Side 5 av 27 1 2 3 4 5 6 7 26 27
Test av høyttalerkabler
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466743 19/10/2007 12:59
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Sitat: GeirK
Joda. Hvis du drar misforholdet mellom frekvenser og kabelkvalitet, og mellom strøm og tverrsnitt langt nok i det rette hjørnet, blir det gradvis større forskjell. Poenget er at de fleste høyttalerkabler av OK kvalitet ikke ligger i det hjørnet.
Ligger dette på nivået at det er hørbar forskjell på sprengtråd og et alminnelig god høytalerkabel, men ikke på lampettledning og alminnelig god høytalerkabel?
Eller bør en også høre forskjell på lampettledningen og høytalerkabelen?
Sveinung
Re: Test av høyttalerkabler [Re: -Jan] #466747 19/10/2007 13:04
GeirK Offline
Med mine kjennskaper til hva som flyter gjennom en signalkabel tipper jeg at 59 spenn hos Clas Ohlsson er OK, men jeg har aldri fått noen audioister til å bevise at jeg tar feil, hvilket er fullstendig mulig.
Sensitiv gjeng, noe av de folka der...
- Robert Green Ingersoll
Re: Test av høyttalerkabler [Re: rsh] #466750 19/10/2007 13:06
GeirK Offline
Det er vel på dette stadiet i debatten at det er på tide å sitere Robert Erlich:
Modern science, especially physics, is replete with outlandish ideas that defy common sense and intuition. It is almost impossible for the non-scientist to discriminate between the legitimately weird and the outright crackpot.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Stein] #466755 19/10/2007 13:12
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Den grønne tusjen har jo en teoretisk og målbar hensikt. Laserlys som reflekteres tilbake fra ytterkantene fra CD'en vil gjøre at fokusseringsservoen til laseren må jobbe litt mer for å få godt signal, og strømforbruket til servoen kan forstyrre de analoge lydsignalene i CD-spilleren. Tviler på at timingen til det digitale signalet forstyrres i noen grad, men det kan hende. Med digital utgang fra CD-spilleren er vel problemet et ikke-problem (i den grad det egentlig er et problem selv med analog utgang). Noen dyrere eldre spillere hadde separat strømforskyning til drivverk og lyd, så der faller jo også servo-begrunnelsen bort.
Ole.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Ole] #466760 19/10/2007 13:16
RazeFaze Offline
Jaja, jeg beholder de 70kroner-metern kablene mine og optisk signalkabel en stund til og lever i den tro at de er bra nok, og bedre en syltynne kabler. Det spiller høyt nok uansett ICON_LAUGH
Happy Trails!
Jørgen
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Rockefoten] #466765 19/10/2007 13:21
Rockefoten Offline
Aerlig talt. GeirK, du virker som en fornuftig fyr, men du ble ufin mot meg. Dine argumenter blir ikke bedre ved aa forsoeke aa latterligjoere.
Du spurte om jeg kunne hoere forskjeller paa de to optiske uten aa vite hvilken som var hvilken. Ja det kan jeg. Den ene gir kraftige sibilanter og lite detalj og den andre gjoer det ikke. Det er lett.
Ang groenn tusj: Jeg har ikke nevnt groenn tusj, har aldri forsoekt groenn tusj og mener derfor ikkeno om det.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466770 19/10/2007 13:23
Ole Offline
Sitat: GeirK
Sitat: RazeFaze
Spiller ikke støy eller forstyrrelser noen rolle i slike kabler?
Kanskje hvis du hadde et TIG sveiseapparat gående noen cm fra kabelen. Forsterkerens utgang er så lavimpedant at støykilder som er naturlige i et vanlig bolighus, kortsluttes.
Ikke bare det, men siden høyttalersignalet er et balansert signal, er det kun FORSKJELLEN mellom innfalt støy på de to lederne som vil lage støy i høyttaleren. Og den forskjellene er gjerne i millivolt-området hvis kablene ligger nær hverandre. Når høyttalersignalet er i imrådet 50+v, blir bidraget fra støyen uansett bittelite.
I proffverdenen har man "alltid" brukt balanserte signaler hele veien den gang man brukte analogt utstyr. Det gjør veldig mange ting enklere, siden mange feil kanselleres. I tillegg bruker man ofte aktive høyttalere, da har man en forsterker som er laget spesielt til hvert element, og som da ser en veldig enkel last. Hjemme bruker man ofte én forsterker som skal drive 3 elementer, men all verdens spoler og kondensatorer med de rare fasefeil mellom spenning og strøm det gir, som igjen setter enorme krav til forsterkeren. Og selv da blir det ofte overraskende dårlig og lite presist sammenliknet med proffutstyr til samme pris.
Ole.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Rockefoten] #466771 19/10/2007 13:24
Rockefoten Offline
Ops; Glemte noe. Angaaende hvor mye man maa betale for god lyd saa er svaret at generellt har pris ikkeno aa si. Delene som brukes er billige i utgangspunktet saa mesteparten av de skyhoeye prisene til f.eks nordost er markedsfoering og lureri...
Se f.eks paa anticables til paul speltz. nesten gratis.
Jeg har laget skjermede str;mkabler til ca. 100 spenn stykke. De virker bra.
Ang, skjerming saa har alle hoert en mobil slaa inn paa et anlegg vel? Det er jo lavenergi, men hoerbart..
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Ole] #466774 19/10/2007 13:26
GeirK Offline
Da er designet svært marginalt i utgangspunktet. Hvis du har sett fokus-spolen i en CD-pickup, skjønner du at det ikke er mange milliampére som går der. Dersom du får den strømvariasjonen tilbakekoblet gjennom strømforsyningen og inn i audiosignalet til hørbart nivå, har allerede de tingene som VIRKELIG bruker strøm i en CD-spiller ødelagt signalet for lenge siden.
Hvorfor ingen lager en high-end CD spiller med et billig x40 drivverk som spoler hele CD-en in i RAM før man begynner å spille, skjønner jeg ikke.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466775 19/10/2007 13:27
Stein Offline
Det er vel laget CD-spillerere med en slags buffer? I alle fall bærbare.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Ole] #466780 19/10/2007 13:29
GeirK Offline
Sitat: Ole
Det kommer veldig an på designet av utgangstrinnet. På de fleste er ikke dette tilfellet. Jeg måler i allefall 0 Ohm mellom minusterminalene på høyre og venstre kanal på min.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Stein] #466782 19/10/2007 13:30
GeirK Offline
Ja. Jeg tenker på et buffer som kan holde hele plata slik at all leamikken kan skrus av mens musikken spiller.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Rockefoten] #466783 19/10/2007 13:30
Rockefoten Offline
Det finnes cdspillere basert pa cdrom med rambuffere..
De er dyre av en eller annen grunn.
Jeg faar faktisk bedre lyd med pc som drivverk. Altsaa harddisk
Jeg bruker dog dac..
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Stein] #466784 19/10/2007 13:30
Lapavoni Offline
Sitat: Dazed
Min stasjonære CD-spiller har buffer. Den skanner faktisk igjennom hele plata for å sjekke etter feil før den begynner å spille.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466785 19/10/2007 13:31
Stein Offline
Sitat: GeirK
Skjønner. Nei, det har jeg ikke sett.
Eller forresten: Det kalles en MP3-spiller. ICON_WINK (Jada, det var en spøk.)
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Rockefoten] #466788 19/10/2007 13:35
GeirK Offline
Sitat: Rockefoten
Ufin, latterliggjøre? Nå må du gi deg. Jeg er klar over at dette er et veldig sensitivt spørsmål både til baristaer og audiofile som har en lite ydmyk holdning ovenfor sine egne sanseuttrykk, men det får være grenser.
Jeg stiller deg et relevant, saklig spørsmål og så er jeg ufin fordi du velger å unngå å svare på spørsmålet?
Dersom det punktet er ømt, er det ikke min feil.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466791 19/10/2007 13:40
Lapavoni Offline
Sitat: GeirK
En teori for at dette ikke finnes ennå (etter hva jeg vet) kan være at det vil ta veldig lang tid å sette på en CD. Min CD-spiller bruker allerede merkbart lengre tid før oppstart enn andre CD-spillere. For mange er dette uholdbart. Å vente mer enn fem sekunder på å høre musikken er ikke akseptabelt.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Lapavoni] #466796 19/10/2007 13:44
GeirK Offline
Sitat: Lapavoni
Sitat: GeirK
Med en 50x CD-rom dundrer du gjennom plata på litt over et minutt.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466801 19/10/2007 13:54
Lapavoni Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Lapavoni
Sitat: GeirK
En CD-spiller hvor du må vente ett minutt før det kommer ut en lyd tror jeg vil være uselgelig. Den må i tilfelle være arrosert med store mengder snake oil.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466802 19/10/2007 13:54
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: GeirK
Ville vel også ha mulighet til å lese fra platen flere ganger, slik at eventuelle feil blir korrigert best mulig.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Lapavoni] #466804 19/10/2007 13:58
GeirK Offline
Sitat: Lapavoni
Når du ser disse gutta som setter marmorblokker fra ett spesielt steinbrudd i Kina ned på grunnfjellet, setter en CD spiller oppå og bygger hus rundt, tror jeg det skulle gått an å selge en garantert umekanisk spiller
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Lapavoni] #466806 19/10/2007 14:01
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
To hoder. Et spiller og et buffrer. Når buffring er ferdig overtar bufferet som avspillingslager, sømløst.
/mitch
Re: Test av høyttalerkabler [Re: tmork] #466807 19/10/2007 14:01
Lapavoni Offline
Hvor mye RAM kan man stappe inn i en CD-spiller som skal ha en grei pris? 8GB kanskje? Da kan man jo ha lagret de sist avspilte platene. Ettminuttsprossesen må bare gjøres om det er ei ny plate som ikke allerede er lagret.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: MortenML] #466808 19/10/2007 14:03
Lapavoni Offline
Sitat: deCadence
Joda, men da vil jo det første minuttet bli forstyrret av at mekanikk jobber i spilleren. Cluet var ingen bevegelige deler i avspeillingstiden.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: GeirK] #466809 19/10/2007 14:03
Lapavoni Offline
Sitat: GeirK
Sitat: Lapavoni
Disse folka kjøper ikke CD-spillere uansett. De sverger til vinyl.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: tmork] #466811 19/10/2007 14:05
Registrert: Oct 2002
josse Offline
Sitat: tmork
Er dette virkelig nødvendig? Hvis man kopierer over data fra et optisk medie til en harddisk blir det jo (hvis man ikke har mediefeil) riktig på første forsøk.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: Lapavoni] #466816 19/10/2007 14:08
Stein Offline
Sitat: Lapavoni
Ikke vær for sikker på det. En lydkvalitet.fetisjist godtar ganske mye for litt (opplevd) bedre lyd.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: josse] #466818 19/10/2007 14:09
Stein Offline
Sitat: josse
Sitat: tmork
Ikke nødvendigvis. SP/DIF kan være belemret med jitter, siden signalene ikke er bufret.
Re: Test av høyttalerkabler [Re: josse] #466823 19/10/2007 14:15
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: josse
Godt spørsmål, men en cd-spiller har vel noen kretser for feilkorrigering og hvis dataene leses "litt til", så blir det kanskje enda bedre?
Jeg bare gjetter.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Re: Test av høyttalerkabler [Re: tmork] #466826 19/10/2007 14:21
josse Offline
Sitat: tmork
Sitat: josse
Dataene er jo binære. Hver bit er enten av eller på. Enten er det helt feil, eller så er det helt riktig. Det er ingen ting i mellom. (Med mindre vi snakker om kvantemaskiner, og det gjør vi ikke. Det skjønner vi ikke noe av nemlig.)
