Så topic og tenker JESS!! Noe man kan bidra med på terrengsykkel.no...
Får briljere med litt vag kunnskap og interesse nå kanskje
Noe er vel svart på på andre tråder og men.
Skikongen:Med full S-line pakke betyr det utelukkende at bilen er senket.
Nå husker jeg ikke alt i farten, men på A4 har man hatt
sportsunderstell (ca 15mm fjærer), S-line "1" på 30mm fjær og
demper, og S-line "2" på det samme, men enda stivere.
Usikker på A4, men A6 fra samme periode fikk man med HEVET
understell (og det er opsjon på ca 8000kr for maks 17mm). Helt
forJÆVLIG å kjøre med - blir med et kapten Sabeltann som fører
sjørøverskuta på de syv hav!
Skal ikke være veldig påståelig, men stort sett fikk man vel
16
3hk utgaven i A4 B6 (2001-) - Audi B segment, 6
generasjon. Årsaken var at man etterhvert fikk 2.0 literen med
FSI systemet, og da økte den fra 130 til 150hk, ergo lite vits
å selge en dyrere 1.8T med samme effekt.
Og ja, dette er absolutt en potent tuning motor.
Interne deler i disse motorene er MINIMUM gode for 320hk litt
avhengig av hvilken utgave det er, og trivverk er Audi kjent for
å kunne konstruere skikkelig (er jo en som kjørte heftig drag
i gammel Audi 80 med mange hundre hk på originale 136hk
girkassa). Altså, trimming er ikke noe problemområde slik jeg ser
det. Det eneste aberet er at bilen blir mye mer var for evt
feilkilder (luftmassemåler som blir defekt, 20% sies å være
defekt fra fabrikk tilogmed! Og andre ventiler etc...) enn hvis
du lever i god tro om at 150hk din er passe ok, og faktisk
mangler litt futt. Så, egentlig like greit spør du meg.
og grafene på en slik 1.8T sier sitt om at den gladelig kan få
en omgang tilpasning. Mer forøvrig at 1.8T kan være tørst når
den er kald! Se grafer hos
www.Oettinger.de f.eks. Der kan du se
at du frigjør momentkurven på en slik motor ganske mye, noe som
gir deg en veldig kjørbar motor.
Ellers er et lite tips ved denne motoren (generelt alle små
turboladete motoren, diesel og bensin) at etter litt heftig bruk
lar man motoren stå og gå så turboen får roet ned temperaturen
litt. Grunnen er at ved brå avslag på tenningen kan oljen i
tilførselsrøret til turboen kokse seg pga temperaturen. Nok
koksing, og man KAN være uheldig å tette for oljepickupen i
bunnpanna = havari av turbo og i verste tilfelle motor. Dette er
hva SAAB hadde aksjon på ved å bytte ut til større tilførselsrør
til turboen, liten sannsynlighet, men den er der - og enormt
enkelt tiltak!
Ellers virker det som endel fornuftige utstyrsbetraktninger er
gjort her i tråden, mye er jo subjektivt dog, men har og litt å
si for hvor ettertraktet bilen er ved videresalg.
Skibumkommenterer skipose. Jeg ELSKER disse. Slippe å ha unødvendig
dritt på taket, og gamle 100en jeg hadde var uten nedfellbare
bakseter, så der var det enda mer kritisk! Regnsensor synes jeg
igrunn bare er noe MØKK. Spyler du bilen på tomgang starter
systemet, og vannet spruter hit og dit. Men igjen, jeg er som
deg, at jeg trives helt greit i gamle VAG fra 80 og 90 tallet
(noe som igjen gjør at mye Audi og endel VW blir for fancy, mens
Skoda har helt kurrante løsninger) ift komfort. Bedre med litt
pulver enn gadgets (elsker gamle rally Audier så...).
Hæ?:Det er en myte at det bare er Audi sjåfører... Generelt er det
mange som ikke har øye for flyt i trafikken rundtom. (trøndere,
lær dere at venstre er FORBIKJØRINGSFELT! Hilsen østlending..)
Adenladen 1:Videre trim av 1.8T foregår ved
ekstern trim.
20V toppen flower bra originalt, og da tenker jeg IC, dyser,
turbo, eksos/evt downpipe, grenrør og chip/map så har man fort
280~300hk kitene som finnes.
280 er med litt sikkerhetsmargin, ved rundt 300 anbefales bytte
av råder.
Ellers vil jeg abre legge til at Møller/V.A.G. har policy på å
ikke godta motortrim, da faller relevant garanti (motorgaranti,
evt drivverksgaranti) bort. Ergo får man ikke "huschip" som bl.a.
SAAB forhandlerene opererer med. Men det finnes mange
ettermarkedsløsninger som kan løse dette.
Vil da bare generelt og skrive under her at man på biler nyere
enn 2001 (da kommer de med data-sentral-systemet CAN-BUS) kjøpe
en boks fra
www.BSRab.se /
www.autopower.no, koble til
diagnose-stikket i bilen og selv trimme bilen, evt velge om man
vil kjøre på orignaleffekt på vinteren/øvelseskjøring/bortlån av
bil osv. Kjekk løsning, absolutt et godt alternativ om KUN chip
er aktuelt. Uansett, går du på linken i signaturen har jeg
hjemmesidene til så og si alle relevante og seriøse VAG-trimmere
i landet.
Skibum:Dumpventilen er faktisk en BRA ting å ha! Faktisk gjør denne at
du slipper trykkbølgen som oppstår når gasspjeldet stenges ved
at du går av gassen slår tilbake inn i turboen feil vei og
sliter unødig på den (turboen får altså rotere "fritt").
Dumpvalve sitter orignalt på 1.8T! Men av lukket type, dvs den
resirkulerer luften inn i systemet igjen - hjernen er satt opp
til alltid å beregne den luften der I systemet. De som monterer
pop-off/blowoff aka nyse-dyse gjør noe DUMT, da motoren pøser på
drivstoff som om man også har ekstra luft, altså fet blanding.
Mange bytter ut med Forge ventil av alu kontra original plast...
Ved chiptrim (forventet mulig maksimert energiuttak ved å
optimalisere forbrenningen) endrer man da for høyere trykk og
mer luft, og derfor og mer bensin - man følger helst Air/Fuel
forhold på ca 12.1:1. Ergo, du får høyere bensinforbruk, men den
ekstra energien i motoren gjør at du kan belaste den tyngre
(mer pikkpakk i bilen f.eks.) uten å måtte gi mer på gasspedalen.
Så tror man stort sett kan si likt forbruk i hverdagen, bare mer
morro attåt!
Adenladen 2:Om kompisen din har byttet downpipe, så sitter jo denne ETTER
turboen, mens grenrøret jo er mellom topp og eksoshuset på turbo.
Ja klart grenrøret kan bygges for pulsmodulering og derav endre
turboens spooling etc, men det gjør og en god downpipe pga den
eksotermiske energien (kald gass tar mindre plass, ergo kan man
få ut eksosen fortere med større diameter og bedre kjøling).
Lyden sitter nok generelt i utvalg av eksosanlegg og antall
lyddempere
Skibum 2:Wastegaten rører man IKKE ved trim av motor med disse turboene!
Wastegate og dumpvalve er heller ikke samme sak. Se forklaring
over. Wastegaten bypasser luftladingen forbi turbo og rett i
eksosen som sikkerhetsløsning, dumpventilen har mer med respons
og bruk av ladeluften å gjøre (finnes forskjellige oppsett for
måling av ladeluften ift oppsett for forbrenning - luft vs
drivstoff, aka map av motor).
Adenladen 3:Jeg tror det er 0.6 BAR man lader originalt på 1.8T i normale
effektutførelser, og 0.8~0.9 BAR ved chiptrim.
Wastegate sitter da støpt integrert i turbohusingen på disse
Borg Wagner KKK K03 turboene. Wastegate er da som tidligere sagt
et sikkerthetstiltak på turbolading. Igjen, dumpventil oppsett kan
Variere ut ifra hvordan motoren er mekanisk bygget for å måle
"luftinntaket" til forbrenningen.
Pete:Ble en god pakke etter at vi gikk fra Elegance til Elegance+ ja
SÅNN! Det var et møkklangt innlegg det! Håper det hjelper å
belyse litt for dere...
