Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert
Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert #626287 19/10/2008 18:51
Registrert: Oct 2008
Olav 79 Offline OP
Hei!
Nettopp kommet meg inn i terrengsyklingsverdenen og har blitt litt hekta. I tillegg til å ha blitt hekta på syklingen har jeg også desverre blitt hekta på utstyrsfronten. Hehe.
Så det jeg trenger hjelp til er anbefaling og en liste over utstyr som jeg bør skifte for å få ned vekten på sykkelen (i rekkefølge etter kr/gr).
Sykkelen er i carbon utgave. http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?arc=2008&spid=33591
Takk for hjelp. Er litt grønn foreløpig når det gjelder terrengsykler og deler. Vil ikke gå ned i kvalitet på utstyret.
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #626306 19/10/2008 19:23
For at du skal kunne påstå å være hekta på utstyr så må du demontere den du har nå, og sette opp alle delene med spesifikasjon og vekt veid selv på en pålitelig vekt.
Sånn er det med den saken.
Bortsett fra at det er det som er gjengs vil du selvsagt lettere kunne summere mer eller mindre gode forslag i kroner og besparelser for å se hvor mye nudler du egentlig orker.
Redigert av larsb; 19/10/2008 19:24.
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: larsb] #626317 19/10/2008 19:39
Olav 79 Offline OP
Ja kan prøve på det. Lite erfaring med å skru på sykler da, men det må læres..
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #626658 20/10/2008 14:28
Laban Offline
Du kan skifte kassetten din, som veier rundt 440-450g, til en XT 11-32 som veier 256g. Ellers kan du bytte holkene dine til lette skumholker. Dette er to billige måter å slanke sykkelen 250g+
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Laban] #626705 20/10/2008 15:56
Olav 79 Offline OP
Takk for tips.
Har skrudd litt i dag og satt opp en liste:
Del Type Vekt
Setepinne: Specialized 2014 butted alloy, single
bolt setback, 30.9 x 350/400mm
270 gram
Setepinneklemme: Specialized Alloy single bolt, 36.9mm
clamp ID
22 gram
Sete: Specialized XC MTB, hollow Cr-Mo rails,
SL foam
282 gram
Styrestamme: Specialized alu
190 gram
Styre: Specialized XC 600 mm flat 0 grader
182 gram
Holker: Specialized
78 gram
Dempegaffel: Fox F100RL
1558 gram
Aksling/hurtigkobling: DT Swiss
54 gram/stk
Pedaler: Crank Brothers Smarty
148 gram/stk
Slange: Specialized Ultralite, .6mm, presta
130 gram/stk
Dekk: Specialized Fast Trak Control LK,
26x2.0", 60TPI, tubeless ready
aramid bead, dual compound
570 gram/stk
Styrelager: 1 1/8" threadless, alloy cups w/
10mm insertion, sealed cartridge bearing
? gram
Felg og nav: DTSwiss 420 SL
816 gram/stk
Bremser(kaliper+hendel+klosse): Avid Ultimate 7
234 gram/stk
Bremseskive: Avid G2CS 160 mm.
108 gram/stk
Fremgir: Shimano M581 LX, 34.9mm clamp,
bottom swing, dual pull
177 gram
Bakgir: SRAM X-0, 9-speed, mid cage
204 gram
Girskifter: SRAM X9
292 gram
Kasett: Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
406 gram
Kjede: SRAM PC-971 w/ Power Link
298 gram
Kranksett: Shimano M762 XT custom for Specialized
860 gram
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #626711 20/10/2008 16:09
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Det som stikker seg ut er den tidligere nevnte kassetten som kan byttes til en XT uten å måtte blø alt for mye. Styrestemmet kan byttes til et på mellom 100-130g litt avhengig av hvor dyp lommeboka di er og setet kan du sikkert spare borti 100g på å bytte ut. Skal du spare mer enn dette blir det fort årntli' dyrt..
Recovery-mode
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Pete] #626713 20/10/2008 16:14
Olav 79 Offline OP
Hva med dekk ? Evt. felg ?
Ja ser for meg å begynne med setepinne, sete, kasett, styre og styrestem.
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Pete] #626714 20/10/2008 16:15
thue Offline
-Sete kan du lett spare 100gr på (bytt til Selle Italia SLR; 175gr)
-Setepinne kan du spare 100gr på (KCNC; 137gr)
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #626733 20/10/2008 16:59
Freakout Offline
Sitat: Olav 79
Felg er litt dyr i og med at du må demonter og la noen sette det sammen igjen (hvis du ikke bygger hjul selv da?!)
Dekk er nok en "billig" måte å spare vekt, men det spørs om du vil la dekk som er superlette (rundt 300 g) men som helt klart fungerer best på grus/asfalt og ikke spesielt bra når det kommer ut på stien og det er små vått (høst).
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Freakout] #626855 20/10/2008 20:25
Registrert: Dec 2007
motbakken Offline
De dekka dine ville jeg kasta....få deg continental race king 2.2
masse volum og relativt lette....du sparer ihvertfall 100 gram per dekk.
Ellers er det jo hjulsett og gaffel det er mest å hente inn på....gaffeln din er jo super, så behold den. hjulsett får du ned i 1200-1300 gram (skivebrems). f.eks hjul fra notubes!!
Tyner du flere gram en dette begynner det å koste....men for all del, peis på=)
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: motbakken] #626967 21/10/2008 07:36
Hei Olav79!
Raskt levert med veiing ICON_SMILE
Alle de gode rådene har kommet allerede. Men jeg oppsummerer litt.
Dekk, setepinne, sete, stem, styre, kassett.
Dekk. (-ca 200 gram)
Conti Race King 2,2, Schwalbe Racing Ralph 2,25 Lette raske dekk som passer både til grus og sti bedre på tørt enn vått
Setepinne KCNC Ti pro lite Lite (-130 gram)http://www.sykkelkomponenter.no/product/440739/Kcnc_Ti_pro_Lite_27%2C2_x_350mm.html
Stem KCNC SC Wing (-100 gram)
http://www.sykkelkomponenter.no/product/468385/Sc_wing_31%2C8mm.html
Styre KCNC SC Bone (-65)
http://www.sykkelkomponenter.no/product/441061/Kcnc_Sc_Bone_31%2C8mm.html
om du vil ha flatt eller kjøper du et Ritchey riser styre om du vil sitte litt mer oppreist
Sete (-145)
Selle Italia SLR fra www.fast-bikes.no
Ikke veldig holdbart men lett for pengene.
Kassett (-140)
kjøpes på samme fast-bikes
Du sparer litt ekstra på å velge 11-32 i stedet for 11-34
Det er tilsammen litt under 800 gram spart. Det er nok litt mindre, men produkter fra produsentene over er ca korrekt oppgitt.
Det du vil merke forskjell på er nok først og fremst dekkene. 0,5 kilo spredd utover hele sykkelen er skuffende vanskelig å kjenne.
Det fornuftige rådet er selvsagt å bytte dekk etter forholdene, bytte kassetten når den er slitt og finne et sete som du liker og så kjøre resten til du trenger å bytte. Da kan du oppgradere til toppmodellene.
Lykke til
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #626969 21/10/2008 07:37
HeavyDude Offline
Hva veier sykkelen din, slik den fremstår nå, før slankingen ? Og hva er idealvekten din ( for sykkelen ICON_WINK ) ?
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: HeavyDude] #627072 21/10/2008 15:31
Olav 79 Offline OP
Ikke fått veid sykkelen. Men testen fra terrengsykkel sier 10.35 kg uten pedaler. Kunne godt tenke meg å slanke den ned til iallefall 9.5 kg. Ser ikke helt vitsen med å bruke altfor masse penger på det heller. Viktigste er å få ned vekten og få forbedret egenskapene noe. Så kanskje et nytt hjulsett hadde gjort seg. Kanskje der jeg vil merke mest !?
Redigert av Olav 79; 21/10/2008 15:32.
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: Olav 79] #627111 21/10/2008 16:55
HeavyDude Offline
Hjulsett betyr mye ( yepp, MYE) for sykkelgleden, og kan slå positivt ut på vekten også ( begges), så det er en fornuftig vurdering å gjøre. Men sjekk først vekten på det hjulsettet du har, så du har en realistisk forestilling om hvor mange gram du sparer og hvormange kr/gram det blir ...men et stivt og lett hjulsett med kvalitetskomponenter, bygd av en erfaren hjulbygger med sjel i arbeidet gir mye glede ..
Re: Vektreduksjon Specialized 08 Stumpjumper Expert [Re: HeavyDude] #627854 22/10/2008 21:19
Olav 79 Offline OP
Takk for gode tips.
Når det gjelder setepinne så trenger jeg 30,9 mm. Kunne ikke se de hadde det på linken med KCNC Ti Pro Lite !?
