Hvilket styrelager trenger jeg?
Hvilket styrelager trenger jeg? #651688 11/12/2008 11:11
Raymond_S Offline OP
Hei
Er ganske nybegynner på sykkelmekking og trenger litt veiledning på hvilken type styrelager jeg trenger.
Jeg har bestemt meg for å gå til innkjøp av ramme og gaffel fra Fast-Bikes.
Ramme: No Saint MaxAri R
Gaffel: Rock Shox Reba Race
Siden jeg først skal handle fra Fast-Bikes tenkte jeg å kjøpe styrelager derfra også. Men hvilken type lager trenger jeg til disse delene? Tenkte å kjøpe dette hvis det vil passe: Ritchey WCS
Så da appellerer jeg til guruene her om hjelp. Hvis noen skulle mene at dette lageret ikke holder mål selv om det passer så si gjerne i fra. Andre forslag tas også i mot med takk.
Kan nevne at jeg i utgangspunktet tenkte å kjøpe en annen gaffel - Rock Shox SID Team, siden denne er lettere, men ble frarådet fra dette siden jeg er en relativ tung kar (87 kg uten noe stæsj på). Er gaffelen så spinkel at den vil kunne ødelegges eller er det noe med dempingen som ikke er bra nok for tunge ryttere?
Raymond
Re: Hvilket styrelager trenger jeg? [Re: Raymond_S] #651691 11/12/2008 11:25
Buoyen Offline
Såvidt jeg vet er det du har listet opp et semi-integrert lager. Du skal ha integrert.
Disse skal passe:
http://www.fast-bikes.no/e-vendo.php?sho...c=338&p=338
Hvis det er 28mm SID du hadde tenkt på tror jeg ikke du vil få for mange anbefalinger. Den er ikke akkurat stiv. En 32mm SID er ikke så mye tyngre, og det er verdt det.
Redigert av Buoyen; 11/12/2008 11:28.
Re: Hvilket styrelager trenger jeg? [Re: Raymond_S] #651694 11/12/2008 11:28
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Raymond_S
Siden lanseringa har SID-serien vært en lett XC-gaffel som har passa best til lette ryttere. Det er ikke det at gaffelen ødelegges ved bruk av tyngre syklister, men lav vekt går nesten alltid på bekostning av stivhet. Innerbeina på 28mm gir ikke den solide følelsen som andre gafler med kraftigere dimensjoner gir (de fleste andre XC-gafler har 32mm innerbein). Dårlig vridningsstivhet gir mindre presis styring i svinger, i teknisk terreng og under press.
Inntil 2008, i alle fall, er nok en Reba eller en Fox et bedre valg for en som er 87kg i nettoen.
Fra og med 2009 er SID kraftig endra, og også denne har nå 32mm innerbein og litt høyere vekt enn før. Den ligner nå temmelig mye på Reba-serien, også når det gjelder stivhet.
Gaute
Re: Hvilket styrelager trenger jeg? [Re: Buoyen] #651695 11/12/2008 11:28
Supert. Takk Buoyen. Hva er egentlig forskjellen på integrert og semi-integrert?
Re: Hvilket styrelager trenger jeg? [Re: Raymond_S] #651696 11/12/2008 11:30
ahh, for et fantastisk forum. Takk for svar.
Re: Hvilket styrelager trenger jeg? [Re: Raymond_S] #651697 11/12/2008 11:30
Buoyen Offline
Semi-integrert har løse kopper som presses inn i styrerøret. NoSaint ramma har allerede lagerkopper som en del av ramma, og da trenger du bare et par maskinlager som passer.
Mest lest på TERRENGSYKKEL.NO
