Finnes det 1 1/4" gafler lengre? Problem løst
#535258
08/04/2008 10:55
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Hei! Jeg har en 15 år gammel Gary Fisher Paragon med utslitt dempergaffel. Jeg trenger en ny gaffel (dempet eller stiv) som passer, men har problemer med å finne gafler på 1 1/8" (eller overganger). Noen som aner hvor jeg kan finne noe slik?
Skal begynne å sykle på jobben og vil derfor ha denne sykkelen som jobbsykkel for dager med dårlig vær og snø så jeg slipper å dra treningsykkelen ut i alt slags vær og føre. Evt. tar jeg gjerne imot tips om en jobbsykkel av typen som min gamle Paragon el.l. som selges for en billig penge.
Redigert av Larsemannen; 08/04/2008 16:19.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre?
[Re: Larsemannen]
#535262
08/04/2008 10:58
Stein
Innlegg: 28,253 |
1 1/8" er standard på "alt" i dag, emn siden du sier du har en gammel Fisher (ikke "Fischer". de lager ski.) kan det kanskje tenkes at det er 1 1/4" du er ute etter?
I så fall kan det bli vanskelig å finne gaffel, ja, emn det finnes styrelager som passer til 1 1/4" utvendig og 1 1/8" innvendig, slik at du kan bruke vanlig 1 1/8" gaffel i ramma di. Dette er nok den beste løsningen for deg.
[Re: Stein]
#535263
08/04/2008 10:59
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis du kjøper en ny brukt jobbsykkel, kan jeg være interessert i den Paragonen, btw, hvis det er en 16 eller 18-tommer.
Edit: Sorry, den er visst for ny, og har aluminiumsramme. jeg er interessert i en Stål-Paragon, slik jeg hadde i 91-92.
[Re: Stein]
#535270
08/04/2008 11:11
gare
Innlegg: 10,685 |
Dette er vel en paragon som allerede har 11/8 tomme gaffel, så sånn sett passer vel alt av dagens ting?
Er dette den svarte og røde saken?
[Re: gare]
#535277
08/04/2008 11:26
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Beklager blemme fra meg, det er 1 1/4" jeg trenger, slik Stein skriver. Hvor kan jeg finne slike styrelager Stein? Har spurt flere steder uten at de kunne hjelpe. Er fra 1994, så det er aluminium. Forøvrig konfirmasjonsgava mi, så hadde egentlig tenkt å henge ramma på veggen på gutterommet hjemme før jeg bytta jobb og fikk mulighet til å begynne å sykle.  Den er dyp lilla eller fiolett med gullfarget skrift.
[Re: Larsemannen]
#535283
08/04/2008 11:34
gare
Innlegg: 10,685 |
Jeg lurer på om jeg har en overgang-dingsboms som kan hjelpe liggende...skal sjekke nærmere i boden om jeg husker det. Sånn at du kan bruke standardgaffel altså.
[Re: Stein]
#535298
08/04/2008 12:07
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Supert! Tusen takk for rask hjelp! Da vurderer jeg å heller lete fram en ok ny eller brukt gaffel og ta i bruk gamle-sykkelen igjen.
[Re: Larsemannen]
#535310
08/04/2008 12:28
Anomyn
Innlegg: 1,110 |
- Jeg har en 15 år gammel Gary Fisher Paragon med utslitt dempergaffel. -
15 år gammel, dvs. ca 1993? Gjengeløse "Aheadset" gafler/lagere hadde tatt over det meste, men ikke alt. (Antar du har sjekket at du ikke har gjenget gaffelrør). Vet at deleavdelingen på "-Lageret" i tiggerstaden hadde FSA i 1 1/4" for ikke så lenge siden. Ikke så dyrt, 3 - 400 spenn så vidt jeg husker. Kjører jobbsykkel fra 1994/95 med gjenget gaffel/styrelager 1", (såkalt "quill", tror jeg det er), selv ennå. Dempegaffelen, en 50 mm, virker ennå.
[Re: Anomyn]
#535312
08/04/2008 12:41
Stein
Innlegg: 28,253 |
Problemet var gaffel, ikke styrelager i utgabngspunktet, men det problemet kan løses ved å kjøpe overganger i form av et reduserende styrelager eller foringer som får et vanlig 1 1/8" styrelager til å passe.
...Men når du sier det så hadde vel kanskje Fisher også sluttet å bruke Evolution (1 1/4")-lager i 93 til fordel for 1 1/8" aheadset?
Kanskje Larsemannen må dobbeltsjekke?
[Re: Stein]
#535362
08/04/2008 13:58
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Jeg skal dobbeltsjekke. Sykkelen er fra 1994. Er det 1 1/8" aheadset så må det jo gå greit å bytte til ny gaffel? Har ikke sykkelen her så spurte forretningen jeg kjøpte av den gangen og fikk i beskjed at det skulle være 1 1/4". Om det er til noen hjelp så går røret på gaffelen "rett gjennom" ramma og styrestemmet er skrudd fast på toppen av "gaffelrøret". Beklager manglende kunnskaper om tekniske betegnelser for sykler, er ikke min sterkeste side må jeg innrømme. Noe sier meg at det står Ahead på en svart plasthette på toppen av røret der styrestemmet er skrudd fast. Hmm... Rot ja.
[Re: Larsemannen]
#535384
08/04/2008 14:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det høres ut som aheadset, og jeg tipper at du kan bruke en helt vanlig 1 1/8" gaffel fra hvorsomhelst.
[Re: Stein]
#535421
08/04/2008 16:18
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Da er det jo ingen problem. Sykkelen er i på pensjon i Gudbrandsdalen, men har fått sjekka opp at det faktisk står Ahead  Stolte på forhandleren, så det var godt dere var mer årvåkne. Tusen takk for hjelpen! Da skal jeg lete etter en ok gaffel og shine sykkelen til å bli en ypperlig jobbsykkel igjen
[Re: Larsemannen]
#535436
08/04/2008 16:48
Pathfinder
Innlegg: 55 |
Ahead-set utelukker ikke at det er 1 1/4" styrerør, men jeg vet ikke hvilken dimensjon det er på 94-modellen av Paragon. Jeg har i alle fall en fra 1995 som har 1 1/4" styrerør. På den har jeg satt inn foringer som reduserer til 1 1/8". Det har fungert helt fint. Lykke til med gjenopplivingen av en skikkelig klassiker!
[Re: Pathfinder]
#535438
08/04/2008 16:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Har det noen gang eksistert gjengeløse styrelager i 1 1/4"? Det har i så fall gått meg hus forbi.
[Re: Pathfinder]
#535467
08/04/2008 18:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jaggu! Man lærer noe nytt hver dag, gitt.
[Re: Stein]
#535664
09/04/2008 06:21
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Hmm... Da spørs det om vi er tilbake til start. Skal få målt dette i helga. Går det fortsatt an å bruke de ringene du foreslo og sette i styrelager for 1 1/8"?
[Re: Larsemannen]
#535706
09/04/2008 07:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#535877
09/04/2008 11:33
Anomyn
Innlegg: 1,110 |
Har det noen gang eksistert gjengeløse styrelager i 1 1/4"? Det har i så fall gått meg hus forbi. Å-ja! Mener at både Tioga (Alchemy?) og FSA laget/(lager?) 1 1/4".
