Lyden av...HVA?
Lyden av...HVA? #745251 04/06/2009 17:33
Esp123 Offline OP
Hvis noen kan hjelpe meg med denne ville jeg være svært takknemlig!
En Merida type Team FLX 08 mod har plutselig fått en knirkelyd som kommer frem ved vanlig tråkking. Det knirker så si hele tiden og lyden er meget irriterende! Lyden kommer kun frem når det er trykk på kjedet.
Feilsøking har hittil vært uten uttelling.
Dette har jeg prøvd:
Bytte kranklager (Truvativ)
Bytte krankarm/komplett (truvativ stylo 3,3)
Strammet drevbolter på krank
Med og uten pedaler
Bytte kjede (sram)
Satt på annet bakhjul.
Det jeg har kommet frem til at jeg ikke får frem lyden uten at kjedet er påmontert og i spenn. (som i et tråkk)
Jeg har også mikset rundt på delene og prøvd alt hver for seg.
Lyden kommer IKKE fra setepinne, styre, stem, forhjul, bakhjul...
Mitt eneste tips er da at det er noe i rammen som knirker når den kommer i spenn (ved at kjedet "trekker/drar" i ramma) Man "kjenner" også knirkelyden på kjedestaget (ikke på andre siden). Ser dog ingen skader på rammen. Den har ikke vært i velt.
Tips mottas med takk! Begynner å bli lei av å feilsøke...
Re: Lyden av...HVA? [Re: Esp123] #745256 04/06/2009 17:48
SimonS Offline
Hørtes merkelig ut..
Knirker det også hvis du "vrir" litt på ramma?
Har ikke disse merida syklene karbon rammerør, som er festet i aluminium? Kan det komme fra disse festene og belastningen fra når du tråkker til?
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Lyden av...HVA? [Re: SimonS] #745267 04/06/2009 18:04
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
1: Smurt kjedet?
2: Kranklageret godt nok fastspent?
3) pakning som gnisser/glir mot kranken?
Det er alt jeg kan komme på i forbifarten.
Sikkert feil, men man vet jo aldri!
Re: Lyden av...HVA? [Re: atlekristensen] #745268 04/06/2009 18:10
Rockefoten Offline
Sprekk i ramma? Har lyd selv som kommer fra sprekk...
Re: Lyden av...HVA? [Re: Rockefoten] #745273 04/06/2009 18:18
Registrert: Oct 2002
josse Offline
Løst girøre?
Re: Lyden av...HVA? [Re: SimonS] #745276 04/06/2009 18:23
Esp123 Offline OP
Sitat: snikkarboa
Knirker ikke når jeg vrir på rammen. Kun ved "kjedespenn". Enig at det kan komme fra alufestene i baktriangelet.
Redigert av Esp123; 04/06/2009 18:23.
Re: Lyden av...HVA? [Re: atlekristensen] #745279 04/06/2009 18:25
Esp123 Offline OP
Sitat: atlekristensen
1: Smurt kjedet?
1: Ja og prøvd to forskjellige kjeder.
2: Jepp. Også her har jeg forsøkt med to ulike.
3: Hvilke? Kan ikke se noen.
Takk for tips.
Re: Lyden av...HVA? [Re: josse] #745282 04/06/2009 18:27
Esp123 Offline OP
Sitat: josse
Løst girøre?
Har jeg faktisk ikke sjekket. I såfall lager det en saftig lyd i krankområdet!
Takk for tips. Ellers kan det være som Josse sier, en sprekk i rammen. Den må granskes nøye i morgen.
Re: Lyden av...HVA? [Re: Esp123] #745385 04/06/2009 20:45
Demonter og rens og fett opp girøret samtidig. Jeg har vært gjennom omtrent det samme som deg på en Cannnondale, og var helt sikker på at det var kranken.
Lykke til
Re: Lyden av...HVA? [Re: larsb] #745408 04/06/2009 21:05
ventle Online
Jeg hadde samme symptom, det viste seg å skyldes at låsemutteren som fester kassetten hadde løsnet, lyden forsvant da jeg strammet den. Kanskje ikke så sannsynlig hos deg ettersom du har prøvd to forskjellige bakhjul, men det tar ikke lang tid å sjekke
mvh Helge
Re: Lyden av...HVA? [Re: ventle] #745411 04/06/2009 21:07
K1neth Offline
Er ikke wireren som tar borti krankarma?
Re: Lyden av...HVA? [Re: K1neth] #745442 04/06/2009 21:34
Registrert: Jan 2007
rob1 Offline
Det kan jo hende det er gjengehylsa i kranken som har løsna fra karbonet?Da blir det en sånn lyd som du beskriver.Du kan ikke se noe,for det ligger inne i ramma.Om dette er tilfelle må du bytte ramme for å få vekk knirken.
Har vært borte i flere sånne tilfeller på karbonrammer.
Vanskelig for deg å sjekke,men etterhvert vil du se at det sprekker opp rundt gjengepartiet.Men det spørs om du vil sykle så lenge at du vil oppleve det?
fart før ferdighet
Re: Lyden av...HVA? [Re: Esp123] #745532 05/06/2009 07:08
RazeFaze Offline
Sitat: Esp123
Sitat: josse
Løst girøre?
Dette har jeg opplevd selv, akkurat som du gjør. Tok av ALT før jeg kom til girøret, en kvart runde festing bak der på EN av skruene, og stille.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Lyden av...HVA? [Re: RazeFaze] #745711 05/06/2009 10:36
Esp123 Offline OP
PROBLEM LØST!
En stor takk til Josse og Larsb for tips om girøre. Tok det av og renset det før det ble satt på plass, og vips så var lyden BORTE!
Veldig glad det ikke var rammen som var kaputt.
Helt utrolig at lyden av girøre kan gi en slik lyd i krakhuset!
Takk igjen!
Re: Lyden av...HVA? [Re: Esp123] #745984 05/06/2009 17:47
perbl Online
Godt å høre, hadde selv en lengre mekkesesjon her om dagen der jeg nekta å gi meg før jeg fant årsaken til tråkkeknirket jeg hadde. Det viste seg å være samme problem som ventle hadde, for svakt strammet låsering til kassetten.
Re: Lyden av...HVA? [Re: perbl] #746026 05/06/2009 18:54
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Fikk knirk i kranken på forrige tur, det knirket på "ikke-drev-siden" hver gang jeg tråkket ned.
Håper det er girøret som er problemet, vil ikke at det skal være mitt fine SKF-lager som har tatt kvelden allerede.
