Er det her Illustrator support?
Er det her Illustrator support? #602882 02/09/2008 12:03
Dan Offline OP
Jeg har et problem med en PDF jeg åpner i Illustrator CS2. Ved åpning får jeg feilmeldingen at filen inneholder PDF-objekter som er blitt omtolket, og så klager den over en del manglende fonter som vil bli erstattet med andre fonter.
Så langt er alt greit. Jeg vet hvordan jeg får skiftet ut fonter i AI. Men et større problem er at tekstene er helt skrullete. Der det skal stå f eks "Grensegata" så står det "A+(),($040". Det ser forsåvidt ut å være et 1:1-forhold her, slik at "a" alltid er "0", men søk og erstatt blir en litt for omfattende workaround.
Hva er det jeg ikke har skjønt? (Bortsett fra dette med sirkushjul.)
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #602894 02/09/2008 12:17
EgilS Offline
Sitat: Dan
Er du nå så sikker på det? Det kan være at det er DU som har skjønt det! ICON_WINK
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #602923 02/09/2008 12:55
okl Offline
Sitat: Dan
Gir???
Re: Er det her Illustrator support? [Re: okl] #603141 02/09/2008 19:32
Zwartander Offline
Er teksten OK hvis du åpner filen i Acrobat?
Der kan du isåfall kunne lese teksten.
Hvis du har Acrobat professional kan du også klippe ut teksten fra pdf-filen (hvis den ikke er låst da) og så lime inn igjen i ai-filen.
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Zwartander] #603181 02/09/2008 20:14
EgilS Offline
Å klippe tekst fra pdf-er kan i mange tilfeller være mer tungvindt enn å skrive teksten på nytt, litt avhengig av hvordan dokumentet er satt opp.
Re: Er det her Illustrator support? [Re: EgilS] #603185 02/09/2008 20:19
borgern Offline
send meg fila på borgern11@yahoo.no så skal jeg sjekke den på jobben.
Lars
Jeg vet hva jeg vil, men ikke med hvem..vil du?
Lars
Mail: borgern11@yahoo.no
Mob: 95844336
Re: Er det her Illustrator support? [Re: borgern] #603206 02/09/2008 20:51
Dan Offline OP
Sitat: borgern
Takk for tilbudet, men no can do. Hemmelige greier som ikke må ut på internettet. ICON_SMILE
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Zwartander] #603210 02/09/2008 20:54
Dan Offline OP
Sitat: Zwartander
Problemet er at det dreier seg om flere hundre frittstående tekstobjekter i forskjellige vinkler. (Gatenavn og husnummer.)
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #603256 02/09/2008 22:07
Zwartander Offline
Hm. Har du ikke fonten(e) illustrator spør etter?
Virker som det blir krøll når du erstatter fonten(e) med en annen?
Hvis du ikke har mulighet til å få tak i disse fontene vet jeg neimen ikke...
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Zwartander] #603294 03/09/2008 05:45
Dan Offline OP
Sitat: Zwartander
Det morsomme er at den spør etter eksotiske fonter som "Arial,bold" og slikt, som jeg definitivt har i min maskin. Men den dialogen (monologen) som sier at den skifter ut fontene har bare OK, som krøller til tekststrengene, og Cancel, som lar være å åpne filen.
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #603312 03/09/2008 06:21
EgilS Offline
Hvordan er den PDF-fila generert?
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #603346 03/09/2008 07:20
Zwartander Offline
Det kan hende du har en annen versjon av Arial enn den som er "embedded" (sorry, sitter med engelsk software...) i pdf-filen, eller at den aktuelle fonten ikke er embedded i dokumentet. Arial kommer i en rekke versjoner, bl.a. som TrueType og Postscript m.m.
Se her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Arial_MT
Det er mulig å "embedde" fonter i Acrobat, og å se om de fontene som allerede er derer embedded og hvilken versjon det er:
Re: Er det her Illustrator support? [Re: EgilS] #603350 03/09/2008 07:22
Dan Offline OP
Sitat: EgilS
Mistenker at det er gjort fra MapInfo, men er ikke sikker og har ingen som kan spørres.
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #603443 03/09/2008 08:47
EgilS Offline
Har du prøvd å hente opp PDF-en i Adobe Acrobat og så lagret den på nytt i en litt eldre versjon av PDF?
Re: Er det her Illustrator support? [Re: EgilS] #603708 03/09/2008 14:50
Registrert: May 2005
saggis Offline
-> Select all text objects og skift font (som forøvrig er en veldig fint detalj i AI). Ser det fortsatt helt tullete ut?
Re: Er det her Illustrator support? [Re: saggis] #603720 03/09/2008 15:40
Dan Offline OP
Sitat: saggis
Jepp, det var det første jeg testet. Nå er jobben uansett gjort. Jeg brukte søk og erstatt på alle tekster av den type det var flest av og så redigerte jeg alle de andre manuelt. Det morsomme var jo at avhengig av hvilken type tekst det var og i hvilken fil (to filer) så var det forskjellige oversettingstabeller.
Nuvel, takk for alle svar! Neste gang tilsvarende skjer så bygger jeg et nytt kart i et kartprogram isteden. Illustrator er jo ikke akkurat GIS. ICON_SMILE
Re: Er det her Illustrator support? [Re: Dan] #606629 09/09/2008 10:02
parob Offline
Sitat: Dan
..men mange fine kart har blitt laget i Illustrator.
parob, kartograf (en av flere) på NAF veibok 98.
