top pull vs bottom pull krankgir
top pull vs bottom pull krankgir #468605 23/10/2007 09:52
Registrert: Nov 2006
skiraffen Offline OP
Har en sykkel som ikke lar seg justere rett mht krankgirene. Sykkelen er laget for top pull krankgir, men den kommer montert med en slags variant av dual pull krankgir. På dette giret kan wiren rutes direkte fra topp eller via en sirkulær "talje" fra bunn.
Så siden krankgiret *definitivt* krever mer wire når den rutes fra topp enn bunn lurer jeg på om det er forgjeves oppgave å justere? Er det sykkelen som er levert med feil kanskje?
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: skiraffen] #468628 23/10/2007 10:19
Stein Offline
Tror ikke det er er der problemet ditt ligger. De 3-4 centimeterne med lengre wire du trenger for å trekke wiren rundt det du kalle "taljen" skaper ingen problemer. Vet ikke om du får kjøpt (Shimano) fremgir lenger som bare er top eller down pull. (Pete?)
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: Stein] #468692 23/10/2007 12:10
Formulerte meg kanskje litt uklart - at wiren er lenger har jo ikke noe å si, men siden å trekke wiren x cm fra girsjalteren gir et større vinkelutslag på "krankgirarmen" når den er rutet som bottom pull om denne "taljen" enn direkte fra top pull gjør at det er vanskelig å få giret opp på storskiva når den akkurat passer til litj-skiva (L/H-skruene er skrudd max løst så klart).
Det ble lang setning gitt.
Jeg får prøve litt mer før jeg skifter over et alternativt krankgir.
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: skiraffen] #468697 23/10/2007 12:14
Stein Offline
Jeg tror nok at giret beveger seg nøyaktig like langt ut eller inn for hver mm. wire spaken drar inn eller slipper ut på dual pull-gir som top eller down pull. Det er faktisk en betingelse for at de skal virke om hverandre med samme skifter. Sikker på at fremgiret ditt sitter (med ytterste plate) helt parallelt med krankkjedehjulene, og at giret har 1-2mm klaring, og ikke mye mer, til tennene på storskiva?
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: skiraffen] #468701 23/10/2007 12:24
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Så vidt meg bekjent er alle Shimanos standard forskiftere nå "dual pull" (dette gjelder i alle fall 760/960/970).
Har en 752 top pull og en 761 dual pull foran meg, og jeg ser ikke helt ulikheten ved installasjon med top pull.
Hvis du har dual pull forskifter på ei top pull ramme er det jo bare å legge wiren direkte til festeskruen, akkurat som på et "gammeldags" top pull. Det er kun når du må ha bottom pull at wiren må gå "en runde" i stedenfor å trekke rett ned.
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: Oystein L] #468796 23/10/2007 15:54
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Sitat: Dennis
Korrekt observert x3
Shimano-Pete
Recovery-mode
Re: top pull vs bottom pull krankgir [Re: Pete] #468829 23/10/2007 17:23
JB. Offline
Hvilket gir er det du har problemer med? Jeg har vært borti krankgir hvor du må være nøye på hvilken side du drar wiren på for å feste den. Det er litt vanskelig å forklare, men det kan være det som er problemet ditt.
Redigert av JB.; 23/10/2007 17:23.
I was just riding along...
