Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: tommygutt]
#705091
03/04/2009 21:55
trippeh
Innlegg: 398 |
Min og  En liten trussel på nettet om remonting var tydeligvis alt som skulle til.
[Re: trippeh]
#706337
06/04/2009 20:53
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Monterte slangeløse dekk på ritthjula i går. P.g.a. en liten revne i det ene Race King-dekket ble det Rocket Ron Evo 2.1 foran og Race King Supersonic 2.0 bak. Ikke noe problem å sette dem opp på Race 7000-felgene med bare fotpumpe. Kjørte prosedyre med risting og legge hjulene flatt på siden o.s.v. Rocket Ron virket tett med en gang, mens Race King hadde noen små lekkasjer som så ut til å tette seg ved å riste hjulet.
Tok en prøvetur for å teste oppsettet og alt virket helt supert inntil jeg rundet en sving i god fart og bakhjulet slapp ut en del luft. Virket rett og slett som det glapp mellom felgkanten og dekket. Det var heldigvis så mye luft igjen at jeg ikke skadet felgen. Jeg pumpet opp dekket igjen og syklet videre. Etter en stund måtte jeg pumpe en gang til. Ristet litt på hjulet også denne gangen. Deretter kunne jeg sykle hjem uten at det lakk noe mer.
Fylte på en halv kopp til med guffe da jeg kom hjem. I tillegg gjentok jeg risteprosedyren. Hjulet har stått nesten et døgn uten å miste trykk nå. Jeg er imidlertid litt bekymret for det som skjedde. Er dekket trygt å kjøre slangeløst med, eller bør jeg bytte med noe annet? Hva var grunnen til at det slapp ut luft i svingen? Var lufttrykket blitt for lavt, eller er det noe som er feil med dekket?
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#706354
06/04/2009 21:21
ThB
Innlegg: 4,728 |
Hva slags lufttrykk kjørte du med? Det er helt vanlig at enkelte dekk kan rape luft med for lavt lufttrykk, særlig hvis de er litt slappe i kanttråden. Dette har jeg opplevd mange ganger, og et par ganger har det holdt på å gå riktig så galt. En gang rapet et framdekk ut all luft midt i ei steinete utforkjøring i over 40 km/t. Da holdt jeg virkelig på å velte, gitt! Løsningen var helt enkel: bare å gå opp 2-3 psi, så var saken biff.
En annen ting: Race King 2.0? Hvorfor ikke 2.2? Mye, mye mer volum, reine ballongdekket, faktisk. Bedre å sette opp slangeløst, bedre kjøreegenskaper på omtrent alle underlag, langt bedre punkteringssikkerhet. Og så komforten, da mann.
Thomas
[Re: ThB]
#706358
06/04/2009 21:28
dagfink
Innlegg: 3,436 |
Grunnen er vel den same som den som gjeld valet av felg (Race 7000): Låg vekt har prioritet over funksjon.
[Re: ThB]
#706359
06/04/2009 21:29
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Store dekk raper lettere, så mulig det ikke er løsningen for Øyvind.
Dekk som skal brukes slangeløst bør sitte rimelig stramt, ellers er det fare for at de raper ut luft. Det beste er dekk som er laget for formålet.
Ole.
[Re: Ole]
#706364
06/04/2009 21:35
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jeg pumpet til ca. 32 psi før jeg dro av gårde. Race King-dekkene sitter rimelig stramt, så det virker egentlig ikke som det er der problemet ligger. Rocket Ron-dekket er faktisk slappere i kanttråden.
Jeg heller vel mot at det har lekket litt luft underveis, slik at trykket var for lavt da jeg dro rundt svingen. Prøver en gang til, men hvis ikke det funker blir dekket bytta. Tar ikke sjansen på noe tull på grunn av at dekket ikke funker slangeløst.
Og angående dekkdimensjon, så er ikke vekten avgjørende, men maks dekktrykk på felgen som er 33 psi med 2.0 dekk. Med 2.2 eller 2.25 er maks dekktrykk enda lavere. Derfor ble det 2.0/2.1 på meg.
Øivind
[Re: Ole]
#706375
06/04/2009 21:56
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Dekk som skal brukes slangeløst bør sitte rimelig stramt, ellers er det fare for at de raper ut luft. Hvor stramt er rimelig stramt, forresten? Race King må ha såpevann og 40-45psi for å smette på. Og da smetter de på med et smell. Øivind
[Re: oivindg]
#706481
07/04/2009 09:32
Innlegg: 33,748 |
Har du vært flink nok med å legge på tape?
[Re: oivindg]
#706484
07/04/2009 09:51
Ole
Innlegg: 13,701 |
Dekk som skal brukes slangeløst bør sitte rimelig stramt, ellers er det fare for at de raper ut luft. Hvor stramt er rimelig stramt, forresten? Race King må ha såpevann og 40-45psi for å smette på. Og da smetter de på med et smell. Øivind Hvis du har mistet luft underveis, kan det være årsaken. Dekket kan også strekke seg raskt, hvis det ikke har kanttråd som er laget for slangeløst. Dekk som er trange å montere, kan fort bli slappere enn et stilpolitis TX-port. Ole.
[Re: Ole]
#706602
07/04/2009 15:12
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Dekk som er trange å montere, kan fort bli slappere enn et stilpolitis TX-port. Hm, raper den også luft? Har forresten blitt enda litt klokere siden sist. Eller mindre dum, om man vil. Sjekket lufttrykket i går kveld. Det var litt lavt. Pumpet opp til 32psi og hva skjer? Jo, to steder i sedeveggen lekker det luft. Bare så vidt det var hørbart. La dekket over på siden, ristet litt og så var det tett igjen. Syklet et par timer i dag uten problemer. Men, for min del er konklusjonen at sideveggene på Race King Supersonic 2.0 ikke er optimale for å kjøre slangeløst. Race King har liksom et vev, nesten tekstilaktig, mens f.eks. Rocket Ron har en skikkelig gummisidevegg. Race King blir nedgradert til treningsdekk (med slange) og så blir det Racing Ralph 2.1 bak. Skal sjekke stramminga i min egen TX-port for sikkerhets skyld også. Øivind
[Re: baronKanon]
#706779
07/04/2009 20:47
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Har du vært flink nok med å legge på tape? Vet ikke, egentlig. Hva er det man kan gjøre feil her, da? Øivind
[Re: oivindg]
#707136
08/04/2009 18:58
maghva
Innlegg: 1,000 |
Får man kun Python i Tubeless Ready og ikke som Tubeless?? Det er mao. ikke et slangeløst dekk eller.....
[Re: hbakken]
#707375
09/04/2009 12:20
Registrert: Jan 2003
supernalle
Innlegg: 5,594 |
Er kompressor eneste løsning her eller finnes det andre stalltips?
Personlig tror jeg det er så mange faktorer som spiller inn her at det er umulig å ha kontroll over kombinasjonene av faktorene. Det blir nok derfor slik at enkelte ganger fungerer det og andre ganger fungerer det ikke, uansett. Det er nok enkelte ting man alltid kan gjøre som drar i positiv retning for å få det det til og øker den generelle sjansen, men når mange lbs i usa klager over lav suksessfaktor så er systemet problematisk. Personlig har jeg eksprementert noe med systemet, men jeg foretrekker slange. Det største drawbacket er at det for mye klin og mas for bytte dekk flere ganger under en sesong (dette er nok største grunnen til at rittsyklister velger bort dette systemet) at jeg heller tolererer noen snakebites. Men slangeløst er nok fremtiden, men for min del ikke stans. Bedre ting er på gang.
[Re: maghva]
#707394
09/04/2009 12:54
larsb
Innlegg: 19,900 |
Får man kun Python i Tubeless Ready og ikke som Tubeless?? Det er mao. ikke et slangeløst dekk eller..... Tubeless ready betyr at kanttråden på dekket er solid nok at det ikke blir problemer, sideveggene er tykke nok til at det ikke blir problemer, men dekket i seg selv er ikke lufttett som UST dekk er. Dekket du nevner trenger med andre ord en liten klunk med guffe for å brukes uten slange. Fordelen med dette er at det er lettere og enklere å omgås enn reine UST dekk. LarsB
[Re: Jurgmeister]
#708217
12/04/2009 16:24
Registrert: Nov 2008
astein
Innlegg: 71 |
Et nybegynnerspørsmål før jeg kjøper nye dekk: Hvis jeg har to sett dekk, men bare ett sett felger, vil jeg da måtte kjøre den omfattende tetteprosessen med guffe hver gang jeg bytter dekk på felgene? Eller er dekkene da tette (inntil jeg punkterer) og kan byttes av/ på raskt?
PS. Har forresten Bontrager Rhythm 29 felger med Bontrager Jones ACX dekk i dag.
Redigert av rockbay; 12/04/2009 16:30.
[Re: astein]
#708279
12/04/2009 18:51
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Du må ta hele greia på nytt ved dekkbytte ja, desverre.
[Re: tommygutt]
#708372
12/04/2009 21:00
Ole
Innlegg: 13,701 |
Dekk som er brukt slangeløst med guffe tidligere, blir tette med en gang og trenger bare en kopp guffe og luft, så er de som regel klare. Evt trenger de litt rotasjon liggende på siden for å få det helt tett mot felgen.
Ole.
[Re: oivindg]
#708381
12/04/2009 21:09
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Men, for min del er konklusjonen at sideveggene på Race King Supersonic 2.0 ikke er optimale for å kjøre slangeløst. Har prøvd shake, rattle and roll på Race King i flere dager nå uten at det blir tett. Syklet to timer i dag før jeg måtte stoppe og pumpe opp dekket. Derfor ble Race King demontert og Racing Ralph Evo 2.1 montert i stedet. Ralph lakk to steder langs dekkanten. En liten risting og så var dekket tett. Hjulet har stått noen timer nå uten at det har vært noe merkbart fall i lufttrykket. Øivind
[Re: oivindg]
#708426
13/04/2009 06:31
Ole
Innlegg: 13,701 |
Conti-dekkene er dekket av et klissetet og oljete stoff som skal gjøre at det slipper støpeformen (formfett?). Guffa bare preller av på dette stoffet. Vask dekket med Zalo, og monter opp slangeløst med litt skivebremserens i stedene for guffe, så får du blåst formfettet ut av porene av dekket. Har gjort dette selv med diverse andre dekk som har vært vrange, bl.a. noen Nokian-dekk.
Ole.
[Re: Ole]
#708469
13/04/2009 08:21
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Conti-dekkene er dekket av et klissetet og oljete stoff som skal gjøre at det slipper støpeformen (formfett?). Guffa bare preller av på dette stoffet. Vask dekket med Zalo, og monter opp slangeløst med litt skivebremserens i stedene for guffe, så får du blåst formfettet ut av porene av dekket. Har gjort dette selv med diverse andre dekk som har vært vrange, bl.a. noen Nokian-dekk. Bra tips. Men det får bli neste gang, kanskje. Det nymonterte Racing Ralph-dekket har ikke lekket noe luft i løpet av natten, så det får sitte på en stund. Forresten, tror du isopropanol funker i stedet for skivebremsrens til dette? Øivind
[Re: oivindg]
#708655
13/04/2009 15:48
Registrert: Mar 2009
Håkon SSL
Innlegg: 680 |
hvor mye guffe heller dere på når dere bytter, og etterfyller? har dere noe ca mål?
Hvordan type flasker har dere guffa på når dere er ute å sykler?
Redigert av Håkon SSL; 13/04/2009 15:53.
- Wilier Cento 1 Dura-Ace DI2 SRM - Trek Top Fuel 9.9 SSL Sponsor: Bilforumet AS www.bilforumet.no
[Re: Håkon SSL]
#708740
13/04/2009 18:30
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Jeg har hatt i ca. 2 oz, d.v.s. rundt 60ml ved førstegangsmontering. Tar ikke med guffe ut på tur, hvis det er det du lurer på med spørsmålet om type flasker. Får jeg en punktering som guffa ikke klarer å tette setter jeg inn en vanlig slange til jeg kommer hjem.
Øivind
[Re: oivindg]
#708762
13/04/2009 18:53
Ole
Innlegg: 13,701 |
Øivind
Ikke like bra, sprit har mye dårligere fettløsende evne enn petroleumsprodukter. Du kan jo muligens prøve litt vanlig avfetting, og så isopropanol for å fjerne avfettingen igjen... Ole.
[Re: Ole]
#708770
13/04/2009 18:59
Registrert: Aug 2003
oslove
lo-fi
lo-fi
Innlegg: 1,285 |
Ole! Når kommer de nye slangene dine?
DDS // Joar Christoffersen.
[Re: oslove]
#708814
13/04/2009 19:59
olejoro
Innlegg: 153 |
I fjor kjørte jeg med slange hele sesongen. samme slange faktisk, hele sesongen... latskap og en smule dumskap også kanskje. men det gikk bra.
Vurderer tubeless, men leter etter argumenter for og mot. -Man kan ha mindre luft i dekka, siden snake-bite ikke er noe problem. Man får da bedre gripp?! -Det sies også at rullemotstanden blir mindre, men er dette tilfelle? Jeg trodde at lite luft i hjula fører til dårlige rulle-egenskaper..?
Det fungerte så greit i fjor, og man skal jo ikke fikse noe som funker...
Har lest litt i denne tråden og folk "kuker" jo no veldig for å få dette til å fungere, i flere tilfeller.
har crossmax sl disc og RR 2,25, skulle funke bra med STAN's kit, så vidt jeg har forstått meg på det...
[Re: olejoro]
#709131
14/04/2009 12:32
Registrert: Feb 2008
Anders A
Innlegg: 602 |
Jeg har noen litt slitte TT Larsen 2,35 på min XC. I fjor kjøpte jeg meg nye grom hjul og fikk de satt opp slangeløst med Stans fra butikken. De har lekket mye luft. Så her en morgen jeg skulle sykle til jobben med stor sekk pumpet jeg de opp til omkring 40 psi. Det gikk som det måtte gå og etter ca. 2 km smalt bakdekket av på flat asfalt. Jeg dro i butikk og kjøpte ei diger kanne med stans guffe, men det fikk jeg absolutt ikke til... Veldig vanskelig å få tett. Jeg lurer nå på om jeg skal montere slange i bakhjulet eller bestille nye dekk. I det tilfelle så heller jeg mot dekk som er enklest og tettest mulig og kjøre slangeløst? Siden det er vår så heller jeg mot grove sti dekk.
Noen forslag?
Redigert av Anders A; 14/04/2009 12:34.
If you ain't got no car, and you don't want to hike. Just pack up your troubles and hop on a bike.
[Re: Anders A]
#709280
14/04/2009 16:26
Torlog
Innlegg: 622 |
Et lite spørsmål: Jeg har felg som er beregnet for UST (Mavic) og lurte på om jeg må benytte meg av guffe i UST dekket også?
Det må vel være guffe i dette dekket også slik at det kan tette eventuelle punkteringer?
[Re: Torlog]
#709653
15/04/2009 07:36
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Dekket blir tett uten guffe, men som du sier så vil litt guffe lappe småpunkteringer.
[Re: Jurgmeister]
#710288
16/04/2009 06:10
jerik
Innlegg: 777 |
Har kjøpt guffe og ventiler og skal prøve slangeløst på rittsykkelen min. Der har jeg XT-felger (UST), og jeg skal prøve slangeløst med Racing Ralph 2.4.
Etter hva jeg kan se av de siste innleggene, så er det ikke åpenbart at en vil vinne noe på å bytte ut slangene. Hva vil gevinsten på ritt som Raumerrittet, Grenserittet og Birken være?
Jeg bruker vanligvis et lufttrykk på 38-40 PSI, og etter hva jeg forstår må jeg ha noe lavere trykk slangeløst. Hva med rullemotstanden? Dette med punktering og komfort taler for slangeløs tilværelse, men det viktigste vil være å komme raskest fra A til Å.
[Re: astein]
#710448
16/04/2009 09:12
larsb
Innlegg: 19,900 |
.... PS. Har forresten Bontrager Rhythm 29 felger med Bontrager Jones ACX dekk i dag. Jeg er blant de få (sammen med MBA) som synes Jones ACX er et utmerket dekk. Det MÅ imidlertid kjøres slangeløst for å vose fram de gode sidene sine. Med originalslanger er det en skikkelig gledesdreper i alle fall. I tillegg er dekket tubeless ready (antar jeg) og veldig lett og sikkert å sette opp. Du får ikke tak i Bontragers originale felgbånd i hard plast, men den bredeste tapen og ventiler fra Stans fikser saken lett. Test med de dekkene du har først, kanskje du får en hyggelig overraskelse. LarsB
