Mener å ha lest tidligere om noen som hadde samme problem, men finner dessverre ikke tråden igjen.
Uansett; når jeg sitter på rulla har lille- og ringfinger en tendens til å sovne, og det gjør de lenge. Dette gjelder kun høyre hånd. Mener det var snakk om noen nerver i håndflaten som kom i klem og på den måte forårsaket de søvnige fingrene. I samme tråd var det tipset om noen hansker som skulle forhindre dette.(?)
Er det noen måte å forhindre dette på??
Kjerringråd, gubberåd og ordforråd mottas med entusiasme og stor skepsis.
Her kommer et stalltips med ordforråd fra en som sitter og leser til praktisk eksamen i Nevrologi:
Om det er 4. & 5. finger som dovner er det ikke et karpaltunnelsyndrom da nerven som innerverer disse sensorisk(Nervus Ulnaris), ikke går igjennom karpaltunnellen(Det gjør derimot Nervus Medianus som tar 1.-3.finger).
Ta en titt på håndanatomi på Wikipedia, de har fine tegninger fra Gray`s Anatomy 1912-utgaven.
Det første dåktærn vil prøve å finne ut er hvor nerva blir avklemt.
Når du sykler og blir nummen;
-Hvor langt opp sprer utstrålinga seg?
Hva mener du med nummenhet? Bortfall av sensorikk(testes med nålestikk og fjærstryk, sideforskjell på frisk og syk arm)
-Har du smerter?
-Klarer du å sprike med fingerne? (n.ulnaris innerverer hypothenarmuskulaturen)
-Klarer du å bevege tuppen av tommeltotten til tuppen av lillefingeren? (opponenstest, n.ulnaris innerverer musc. opponens pollicis & flexor digiti minimi))
Prøv å gi deg sjøl kjerringstøt(klemme ulnaris av i sulcus ulnaris), kjenner du det helt ut i tuppen av fingerne?
Det kan være avklemming både i de ytterste nerveendingene, i Guyons kanal(i nærheten av håndleddet), sulcus ulnaris(albue), armens nervepleksus (brachial plexus i skuldra/overarmen), eller thoracic outlet syndrom(trange forhold der nervene kommer ut av brystkassa, kanskje du har en ekstra ribbe?), alt kan gi lignende symptomer, slå opp på wikipedia om du vil lese mer om dette.
Uansett synes jeg ikke det er indikasjon(som det heter på dåkterspråket) å operere for en så minimal funksjonshemming ved en fritidsaktivitet
(folk vil jo betale minst mulig i skatt, all behandling og medisin blir bare dyrere og dyrere, og behandlingsmulighetene blir fler og fler for fler og fler), iallefall ikke uten å ha prøvd det meste annet først.
Du bør heller gå praktisk til verks;
Hvis du ser på hendene dine på keyboardet når du skriver svar på dette innlegget, så ser du at håndleddene dine ikke er paralelle med spacetasten, men har en vinkel på ca 15 grader, og ikke 0 grader som de fleste sykkelstyrene, m.a.o. er ikke vinkelen mellom hånd og styre optimal på sykkelen.
Terreng:
--> Få deg et styre med mer backsweep, Salsa har noen til 350ståler på cc med 11 og 17 grader backsweep. Ergonholker.
LAndevei:
--> Har du bukkestyre på doningen så sett det høyere(snu stemmet, sett det høyere, monter brattere stem, e.l.) og bruk mer tid i bukken, dette er en bedre arbeidsstilling for hendene.
Det finnes også en rekke nye, mer ergonomiske racerstyrer i plastikk, men da må du nok regne med et par-tre ibsen i utlegg.
Er det kun helt ytterst avklemminga sitter klarer du deg med litt skumgummi, cinelli lager noe greier man kan feste rundt styret med velcro og hvile håndbakene på, har hatt god nytte av disse(cinelli.it), eller du kan gjøre som meg; 2lag styretape, gel innerst, Fizik ytterst + Fox mojave kunstskinnhansker.
Det enkleste er ofte det beste, kjerringråd:
-varier håndgrepet og se om dette hjelper.
-endre sittestillingen så du har mindre vekt på armene, evt. mer oppreist sittestilling eller setepinne med 20-30mm setback(gir også mer optimal vinkel for lårmuskulaturen)
(som vurderer å bli hånd/plastikk-kirurg)
-Det er typisk norsk å være skeptisk til det motsatte er grundig dokumentert, kun dog om ikke Dagbladet har skrevet noe om det.
