Side 10 av 42 1 2 8 9 10 11 12 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: mintman] #735388 22/05/2009 18:24
Registrert: Dec 2008
Duet2 Offline
Sitat: mintman
Sitat: M@rtin
Dessuten - kommer jeg på nå - lagret jeg noen Topo-maps etter å ha installert allerede de første. Det lar seg gjøre ved å plassere to map-lagringer på henholdsvis Edgen og brikken. Ellers måtte jeg ha lastet inn samtlige kart på nytt under ett.
Martin
Hvordan lagrer man Topo maps på SD brikke?
Jeg har ikke prøvd (og kan ikke før jeg har fikset problemene mine), men en vill ide er jo å prøve å flytte fila "gmapsupp.IMG" fra "innebygd minne\Garmin" til "SD-brikke\Garmin"?
Kopier fila først så unngår du å måtte flytte alle kartene på nytt via Mapsource.
Re: problem med gdb-format [Re: anerz] #735400 22/05/2009 18:38
Duet2 Offline
Sitat: anerz
Jeg har et par turer på gpsen(edge 705) som jeg ikke får overført til verken garmin connect på web eller trainingcenter. Prøvd sporttracks også.
Får feilmld: Unable to upload file. possible reasons for this error: - you are not signed in. refresh this page and try again. our servers are having technical diffcultis.
Får lastet opp alle andre filer fra history mappa med unntak av 2.
Hva kan feilen være? Filstørrelsen på ene filen ser ut til å være ganske lik tilsvarende tur som fungerer å lese inn.
Har du prøvd å overføre fila manuelt fra filsystemet på Edgen?
Koble enheten til maskinen din. Hvis du kjører windows, åpne explorer (windustast+E). Se etter en disk med navnet "GARMIN".
Gå inn på denne, inn i katalogene Garmin\History og se om du finner fila di der.
Jeg sletter forøvrig filer inne i denne folderen med jevne mellomrom. Jeg lagrer dem på pc uansett.
Re: problem med gdb-format [Re: Duet2] #735659 23/05/2009 08:39
jornhd Offline
Sitat: Duet2
Alle mine problemer har oppstått etter at jeg oppgraderte til sw-versjon 2.7.
Fikk vite fra support tidligere i uka at det ikke var mulig å nedgradere uten å sende inn enheten til service frown
Har sett at folk har fått problemer med denne versjonen, så derfor bruker jeg fortsatt 2.60 som fungerer helt problemfritt.
Fant en beskrivelse her på hvordan du kan nedgradere: http://forums.motionbased.com/smf/index.php?topic=9489.msg58213#msg58213
Bare pass på å laste ned 2.60 (http://www8.garmin.com/software/Edge605_705_260.gcd) i stedet for 2.20 som beskrevet.
Edge 705 eller Oregon? [Re: jornhd] #735677 23/05/2009 09:30
Stein Offline
Er det noen god grunn til å kjøpe Edge 705 fremfor en Oregon med kadens- og pulssensor?
...Ikke at jeg trenger å bytte ut 60CS-en min, men man lurer jo alltid på ting. ICON_WINK
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Duet2] #735695 23/05/2009 10:12
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Sitat: Duet2
Sitat: mintman
Sitat: M@rtin
Martin
Jeg husker dessverre ikke hvordan jeg gjorde dette. Se om du får et valg når du skal laste ned kart fra mapsource til Edgen. Eller prøv slik Duet2 har beskrevet.
Jeg har i hvertfall en gmapsupp.IMG på brikken og en på Edgen og samtlige kart vises i oppsettet.
Martin,
presenil
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: mintman] #736047 23/05/2009 20:30
Registrert: Feb 2005
amigo Offline
Hvor selges 705 billigst og best?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: amigo] #736210 24/05/2009 08:49
Duet2 Offline
Sitat: amigo
Jeg fant min via amazon. Dette er utgaven med HR, uten cadence.
http://www.amazon.co.uk/gp/offer-listing...4739&sr=8-1
Prisene har forøvrig gått opp med noen hundrelapper siden jeg kjøpte min i Mars. Husk å gi beskjed om at Norge ikke er i EU.. er vel noen som har jobbet litt for å overbevise selger om at de skulle trekke fra VAT.
Re: feil med loggfiler [Re: Duet2] #737077 25/05/2009 11:38
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Sitat: Duet2
Sitat: Fagerli
Kanskje et tips: Les i bruksanvisning under "Dataregistrering" og kontroller innstillingene dine. Kanskje det kan hjelpe/oppklare noe?
Problemet er dessverre ikke relatert til overføringen, all den tid de oppstår og kan "påvises" på filsystemet til enheten.
Nå har jeg rensket bort alt som heter kart, egne filer og profiler. Skulle ønske det var en factory reset som virkelig resatte enheten tilbake til den tilstanden den kom i boksen.
Har du slettet en del av historikken også? Jeg hadde lignende symptomer som deg og ga skylda til 2.7-oppgraderingen først, men fikk et spørsmål fra en kompis om jeg hadde sjekket om ikke disken var full... Auda, det stemte, gitt ;-) Slettet et halvt års trening som selvfølgelig forlengst var overført til PCen og så var det tut og kjør igjen :-)
Re: feil med loggfiler [Re: kao] #737544 25/05/2009 21:12
Duet2 Offline
Ja, jeg slettet rubb og stubb nylig. Så langt har problemet kun vært på lengre turer. Idag skjedde det på en kort tur med rekruttene (14km, under en times logging) så nå nedgraderer jeg til 2.6 as we speak....
Re: Edge 705 eller Oregon? [Re: Stein] #737594 25/05/2009 21:53
perbl Online
Sitat: Stein
Ikke at jeg har all verden med praktisk erfaring med Oregon (nærmere null er vel mer korrekt), men har du der muligheten til å ha skjermen fylt med nyttige treningsdata som hastighet/snitthastighet/rundetid/rundesnitthastighet osv? Jeg tenker spesielt det som går på rundetider, trippdata antar jeg den kan vise.
Jeg synes denne rene sykkelcomputerfunksjonaliteten er gull på 705, og har den alltid stående i den modusen med maks antall parametre i displayet når jeg ikke ser på kartet for navigering.
Redigert av perbl; 25/05/2009 21:56.
Re: Edge 705 eller Oregon? [Re: perbl] #737631 25/05/2009 23:31
Duet2 Offline
Hvis jeg ikke tar helt feil, så mangler oregon virtual partner (muligheten til å kjøre mot en tidligere kjørt rute) og mer avansert sykkelcomputerfunksjonalitet som Per beskriver over.
Jeg har heller ikke brukt en Oregon, men det ser ut til at den kun vil vise hastighet, kadens og/eller puls, mens man på Edge 705 kan skreddersy skjermene med en eller flere av totalt 40-50 forskjellige verdier.
Oregon har en nyydelig touch-skjerm men den får pes for dårlig synlighet i direkte sollys. Styrken på Edge skjermen forsterkes av sollys.
Min edge er forøvrig satt opp slik at jeg har "NÅ-data" på første skjerm og statistikk/akkumulerte data på andre skjerm.
Trenger man all denne informasjonen? Det er kanskje det viktigste spørsmålet
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: M@rtin] #742152 31/05/2009 18:34
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL Offline
Jeg finner ikke mappen courses.
har bare:
GPX/current
History/Laps
Profile
Lager man mappen Courses selv bare? isåfall hvor.
Hvordan lagrer jeg filen som trx? har en gpx-fil jeg vil ha til trx.
kan noen forklare meg? ICON_SMILE
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM
- Trek Top Fuel 9.9 SSL
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Håkon SSL] #742270 31/05/2009 21:21
Henning i Re Offline
Da skal 705'en være i posten.
(det sporingsnummeret skal virkelig få kjørt seg..... for jeg kommer til å sjekke ca hver halvtime hvor den pakka befinner seg).
Æ glær mæ!
Men nå til saken. Eftersom jeg har lest her på forumet kan det være noen små problemer med dingsen.
Så derfor spør jeg dere garvede brukere av garmin 705 edge hvordan går jeg frem når esken er vel plassert på mitt fang her i sofaen.
Gjerne en liste om hva som skal gjøres og hva som kan gjøres før vidunderet festes på minst 1 sykkel. Håper jeg ikke ber om for mye, men jeg vil så nødig slippe å drite på leggen før det i det hele tatt har begynt.
20 start, to merke og en brutt!
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Henning i Re] #742307 31/05/2009 21:57
Håkon SSL Offline
først så lader du den...så den jobben er unnagjort..
i mens kan du kjøre cd-rom som følger med...den er kjekk. norsk brukerveiledning.
Menyen på selve dingsebomsen er veldig logisk og oversiktlig.
Du blar deg rundt om i menyen og legger inn all data på deg selv og din sykkel.
Så hvis du evt har kadens-sensor, så må du montere denne. følg bruksanvisningen. det er kjempe enkelt. jeg gjorde dette i dag og alt fungerte knallfint.
å så føyer du deg sikkert inn i rekken medmange her og begynner å spørre om sport tracks, mapsource, tcx filer og gpx filer. det tar litt tid å tråkke seg igjennom for å forstå alt. men det siger inn. jeg har akkurart fått til å føre over et spor jeg har tegnet selv i mapsource. Anbefaler å lese igjennom hele denne tråden å få litt innblikk. og laste ned litt programmer. husk også å oppdater gps'n med nyeste software.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Henning i Re] #742310 31/05/2009 21:59
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
Bare en liten kommentar... Denne dingsen er jaggu så moro! Jeg har 3 sykler i bruk, alle har hver sin profil og jeg koser meg virkelig med å se hvor jge har vært, hvor mye jeg har "trent" osv. Dette er et flott intrument til å komme over "dørstokkmila" for slikegamle karer som meg. Det motiverer meg stort å se hva jeg har prestert. Siden alle de unge sykler raskere enn meg, er det flott å kunne konkurere mot en på samme nivå¨som meg - meg selv !
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Carsten] #742316 31/05/2009 22:04
Andrehua Offline
20. Juni skal jeg ha en sånn og.. ICON_SMILE Er det ikke da skattepenga kommer? ICON_LAUGH
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Andrehua] #742330 31/05/2009 22:15
Carsten Offline
hysj med deg, jeg "får" -24500,-
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Carsten] #742333 31/05/2009 22:20
Andrehua Offline
Da kan du selge din garmin til meg for å dekke opp litt av baksmellen din.. *ler*
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Andrehua] #742395 01/06/2009 07:21
det var det jeg viste, her kommer svarene på løpende bånd, i mellomtiden har jeg liggi i senga å drømt om spor, mappsourse, laper, høydekurver, sporvalg, hjuldiameter og nye beste tider. ved dette kjøpet regner jeg med topp motivasjon de neste 150 treningsturene. Som en positiv bieffekt av dette regner jeg med at hele Re blir kartlagt med sykkelspor som dekker en hver interesse. detta blir knall.
er det noe ting jeg absolutt ikke bør gjøre med denne dingsen? jeg tenker ikke på å bade med den ol.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Henning i Re] #742413 01/06/2009 08:01
K1neth Offline
Trafostasjoner ?
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Carsten] #742446 01/06/2009 09:00
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Carsten
Hvilket program er det du bruker mtp profil her?
Jeg har bruker Sportstracks og der legger man jo ikke sykler osv. Er det Garmin TrainingCenter som også har en slik funksjon?
Har ikke kommet særlig mer igang selv enn å overføre logg til Sportstracks og evnt til MapSoure for å se litt mer detaljer fra turen. Forøvrig er jeg skuffet over 2008 Topokartet fra Oslo. Stier som har eksistert i åresvis finnes ikke.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: hbakken] #742460 01/06/2009 09:19
Sitat: hbakken
Alle stier blir ikke tegnet ut på topokart, siden de bruker et generalisert kartgrunnlag. Har du et eksempel på en slik sti så kan jeg sjekke om den finnes i mer detaljerte kartdata, bare for moro skyld.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Dan] #742465 01/06/2009 09:31
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Skal se om jeg kan finne noen detaljer du kan sjekke ut ved en passende anledning ja.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: hbakken] #742565 01/06/2009 14:32
Registrert: Feb 2007
Slimjim Offline
Er det noen som hatt litt krøll med sin Garmin idag ? Får ikke kontakt med satelitt står det etter 10 min oppstart. Crap har jeg fått et mandagsprodukt bare brukt 5 ganger.
What good is a phone call ... if you're unable to speak
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Slimjim] #742714 01/06/2009 18:16
Håkon SSL Offline
min har fungert helt normalt i dag.
men kjedelig med spor i gpx format...lei veibeskrivelsen som popper opp hele tiden.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Håkon SSL] #742750 01/06/2009 19:16
Registrert: Feb 2008
Fagerli Offline
Dersom du åpner:
Hvor skal du - lagrede turer
aktiverer ønsket tur, så spretter det opp et undermeny hvor du velger: Kartoppsett
Der merker du av for: Vis kart
Nå vises dette kartet når du starter tidtakingen. Dersom du er i nærheten selvfølgelig.
Du kan nå zoome inn eller ut. Da slipper du den enerverende pipingen/poppingen.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Fagerli] #742934 02/06/2009 06:11
Tusj Offline
Nå vil plutselig ikke Training Center importere de siste turene mine. Mulig dette skjedde etter oppdatering til siste versjon.
Hva gjør jeg galt?
får ingen feilmeldinger, importerer og analyserer - men ikke turer siden 21 mai.
Redigert av Tusj; 02/06/2009 06:11.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Håkon SSL] #742941 02/06/2009 06:30
front biker Offline OP
Sitat: Håkon SSL
Hahaha, hohoho!! Jobber du i IKT? Eller mangler det et NOT her...?
Er en ihuga Edge-bruker, og glad i prylen. Men brukervennlig og logisk er det ikke. Total mangel på samsvar mellom brukerdialog på gps-en og det samme via pc-en. For eksempel.
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: front biker] #743247 02/06/2009 13:11
Håkon SSL Offline
kan ikke si jeg har store problemer med gps mot pc...alt funker greit her.
Det er ikke såååå vanskelig å bla seg rundt på den og forstå hva ting er til heller synes nå jeg da.
Men at den skal mates med et filformat og gir fra seg et annet, der er ikke jeg så fornøyd heller. men det funker helt greit. tar ikke lang tid å tegne opp et kart i mapsoruce, føre det over, og starte det.
å jeg jobber som kranbilsjåfør.
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
Re: Garmin Edge 705 - forum [Re: Håkon SSL] #743266 02/06/2009 13:19
Håkon SSL Offline
Men igjen!
Når jeg har tegnet et spor i mapsoruce, da får jeg ikke lagret som tcx, men bare som gpx. Hvordan får jeg gjort om til tcx?
Sponsor:
Bilforumet AS
www.bilforumet.no
