Installasjon av Tacx I-Magic : problemas
Installasjon av Tacx I-Magic : problemas #855722 26/11/2009 17:49
HeavyDude Offline OP
Jeg får ikke noe kontakt mellom styreenheten og pc`n.
Programvaren er innstallert, men når jeg skal koble til styreenheten for å registere serienummer, skjer det ingenting.
Likeledes når jeg skal oppdatere programvaren ( "motorbrake") og koble til styreenheten til pc-en,- ingen deteksjon av styrenheten tydeligvis.
Tips ?
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855725 26/11/2009 17:52
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Restart PC'n.
Vent til den er heeeelt ferdig å starte, så plugg i USB.
Sjekk om pc'n finner/oppdager rullen da.
Ellers: sjekk at USB kontakten står i riktig vei på styreenheten, og at det er strøm på rullen (støpselet i veggen der altså...)
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: kjull] #855736 26/11/2009 18:26
Takk for tipset, men det funket ikke. Når jeg plugget i usb-kabelen, fikk jeg beskjed om ukjent device, og ingen forbindelse til pc.
Jeg prøver en 3. gang, funker det ikke nå heller blir det returpakke til bikeshop.no.
Og overgang til rulle uten noen form for elektronikk og duppeditter...
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855743 26/11/2009 18:44
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Virker som det er noe med driveren. Følg med på devicemanager når du plugger inn usb-kabelen. Reinnstaller kun driver kanskje..
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: Helgeleo] #855746 26/11/2009 18:52
Pc`n finner ikke driveren til styreenheten ( VR-device). Og den finner ikke jeg heller, hverken på installasjons-cd`n eller på nettsiden til Tacx.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855751 26/11/2009 19:10
kjull Offline
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855759 26/11/2009 19:19
Sitat: HeavyDude
Jeg mener å huske at det var akkurat dette jeg slet med før jeg oppdaget at det faktisk gikk an å snu USB-kabelen feil vei i styreenheten. Ikke bare tro at du har satt den riktig vei. Ta ut kabelen og sett i den igjen mens du ser på den, altså ikke i blinde på undersiden.
Det hører til saken at selv om USB-kabelen står i feil vei så kommer det strøm til styreenheten og det oransje lyset lyser.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: Dan] #855767 26/11/2009 19:44
Nope. Kontakten går bare en vei på styreenheten, som lyser gult ( og såvidt blinker rødt innimellom), så den er satt riktig vei. Men ingen kontakt med pc.
Nå har jeg brukt 2 kvelder på å sitte å innstallere, avinnstallere, reinnstallere ... dette vakke no gøy ! Ingen hjelp å få hos bikeshop. Og når heller ikke ekspertisen her kan løse flokene , da ...tror jeg heller vil bruke tid på å sykle jeg gitt.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: kjull] #855803 26/11/2009 20:45
Takk for tipset . Prøvde en av bakveiene som var angitt her, men får følgende feilmelding:
"Driverprogramvaren for enheten ble funnet, men det oppsto en feil under innstalleringen av den. Imagic VR Interface. En tjenesteinnstallasjonsenhet i denne INF-filen er ugyldig."
Sukk.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855821 26/11/2009 21:15
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Det stå det samme på min Fotius, men jeg kan kjøre den alikevel helt problemfritt.
#Pedalenkrs
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #855830 26/11/2009 21:24
Sitat: HeavyDude
Nei, kontakten går fint å sette opp ned så du må SE at du setter den riktig vei. Og hvis du setter den feil vei så får du gult lys men ingen kontakt med pc. (Jeg sier ikke at du ikke har satt den riktig vei, men jeg vil forsikre meg om at du virkelig har sett at den sitter riktig vei.)
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: ] #856044 27/11/2009 09:52
Nei, pc`n er så og si ny, så det er ikke noe slagg på denne.
Nei, det hjelper ikke å laste ned driveren manuelt, har prøvd det, og får samme feilemelding da.
USB -kabelen ? Den jeg har går ihvertfall bare å få inn enn vei ( jeg skjønner du har en annen erfaring, Dan, men nå har jeg prøvd maaange ganger, og det er kun blind vold som kan få kontakten inn på annen måte), men kanskje jeg skal prøve en annen kabel ?
Men : jeg kjører Vista 64-bit, og det tror jeg ikke Tacx "Fortius software 2.03" er så glad i. Kanskje problemet ligger der ? Er det noen som er på lufta med Tacx med Vista 64-bit eller Windows 7 ?
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #856069 27/11/2009 10:27
progres Offline
Fortius Software
1. is not Windows 7 - 64 Bit compatible. Not only due to drivers (seperate drivers will be made available), but due to structure of the software
2. is not Windows Vista / XP - 64 bit compatible.
No support on 64 Bit can be provided to the Tacx Fortius Software
EDIT: Oppgrader til XP 32!
Redigert av progres; 27/11/2009 10:27.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #856071 27/11/2009 10:27
HogZ Offline
Sitat: HeavyDude
Jeg tror problemet ditt ligger her. Er vel kun aller siste versjon (som ble sluppet forrige uke) som støtter 64-bits Windows. Masse info om dette på Tacx sitt forum.
Redigert av HogZ; 27/11/2009 10:27.
Only dead fish float with stream
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: progres] #856139 27/11/2009 12:12
Sitat: progres
Ja, kanskje det, eller så nevnes jo Windows98, og WindowsME som gangbare OS i manualen. Tror jeg har en antikk pc et eller annet sted med ME installert.... ( kona forbyr å hive ting & tang, alt kan komme til nytte mener hun .... og nå tror jeg jammen hun har rett, også når det gjelder "utrangerte" pc-er).
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: HeavyDude] #856208 27/11/2009 14:42
Siste nytt i denne føljetongen:
Det er, i følge både importør, forhandler og nettsiden til tacx ikke noe håp for Imagic og Vista eller Windows 7. Sier Tacx selv på forumet sitt: "The Fortius software will never work with the 64 bit, so you will always need a 32 bit to run the Fortius software." Fortius progrmavaren er altså en utdøende art allerede, uten mulighet for å kjøre på Windows 7 i 64-bits modus.
Løsningen skal visstnok være å kjøpe ny software, Tacx Trainer Software ver.2.0. Skal se om jeg kan få gjort det i kveld og prøvd ut.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: ] #856834 29/11/2009 11:50
Madonekid Offline
Sliter selv med 32 bits Windows 7 og drivere. Og for sikkerhets skyld er tacx.com utilgjengelig i dag. Er det noen som har installert dette på Win7 og fått det til å virke ? Ser over at 64 bits Win7 ikke støttes, men jeg har altså 32 bits.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: Madonekid] #856941 29/11/2009 16:37
Tor Arne Offline
Jeg kjører Windows 7 32 bit uten problem. Jeg installerte ikke ffdshow, men måtte installere .net for at det skulle funke.
Redigert av Tor Arne; 29/11/2009 16:42.
Re: Installasjon av Tacx I-Magic : problemas [Re: Tor Arne] #857078 29/11/2009 20:55
Madonekid Offline
Ja, nå funket det. Måtte oppdatere 1.3->1.32,1.32->2.0,2.0->2.01 osv helt opp til 2.04. Moro!
