009 20:06
Registrert: Dec 2007
motbakken Offline
jepp...jeg og. Kanskje 640mm også, med low-rise...blir en helt annen sykkel!!
Re: 600mm styre [Re: motbakken] #860525 06/12/2009 20:12
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Jeg har syklet med 600mm i år og på rundbane har jeg ofte savnet et bredere styre. Støtter motbakken både siden han har bursdag(grattis med dagen), men også for at 640mm med low-rise mest sannsynlig blir det jeg bruker neste år selv ICON_SMILE
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: 600mm styre [Re: tommygutt] #860531 06/12/2009 20:19
SindreØ Offline OP
Såpass bredt ja, det trodde jeg ikke. Hmm, nå må jeg tenke.
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860533 06/12/2009 20:21
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
58cm er lovlig smalt, ja. Men uansett ville jeg testet ut det du får før jeg hadde handlet. Om du ønsker rise eller ikke, om du vil ha mye sweep, om du trenger klatrehånnj eller slikt er jo også noe å ta med i betraktningen. Finner du en velassortert sykkelsjappe, har de kanskje noe å låne ut til deg så du får testet litt forskjellig?
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860534 06/12/2009 20:22
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Man blir jo vant til alt, men prøver du en teknisk sti med 600 og 640, er det etter min mening nesten to forskjellige sykler.
Re: 600mm styre [Re: tommygutt] #860535 06/12/2009 20:23
Registrert: Dec 2004
Erik$ Offline
Kjørte 560 med barends i år, neste år blir det 660 low rise.
Re: 600mm styre [Re: Erik$] #860539 06/12/2009 20:39
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Da snakker vi. Hva skal du bruke Erik$ ? Vekt?
Re: 600mm styre [Re: Mmar] #860553 06/12/2009 21:22
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
62-64 er finfint. Jeg har et Truvativ Noir World Cup på vei (64 cm lowrise, akkurat passe bakoverbøy), det virker veldig lovende på papiret.
To helt like sykler kjennes veldig forskjellig ut hvis den ene har 58-60 og den andre 62-63 cm bredde på styret. Opp og bort på slett underlag kjennes ikke forskjellen særlig tydelig, men nedover og i teknisk er forskjellen overraskende stor.
Gaute
Re: 600mm styre [Re: gauter] #860569 06/12/2009 21:46
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Sitat: gauter
Den samme vurderer jeg også. Hvilket stem skal du bruke Gaute?
Re: 600mm styre [Re: tommygutt] #860678 07/12/2009 09:17
SindreØ Offline OP
Når man da kjøper et bredere styre til rundbaneritt. Er det greit å ha det litt smalere til for eks. til birken? Eller spiller det ikke noen rolle om man kjører med bredt styre da?
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860690 07/12/2009 09:35
Det spiller liten rolle om styret er bredere på birken. Styrebredde hindrer deg ikke i å kjøre fort på grusen heller. Du vil ikke gå tilbake om du har et bredt og liker det. Husk også på at om du kjøper et styre på f.eks 66 cm kan det (det fleste) kappes ned om du ikke blir venner med det i første omgang.
Selv bruker jeg flate styrer på 66 cm på singelespeeden og 64 på rittsykkelen. De er 29" begge to om det spiller noen rolle.
Salsa Pro-Moto Carbon fra CC er et fett og fint og bredt styre.
En evt ulempe med såpass brede styrer er at de bøyer endel tilbake. I seg selv er det ingen ulempe snarere tvert i mot, men evt. Barends kommer til å peke utover på en teit måte.
Re: 600mm styre [Re: larsb] #860691 07/12/2009 09:39
SindreØ Offline OP
Skal ikke ha barends så det er ikke så farlig.
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860693 07/12/2009 09:44
Da vil jeg anbefale et styre med ganske mye "sweep" eller bakoverbøy. Mine har 11 og 12 grader og det gir en betydelig mer komfortabel håndstilling. Det finnes styrer med helt til 45 grader bøy, men det er for spesiellt interesserte og krever litt tilpasninger på sykkelen ellers.
Normalt vil du kunne bruke et bredere styre med mer bøy med samme stem som med et smalere, men vær oppmerksom på at det blir små endringer i plasseringen på sykkelen. Morten ML linket til et Excelark man kunne plugge inn målene i for å se hvordan sittestillingen bl endret ved ulike kombinasjoner av styre og stem. Eller så er det bare å prøve.
Lykke til.
Re: 600mm styre [Re: larsb] #860726 07/12/2009 10:48
Hæ? Offline
Og det er jo litt individuelt akkurat det med sweep. Jeg har også et styre med en del sweep, men jeg er ikke overbegeistra ...
Re: 600mm styre [Re: Hæ?] #860740 07/12/2009 11:09
Ola R. Offline
Nybegynnerspørsmål:
Har ikke skulderbredden betydning for bredden på styret? Det ser ikke slik ut, utfra denne diskusjonen.
Poden kjøpte en sykkel (brukt) med 62 mm styre, med 9 gr sweep. Han er 13 år, og ikke så bredskuldra som selgeren. Jeg tenkte da som så at vi bør sette på et smalere styre, men det er kanskje bare tull oppe i mitt hode? Det er snakk om en hardtail rittsykkel, primært for rundbaneritt (det er ikke så mange maratonritt for den aldresgruppa :-)
Re: 600mm styre [Re: Ola R.] #860744 07/12/2009 11:13
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Jeg vil tro at skulderbredde absolutt har noe å si ja, særlig på marathon. Gunn Rita Dahle fikk kuttet sitt styre for noen år siden da dette viste seg å gi økt O2-opptak med friere lutfveier.
Re: 600mm styre [Re: Ola R.] #860750 07/12/2009 11:27
EgilS Offline
Sitat: Ola R.
Nybegynnerspørsmål:
Størrelse på rytter har definitivt betydning. 56 cm passer vel til Erik, mens du bør kjøre 75 cm, minst. ICON_WINK
Re: 600mm styre [Re: EgilS] #860757 07/12/2009 11:35
Ola R. Offline
Sitat: EgilS
ICON_SMILE Jeg trodde vel skulderbredden hadde mere betydning enn moh!
Re: 600mm styre [Re: Ola R.] #860774 07/12/2009 12:40
oivindg Offline
Sitat: Ola R.
Smalere enn 62 mm er nok ikke lett å få tak i. ICON_WINK
Spøk til side. Jeg tror den ideelle styrebredden i større grad enn mye annet (kranklengde, setehøyde o.s.v.) er gitt av smak og behag. Jeg (innbiller meg at jeg) har brede skuldre, men foretrekker forholdsvis smale styrer, både på reser og terrengsykkel. Mitt råd er derfor å prøve forskjellige styrer før man bestemmer seg.
Øivind
21:53
Re: 600mm styre [Re: tommygutt] #860778 07/12/2009 12:46
Hæ? Offline
Sitat: tommygutt
Skal ikke overraske meg om jeg husker feil, men jeg mener bestemt at hun gikk andre veien - altså fikk breiere styre. Ikke smalere.
På landevei er det viktig å få styre som er breiere enn skulderbredden målt fra knute til knute. Der er det reell fare for å få styre som er smalere enn det skuldrene dine er, og dermed hemme lungenes mulighet for å fylles helt. På terrengsykkel vil det overraske meg om man har smalere styre enn skuldre.
Re: 600mm styre [Re: Hæ?] #860781 07/12/2009 12:52
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Det har du helt rett i ICON_SMILE Smalere styre høres ulogisk ut når argumentet var mere åpne luftveier.
Re: 600mm styre [Re: SindreØ] #860794 07/12/2009 13:31
Knirkekne Offline
Jeg kjører med DETTE . Holder man godt fast har man god vektstang for å hindre forhjulet i å gjøre noe det ikke sakal.
71cm og 15grader bakoversveip.
For meg er dette perfekt, men jeg er jo bredskuldret og kjekk :-D
Re: 600mm styre [Re: tommygutt] #860836 07/12/2009 14:35
Erik$ Offline
Ikke noe voldsomt eksotisk, men Monkeylite XC. Har kjørt med dette på ht-en nå i høst etter at jeg solgte stiramma og synes det er ordentlig sjef. Kommer nok til å kjøre et slik et rett salsa-styre, som nevnt tidligere i tråden, på ht-en til året og så går Monkeylite på fulldemperen. Salsaen har jeg forøvrig kappa til 630.
Re: 600mm styre [Re: Hæ?] #860940 07/12/2009 18:55
BOC 92 Online
Dahle gikk fra 52 til 56cm, så det kan fort å ha hatt litt å si på luftveiene.
Re: 600mm styre [Re: BOC 92] #864900 16/12/2009 17:31
Registrert: Dec 2009
snaH Offline
Nye 2010 KCNC, SC BONE Lowriser er 770mm, da er det bare sette i gang kappe seg nedover...http://www.giant-bicycles.com/nn-NO/dealers/search/map/
Re: 600mm styre [Re: snaH] #865121 17/12/2009 08:17
GRDF sykler nå med 60 styre med barends.
