Lavtflygende gås!
Lavtflygende gås! #494170 19/12/2007 09:14
Rotkiw Offline OP
Da har jeg laget senkeplater til min Mongoose BDD.
Begynnte med to 6mm aluplater.
Grovforma de med vinkelkutter.
Laga girstrømpefeste og sveisa det fast. Måtte flytte dette på utsiden av plata for ikke å komme i konflikt med demperen.
Når jeg først var i gang, laga jeg 2 sett. Ett som flytta bakdemperfestet 11mm, og ett som flytta det 13mm.
Ut å montere nuh!
Wiktor
Bodø Bøddlan hiv lufta svart av Harstad Lyskesparkers.
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494176 19/12/2007 09:20
RazeFaze Offline
Dette er spennende!
Happy Trails!
Jørgen
Re: Lavtflygende gås! [Re: RazeFaze] #494179 19/12/2007 09:29
Stein Offline
Ooh! Heftig! Når man lager egne custom-rockers begynner man vel å bli hardcore-runkepelle? ICON_WINK
Re: Lavtflygende gås! [Re: Stein] #494181 19/12/2007 09:34
Rotkiw Offline OP
Sitat: Dazed
Rockers var ordet jeg leita etter. Ikke "senkeplater"...
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494183 19/12/2007 09:35
vippearmer funker på norsk.
Hva er problemet du skal løse med disse?
Re: Lavtflygende gås! [Re: sykkeloyvind] #494197 19/12/2007 09:54
Registrert: May 2004
skibum Offline
Sitat: sykkeloyvind
Mener å ha lest tidligere at litt høy krankhøyde var problemet..
Espen
NOTS!
Re: Lavtflygende gås! [Re: skibum] #494200 19/12/2007 10:03
Rotkiw Offline OP
Høy krank var problemet ja. Var 38,2 cm, blei nu 36 blank. Stor forskjell. Etter "en runde på plassen" er første reaksjon at jeg sitter "i" sykkelen og ikke "på".
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494205 19/12/2007 10:10
klean Offline
Derja, kult. Har du før og etter bilde?
Andreas.
Re: Lavtflygende gås! [Re: klean] #494216 19/12/2007 10:36
Rotkiw Offline OP
Bilder ja...
Før.
Etter.
Nærbilde av "vippearm".
Redigert av Rotkiw; 19/12/2007 10:39.
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494219 19/12/2007 10:42
klean Offline
Schnedig ICON_LAUGH
Det e den laveste?
Stor forskjell, griseslækt.
Andreas.
Re: Lavtflygende gås! [Re: klean] #494221 19/12/2007 10:46
Lekkert utført.
Du har også fått slakkere vinkler og et sete nærmere vater enn før ser jeg. Spennende hvordan dette slår ut på kjørefølelsen.
Re: Lavtflygende gås! [Re: sykkeloyvind] #494225 19/12/2007 11:28
RazeFaze Offline
Ingen klaringsproblemer ved full kompresjon heller?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Lavtflygende gås! [Re: RazeFaze] #494228 19/12/2007 11:36
Rotkiw Offline OP
Nope. Prøvde uten fjær og luft i demperen før prøverunde. Kan senkes enda mere uten å ta i noen plass. Det butter ikke før bakdekket tar i seterøret!!!
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: klean] #494231 19/12/2007 11:43
Calle Kanin Offline
Ser virkelig hvorfor du gjorde det! Blir vel litt "tryggere" nedover nå? Meget fint arbeid min gode mann.
"Oj, her var det bratt!"
Tidligere medlem av HardTail-Mafiaen
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494302 19/12/2007 14:00
Registrert: Oct 2001
jarand Offline
Komprimerte du DHX'en uten luft i piggybacken?
Jarand
Re: Lavtflygende gås! [Re: jarand] #494317 19/12/2007 14:35
Rotkiw Offline OP
Ehhh.... ja....
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494332 19/12/2007 15:25
jarand Offline
Da må nok demper åpnes...du forskyver et flytende stempel(IFP) når du komprimerer uten luft. Derfor står det på demper at du ikke skal under 75 psi (125 på 08).
Jarand
Re: Lavtflygende gås! [Re: jarand] #494340 19/12/2007 16:08
Registrert: Jan 2004
Øystein Offline
Gjelder det DHX Air også?
Re: Lavtflygende gås! [Re: Øystein] #494378 19/12/2007 17:49
Calle Kanin Offline
Aiaiai! Kjedelig!
Re: Lavtflygende gås! [Re: Øystein] #494425 19/12/2007 19:35
jarand Offline
Ja, det gjelder på alle DHX.
Jarand
Re: Lavtflygende gås! [Re: jarand] #494601 20/12/2007 09:57
Rotkiw Offline OP
Puhh... Var heldig med demperen, ingen skade skjedd.
Så, resultatet av denne modifiseringen.
Kjørte Ommundbakkan og nederste del av Dyrlia i går. Der det går fort er sykelen mye roligere og mere stabil. I svinger hvor det går såppas unna at men legger ned sykelen, er det mye lettere å holde linja. Det jeg følte av "nervøsitet" når jeg før prøvde å vekte styret, er totalt borte. Den bare toger fram. Herlig!
Avslutta med Lillestien, som er småknotete og litt teknisk i noen partier. Her kom de 20mm senking av tyngdepunkt til sin rett. Saktekjøring over og rundt steiner o.l. gikk som en lek.
Det eneste negative er at sykelen muligens gynger litt mere enn før på rolige klatringer. Ved "styrketråkk" gynger den fortsatt ikke i det hele tatt.
Veldig fornøyd!
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494606 20/12/2007 10:09
Stein Offline
Sitat: Rotkiw
Bare av nysgjerrighet: Hvordan vet du det? Kjenner du om IFP-en beveger seg som den skal? Påvirker boost valve-en dempingen slik den gjorde før?
Re: Lavtflygende gås! [Re: Stein] #494608 20/12/2007 10:16
Rotkiw Offline OP
I følge Jarand, vil du kjenne "feilen" med IFP stempelet hvis du komprimerer demperen uten fjær men MED luft i piggybacken.
Jeg var heldig, og kjenner ingen ting feil...
Wiktor
Re: Lavtflygende gås! [Re: Rotkiw] #494615 20/12/2007 10:37
Stein Offline
Sånn å forstå. Flaks!
