Finnes det 1 1/4" gafler lengre? Problem løst
Finnes det 1 1/4" gafler lengre? Problem løst #535258 08/04/2008 10:55
Larsemannen Offline OP
Hei!
Jeg har en 15 år gammel Gary Fisher Paragon med utslitt dempergaffel. Jeg trenger en ny gaffel (dempet eller stiv) som passer, men har problemer med å finne gafler på 1 1/8" (eller overganger). Noen som aner hvor jeg kan finne noe slik?
Skal begynne å sykle på jobben og vil derfor ha denne sykkelen som jobbsykkel for dager med dårlig vær og snø så jeg slipper å dra treningsykkelen ut i alt slags vær og føre. Evt. tar jeg gjerne imot tips om en jobbsykkel av typen som min gamle Paragon el.l. som selges for en billig penge.
Redigert av Larsemannen; 08/04/2008 16:19.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535262 08/04/2008 10:58
Stein Offline
1 1/8" er standard på "alt" i dag, emn siden du sier du har en gammel Fisher (ikke "Fischer". de lager ski.) kan det kanskje tenkes at det er 1 1/4" du er ute etter?
I så fall kan det bli vanskelig å finne gaffel, ja, emn det finnes styrelager som passer til 1 1/4" utvendig og 1 1/8" innvendig, slik at du kan bruke vanlig 1 1/8" gaffel i ramma di. Dette er nok den beste løsningen for deg.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535263 08/04/2008 10:59
Stein Offline
Hvis du kjøper en ny brukt jobbsykkel, kan jeg være interessert i den Paragonen, btw, hvis det er en 16 eller 18-tommer.
Edit: Sorry, den er visst for ny, og har aluminiumsramme. jeg er interessert i en Stål-Paragon, slik jeg hadde i 91-92.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535270 08/04/2008 11:11
gare Offline
Dette er vel en paragon som allerede har 11/8 tomme gaffel, så sånn sett passer vel alt av dagens ting?
Er dette den svarte og røde saken?
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: gare] #535277 08/04/2008 11:26
Beklager blemme fra meg, det er 1 1/4" jeg trenger, slik Stein skriver. Hvor kan jeg finne slike styrelager Stein? Har spurt flere steder uten at de kunne hjelpe.
Er fra 1994, så det er aluminium. Forøvrig konfirmasjonsgava mi, så hadde egentlig tenkt å henge ramma på veggen på gutterommet hjemme før jeg bytta jobb og fikk mulighet til å begynne å sykle. ICON_SMILE Den er dyp lilla eller fiolett med gullfarget skrift.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535283 08/04/2008 11:34
gare Offline
Jeg lurer på om jeg har en overgang-dingsboms som kan hjelpe liggende...skal sjekke nærmere i boden om jeg husker det. Sånn at du kan bruke standardgaffel altså.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535284 08/04/2008 11:35
Stein Offline
Vel, Chris King har i alle fall. deres heter "Devolution", men det er ikke gratis.
http://www.chrisking.com/headsets/hds_devo.html
Men disse foringene fra Problem Solvers er en mye billigere løsning:
http://www.bikemannetwork.com/biking/p/COMPHSRED/HD9900
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535298 08/04/2008 12:07
Supert! Tusen takk for rask hjelp! Da vurderer jeg å heller lete fram en ok ny eller brukt gaffel og ta i bruk gamle-sykkelen igjen.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535310 08/04/2008 12:28
Anomyn Offline
Sitat: Larsemannen
15 år gammel, dvs. ca 1993? Gjengeløse "Aheadset" gafler/lagere hadde tatt over det meste, men ikke alt. (Antar du har sjekket at du ikke har gjenget gaffelrør).
Vet at deleavdelingen på "-Lageret" i tiggerstaden hadde FSA i 1 1/4" for ikke så lenge siden. Ikke så dyrt, 3 - 400 spenn så vidt jeg husker.
Kjører jobbsykkel fra 1994/95 med gjenget gaffel/styrelager 1", (såkalt "quill", tror jeg det er), selv ennå. Dempegaffelen, en 50 mm, virker ennå.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Anomyn] #535312 08/04/2008 12:41
Stein Offline
Problemet var gaffel, ikke styrelager i utgabngspunktet, men det problemet kan løses ved å kjøpe overganger i form av et reduserende styrelager eller foringer som får et vanlig 1 1/8" styrelager til å passe.
...Men når du sier det så hadde vel kanskje Fisher også sluttet å bruke Evolution (1 1/4")-lager i 93 til fordel for 1 1/8" aheadset?
Kanskje Larsemannen må dobbeltsjekke?
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535362 08/04/2008 13:58
Jeg skal dobbeltsjekke. Sykkelen er fra 1994. Er det 1 1/8" aheadset så må det jo gå greit å bytte til ny gaffel? Har ikke sykkelen her så spurte forretningen jeg kjøpte av den gangen og fikk i beskjed at det skulle være 1 1/4". Om det er til noen hjelp så går røret på gaffelen "rett gjennom" ramma og styrestemmet er skrudd fast på toppen av "gaffelrøret". Beklager manglende kunnskaper om tekniske betegnelser for sykler, er ikke min sterkeste side må jeg innrømme. Noe sier meg at det står Ahead på en svart plasthette på toppen av røret der styrestemmet er skrudd fast. Hmm... Rot ja.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535384 08/04/2008 14:50
Stein Offline
Det høres ut som aheadset, og jeg tipper at du kan bruke en helt vanlig 1 1/8" gaffel fra hvorsomhelst.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535421 08/04/2008 16:18
Da er det jo ingen problem. Sykkelen er i på pensjon i Gudbrandsdalen, men har fått sjekka opp at det faktisk står Ahead ICON_SMILE Stolte på forhandleren, så det var godt dere var mer årvåkne.
Tusen takk for hjelpen! Da skal jeg lete etter en ok gaffel og shine sykkelen til å bli en ypperlig jobbsykkel igjen ICON_SMILE
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535436 08/04/2008 16:48
Pathfinder Offline
Ahead-set utelukker ikke at det er 1 1/4" styrerør, men jeg vet ikke hvilken dimensjon det er på 94-modellen av Paragon. Jeg har i alle fall en fra 1995 som har 1 1/4" styrerør. På den har jeg satt inn foringer som reduserer til 1 1/8". Det har fungert helt fint. Lykke til med gjenopplivingen av en skikkelig klassiker!
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Pathfinder] #535438 08/04/2008 16:53
Stein Offline
Har det noen gang eksistert gjengeløse styrelager i 1 1/4"? Det har i så fall gått meg hus forbi.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535452 08/04/2008 17:28
Pathfinder Offline
Det var styrelager på min Paragon fra 1995...
Her har du liste med tekniske data:
http://www.bikepedia.com/QuickBike/BikeS...n&Type=bike
Ser ut som lageret var av typen Dia-Compe
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Pathfinder] #535467 08/04/2008 18:15
Stein Offline
Jaggu! Man lærer noe nytt hver dag, gitt.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535664 09/04/2008 06:21
Hmm... Da spørs det om vi er tilbake til start. Skal få målt dette i helga. Går det fortsatt an å bruke de ringene du foreslo og sette i styrelager for 1 1/8"?
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Larsemannen] #535706 09/04/2008 07:08
Stein Offline
Ja, det går uansett.
Re: Finnes det 1 1/8" gafler lengre? [Re: Stein] #535877 09/04/2008 11:33
Anomyn Offline
Sitat: Stein
Å-ja!
Mener at både Tioga (Alchemy?) og FSA laget/(lager?) 1 1/4".
