Lett i fronten når bratta kommer??
Lett i fronten når bratta kommer?? #715999 23/04/2009 20:59
Registrert: Jul 2007
jørnk Offline OP
Hei
Endte opp med å kjøp brukt Wheeler Eagel Carbon her i slutten av forige lønning.
Stortrives med sykkelen, men den føles kanskje noe trang. Den er satt opp med en veldig kort stem (ikke sikker på hvor lang, tipper 4-5 cm), lurer på å sette på en "normal" stem. Men sykkelen blir veldig lett i fronten når jeg klatrer tekniske kneiker i bratt terreng. Vil en lengre stem gjøre den lettere i front? Eller er det bare å kjøre på og bestille lengre stem?
Sykkelen er også noe lav i front, til tross for bredt og godt riserstyre. Dersom jeg ønsker å heve stemmen må jeg bytte styrerør. Vil sykkelen bli lettere å kontrollere oppover med høyere styre? Bare for å slippe å pese med nytt styrerør dersom det ikke har ønsket effekt?
Alternativet er selvfølgelig å trene mer teknikk...
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: jørnk] #716033 23/04/2009 21:27
Sitat: jørnk
Bingo! Det første du skal prøve er å bruke et litt tyngre gir, stå opp og tråkke opp kneika og holde styret ganske nære deg. Når du begynner å få det omvendte problemet, altså at bakhjulet spinner løs i bakkene, så flytter du tyngdepunktet lengre bak igjen.
Men cluet er altså å ikke tro at bare fordi man har lett nok gir så skal man sitte på setet til en hver tid.
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: Dan] #716059 23/04/2009 22:07
Stein Offline
40-50mm stem er latterlig kort.
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: Dan] #716064 23/04/2009 22:16
jørnk Offline OP
Sitat: Dan
Sitat: jørnk
Joda mye ligger nok i teknikken, men den kan neppe ha blitt dårligere bare fordi jeg har bytta sykkel, riktignok noe lettere denne en den gamle... Det jeg lurte på er om det korte og lave stemet gjør at sykkelen blir lettere i front. Altså vil et lengre stem gjøre at jeg lettere kan flytte vekta framover også når jeg sitter, eller vil det øke momentet i løftet slik at fronten blir lettere???
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: jørnk] #716069 23/04/2009 22:22
Stein Offline
Et lengre stem flytter vekt fremover. 40-50mm stem er det INGEN som bruker, mua en og annen dirtjumper eller freerider. Skaff deg et lengre et. ca. 90mm hvis sykkelen er Small, 100 hvis medium, 110 hvis large og 120mm hvis den er en XL, er et passelig utgangspunkt for en XC-racer. Klart at så kort stem vil gjøre sykkelen latterlig lett i fonten under bratt klaring. Ser for meg at styringen blir overdrevent vinglete også.
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: Stein] #716072 23/04/2009 22:40
jørnk Offline OP
Ok...
Stem og styrerør er i bestilling på den lokale sjappa....
Takk for gode råd
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: jørnk] #716095 24/04/2009 04:57
Danielized Offline
Hehe, tipper at sykkelen er kjøpt hos den lokale "sykkeleksperten"!
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: jørnk] #716141 24/04/2009 07:04
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: jørnk
Styrerør? Forklar. Du bør vel kunne sette på nytt stem uten å bytte styrerør (høres dyrt ut).
Vil du ha styret høyere kan du kjøpe stem med brattere vinkel i stedet for lengre styrerør med spacere.
Dog, vil du unngå at sykkelen blir lett i front så er det vel ingen fordel å få styret høyere, snarere tvert i mot.
Re: Lett i fronten når bratta kommer?? [Re: Arne_And] #716175 24/04/2009 07:43
Registrert: Jul 2005
Thorst Offline
Høyerer styre gir lettere font oppover. Lengre stem gir tyngre front oppover, men kort stem gir ofte mer kontroll nedover. Hva som er optimalt er en smakssak og avhengig av kropp og ramme. Typisk på stisykler er rundt 100 mm.
Redigert av Thorst; 24/04/2009 07:46.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
