Side 14 av 53 1 2 12 13 14 15 16 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #793917 20/08/2009 19:22
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: Arne_And
Snodig, akkurat samme kombo (dog litt eldre BB) funket overhode ikke for meg. Jeg brukte kompressor, men Schrader-munnstykke + adapter funket heller dårlig, så det kan jo være noe av forklaringen. Mulig jeg prøver på nytt med Prestaflator (en dag jeg har god tid og har lyst til å plage meg selv).
Jeg har hatt flere utgaver av gamle Betty og alle var vanskelige å sette opp slangeløst(men det gikk!). De nye utgavene av Schwalbe som heter Snakeskin er alle blitt "trangere i ringen" og dermed mye lettere å sette opp slangeløst. De spretter på plass med en gang og er tette fra første sekund. Dette gjelder også Muddy Mary og Fat Albert som jeg har kjøpt nye i år. Det er også slutt på problemene med at Betty slipper luft ved harde sidebelastninger og lite trykk.
Christian S.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: hbakken] #794042 20/08/2009 20:52
oivindg Offline
Sitat: hbakken
Mener jeg har lest at det egentlig ikke er noen vits i å fjerne gammel guffe. Det ligger jo bare der og bidrar til ekstra forsegling neste gang de skal på.
Vekt, my friend, vekt. Og selvsagt hygiene, nå i disse pandemitider.
Sitat: hbakken
Ang frykten din for punktering Øivind med RocketRon kan jeg bare nevne at jeg brukte de på turen over Krokstadkollen her på tirsdag (satt opp slangeløst) og jeg punkterte ikke selv om jeg kjørte som "vanlig" nedover ICON_SMILE
Etter å ha kjørt alle ritt i år med Ron foran, nå sist som en villmann i Drammensrittet, så er jeg ikke så veldig redd jeg heller. Kan hende det blir Ron både foran og bak neste år.
Men til Birken er det lav rullemotstand som gjelder, og da er Race King Supersonic min favoritt.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: nr7wave] #794145 21/08/2009 06:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: nr7wave
Glimrende info, takk! (Nok en grunn til å sette nytt dekk på shoppinglista ICON_WINK )
Det er sikkert diskutert en rekke ganger før, men hva er fordelen med Big Betty fremfor Muddy Mary? MM er bedre i gjørme, men er det dårligere under andre forhold?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hekta-MTB] #794215 21/08/2009 07:30
Sitat: Hekta-MTB
Hei, jeg gir meg ikke har akkurat gjort et nytt forsøk på å få RK dekka tette!
Pumpa opp til 35 psi, fyllte badekaret med vann, dyppa hjulet oppi. Ikke ei luftboble!! Yess. Etter 1 time var dekket slapt og trykket kanskje 15 psi. Hvor f... blir det av lufta?!!
Jeg blir gææææææærn! Når andre har klart det skal jeg og!
Hvordan vil du kunne stole på dette oppsettet når det mot formodning holder ok på lufta? Jeg ville aldri starta i et ritt som betydde noe for meg med sånn usikkerhet.
La det være. Hadde du brukt den tiden du nå har brukt på dette, på å trene, eller hvile, hadde du hatt et forsprang. Slange eller ikke har tross alt ikke så mye å si.
Er dekkene nye?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #794499 21/08/2009 13:30
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: Arne_And
Big Betty sitter bedre på røtter og våttfjell. Forskjellen er størst på sidegrepet. Jeg kjører nå med Muddy Mary bak og Big Betty foran. Det virker å være den optimale høstdekk-kombinasjonen, spør du meg. Da får du det ekstra grepet i klatringer når det begynner å bli gjørmete, samtidig som sidegrepet er godt nok i forhold til Big Betty. Hvis du kjører i terreng som har mer jord(gjørme) enn røtter og stein, så ville jeg vurdert Muddy Mary som framdekk også.
Christian S.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: nr7wave] #794521 21/08/2009 13:57
Arne_And Offline
Jeg tenker som allround bakdekk (til neste sesong), dvs i triple-miks. Høres ut som Mary er tingen da.
Nå på høsten kjører jeg Minion superkliss bak.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hekta-MTB] #795132 22/08/2009 17:00
Torlog Offline
Sitat: Hekta-MTB
RK Supersonic 2.2
Har ristet og vendt på dekka i dagevis uten å få de tette.
Det pipler ut fra sideveggene hele tiden. Har ristet rundt hele hjulet gang på gang, har testet i badekaret og det pipler ut. For hver gang jeg rister litt kommer det nye hull. Hull, hull og atter hull. Har fyllt i to kopper med NoTubes guffa.
Jeg hadde samme problemet, men min RK er nå nærmest pottetette. Du nevner det ikke men etter at du har foretattt ristinga, så må du legge dekket vannrett i noen minuttet, for så å gjenta ristinga og vende det vannrett andre veien. La dekka gjerne ligge vannrett over natta og bytt side på morningen (med 45psi trykk). Ta en testtur og gjenta prosessen noen ganger til i løpet av dagen...Jeg fikk dem iallfall tette etter denne prosessen og ikke en luftboble lekker via sideveggene nå..
Redigert av mentor; 22/08/2009 17:01.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torlog] #796650 24/08/2009 21:03
b00ster Offline
Jeg jobber nå med å få mine RK Supersonic 2.2 tette på ZTR Olympic felg. Det virker tett mot felgen, men det er hull i sideveggen på dekket. Dette er nye dekk kjøpt, montert med slange, kjørt en innkjøringstur på grus, deretter satt igang slangeløst-prosessen.
Er det vanlig at nye dekk har små huller i sideveggen?
Det ser ut til at disse klarer å holde tett/tetter seg selv opp til ca 40psi, men øker jeg noe over det virker det som det går oppigjen og lekker ned til et lavere trykk før det så tetter seg igjen.
Vil jeg kunne få dette til å funke, eller er det bare å gi opp dette dekket? Tips mottas.
Selgeren sa noe om 7,9 og karbon, men hva "RSL" egentlig betyr vet jeg ikke...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: b00ster] #796657 24/08/2009 21:06
oivindg Offline
Akkurat Race King Supersonic og problemer med å få det tett med guffe tror jeg er et av de mest diskuterte temaene her i år. Kortversjonen er at noen får det tett, andre gir opp.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #796663 24/08/2009 21:12
b00ster Offline
Jeg har ikke problemer med sideveggen mot felgen, men huller i sideveggen nesten helt ute ved mønsteret...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: b00ster] #796940 25/08/2009 09:44
Torlog Offline
Sitat: b00ster
......over det virker det som det går oppigjen og lekker ned til et lavere trykk før det så tetter seg igjen.
Jeg har fått satt opp RK-supersonic tidligere og fikk det omsider tett (Måtte pumpe det opp hver 3-dag for å holde trykket oppe). Ble nå forundret når jeg skulle sette det opp på en annen sykkel og det lakk som ei sil! Fikk det ene dekket tett men det andre dekket var helt umulig å få tett. Jeg hadde en identisk fremgangsmåte på dette dekket, men etter 4- timer med risting og vending så ga jeg opp! Det viser at det er individuelle forskjeller på dekket. Når det er "hand made" så er det jo enda større sjanser for nettopp dette....Så, er du heldig, så får du det til ganske kjapt, men er du uheldig så er det bare å gi det opp, nettopp gå grunn av at hvert dekk er forskjellig..!!
Redigert av mentor; 25/08/2009 09:46.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torlog] #798751 27/08/2009 09:39
b00ster Offline
Som kanskje nevnt tidligere, et stikkord her er tålmodighet.
Etter at hjulet har ligget en natt på hver side, testkjørt to ganger og stått litt virker det som det omsider er tett.
Edit: trykkleif
Redigert av b00ster; 27/08/2009 12:28.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: b00ster] #798786 27/08/2009 10:32
Skriver du tålmodighet med å sånn som du sier det, så går det bra. ICON_WINK
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #798919 27/08/2009 12:27
b00ster Offline
Og det er selvsagt eneste måten å skrive det helt rett på... Flaut.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #800431 29/08/2009 22:12
Registrert: Oct 2008
mortymtb Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Hekta-MTB
Er dekkene nye?
Du kunne ikke hatt mer rett.
Startet Birken i dag med tilsynelatende tette RK supersonic. De ahr vært tette på noen turer, andre ikke. Og de er tette når de står på sykkelen og hviler i garasjen med trykk. Men neida. Bakhjulet begynte å sive luft. Og ja det ble nesten tomt. For meg blir det slange og aldri noe annet.
Har også brukt unødig tid på å få bekreftet at dette ikke funker tilfredstillende for noe som helst....
Carbon and nothing else!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: mortymtb] #801657 31/08/2009 18:01
oivindg Offline
Sitat: mortymtb
Før du gir opp kunne du jo ha testet slangeløst med et dekk som ikke er så vrient å få til.
Øivind
21:53
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #802031 01/09/2009 07:20
Raymond_S Offline
Jeg sliter litt med at det begynner å lekke luft rundt ventilen. Jeg har Mavic Crossmax SL og ventilen under
Er det noen som kan forklare hvordan ventilen bør monteres for at det skal bli tett. Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner hvordan jeg skal benytte alle delene.
Redigert av Raymond_S; 01/09/2009 07:21.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: oivindg] #802124 01/09/2009 09:06
mortymtb Offline
Sitat: oivindg
Sitat: mortymtb
Øivind
Har brukt så mange timer nå at det er derfor jeg gir opp. Er ikke i tvil om at det kan funke med andre dekk og evt. felger.
Men gidder ikke bruke mer tid på det nå. Kanskje om noen år når skuffelsen er lagt seg ICON_SMILE
Og det var jo disse dekkene jeg vil ha på, så bytte til andre dekk er uaktuelt.
Slangeløst er nok kommet for å bli, men ikke for meg nå.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Raymond_S] #807056 07/09/2009 16:21
jørgm Offline
Sitat: Raymond_S
Ventilen gjennom hullet, o-ring på fra utsiden, deretter den sorte ringen i midten med den "flate" siden inn, altså lik orientering ift ventilen som på bildet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jørgm] #811365 13/09/2009 19:07
Arne_And Offline
Noen som vet om Notubes-ventiler passer i Mavic UST-felger?
EDIT: svaret ligger på notubes-sidene...
Redigert av Arne_And; 14/09/2009 06:36.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #813739 16/09/2009 18:42
siment Offline
Som en liten digresjon angående Mavic felger og ventiler:
Husk å sjekke at du kan skru løs "den sorte ringen" for hånd når du er ute i marka...... det kan bli en lang tur hjem selv med slange, hvis du ikke får ut ventilen
Hilsen en som har gått ett stykke i dag ;-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: siment] #821534 28/09/2009 17:33
tygster Offline
Jeg sliter også med å få det skikkelig tett, selv etter utallige risterunder.
Det merkeligste er at det varierer skikkelig hvor lenge dekkene holder på luften. Bakdekket som holdt nokså bra på luften de første gangene, har nå på de to siste forsøkene mistet luften helt, mens fremdekket som regel siver ned til 15-20 psi.
Oppsettet jeg prøver å få til er Kenda klimax lite på ztr olympic felger, som ikke virker som et oppsett som har skapt noe særlig problemer for andre.
Mulige årsaker slik jeg ser det kan være at jeg ikke har fått med nok av disse partiklene (jeg mangler helletuten på flasken slik at jeg ikke kan kjøret trikset til Stan med å holde flasken opp ned når hellingen starter), eller at jeg ikke bruker nok guffe.
Siden begge disse alternativene innebærer at jeg fort må starte hele prosessen på nytt uten garantier for at det går noe særlig bedre så tar jeg i mot tips på andre mulige årsaker til at det ikke tetter.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: tygster] #822421 29/09/2009 17:48
Torlog Offline
Sitat: tygster
DetSiden begge disse alternativene innebærer at jeg fort må starte hele prosessen på nytt uten garantier for at det går noe særlig bedre så tar jeg i mot tips på andre mulige årsaker til at det ikke tetter.
- Rist flaska med guffe grundig før du heller det i dekket.
- Benytt minimum 60 ml
- Foreta vendeprosessen som vist på notubes.com
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torlog] #824186 02/10/2009 11:39
dagfink Offline
Vel, da har eg nytt framhjul i hus: XT 29er, visstnok UST-kompatibelt. Er det nokon vits i å prøva seg med ikkje-UST-dekk og guffe utan Joe's/Stan's felgband? Vil latexen tetta mellom dekket og metallet i felgen? Eller er det sånn at eg anten må ha UST-dekk eller felgband for å få det til å fungera?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: dagfink] #824210 02/10/2009 12:07
Du trenger ikke felgbånd på UST-felger. Dypp ventil-gummien i litt guffe og blås dekket på plass med en kompressor eller skikkelig god fotpumpe.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: sykkeloyvind] #824322 02/10/2009 15:25
dagfink Offline
Grazie!
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: dagfink] #824537 02/10/2009 22:47
I
ivrig syklist Offline
I
Punkterte på en langtur idag...vurderer å begynne å kjøre slangeløst...fordeler/ulemper?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: ivrig syklist] #824572 03/10/2009 06:36
Kroken86 Offline
Men må vi ha felgbånd i alle felger? for eksempel på mavic crossmac slr????
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Kroken86] #824592 03/10/2009 07:41
Torlog Offline
[quote = Kroken86] Menn må vi ha felgbånd i alle felger? for Eksempel på Mavic crossmac slr? [/ Quote]
NEI! Crossmax SL og SLR trenger ikke felgbånd!
Redigert av mentor; 03/10/2009 07:43.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Torlog] #825165 04/10/2009 13:01
akvilas Offline
Nå er det mulig dette allerede ville vært svart på om jeg hadde lest igjennom hele tråden, men 420 poster er litt i overkant...
(og hele dette spørsmålet er muligens bare pga av at jeg er teknisk udugelig)
Men jeg har kjørt slangeløst i 2-3 måneder, siden en butikk satte det opp for meg (uten at jeg rakk å ta en prat med dem angående hvordan jeg skulle følge opp dette slangeløse oppsettet). Nå har sykkelen stått ubrukt en måned siden Birken (september er løpemåned for Birken og Oslo Halvmaraton), og dermed var det noget mindre luft i dekkene nå enn det bør være...
Men jeg får ikke luft i fordekket! Og i litt frustrasjon slipper jeg ut litt luft (franske ventiler) for å sjekke at alt fungerer (eller noe sånt).
Dermed står jeg nå med flatt forhjul hvor jeg ikke er kar om å få luft i, uanestt hvilken pumpe jeg bruker...Dermed kan jeg også klemme inn dekket og se at det ikke er noe rennende guffe inni? - men skal dette være rennende eller tørket?
Hva må jeg gjøre?
Og kan noen forklare meg hva som er så bra med de forbanna franske ventilene?
Redigert av akvilas; 04/10/2009 14:08.
