Camelbak i vaskemaskina?
#782325
05/08/2009 11:41
Registrert: Jul 2005
Bøsa
Innlegg: 61 |
Tenker da ikke på blæra men sjølve sekken. Finner ikke noe vaskeanvisning og heller ingen info på hjemmeside. Noen erfaringer? Burde vel gå greit 30 grader?
Re: Camelbak i vaskemaskina?
[Re: Bøsa]
#782327
05/08/2009 11:47
-Joachim-
Innlegg: 487 |
Skulle tro at dette går fint. Jeg ville uansett lagt sekken inni et putetrekk eller lignende for å 'skåne' sekken for trommelen.
[Re: Bøsa]
#782328
05/08/2009 11:47
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det går helt fint. Har vasket både Camelbaker og Osprey-sekker i maskinen flere ganger. Men tromling er ikke helt populært, da krøller skulderstroppene seg.
[Re: Bøsa]
#782329
05/08/2009 11:48
Innlegg: 33,748 |
Kjør på med 30 grader, gjerne på finvask for ikke for heavy behandling. Det gjør jeg, og burde gjort det igjen nå. Sur svette er ikke moro...
[Re: sykkeloyvind]
#782334
05/08/2009 11:54
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Men tromling er ikke helt populært, "Tromling" = tørking i tørketrommel?
[Re: GeirK]
#782350
05/08/2009 12:15
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Ja - det var det jeg mente ja. Selv om det selvfølgelig er trommel i vaskemaskinen også.
Kan selvfølgelig forveksles med sentrifugering. Beklager.
[Re: sykkeloyvind]
#782356
05/08/2009 12:20
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
Osprey anbefalar forresten å legge sekken i badekaret, med lunka vatn med litt såpe i.. Og skylje godt etterpå..
Om Camelbacken har ei eller anna form for avstiving/spiler ville eg gjort det med den og.. Elles er det vel å gje gass med fin- eller ullvask..
Vaskar kleda mine sjølv...
[Re: NjalVM]
#782390
05/08/2009 12:52
nordal
Innlegg: 199 |
Har vasket både Osprey- og Camelback-sekker i vaskemaskinen. Prøver som regel å bruke et putetrekk, men jeg har ingen som egner seg veldig godt - så sekkene kommer seg som regel ut av trekket... Har ikke sett at sekkene (eller maskinen) har tatt noe skade. Kjører på med et forsiktig program ("synthetics" eller noe i den duren) og ekstra skylling (med kaldt vann).
Hva gjør dere med knebeskyttere? Jeg har funnet ut at kombinasjonen myggspray og svette gir en litt spesiell duft etterhvert... Jeg har et par knebeskyttere fra POC, og har kjørt det i maskinen et par ganger. De ser helt fine ut, men er litt bekymret for at det kanskje skal redusere effekten av beskyttelsesmateriallet på et vis...? I POCene så er det jo sånt mykt materiale som skal bli hardt når man er litt uheldig.
[Re: nordal]
#782409
05/08/2009 13:07
jørgm
Innlegg: 918 |
Quote camelbak.com:
"To clean the actual pack, we recommend that you soak it in a tub or bucket. Wash with cold water and mild detergent then hang dry. It is not recommended to place your CamelBak pack in the washing machine. By doing so, you will void your warranty. However, if you absolutely have to use a washing machine, we suggest that you remove the reservoir and place the pack in a mesh bag (for delicate items) before placing it in your machine. This will prevent any straps from getting tangled up, stretched, or pulled off while in your machine."
[Re: jørgm]
#782466
05/08/2009 14:30
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Quote camelbak.com:
"To clean the actual pack, we recommend that you soak it in a tub or bucket. Wash with cold water and mild detergent then hang dry. It is not recommended to place your CamelBak pack in the washing machine. By doing so, you will void your warranty. However, if you absolutely have to use a washing machine, we suggest that you remove the reservoir and place the pack in a mesh bag (for delicate items) before placing it in your machine. This will prevent any straps from getting tangled up, stretched, or pulled off while in your machine." Jeg har vasket min sekk 8-10 ganger i maskin uten at den har tatt synlig skade av det. Putter den inn som den er uten noen som helst innpakning. Vasker den opå finvask og 30 grader, fungerer fint for meg. Alternativet med at man ikke vasker er jo ikke veldig forlokkende for omgivelsene. Håndvask gidder jeg ikke.
Lars-Erik
[Re: Bøsa]
#782480
05/08/2009 15:02
Bøsa
Innlegg: 61 |
Vaska sekken på 30 grader hurtigvask. Sekken ser like fin ut.
[Re: Bøsa]
#782484
05/08/2009 15:14
calfs
Innlegg: 499 |
Har lige kørt min på 40 g kokevask,det tog lukta af sur banan,og sekken er like fin
Claus
Claus
[Re: calfs]
#782552
05/08/2009 17:25
jonnykast
Innlegg: 3,866 |
Har du vaska vekk bananlukta claus? Nei og nei
Massevis med smileys i 2012  Nyckelbens-Jonny Jonny Kåstad
[Re: Ugla]
#782577
05/08/2009 18:36
jørgm
Innlegg: 918 |
Quote camelbak.com:
"To clean the actual pack, we recommend that you soak it in a tub or bucket. Wash with cold water and mild detergent then hang dry. It is not recommended to place your CamelBak pack in the washing machine. By doing so, you will void your warranty. However, if you absolutely have to use a washing machine, we suggest that you remove the reservoir and place the pack in a mesh bag (for delicate items) before placing it in your machine. This will prevent any straps from getting tangled up, stretched, or pulled off while in your machine." Jeg har vasket min sekk 8-10 ganger i maskin uten at den har tatt synlig skade av det. Putter den inn som den er uten noen som helst innpakning. Vasker den opå finvask og 30 grader, fungerer fint for meg. Alternativet med at man ikke vasker er jo ikke veldig forlokkende for omgivelsene. Håndvask gidder jeg ikke. Jupp, det kommer jeg også til å gjøre. OP sa han ikke fant noe på camelbaks hjemmesider, derav quote'n (under camelbak 101 nederst på siden deres).
[Re: jørgm]
#782584
05/08/2009 18:41
sigten
Innlegg: 177 |
dere kan jo kjøre på ullprogram hvis dere er redd for trommel :-)
[Re: sigten]
#782744
05/08/2009 21:42
tais
Innlegg: 969 |
Camelbakene mine har alle blitt vasket i 40 grader, minst 20 ganger, med maks på sentrifugering. Ser fortsatt ut som de nettopp har kommer fra butikken.  (Hater svettelukt) Og mine Kyle Strait får samme behandling uten problem. Men POC har jo sånn high tech-material som kanske ikke tåler alt for varmt vann. Men 30 grader må gå bra.
________________
eva
[Re: tais]
#782809
06/08/2009 02:37
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Jeg vasker POC-ene og sekken i 40 gC finvask. Ser ut til at de klarer det fint.
[Re: Ugla]
#782873
06/08/2009 07:16
GeirK
Innlegg: 31,744 |
By doing so, you will void your warranty. However, if you absolutely have to use a washing machine, we suggest that you remove the reservoir and place the pack in a mesh bag (for delicate items) before placing it in your machine. This will prevent any straps from getting tangled up, stretched, or pulled off while in your machine." Den som har vært borti amerikanske "top-load" maskiner, eller "soak and shred machines", som jeg kaller dem, skjønner advarselen.
[Re: GeirK]
#782979
06/08/2009 08:58
Innlegg: 33,748 |
Er det kvern også nedi der?!
[Re: baronKanon]
#783035
06/08/2009 10:06
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Nesten. Det er en såkalt "agitator", som roterer en kvart omdreining, snur og roterer tilbake, osv. Klærne blir våte og utslitte, men ikke reine. I tillegg bruker de fryktelig mye vann, men billige er de.
Duverden hvor mange diskusjoner jeg har hatt med amerikanerne om denne sørgelige teknologien. Jeg hadde til og med en lang tråd på MTBR etter å ha vasket en sølete sykkeljakke tre ganger uten at den ble rein.
Amerikanerne kommer etter dog - "front load" har blitt mer populært etter som strømprisene fyker i været.
Good ole US of A er gode på high tech, men suger sølevann på det meste av low tech-produkter.
[Re: GeirK]
#783041
06/08/2009 10:10
fredriks
Innlegg: 9,144 |
"Klærne blir våte og utslitte, men ikke reine."
Raskt går det å. Tror maskinerna jeg brukte når jeg var i USA førsta gangen brukte en halv timme på en vask.
Men som sagt, spesiellt rent blev det ikke...
[Re: GeirK]
#784206
07/08/2009 18:06
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Jeg kan ikke annet enn å le, disse "agitator" maskinene ble vel kasta ut av norske hjem en gang på 60 tallet. Ting tar tid for Sam.
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
