Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Jurgmeister]
#680818
15/02/2009 16:25
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Ved å fylle gjennom ventilen kan du ta det i to trinn. 1. Få dekket på plass (med for eksempel kompressor) uten søl. 2. Fylle i guffe uten å vippe løs dekket som du har strevet med å få på plass i 1.
Øivind
21:53Ride a stiffee and feel the earth move | NOTS | Advarsel! Innlegget kan inneholde ironi.
[Re: oivindg]
#680875
15/02/2009 18:16
simenf
Innlegg: 6,389 |
På mine tubeless-ventiler (Stans) kan jeg få av ventillåseringen og ta ut hele ventilen UTEN å ta ut ventilinnsatsen.
Slipper da å ta med tang....en 4mm fastnøkkel passer også (nokså liten, med andre ord), forresten.
Det tok noen runder med pumping og risting av guffe på Crossmark 29" før det ble tett, gitt...men nå ser det bra ut.
[Re: oivindg]
#681428
16/02/2009 16:38
oivindg
Innlegg: 5,541 |
Ved å fylle gjennom ventilen kan du ta det i to trinn. Burde vel formulert meg bedre her. Selve innmaten i ventilen må skrus ut, slik at bare det ytre røret sitter igjen. Øivind
[Re: oivindg]
#687963
01/03/2009 15:36
Hansi
Innlegg: 394 |
Leste en gang om hvordan man bygde om slangefelger til slangeløse felger, men husker ikke hvor. Mulig det var Stan som hadde det på video...
Uansett, det ble brukt både gaffatape, el.-tape, og en avklippet ventil fra slange.
Husker ikke hvordan dette ble gjort. Noen som vet?
[Re: Hansi]
#687973
01/03/2009 15:58
peroo
Innlegg: 913 |
For de som begynner å bli leie av å pumpe som en gal...
24 liter 2hk kompressor koster 499kr på Coop Obs bygg :-)
[Re: Hansi]
#688036
01/03/2009 19:24
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Det fins flere videoer på nettet, ikke minst på notubes.com. En skriftlig oppskrift fins også - som nevnt - i førsteutgaven av Terrengsykkel som kommer ut i disse dager. Abonnenter flest har gjerne fått det alt.
Gaute
[Re: gauter]
#688233
02/03/2009 09:17
Hansi
Innlegg: 394 |
Står det i Terrengsykkel som kommer ut nå?
[Re: Hansi]
#688236
02/03/2009 09:18
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Du kan bruke diverse hjemmemekk for å få det til, men NoTubes har et eget sett som inneholder alt du renger for å bygge om.
Ole.
[Re: Ole]
#688238
02/03/2009 09:26
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Det er en beskrivelse av dette i Terrengsykkel nr 17 som er i handelen fra onsdag ca.
[Re: sykkeloyvind]
#688244
02/03/2009 09:39
Hansi
Innlegg: 394 |
Takk, Øivind !! Håper bare at jeg finner dette bladet da
[Re: Hansi]
#688247
02/03/2009 09:49
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Blir du abonnent så sparer du penger, samtidig som du ikke går glipp av noe. Bare et hint
[Re: sykkeloyvind]
#688248
02/03/2009 09:49
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
[Re: sykkeloyvind]
#688252
02/03/2009 09:51
Supernova
Innlegg: 2,048 |
"Now don't make me get off this bike!"
[Re: Supernova]
#688256
02/03/2009 09:53
Supernova
Innlegg: 2,048 |
Ha! jaggu.
Kupper tråden med et spørsmål: Noen som har noe kompetanse på kompressor? 24L/2hk på Obs var jo en hyggelig pris, og med en normal "blåsepistol" for renhold o.l og en for luftpåfyll i dekk burde vel det holde.
Men er denne kompressoren grei nok???
[Re: Supernova]
#688289
02/03/2009 10:49
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Det som det ikke stod noe om i TS nå marsutgaven er: 1) Hvor stor er sjansen for å punktere når man har slangeløst og 2) hva skjer evt HVIS man punkterer (hull i dekket pga f.eks spiss stein/rot) og at man trenger kompressor(?) for å få inn luft igjen? 3) og er det noen forskjell på dette for UST dekk og hjul kontra kontra de dekk/hjul som ikke er det?
Redigert av thomasengen; 02/03/2009 10:49.
[Re: thomasengen]
#688293
02/03/2009 10:52
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
UST-dekk er tjukkere enn vanlige dekk og punkterer dermed mindre lett. Punkterer du med slangeløst, så legger du inn enn slange. Hvis det da ikke tetter seg ved hjelp av guffa.
Med litt god masering av dekket går det overraskende ofte å få opp dekk uten kompressor også.
[Re: sykkeloyvind]
#688742
02/03/2009 22:24
Jurgmeister
Innlegg: 139 |
Fikset kråke-dekka med såpevann i kantene, uten var det "umulig". Håper joes guffa holder mål
[Re: Jurgmeister]
#692326
10/03/2009 10:15
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Kunne sikkert ha søkt meg fram til dette,men om du har en ikke slangeløs feld da, la oss si mavic 719 foreksempel, og du vil gjøre om....hvor mye vekt sparer du?
[Re: Jokis]
#692337
10/03/2009 10:29
freeair
Innlegg: 782 |
Trekk fra vekten på slangen og legg til vekten på felgbånd/tape/ventil og den mengden guffe du bruker.
Som du skjønner kommer det hele an på hvilken slange-dekk kombinasjon du har i utgangspunktet og hvilket dekk du setter på. Kjører du superlette slanger er det kanskje ikke noe å spare i det hele tatt. Men du punkterer mindre...
Voila!
Cove Bikes Nuke Proof
[Re: freeair]
#692340
10/03/2009 10:30
Jokis
Innlegg: 1,569 |
...ja så den path of death videoen nå. Bare det er jo vært noen gram i pluss egentlig.
[Re: sykkeloyvind]
#692347
10/03/2009 10:37
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Kinky :-) Har du video med eksempel på hvordan dekk maseres best mulig?
[Re: Jokis]
#692372
10/03/2009 11:18
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hvor glad er guffe i oppbevaring i kuldegrader? Jeg tenker da på guffe på flaske. Garasjen er også sykkelmekkehjørne, og der har det vært kuldegrader i vinter.
[Re: Arne_And]
#692381
10/03/2009 11:32
freeair
Innlegg: 782 |
Det står på flaska at den kan brukes i "sub freezing temp". Da går det vel greit å lagre den kaldt også kanskje?
[Re: freeair]
#692387
10/03/2009 11:40
Ole
Innlegg: 13,701 |
Det er faktisk bedre å lagre væsken kaldt, da holder den lengre.
Ole.
[Re: Ole]
#692392
10/03/2009 11:53
freeair
Innlegg: 782 |
Hvor lenge holder den i romtemp i flasken sin da? Har ikke akkurat tenkt at den skulle gå ut på dato...
[Re: freeair]
#692397
10/03/2009 12:13
Ole
Innlegg: 13,701 |
Vanskelig å si. Hvis det begynner å bli mye klumper i væsken, har den blitt gammel. Tror et års tid burde funke fint. Den "hemmelige" Racing Formula'n til NoTubes har produksjonsdatoen trykt på etiketten, og der snakker de om ca et år hvis den lagres ikke for varmt.
Ole.
[Re: Ole]
#692400
10/03/2009 12:25
Hansi
Innlegg: 394 |
Fordelen med slangeløst (og guffe) er vel ikke akkurat å spare vekt, men å punktere mindre...
[Re: Hansi]
#692404
10/03/2009 12:34
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
...rulle lettere, lavere lufttrykk, bedre grep og en behageligere tur.
/mitch
[Re: Hansi]
#692406
10/03/2009 12:35
Supernova
Innlegg: 2,048 |
Fordelen med slangeløst (og guffe) er vel ikke akkurat å spare vekt, men å punktere mindre... Nja, både økt punkteringssikkerhet og lavere vekt teller positivt. Hovedfordelen slik jeg ser det er at du kan kjøre på lavere lufttrykk og forbedrede egenskaper med hensyn til bla rullemotstanden.
[Re: Supernova]
#692407
10/03/2009 12:36
Supernova
Innlegg: 2,048 |
