Slangeløst om vinteren ?
Slangeløst om vinteren ? #836625 23/10/2009 19:03
JIB Offline OP
Fins det slangeløse piggdekk ? eller vil "melka" bare stivne/fryse og ikke ha den egenskapen som om sommeren ?
I motbakke kan det kun gå oppover :-)
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: JIB] #836631 23/10/2009 19:13
HaraldW Offline
Sitat: Stan
This Solution converts standard (non tubeless) tires to tubeless. Also works with any tubeless tire or tubular tires also works in road tubeless. When properly used, it will seal up to 1/4 inch punctures. The Solution can be used year round, even in sub freezing temperatures. It will not throw the tire out of balance like other sealants are known to do
...sier Stan himself her.
Jeg skal se om jeg får til Ice Spiker Pro på Flow-felger. Men ikke før jeg må..
Harald
NOTS
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: HaraldW] #836655 23/10/2009 19:36
Jeg kjørte med Bontrager Jones AcX med guffe som vinterdekk i hele fjor uten problemer (med guffa).
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: larsb] #836675 23/10/2009 19:53
JIB Offline OP
Takker for tips. Ser ut til at det er vært å prøve.
jan-i
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: JIB] #837366 25/10/2009 12:35
Gygrid Offline
Jeg syklet med Stans guffe i hele fjor vinter i Nokian Extreme 294 i str. 29"
Worked like a charm!
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: JIB] #2725943 19/12/2022 11:43
Registrert: Jun 2013
koppen Offline
Hvordan er dette i 2023? Jeg debuterer som vintersyklist i januar med piggdekk på grusraceren. Er veldig fornøyd og fortrolig med TL etter 5 år på vår-, sommer- og vinterføre, men hva synes forumet om TL til vinterbruk? Rullemotstandfordelen er vel nesten å se bortifra gitt underlaget og piggdekk, men fungerer dagens (vinter)guffe ok? Kommer til å gå for Gravdal i 38mm.
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: koppen] #2725982 20/12/2022 08:39
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Jeg bruker vanlig Syncros-guffe, den funker ned mot -20 ifølge merkinga på flaska, og jeg har aldri hatt problemer. Har vel vært på tur i enda et par grader lavere temperatur også. Syncros fordi den lokale sjappa alltid har det i hylla, men den er også bedre enn flere andre. Blir ikke til en skumpølse over tid, i motsetning til f.eks. Schwalbe sin guffe. Stan’s Race er kanskje den beste til vinterbruk, ettersom den er så tyktflytende, men såpass at den kanskje ikke lar seg påfylles gjennom ventilen.
Gaute
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: HaraldW] #2725984 20/12/2022 08:53
gauter Offline
Sitat: HaraldW
Sitat: Stan
Harald
Satte opp et sett nykjøpte Schwalbe Ice Spiker Pro RaceGuard DD TLE (altså folding-versjonen i 29x2,25) slangeløst i går kveld. Temmelig stive dekkvegger - såpass at det faktisk var litt vrient å få dekk-kanten inn og over felgkanten, enda felgene er 29 mm innvendig. Skvælpa oppi 80-100 ml guffe i hvert dekk (litt mindre enn Schwalbe selv anbefaler) og poppa dem rett opp med en Bontrager Charger-pumpe uten problemer, og uten bruk av silikon eller andre triks på dekk-kanten. Når det går så lett, er tilværelsen bare terningkast 5. ICON_WINK
Gaute
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: gauter] #2725989 20/12/2022 10:12
Må for sikkerhets skyld sies at du siterer et innlegg fra 2009 ICON_SMILE
Stan's omtaler ikke lenger sin guffe slik.
I 2009 vi drev på og konverterte ikke-slangeløse felger og dekk til slangeløst ved hjelp av klassiske Stan's-løsninger.
I dag finner du ikke noen i industrien som tilråder det. Særlig ikke å konvertere ikke-slangeløse dekk. Da skal du i hvert fall ha temmelig feite dekk med lavt trykk. Og selv da anbefaler selv Stan's at man skal bruke dekk som er designet for slangeløst oppsett (TL, TLR, TLE). Slik som du klokelig gjør.
Men det som fortsatt er tilfellet, er at Stan's oppgir at standard guffe skal fungere helt ned mot imponerende minus 28 grader Celsius. Hva som er tilfellet i praksis, vet jeg ikke.
Sitat: koppen
Erfaringer med blandeveisdekk finner du på blandeveisforumet, særlig i trådene Piggdekk 2021/2022, Piggdekk vinteren 2020/21 og den gjenoppståtte "Årets" piggdekk til CX.
Der rapporterer flere gode erfaringer med slangeløse Gravdal i 60 TPI.
Merk også at nye, ennå-ikke-offisielt-lanserte Gravdal i 45 mm allerede er på BCsport. Uklart hos BCsport, men jeg antar dekket i 60 TPI er foldedekk for slangeløst oppsett, med konkave pigger, slik tilfellet er med 38 mm.
Re: Slangeløst om vinteren ? [Re: Sepeda] #2725992 20/12/2022 10:27
gauter Offline
Sitat: Sepeda
Jaggu! ICON_SMILE
Gaute
