Dekk til Frarrisrunden
#747041
07/06/2009 14:46
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Hei, jeg lurte bare på hva dere tror er det beste dekket til Farrisrunden og da hvilket trykk dere da vil kjøre på. Kjører selv Crossmark 2.1 med 50 psi, muligens panaracer xc 2.1 foran hvis det blir vått. Takker for svar
Re: Dekk til Frarrisrunden
[Re: Freakout]
#747055
07/06/2009 15:06
erling
Innlegg: 8,853 |
Crossmark er et fint dekk til dette rittet. Men 50 psi er jo altfor for mye. Jeg på 85 kg kjører med et trykk på 30 - 35 psi på slike ritt. Mange tror at 50 psi ruller bedre enn 30 psi. Det er feil. I tillegg vil du få mye bedre grep og kontroll med lavere trykk.
[Re: erling]
#747066
07/06/2009 15:12
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Jeg skal bruke Race King 2.2 med guffe og ca 30 psi.
[Re: tommygutt]
#747067
07/06/2009 15:14
CarloZ
Innlegg: 26 |
[Re: tommygutt]
#747190
07/06/2009 17:43
aksel2
Innlegg: 164 |
Jeg skal bruke Race King 2.2 med guffe og ca 30 psi. 35 psi er den magiske grensen for meg, før jeg risikerer at dekket slipper ut luft langs felgen. Det med Crossmax slr hjul.
Stumpjumper S-Works eBay build Scott Spark Custom Comfort Isak Impulse
[Re: tommygutt]
#747249
07/06/2009 18:36
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Jeg skal bruke Race King 2.2 med guffe og ca 30 psi. Jeg også, men med slange.
[Re: hundenjanson]
#747317
07/06/2009 20:03
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Er virker som om Race King er den store hitten, bure jeg vurdere å kjøpe det, eller er RR også et godt valg (for det har jeg)? Jeg skal også gå ned til 35 psi for bedre grep. Takk for tips
[Re: Freakout]
#747393
07/06/2009 21:27
ThB
Innlegg: 4,728 |
Jeg stiller nok med Crossmark med guffe og omtrent 35 psi, samme som i Raumerrittet. Er virker som om Race King er den store hitten, bure jeg vurdere å kjøpe det, eller er RR også et godt valg (for det har jeg)? Jeg skal også gå ned til 35 psi for bedre grep. Takk for tips Racing Ralph 2.25, hvis det var det du mente, er et finfint dekk til Farrisrunden. Med mindre du føler et stort behov for å bruke penger, vinner du lite ved å kjøpe Race King i tillegg - så lenge RR'ene ikke er utslitt, da.
Thomas
[Re: hundenjanson]
#747405
07/06/2009 22:00
Foxhill
Innlegg: 276 |
Jeg skal bruke Race King 2.2 med guffe og ca 30 psi. Jeg også, men med slange. Ditto. Brukte Race King 2.2 på Raumerrittet og er veldig fornøyd, rullet bra, ingen punktering og satt overraskende godt i terrenget (der man kunne sykle).
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
[Re: Foxhill]
#748200
08/06/2009 20:09
aksel2
Innlegg: 164 |
Dro gjennom Farrisløypa i dag. Det var gravd og gruset både her og der, så hvis været holder seg, er det ikke så mange tekniske utfordringer og bekymre seg for.
[Re: aksel2]
#748211
08/06/2009 20:16
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Kjipt
[Re: aksel2]
#748998
09/06/2009 17:54
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Dro gjennom Farrisløypa i dag. Det var gravd og gruset både her og der, så hvis været holder seg, er det ikke så mange tekniske utfordringer og bekymre seg for. Ja jeg merket det da jeg syklet gjennom stipartiene på lørdag, nå kan jo hvem som helst sykle hele veien. Litt småteit av arrangsjørene. Jeg stiller nok med Crossmark med guffe og omtrent 35 psi, samme som i Raumerrittet. Er virker som om Race King er den store hitten, bure jeg vurdere å kjøpe det, eller er RR også et godt valg (for det har jeg)? Jeg skal også gå ned til 35 psi for bedre grep. Takk for tips Racing Ralph 2.25, hvis det var det du mente, er et finfint dekk til Farrisrunden. Med mindre du føler et stort behov for å bruke penger, vinner du lite ved å kjøpe Race King i tillegg - så lenge RR'ene ikke er utslitt, da. Ja det var Racing Ralph jeg mente bare i 2.1, og nei de er ikke utslitt men fitt for fight  . Også er det en ting til, Racing Ralph ruller (i følge Terrengsykkels test av rittdekk i fjor) bedre enn Crossmark på grus (noe det er mye av på Farrisrunden) er RR da et bedre valg enn Crossmark hvis det blir tørt? ( det blant annet en del lettere med 460g for RR mens 620 for crossmark i 2.1 for begge) Takker (håper) på svar
Redigert av Freakout; 09/06/2009 18:04.
[Re: Freakout]
#749016
09/06/2009 18:34
ThB
Innlegg: 4,728 |
Crossmark veier langt fra 620 gram i 2.1. Den vekta må være for en annen variant. Jeg har kjørt mye på RR 2.25 og Crossmark 2.1 Exception Series. Disse mener i hvert fall jeg oppfører seg rimelig likt, bortsett fra at gummien til Maxxis sitter bedre på våte røtter og steiner. Jevngode på grus, altså. RR 2.1 har litt for lite volum og er noe smale etter min smak. Den testen du refererte til, gjaldt vel også 2.25 varianten.
Konklusjon: Bruk det du har. Race King, Racing Ralph eller Crossmark - på Farrisrunden vil alle være ypperlige valg. Men kjøp 2.25 neste gang hvis du skal fortsette med Racing Ralph. For Race King er det 2.2 som gjelder, mens Crossmark har stort nok volum i 2.1.
Thomas
[Re: ThB]
#749937
10/06/2009 14:54
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Ja, riktig det. Crossmark veier 620 i 29 størelese jeg så feil. Uansett tusen takk for nok et ypperlig svar her på Terrengsykkelforumet
[Re: Freakout]
#751761
12/06/2009 18:30
Laplace
Innlegg: 500 |
Valget er enkelt. Racing Ralph 2.1 med ~35psi (rytter på ca. 80kg). Har ikke noe annet.
Til musklerne kæmper i kramper
