Lading av Li-Ion celler
Lading av Li-Ion celler #460015 07/10/2007 18:29
la1hka Offline OP
Helt klart
Helt klart
O store forumguruer, dere som kan litt om alt og kanskje enda litt mer. Jeg påkaller dere i en yttersk viktig sak som kan omhandle undertegnedes formkurve utover vinteren.
Jeg har noen celler liggende i fra en defekt laptop og vurderer sterkt å sette sammen disse til sykkellykta mi. Jeg har fra før av en solid klump med batteri som jeg skulle likt å slanke litt.
Li-Iom batterier er ikke til å spøke med men visstnok hvis det gjøres riktig er det ingen fare. Her kommer da spørsmålet:
Kan jeg sette de sammen uten annen elektronikk? Jeg tenker hvis man kjøper seg en lader beregnet på disse cellene, er det då greit?
Og evt noen som har tips om lader som duger?
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: la1hka] #460047 07/10/2007 19:42
Lectron Offline
Finnes mange ferdige ladere på markedet.
Du kjøper lader etter hvor mange batterier du har i serie. (forsåvidt også parallell)
Kople kun sammen like batterier.
Altitec har sikkert ladere på lager. Eller mascot selv for den saks skyld.
Har forøvrig også laget en, men blir litt tungvindt da den var PC styrt ICON_SMILE
Jeg mener å huske at ladealgoritmen var konstant strøm opp til cellespenningen, og så over til konstant spenning hvor strømmen gradvis vil avta. Det siste steget for optimal lading. Det litt tricky er å hindre overlading. Det er Li Ion celler lite begeistret for. Underlading vil gi betydelg fall i kapasitet, så det er'ke så kult det heller
Du kan få teikninger av meg hvis du vil bygge (evt programmere). Det finnes flere 'lade ICer' på markedet, så det er rimelig grei skuring
mvh
Redigert av Lectron; 07/10/2007 19:43.
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: Lectron] #460053 07/10/2007 19:52
la1hka Offline OP
Helt klart
Helt klart
Gidder ikke å lage lader selv, den kjøper jeg ferdig.
Da skjønner jeg det sånn:
Ingen elektronikk på batteriet
Bruk like celler. Spg/kapasitet.
Bruk lader som er til sånne celler
Tut og kjør.
Kanskje en RC sjappe har lader til sånt? Og hva med ladestrøm?
Redigert av la1hka; 07/10/2007 19:55.
Eirik Nøkleby
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: la1hka] #460060 07/10/2007 19:56
Lectron Offline
You got it ICON_SMILE
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: Lectron] #460069 07/10/2007 20:12
Registrert: Jul 2007
cfuru Offline
Har drevet med rc i noen år. Brukt mest lipo. Beste laderen jeg har hatt er Hyperion Eos 5i DP AC/DC http://www.elefun.no/webshop/aspx/produk...;kategoriID=235
Lader li-ion og lipo opp til 5S. Knapt noe som helst å spare på å kjøpe lader fra utlandet så elefun er et bra alternativ. Har du et power, f.eks. fra pc, så kan du kjøpe den rimeligere Eos 5i. Anbefaler Deans plugger til lipo og li-ion. Utrolig gode plugger som tåler høy temp og har ekstremt lav motstand.
Så lenge du stiller laderen inn på riktig antall celler og kapasitet på batteriet (mah) så går det bra. Lader du feil så brenner lithium batterier på en litt spesiell måte. Har sett en som gikk opp i grønne flammer ICON_SMILE
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: cfuru] #460110 07/10/2007 21:06
ReidarS Offline
Den laderen cfuru linker til anbefales.
Vær forøvrig veldig forsiktig med Li-Ion batterier. Sørg for at du er helt sikkert på at alle cellene er satt riktig vei, vær helt sikkert på at det ikke er mulig å få en kortslutning osv. Når du er helt sikker, kan du sjekke en gang til før du pakker inn batteriet. Tro meg, du vil ikke ha et Li-Ion batteri som eksploderer i sekken eller flaskeholderen...
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: ] #460232 08/10/2007 08:15
la1hka Offline OP
Helt klart
Helt klart
Sitat: anonymous13
Det bør vel anbefales å sette en beskyttelseskrets mellom celler og kontakt, både for ladingens del, men ikke minst når det gjelder kortslutting.
Sikring mao..
Eirik Nøkleby
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: la1hka] #460235 08/10/2007 08:20
la1hka Offline OP
Helt klart
Helt klart
Hva tilsier dette?
Er det 5 celler ?
Eirik Nøkleby
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: ] #460273 08/10/2007 09:26
la1hka Offline OP
Helt klart
Helt klart
Ja ja detaljer skal man ikke bry seg om ICON_SMILE
Eirik Nøkleby
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: la1hka] #460311 08/10/2007 10:43
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
DIY Beskyttelseskrets som en lodder på:
http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&Category=711
5S = 5*3.7V = 18.5V
Hva er lipo, og er dne bedre enn li-ion?
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: atlekristensen] #460320 08/10/2007 10:56
kmidd Offline
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: kmidd] #460344 08/10/2007 11:42
cfuru Offline
For å unngå full utlading av batteriet så bør det loddes på en såkalt low voltage cutoff, en slik liten sak http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPGN1&P=7 Den overvåker cellene og kutter før de er helt utladet.
Du må vite hvor mange celler og mah batteriet ditt er. Hvis du ikke finner ut av dette så kan du ikke bruke det. Her er et eksempel på et mye brukt batteri til rc http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLXR6&P=ML Dette batteriet er 2S2P 4800mah. Laderen skal da stilles inn på to 2S (to celler) og 4800mah. Er batteriet 5S så stiller du på 5S. Det er ikke verre. Jeg har ladet lipo batterier 1000 ganger og aldri hatt problemer. Men jeg gjentar - du må vite betegnelsen på batteriet.
Hvis du ikke finner ut av dette og heller vil kjøpe nytt batteri så sjekk ut;
www.maxamps.com
www.a123racing.com (Hyperion 5i DP kan lade a123 batterier)
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: cfuru] #460557 08/10/2007 19:11
perano Offline
Mener du at man skal sette ladestrømmen til f.eks. 4800mA(ikke 4800mAH) på en pakke med 4800mAH? Det er vel kanskje en grei tommelfingerregel, men man kan vel godt lade med lavere strøm, og mange celler tåler høyere ladestrøm enn 1C(kapasitet). Dette er helt avhengig av den aktuelle cellen.
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Lading av Li-Ion celler [Re: perano] #460582 08/10/2007 19:52
cfuru Offline
Lavere går sikkert helt greit. Mange celler, f.eks. Sub C celler til rc, kan lades mye "kraftigere" ja. Jeg ville absolutt ikke gjort det med lithium batterier. Har fulgt anvisning fra produsenter når det gjelder lithium og det har alltid gått greit.
