Spank Oozy vs. ZTR Flow (vs. ??)
#847618
12/11/2009 16:51
jsdk
Innlegg: 821 |
Tenkte bygge nye hjul i vinter og sitter og tvivler mellom Spank Oozy og ZTR Flow. Flow finnes det jo godt om gode meninger om, men har knapt funnet noe om Oozy, noen som har noen erfaringer/tanker?
Er runt en 85kg og de ska brukes til god gammeldags moderne stisykling. I handlekurven ligger et par Hope Pro II, men mest som et safe-bet siden jeg ikke har kikket så mye runt på alternativ der enda.
Mulig jeg bør se på andre felger også, siden målet med bygget er litt lettere hjul en de 2,0-2,2 kg jeg har idag, men vet ikke helt hvor lavt jeg tør gå, kanskje ZTR Arch isteden?
Re: Spank Oozy vs. ZTR Flow (vs. ??)
[Re: jsdk]
#847624
12/11/2009 17:00
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
Kan ikke hjelpe med Oozy, men mine erfaringer med Hope Pro2 og Flow er bare bra. Nesten for bra vil jeg si. Det er ganske lette stihjul som tåler hinsides mye juling. Funker i Aron, og jeg er mye tyngre en deg. Jeg ville si at du kan greie deg med Arch til sti, eneste er vel at slike xc-felger blir noe smale.
[Re: Santacruz]
#847730
12/11/2009 19:57
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
NoTubes begynner å bli godt gjennomprøvd. Oozy har knapt kommet på markedet...mange kjører Arch og Flow, "ingen" kjører Spank fordi de omtrent ikke finnes.
Hope Pro II med Flow bør få deg greit under 2kg for settet.
[Re: RazeFaze]
#847731
12/11/2009 20:00
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Kommer selv til å satse på stisykkelhjul med Oozy og DT til våren.
[Re: tmork]
#847732
12/11/2009 20:01
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg glemte vel å si at jeg skal gi dem en sjanse selv. Ser spennende ut :-D
[Re: RazeFaze]
#847746
12/11/2009 20:34
jsdk
Innlegg: 821 |
Godt poeng med bredden på Arch. Kommer selv til å satse på stisykkelhjul med Oozy og DT til våren
Nå, hva overbeviste deg da?
[Re: jsdk]
#847764
12/11/2009 20:54
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Nå, hva overbeviste deg da? Ikke annet enn at jeg likte det jeg såg. Har Spank Oozy styre og det fungerer som gull, og satser på at Spank også kan å lage felger  Når det gjelder nav liker jeg DTs ratchet-løsning og 10mm gjennomgående bolt bak, samt 15mm foran.
[Re: tmork]
#847798
12/11/2009 21:33
Innlegg: 33,748 |
[Re: jsdk]
#847826
12/11/2009 21:57
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Som nevnt over - Flow er vel omtrent så nærme du kommer bransjestandarden for stifelg. Ellers så synes jeg Velocity P35 ser spennende ut - veldig lett og ikke så verst vekt. Og så kommer den i Antifreeze green
-Magnus
[Re: langen]
#847847
12/11/2009 22:31
larsb
Innlegg: 19,900 |
... - veldig lett og ikke så verst vekt. .... Det ene utelukker ikke det andre ser jeg
[Re: langen]
#847848
12/11/2009 22:32
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
Antifreeze er det noen kompiser av deg som skulle hatt i kveld. Men toddy tiner kalde shimanoboss.
[Re: tmork]
#847936
13/11/2009 09:02
nr7wave
Aquafil
Aquafil
Innlegg: 1,565 |
Spank Oozy ser spennende ut. Noen som vet om den er egnet til tubless-konvertering? Ellers så skal det mye til for å vippe Flow ned fra stifelg-tronen, imho. De to siste flow-felgene jeg bygde opp veide 455g i snitt og har i tillegg mer innvendig bredde enn Oozy. Men, men... Det er alltid gøy å prøve noe nytt. Skal ikke se bort i fra at jeg kanskje bygger meg et hjulsett av oozy jeg også
Christian S.
[Re: tmork]
#848009
13/11/2009 11:05
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Nå, hva overbeviste deg da? Når det gjelder nav liker jeg DTs ratchet-løsning og 10mm gjennomgående bolt bak, samt 15mm foran. Jeg synes DTs ratchet-løsning er en komplisert løsning på et enkelt problem. Vanlig hurtigkobling er raskere og enklere i bruk.
[Re: sykkeloyvind]
#848070
13/11/2009 12:27
Registrert: Jul 2002
Sverre
Møre trafo
Møre trafo
Innlegg: 2,527 |
Etter en god mnd på Flowfelger kan jeg si litt. De er lette i forhold til størrelsen, og dette gir ett stivt og fint hjul å sykle på, som i tillegg veier lite. Tubeless løsningen til Notubes er også veldig bra vil jeg si. Det er relativt lett å få i luft selv med vanlige dekk og guffe. Ulempen med disse felgene er at de, pga. sitt store volum og lave vekt, bulker ganske lett om man slår igjennom dekket. Min bakfelg har allerede flere veldig store bulker.
[Re: sykkeloyvind]
#848088
13/11/2009 13:13
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Tror vi tenker på forskjellig "Ratchet". Jeg tenker på ratchet-løsningen inne i bosset for verktøyløs demontering/remontering av boss, og ikke QR. Se typisk på del nr 9 i baknavn for DT 240, omtalt som "Star ratchet". Link til manual for DT 240 http://www.dtswiss.com/getdoc/99a9c909-cc61-4fe4-b472-181391c86013/Datasheet.aspx
[Re: tmork]
#848090
13/11/2009 13:18
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Da er vi enige. Me also like.
[Re: Santacruz]
#848099
13/11/2009 13:32
langen
Innlegg: 3,708 |
Hehe hørte det ja. Det ble ikke kollektiv pissing på navet altså?
-Magnus
[Re: langen]
#848232
13/11/2009 18:55
Santacruz
Innlegg: 3,563 |
Ingen hadde noe til overs.
[Re: Santacruz]
#848422
14/11/2009 08:27
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
HAr ikke hørt om disse spank oozy. betyr det at hjulene mine er ut og at jeg må bytte?
[Re: Rockefoten]
#848449
14/11/2009 09:55
Innlegg: 33,748 |
Tror disse Oozy er brand SPANKing new. Men de gamle er eldst, er de ikke?
[Re: baronKanon]
#848585
14/11/2009 15:51
Registrert: Feb 2007
Bjørn B
Innlegg: 1,561 |
Tror disse Oozy er brand SPANKing new. Men de gamle er eldst, er de ikke? De er vel ikke så alt for nye lenger. Vi har i hvertfall hatt de på lager siden mars, men pene er de. Har verken kjørt med de eller Flow, så jeg har ikke så mye annet å bidra med i denne tråden.
Bjørn
Insta: @bjornballangrud
Sportssjef NTG Lillehammer terrengsykkel Løypelegger Ultrabirken
