Side 16 av 20 1 2 14 15 16 17 18 19 20
Rulletour 2008-09
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #684384 23/02/2009 18:58
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Ser Espen har syklet Lysebotn på en Megatid. Opp til 8 km går det vanlig, men så eksploderer det. Ser du er helt oppe i 1400 Watt. WOW Er det en enegibar elle noe som gir ekstra krefter eller noe? Noe sånt må jeg ha meg også..
Har hatt min første utedag for året. 100 km nonstop / 3timer 20 minutt i et par pluss grader. Var tyngre enn jeg hadde forventet
Knakk høyre Campy Record "gearhendel" tvert av. Tråler nå ebay på jakt etter ny. Like greit at det skjedde før sesongstart.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Helgeleo] #684399 23/02/2009 19:12
Registrert: Oct 2008
esb-r Offline
hehe. Jeg brukte deg som motstander. og når du er oppe i 80-99km/t 36 ganger på tur opp, valgte jeg å bruke superkreftene mine fra 8km og opp resten av disse lette bakkene.
De første 34 minutter var jeg pisst, når jeg så at du hoppa 30 meter på 2 sekunder 24 ganger. Jeg hadde ca 360W i snitt de første 32 min, og viste at du hadde 309W på hele turen.
Så jeg var sikker på at jeg ville ta deg før toppen, da beina fremdeles var gode. Men så kom disse jævla advarslene at rulla var overopphetet.
Kommer ikke til å sykle denne drittbakken med denne drittfortiusen flere ganger. En rulle til 6000,- skal ikke svikte i en sånn bakke. Har sykla hele pyrinevideoen 56 km, uten at det kommer noen advarsler om varmgang.
Heldigvis ser det ut til at denne dritten fremdeles virker:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #684407 23/02/2009 19:19
Helgeleo Offline
Regnet med jeg vill bli brukt som hare så jeg la inn endel rykk underveis ;-)
Sitat: esb-r
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Helgeleo] #684413 23/02/2009 19:26
esb-r Offline
Ja, hadde ingen sjans på de rykkene jeg:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #684422 23/02/2009 19:36
Aerial Offline
Sitat: Kurtern
Både Fortius og Imagic overestimerer wattuttaket og jeg mener å erindre at Imagic overestimerer litt mer enn Fortius. Derfor vil man se at gjennomgående går det kjappere i Imagic.
Du må nok sannsynligvis trekke fra noe på de 397 watt, men helt nøyaktig vet jeg ikke sikkert.
Nå vil jo jeg si at rulla mi er ganske riktig opp mot din Ergomo. Du kjørte på 12m45sek og hadde 442w på Fortiusen med 87 kg. Jeg kjørte på 12m59sek med 395w i snitt med 87 kg. Skulle jo ikke være langt unna sannheten det da?
Siden du hadde 397 på Ergomoen din..?
Eller er jeg helt på villspor her nå???
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
Re: Rulletour 2008-09 [Re: ] #684435 23/02/2009 19:54
esb-r Offline
Joda, du har helt rett i alt du sier, men hvorfor kan det ikke lages noe som virker da? Vi skal sykle å ha det gøy. Ikke leke Reodor Felgen:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Aerial] #684441 23/02/2009 20:03
Kurtern Offline
Sitat: Aerial
Sitat: Kurtern
Neida, du er ikke på villspor, men Imagic gir større fart enn Fortius på samme watt og dermed betyr det at Imagic vanligvis er hakket mer optimistisk med tanke på antall watt.
Dessuten er det noen andre faktorer. Jeg har i utgangspunkte rulla kalibrert på -2,4, og når man setter den på null, så henter man noen watt der.
Jeg tør egentlig ikke utale meg hvor riktig de wattverdiene du har er, men du har definitivt syklet med mange watt i snitt. Om det riktige er 397, 377 eller 417 er vanskelig å si noe om.
Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
Re: Rulletour 2008-09 [Re: ] #684443 23/02/2009 20:07
esb-r Offline
10-15% er helt ok med 60kg. Det virker som om når man passerer 9% så begynner rulla og oppføre seg annerledes.
Skal fikse en vifte jeg, og prøve bakken en gang til. For det var da jeg å fortiusen som ble heit i toppen, ikke bakken:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #684446 23/02/2009 20:11
Kurtern Offline
Sitat: esb-r
Jaha. Og du mener fortsatt at det er mulig å bygge utstyr som skal kunne takle det vi her oppe kaller for "Bråtthæsta".
Plotta dette inn i regnearket mitt, og 99 km/t i ei 12% stigning og rytter på 85 kg+sykkel krever 7789 watt. Det mener jeg er ganske bra det devilsmile
Kurt H.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #684457 23/02/2009 20:24
esb-r Offline
7789 watt er da bare 9,3 HK da:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #684519 23/02/2009 22:00
bjerkseth Offline
Sitat: esb-r
De superkreftene skulle jeg gjerne hatt. Hvordan det er mulig å holde 1000 watt i sitt over 2 minutter skulle jeg gjene likt å visst.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #684594 24/02/2009 08:04
Kurtern Offline
Enig med deg bjerkseth
Den gjennomkjøringen henger lite på greip. Siste 5 minutt gikk med snitt på 730 watt og snittpuls på 133 og siste 11,5 min gikk medsnitt på 623 watt.
Ser ut for at det skjedde noe med rulla etter 8,xx km hvor pulsen faller raskt og watten øker noe vanvittig.
Sansynligvis har det blitt noe ugreie med programmet akurat der. Har aldri sett noe slikt.
Hvis man sammenligner Helge Og Esben, så brukte Esben 33:19 frem til 8,0 km og Helge 32:00. I mål er Esben nesten 7 minutter forran. Han har tatt Helge med 8 min på 7,5 km på langturpuls
Tro om dette kan være det samme som "Sykkelfantomet" opplevde med en for slapp pc til å kjøre Fortius. Han fikk jo noen sinnsyke verdier i Imagic klassen.
Kurt H.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #684612 24/02/2009 08:35
progres Offline
Nå skal jeg ikke blande meg for mye inn . Men seriøst - for noen uker siden hadde jeg en slik opplevelse med rulla når den gikk varm.
Altså mer eller mindre marginal motstand på motorbremsen etter omtrent 1/2 t sykling og deretter vanvittig høy uttaksenergi . Fikk også en merkelig lyd i rulla samtidig.
Vel, igrunnen jeg var fornøyd med dette for jeg brukte anledningen til å skumme forbi Jim fra us + et par grekere som ikke skjønte bæra. Så jeg sitter egentlig oog håper på at ru(k)lla nok en gang blir såpass varm at jeg vinner et heat ;-)
Men varmgang ja - det er definitivt det som skjedde for meg
EDIT: og den catalystprofilen tok jeg - mot normalt - vare på hvis det skulle være av interesse
Redigert av progres; 24/02/2009 08:51.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #684907 24/02/2009 18:46
esb-r Offline
At rulla mi gikk varm og watten gikk i taket er det ingen tvil om. Jeg la ut resultatet bare for moro skyld.
Men for å bringe dette i orden så hadde jeg kommet 8002 meter på 33min og 19 sek. Det var alstå før rulla tullet.
Haren hadde på samme tid kommet 8299 m.
Trekker man fra 29 rykk, som irriterte meg noe forferdelig, skulle det egentlig vært ca 7570m.
Haren skulle vel normalt vært ca 2 min bak meg på det tidspunk, 8 km.
Jeg kommer til å prøve bakken en gang til og regner med at tida mi vil ligge på ett sted mellom 54 og 57 minutt. Hvis rulla vil være med helt til toppen da:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #684946 24/02/2009 20:29
Kurtern Offline
Tror rett og slett den stigningen er for tøff for rulla. Kan iallefall virke slik. Tidligere utgaver av firmwaren gjorde Lysebotn nesten helt umulig å sykle. Hakket hele veien. Er blitt noe bedre siste par årene.
Jeg pleier å bruke den bakken til intervaller og da bruker jeg 5,8 km av bakken til 20 min intervaller og hele bakken til 30 min intervaller. Da pleier jeg å justere ned power til ca. 80% og da pleier den å funke helt uten problemer med 2*30 min på terskel og kan ligge på behagelige 90 i kadens og 350 watt i reell snittwatt.
Kjørte senest idag 2*21 min på 100% av terskelwatt, og det var ei fin økt.
Kurt H.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #685955 25/02/2009 06:33
Aerial Offline
Er egentlig litt glad for at jeg solgte Fortius'en min jeg og kjøpte meg I-magic istedenfor.
Ihvertfall når jeg på diverse forum leser om alle som har problemer med Fortius'en sin...
Rulla og softwaren min har nå gått 20000 km uten en eneste hickup. Får brukt tiden på å trene og ikke bekymringer og irritasjoner over ei rulle/ software-kombinasjon som "aldri" funker som den skal.
Lenge leve I-magic...
Lillehammer CK
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #686099 25/02/2009 11:33
bjerkseth Offline
Sitat: esb-r
Jet tipper det er noe tull med filmen, eventuelt at stigningsprosenten er for bratt, for sånn småironisk så var det takk og farvel til rulla mi også på, ja nettopp, 8002 meter. Litt surt med gode bein og greier, for det gikk fort. Hadde brukt 28:51 opp dit, menmen. Får bare håpe at rulla virker imorgen da...
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #686110 25/02/2009 12:02
esb-r Offline
Den tiden står det respekt av:-)
Feil med filmen sier du? ja kanskje. Har denne fila blitt endret på i løpet av rulletouren? Jeg mener jeg lasta ned lysebotn før rulletouren åpna i høst. Jeg har planer om å prøve denne bakken en gang til, men er ikke sikker lenger.
Vil helst ikke ødelegge fortiusen da:-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #686147 25/02/2009 13:12
bjerkseth Offline
Vet ikke om det er noe galt med filmen, men det var litt merkelig at også min sa takk for seg på eksakt samme meter. Ellers så var det utrolig irriterende med en hare som plutselig kjører i 100 km/t i 10% motbkkke
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #686351 25/02/2009 21:16
Registrert: Feb 2009
jhrod Offline
Tror ikke det er noe galt med filmen. Dere sykler nok litt for raskt for rulla. Jeg lasta Lysebotn opp 5. november, og det var i hvert fall ikke noe problem da jeg tok en prøvetur opp i januar i moderat tempo. Ser også at det ikke er noe spesielt bratt akkurat (10,6%) ved 8002 meter, så det burde heller ikke ødelegge rulla. Vifte på bremsen er nok tingen !
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Aerial] #686358 25/02/2009 21:29
sykkelfantometJF Offline
Sitat: Aerial
Du er veldig heldig.
Jeg har også I-magic og har hatt mye problemer med den.
Men problemene er egentlig softwaren som er den samme som for fortius'en
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Rulletour 2008-09 [Re: sykkelfantometJF] #686359 25/02/2009 21:31
Aerial Offline
Har ikke hatt noe problemer med softwaren heller.
Og jeg kjører den på Vista....
Lillehammer CK
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Aerial] #686375 25/02/2009 22:00
Marius Jørgensen Offline
Ai, ai! Er jo klin umulig å få en grei snittwatt opp Lysebotn. Selv om jeg la inn mitt aller beste rundtråkk gikk det i rykk og napp, og effekten veksla mellom ca. 220 og 320 watt innenfor ett sekund stort sett hele veien. I alle fall i følge Fortius.. Det var også helt på nippet rundt 9,2 km at ikke det ble full rullestopp (skulle aldri ha letta på baken gitt...).
Jaja, beskjeden snittwatt til tross, jeg er kanskje den nye kongen av snittpuls? Eller er det noen andre over 30 som har en snittpuls på 179 eller høyere på denne etappen? Er forresten ikke helt sikker på om den høye snittpulsen skyltes god innsats eller nervøsitet for rullesammenbrudd...
Er i alle fall takknemlig for kompaktkranken min...
Sykling, løping, meg og mitt: mkj.no
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Marius Jørgensen] #686428 26/02/2009 06:07
Aerial Offline
Ehhh...
Hvem er egentlig denne "Jason Robson" som deltar på I-magic rulletouren?
34 minutter, 27.4km/t, 138hrm og 523watt i snitt opp Lysebotn er vel laaaaangt over protour-nivå...????
Og i tillegg 15 minutter raskere enn nestemann på lista...
Synes enkelte av de andre resultatene hans virker litt usannsynlig gode også....
Eller er han en protour-rytter kanskje?
Lillehammer CK
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Aerial] #686571 26/02/2009 12:04
Helgeleo Offline
Følgende ble utført før nytt forsøk på Lysebotn.
-Lastet ned RVL på nytt
-La inn nyeste ffdshow
-Oppgraderte grafikkdriver
-Satt en stor vifte til å blåse på enheten som står mot dekket
Mesteparten av disse rykkene med hastighet opp mot 100 km/t forsvant, men ikke alle. De kommer ikke pga. at dekket slepper. Det blir liksom en stopp i videoen og så forsetter den litt lengre fremme.
Etter 8 km forsvant motstanden og jeg kom meg lett opp i 800Watt. Stoppet 1 minutt og prøvde derfra og da funket det igjen. Tapte kanskje litt på stoppen, men ikke mye.
Brukte Morten som hare. Han dro ifra i de bratteste bakkene. Jeg hentet inn det meste på flatene / nedoverbakkene men ikke alt. kom 12 sekunder bak han i mål
Valideringstesten feilet :-( Kan ikke skjønne hvordan jeg skal komme opp denne bakken uten rulletull. Kanskje enda en kjølevifte som står mot stømforsyningen?
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Helgeleo] #686597 26/02/2009 12:55
esb-r Offline
Ser ut som det gikk bedre denne gangen for deg med rulletull:-)
Snittwatten din er også sterk:-)
Men i det store og hele så er det lotto om man greier å få levert ett riktig resultat på denne etappen.
Jeg kommer ikke til å prøve meg på denne etappen flere ganger.
Det blir alt for tilfeldig om man lykkes med utstyret eller ikke. Meste av tullet du hadde var rundt 8 km, som noen av oss andre, også har opplevd.
Kjørte heller poseidon på webben i går jeg, der funker i alle fall rulla mi uten tull.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #686603 26/02/2009 13:20
Helgeleo Offline
Ja synd at denne etappen skal ha så mye utfordringer med utstyret. Jeg er sta som et esel og gir meg ikke, men først blir det en etappe 13 i morgen med svenskene som harer. Blir nok tøft men men.
På søndag setter jeg en ekstra vifte inn i PC-en. Mistenker mitt vifteløse skjermkort kan vær synderen for rykkene. SÅ blir det separat vifte på powersupply i tillegg til den på motoren, ja så den i fjeset da så ikke det bli overopphetet også. Da skal i alle fall ingen kunne si at jeg ikke prøvde :-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: ] #686615 26/02/2009 13:42
Helgeleo Offline
Jeg hadde et fil på 52 minutter som flere brukte som hare og fikk problemer ved 8km. Jeg brukte Morten sitt løp på 54 minutter som hare.
Det løpet på 52 minutter ble kjørt uten hare. Jeg hadde da ikke problemer med 8km, så kanskje du er inne på noe der.
Redigert av Helgeleo; 26/02/2009 13:45.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Helgeleo] #686694 26/02/2009 17:46
HogZ Offline
Jeg kjørte uten pacer, men etter 12,2 km var det stopp. I stedet for å gi på maks uten motsand fra rulla ventet jeg et minutts tid og kom i gang igjen, men det fører jo til at gjennomkjøringen egentlig er ugyldig. Fikk ikke noen god opplevelse heller med skuffende snittwatt og lav kadens selv med 12-27 kassett.
Hva med å kjøre stigningen på f.eks 70 % neste år? Virtual Cycling League gjør dette på noen RLV'er.
Only dead fish float with stream
Re: Rulletour 2008-09 [Re: HogZ] #686740 26/02/2009 20:30
Aerial Offline
Ingen problemer å rapportere om herfra.
Bortsett fra syre langt over øra og harking resten av kvelden.
I-magic rulle med pacer..
Lillehammer CK
