Side 7 av 20 1 2 5 6 7 8 9 19 20
Rulletour 2008-09
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631480 30/10/2008 10:42
bjerkseth Offline
Etter å ha kjørt pes på min egen tid kom jeg frem til at tidsbesparelsen var lik 0. 373 snittwatt uten eget dragsug og 372 snittwatt med eget dragsug ga eksakt samme tid på prologen
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #631546 30/10/2008 12:05
Registrert: Mar 2002
kjull Offline OP
Hmmm....mest på det psykologiske planet altså?
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631576 30/10/2008 12:48
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline
Hmm.. kanskje jeg er litt lettpåvirkelig, men jeg synes jeg får en viss slipstream effekt på tross av at det er vindstille...
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Sykkelbob] #631668 30/10/2008 16:24
I
IvarT Offline
I
Er det virkelig mulig å være 193 cm lang og veie 63 kg?...
Har virkelig alle fått med seg at det er egen vekt +8 kg som skal stilles inn på rulla... Jeg bare spør :-)
Redigert av IvarT; 30/10/2008 16:25.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #631676 30/10/2008 16:37
sykkelfantometJF Offline
Sitat: Kurtern
I katalogen
\Catalyst\Programs skal fila Tryvann.pgmf ligge
I katalogen
\Catalyst\Video skal fila Tryvann.rlv ligge
Opprett katalogen \Catalyst\Video\Tryvann og legg fila Tryvann.avi der
You cant miss it
Litt info om fortius
Redigert av sykkelfantometJF; 30/10/2008 16:37.
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Rulletour 2008-09 [Re: IvarT] #631679 30/10/2008 16:39
bjerkseth Offline
Sitat: IvarT
Det er faktisk veldig mulig. Om du vil så er det bare å stikke innom. Jeg poserer på badevekten når som helst.
Sånn hvis du lurer så kan jeg si at jeg har en sinnsykt lang hals, noe som gjør at jeg "egentlig" ikke er så høy heller
Redigert av bjerkseth; 30/10/2008 16:43.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: IvarT] #631685 30/10/2008 16:46
Kurtern Offline
Sitat: IvarT
hmmm, skal man insinuere JUKS, så synes jeg man må ha veldig veldig gode kort på hånda. Med mindre man har det, så legger man de iallefall IKKE ut nærmest ubegrunnede mistanker i det åpne rom.
Alle som bruker programmet ridevalidator skjønte med en gang hvem det var og nå har vedkommende nærmest måtte gå ut å forsvare sin vekt og høyde.
Han kjørte etappen veldig godt og jeg synes det usedvanlig morsomt at noen slo min gjennomkjøring.
Godt kjørt Øyvind. Skal prøve å ta den tida di, men det blir om en uke eller to.
Men hva kan vel en 46 åring stille opp mot en 20 åring med formel1 motor.
Kurt H.
Alt for mange sykler og alt for få timer
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #631702 30/10/2008 17:05
I
IvarT Offline
I
Hehe jeg har IKKE insinuert juks, jeg bare spør om alle har fått dette med seg.. :-)
Hva jeg legger ut i det åpene rom, bestemmer jeg selv, ikke du Kurt ;-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Marius Jørgensen] #631705 30/10/2008 17:08
kjull Offline OP
15.53 til Tryvann....????
Jeg siterer:
Sitat: Marius Jørgensen
Jeez! 16.33 opp til Tryvann!
Kurt, nå må du slappe av litt asså. Det her er jo ren utpsyking. Er du sikker på at du har truffet riktig på tastaturet nå? Hehe..
Gulp..
...og her sitter man med sår hals og klær i fotan. Tror jeg skal være veldig fornøyd om jeg kommer under 20 tallet. Er sikkert ikke i nærheten av det engang....Grattis :-)
...the heat is on.....the heat is å-on....
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631707 30/10/2008 17:09
kjull Offline OP
....huff nå blandet jeg to navn her i farten gitt. Men morro lell :ooops:
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631714 30/10/2008 17:18
Registrert: Oct 2008
Veltepetter Offline
Syklet prologen nå, med et greit resultat med tanke på 14 dagers skade avbrekk, men puls har ikke blitt registrert ;-( Kan det være batteriet i belte ??
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Veltepetter] #631724 30/10/2008 17:29
kjull Offline OP
Ja, det kan det være, eller kanskje at du bare må fukte litt med vann mellom beltet og brystkassen for å få kontakt.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631728 30/10/2008 17:34
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Pleier å fukte med svette :-) En omgang med fuktdrivende elektraclean inni gjorde at jeg fikk noe kontakt, men signalet faller for ofte bort så jeg bytter hele beltet.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #631732 30/10/2008 17:37
esb-r Offline
Jeg synes også dette var godt kjørt Bjerkseth.
Fint at det kommer noen kanoner her også. Stå på.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #632197 31/10/2008 16:04
bjerkseth Offline
Som nybegynner på fortiusrulle så var det en ting jeg lurte på. På Rulletouren skal kalibreringen stå på 0,0. Men når jeg kalibrerer rulla så ender den alltid på 2,8. Hva er forskjellen på å kjøre den på 0 kontra 2,8?
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #632200 31/10/2008 16:15
kjull Offline OP
Hvilken kalibrering du oppnår vi variere om dekket er varmt eller kaldt. Jeg tror et kaldt dekk som gir 2.8 kan gir et sted mellom 0 og 1 når det er skikkelig varmt (etter Tryvann opp f.eks)
Saken er: Man skrur skruen så hardt man må for at dekket ikke skal glippe, iallefall ikke noe nevneverdig. Jo hardere man skrur, jo mer friksjon blir det i systemet, så jo tyngre blir det i prinsippet å holde samme fart pga økt friksjon (antagelig er kompresjonsarbeidet ved å hele tiden trykke dekket inn akkurat der kontakten med valsen på rullen er som er det største bidraget). Calibreringsfaktoren er derfor en måte å få "normalisert" dette på. Men det kan da utnyttes til å få det til å gå fortere lettere. Om man skur skruen så hardt man kan og så kalibrerer og får en veldig høy kalibreringsfaktor (5-10 eller høyere). Så kan man skru skruen så langt ut man klarer uten å kjøre ny kalibrering, og "fly" gjennom etappen uten store anstrengelsen fordi softwaren regner med du fremdeles har like stor friksjon som du hadde med stram skrue. Ergo er det vanlig å innføre 0.0 som er default verdien som setting.
Så bør man da skru skruen akkurat så mye som man trenger for at dekket ikke skal glippe. Av den grunn er de spesifikke rulledekkene, med gummi laget for rullebruk, å anbefale. Det kan også være fordelaktig å vaske belegget fra rullen (iallefall de med alu valse får dette) av dekket med jevne mellomrom v.h.a. rødsprit, "fin fyr" e.l.
Forskjellen på 0 og 2.8 er ikke veldig stor, og er 2.8 med kaldt dekk så er den enda mindre all den tid kalibrering anbefales på ferdig oppvarmet dekk. Om du slipper skruen og oppnår omkring 0 (-1 til + 1 ca) så er det bedre tror jeg.
(Korriger meg om jeg tar feil nå Nick)
....forresten så syns jeg "fin fyr" er litt uheldig navn på sånne spritprodukter. Får litt sån "fin i farten" assosiasjoner...
Redigert av kjull; 31/10/2008 16:16.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #632203 31/10/2008 16:22
bjerkseth Offline
2,8 er etter 45 min kjøring. Den man skal skru på er den store greie under, ikke sant?
Re: Rulletour 2008-09 [Re: bjerkseth] #632206 31/10/2008 16:23
Kurtern Offline
Du taper noen watt når du kalibrerer den til 2,8 og må stille den ned til 0,0
Har du veldig liten motstand mellom hjul og rulle slik at du får negativt kalibreringstall, så tjener du noen få watt.
Har du imidlertid for liten motstand mellom hjul og rulle, så glipper det lettere. Min kalibrering er på ca. -0,4 og jeg tjener vel et par watt på det. Jeg opplevde at det glapp litt på prologen og jeg fikk litt dårlig tid grunnet starten hvor jeg tapte nærmere et par sekunder når jeg sammenligner med andre som kom inn på tilnærmet samme tid.
Kurt H.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Kurtern] #632209 31/10/2008 16:27
kjull Offline OP
Ja, du må slippe litt opp på den sorte skruen under "vippenlåsen" for å få rulle opp til dekket. Pga konstruksjonen så må du skru med klokken for å slippe opp (...trur eg)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: ] #632282 31/10/2008 19:53
TRImorten Offline
Hei.
Har en gammel Flow-rulle. Synes dette så kult ut. Kan jeg være med på dette, eller er det bare for de som har Fortius-rulle el.tilsv.?
PS! Har ikke giddet å lese hele denne tråden, så ha meg unnskyldt hvis svar på mitt spm. finnes tidligere i tråden.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: TRImorten] #632305 31/10/2008 20:38
kjull Offline OP
Sitat: m2m
Hei.
Du må ha i-magic eller fortius rulle, men det finnes et oppgraderingssett for Flow som gjør den til i-magic (Dvs du får styrekonsollen, programvaren til PC'n og nødvendige ledninger etc såvidt jeg har skjønt)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #632533 01/11/2008 15:33
esb-r Offline
dekkene som er laget for ruller. Er det stor forskjell om man bruker et annet? Bør man ha ett sånt dekk, eller er det bare små marginer her?
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #632556 01/11/2008 16:23
kjull Offline OP
Man bør ha et sånt dekk ja. Sitter bedre på rullen og slites lite, tåler varmgangen bedre.
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #632563 01/11/2008 16:34
esb-r Offline
Ok, da setter jeg ett slikt på ønskelista til JUL som jeg skal levere til kona
Re: Rulletour 2008-09 [Re: esb-r] #632577 01/11/2008 17:08
dersyd Offline
Er det noen som har tenkt på t-skjorter til rulletouren?
Jeg har spinningtimer fredager og lørdager og syntes det hadde vært råkult å sitte på podiet og reklamere for dette flotte arrangementet.
carpe diem
Re: Rulletour 2008-09 [Re: dersyd] #632607 01/11/2008 18:23
Marius Jørgensen Offline
Sitat: dersyd
Støtter den!
Hva sier dere som står bak herligheten? Hva med en egen rulletourbutikk? http://www.spreadshirt.net/no/NO/-/aapne-butikk-4013/
Redigert av Marius Jørgensen; 01/11/2008 18:27.
Sykling, løping, meg og mitt: mkj.no
Re: Rulletour 2008-09 [Re: Marius Jørgensen] #632614 01/11/2008 18:43
kjull Offline OP
Vi hadde noe greier i fjor:
https://290895.spreadshirt.net/no/NO/Sho...a-Giron-5961899
Vi holder (såvidt jeg vet) på å undersøke litt forskjellige alternativer, så får vi se hva vi kan få til...
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #633188 03/11/2008 11:43
kjull Offline OP
Over 150 registrerte deltakere nå, ca halvparten har levert minst ett resultat så langt. Hvor skal dette ende..... :-)
Re: Rulletour 2008-09 [Re: kjull] #633290 03/11/2008 13:45
Sitat: kjull
Bråker det mindre?
dekket som jeg bruke lager en skrikende knitrelyd de første 10 minuttene. Veldig irriterende!! bør jeg kjøpe et rullespesifikt dekk?
"Wyrd bid ful aræd"
Re: Rulletour 2008-09 [Re: sykkelfantometJF] #633315 03/11/2008 14:02
kjull Offline OP
Nå vet jeg ikker sikkert hvorfor du får ulyd, men jeg har ikke hatt ulyder med rulledekket i allefall.
