Passer fox DHX 5.0 på Turner RFX
#787806
12/08/2009 17:55
Registrert: Apr 2005
geirs
Innlegg: 29 |
Hei Jeg har los på en brukt Fox DHX 5.0 Coil den er 200 mm øye til øye noen som vet om den passer på min Turner RFX? Der står det en Romic på 190 mm i dag. -Geir
I feel the need, the need for speed
Re: Passer fox DHX 5.0 på Turner RFX
[Re: geirs]
#787903
12/08/2009 19:03
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvilken årsmodell RFX?
Du snakker om eye-to-eye, er det også annen stroke på den? Jeg vil anbefale at du skaffer en med samme mål, enkelt å greit.
Et annet poeng, siden du nevner 190mm er rammestørrelse. På de eldre modellene kan du ha problem med å få piggyback på plass i mindre størrelser. Hvertfall på Small er det trangt, og det kan være det på medium også.
[Re: RazeFaze]
#787939
12/08/2009 19:39
geirs
Innlegg: 29 |
Ja ramma er størrelse small og demperen er en Romic 7,5" x 2" stroke og det er bare 4-5 millimeter klaring over øyet mot overrøret. Jeg ser at fox selger en DHX 5.0 i 7,5" x 2" mener du at piggyback da ikke vil passe? -Geir
[Re: geirs]
#787942
12/08/2009 19:44
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Det er ganske stor sjans for at den ikke passer ja. Jeg hadde en 2002-modell, der passet den ikke. Importør har en 2001, der passer hvertfall ikke DHX Air.
Det er noen forskjellige versjoner ute å går, avhengig av årsmodell og produksjonslinje i løpet av året, så jeg ville fått tak i den aktuelle demper å testa. På 2004 Medium 5Spot må man for eksempel ta av volum adjuster knotten. Da passer den forøvrig helt fint. Importør, Dunkedalen Import, har en DHX Air 7.5x2 liggende som du sikkert får låne for å teste. Passe denne passer DHX Coil også. Problemet er at piggyback treffer skrårøret/downtube.
Kjøp 7.5x2 uansett hva du skal, leke med lenger demper blir bare dumt. Min gamle Small 2002 RFX hadde så lite klaring/mye plass til balla, at Turner hadde dunka en liten bulk under overrøret!! :-) Avalanche med remote reservoir er brukt hyppig på disse, evnt vil Push'et RP3/23 funke meget bra.
[Re: RazeFaze]
#787960
12/08/2009 19:54
geirs
Innlegg: 29 |
He he dette er en 2002 med Turner bulk på undersiden av overrøret  -Geir
[Re: geirs]
#787967
12/08/2009 19:57
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jørgen: vet du om Fox DHX RC4 vil gå inn i en small RFX '08?
[Re: geirs]
#787969
12/08/2009 19:58
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Da får du ikke plass til noe lenger, og du må teste om du får en DHX inn. Jeg tviler veldig, men det er verd et forsøk. Ellers er som sagt en Avalanche Chubie, og du får dem customtunet. http://www.avalanchedownhillracing.com/chubie.htmlKjører du 5" eller 6"? Kjører du 5" kan du absloutt vurdere enn nyere Fox RP3/23, helst tunet av folk som kan det.
[Re: RazeFaze]
#788000
12/08/2009 20:17
geirs
Innlegg: 29 |
på bildene ser det ut som den nye RC4 kan ha en bedre klaring for piggybacken. Hvordan kan jeg få målt det? Jeg er ganske tung litt over 100 Kg så jeg er ikke sikker på om jeg kan bruke en rp23?
-Geir
[Re: geirs]
#788023
12/08/2009 20:34
geirs
Innlegg: 29 |
Hmm En Avalance med alt på koster rett under 10 høvdinger fra US blir for dyrt for meg desverre. Kansje jeg får klare meg med en Titan fjær upgrade til romic demperen. -Geir
[Re: geirs]
#788187
13/08/2009 06:16
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har mest sannsynlig en Avalanche Chubie 190x50 til salgs. Denne sitter på en Turner 5Spot small, ingen problemer med at den klunker i ramma. Jeg har versjonen med separat justering for hi speed og lo speed comp. Nypris på denne er $599, dvs ca 5100 kr pluss frakt. Den har nettopp vært til service og overhaling, brukt kanskje tre turer etter det. Jeg har kjøpt ny ramme, derfor blir denne mest sannsynlig til overs. Jeg kan selge den for 2500 kr pluss frakt. Interessert? Du må ha strammere fjær enn jeg har brukt, men såvidt jeg har skjønt er Romic og Avalanche kompatible, så du kan antakelig sette over den du har. Et par forbehold: - Jeg må få bekreftet at Fox DHX RC4 passer i den nye ramma, ellers må jeg vurdere å få bygget om Ava-en - Jeg må bestemme meg for om jeg vil selge demperen sammen med ramma eller ikke, det skal gå ganske raskt å finne ut Arne
[Re: Arne_And]
#788199
13/08/2009 06:30
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Skulle ikke du bygge om denne til 7,75x2,25? Ble det problemer med å bygge om den?
Massevis med smileys i 2012  Nyckelbens-Jonny Jonny Kåstad
[Re: Arne_And]
#788326
13/08/2009 08:51
einaras
Innlegg: 218 |
Har sjølv ein 5spot 08 i large, og kan godt tenkje meg ein Avalanche Chubie, skal du selgje og trådstartar ikkje er einteressert ta kontakt. (einar.sorheim krøllalfa gmail.com)
[Re: einaras]
#788364
13/08/2009 09:20
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Skulle ikke du bygge om denne til 7,75x2,25? Ble det problemer med å bygge om den? Ingen problemer, men det koster en del. Pris for ombygging er ca like mye som ny Fox DHX RC4 til godpris minus det jeg tror jeg kan få for Ava-en brukt, så da ble det fristende å vurdere nytt i stedet. Har sjølv ein 5spot 08 i large, og kan godt tenkje meg ein Avalanche Chubie, skal du selgje og trådstartar ikkje er einteressert ta kontakt. (einar.sorheim krøllalfa gmail.com) Den er grei. Det er en kanonbra demper! Den får svært mye skryt på mtbr.com-forumet. Jeg er meget fornøyd. Jeg tar en snartur i tenkeboksen og sier fra hva jeg kommer frem til.
[Re: Arne_And]
#788429
13/08/2009 10:27
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Et lite sidespørsmål: for å sjekke om Fox DHX RC4 passer kan jeg tømme RP23-en for luft og komprimere vandringen helt, og trekke frem målebåndet. Tåler denne demperen det? Jeg minnes noe om at DHX air ikke er så glad i slik behandling.
[Re: Arne_And]
#788663
13/08/2009 16:43
geirs
Innlegg: 29 |
Jeg kjøper Avalanchen din om du finner ut at du skal kjøpe deg en ny. -Geir
[Re: Arne_And]
#788665
13/08/2009 16:56
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Et lite sidespørsmål: for å sjekke om Fox DHX RC4 passer kan jeg tømme RP23-en for luft og komprimere vandringen helt, og trekke frem målebåndet. Tåler denne demperen det? Jeg minnes noe om at DHX air ikke er så glad i slik behandling. DHX Air liker ikke at du tapper IFP'en for luft, det samme gjelder forsåvidt alle dempere hvor brukere kan sette IFP-trykket. Det er ingen fare å slippe ut luften fra selve luftfjæren. Ole.
[Re: Ole]
#789000
14/08/2009 06:48
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Aha, takk.
[Re: Arne_And]
#813134
16/09/2009 07:03
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Da har jeg fått testet DHX RC4 i RFX '08 small, og kan bekrefte at dette passer, med minimal klaring. Stor takk til Sykkelsenteret og CyklOn som lot meg teste demperen i sykkelen før jeg bestemte meg for kjøp.
[Re: Arne_And]
#813314
16/09/2009 09:55
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Takk for den informasjonen Arne
[Re: jonnykast]
#813325
16/09/2009 10:07
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Nå ble jeg plutselig litt i tvil likevel, jeg har ikke tenkt på den lille gummiputa på enden av stanga. Hvis jeg får en skikkelig hard bottom-out så kan det kanskje tenkes at gummiputa komprimeres så mye at det kan treffe likevel. Det må etterforskes.
[Re: Arne_And]
#813354
16/09/2009 10:20
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Korrekt...den puta vil komprimeres, nesten helt flat. Hvis du måler hvor langt stroke vil gå så ser du hvor mye av bottom-out-bumper som vil komprimeres.
Tricky dette...
[Re: RazeFaze]
#813366
16/09/2009 10:24
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Hvis jeg ikke husker helt feil var det en på Turner forumet på mtbr som påsto at '07-'08 rfx og dhx 5.0 var en lite heldig kombinasjon Han anbefalte den nye rc4,avalanche eller ccdb
[Re: jonnykast]
#813375
16/09/2009 10:35
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Måten jeg målte på var å fjerne enderingen som holder fjæra helt. Vil ikke da gummiputen kunne gli lengre ned, slik at den kommer ut av veien? Jeg får ta en titt i kveld.
[Re: Arne_And]
#813399
16/09/2009 10:55
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Jeg venter i spenning
[Re: Arne_And]
#813465
16/09/2009 11:45
einaras
Innlegg: 218 |
Foreslår at du etter å ha fjerna fjøra, set endeplata på plass slik den skal stå med fjøra i. Sjekk også mot oppgitt stroke(sjå RazeFaze), kvar ligg dette i høve til puta? Forrige testen du gjorde, stoppa komresjonen pga kontakt med puta eller bunning av stempel inne i sylinder?
[Re: einaras]
#813507
16/09/2009 12:25
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg sjekket ikke dette, men jeg skal undersøke om det stopper i puta eller stempel i bunn, og hvor mye stroke jeg får der det stopper.
[Re: Arne_And]
#813654
16/09/2009 15:54
Registrert: Jul 2005
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Jeg har en 6-pack med Avalanche Chubie, og har lyst på DHX Coil. Ramma er størrelse XL. Blir det problemer med plass, eller er jeg heldig fordi jeg er en lang stake?
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
[Re: Thorst]
#813773
16/09/2009 19:18
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Hvorfor i all verden skal du sette på en dårligere demper? DHX når ikke Avy til retur-knappen. Send inn til retuning hos Avy hvis du ikke har fornøyd, får den tuna til din vekt til din ramme, bedre resultat får du aldri med en "vanlig" dhx.
[Re: RazeFaze]
#813798
16/09/2009 19:37
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Da har jeg sjekket igjen, og ved å presse gummiputa ned der endeplata normalt står så klarte jeg å tvinge ut alle 2.25" vandring, fortsatt uten rammeklunk.
[Re: Arne_And]
#813825
16/09/2009 19:59
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Da har jeg sjekket igjen, og ved å presse gummiputa ned der endeplata normalt står så klarte jeg å tvinge ut alle 2.25" vandring, fortsatt uten rammeklunk. Nice!
