et par spørsmål om Saint
et par spørsmål om Saint #458192 03/10/2007 21:20
Registrert: Jan 2007
konahoss05 Offline OP
Jeg driver å skal bygge meg sykkel nå og vurderer å sette den opp med saint gir og nav. Rammen er en kona coilair supreme 2007. Siden jeg er ganske noob så har jeg et par spørsmål. Blant annet først og fremst om dette er et system som anbefales? og hvorvidt et saint baknav med thru axel vil være kompatibelt med rammen? og om det går an å bruke formula oro k18 bremser med disse navene? Og sist om det er ting man bør være obs på når man skal bruke Saint gir. (ja jeg har XO på hardtailen min og vil ha noe annet på heldemperen, som forøvrig blir min første)
Tenker også å bruke Sun Rhyno Lite felger hvis det viser seg å være noe som ikke frarådes på det sterkeste.
alle meninger og tips mottas med takk her altså
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458258 04/10/2007 06:11
no habla?
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458272 04/10/2007 06:34
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Sitat: konahoss05
Saint bakgir og nav skal ikke være noe problem på denne sykkelen etter hva jeg skjønner. Du trenger da et FH-M801 nav og et RD-M801 bakgir. Dette er variantene for 10mm dropout/135mm spacing i ramma. (806-variantene er til 12mm/150mm og vil rett og slett ikke passe.)
Formula Oro skulle funke helt fint, men du er avhengig av å bruke Shimano SM-RT80 bremseskive med Center Lock Oversize-innfesting på navet.
Om det kan anbefales eller ikke? Det får være opp til noen som ikke får lønna si av Shimano å uttale seg om ICON_SMILE
Lykke til!
/Peter
Recovery-mode
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458275 04/10/2007 06:40
KTL Offline
Har ikke navene, men bremser og gir (også foran). (Står litt om det i denne tråden her).
Jeg er veldig fornøyd så langt...
Som nav må du da ha 135mm m/10mm aksel (Saint FH-M801)-Vanlig QR som du vel har(?) er 135mm/9mm, men jeg vil tippe at 10mm akselen går inn, hvis ikke må du ta frem en rundfil. Shifteren må dermed være RD-M801 (Low normal "vanlig") (eller M800 hvis du ønsker High normal, men tror denne er på vei ut?). Kjører du en ring foran bruker du SS, to ringer GS eller 3 ringer SGS (dvs. kort, medium eller lang girarm/cage)
Burde fungere med k18 og riktig adapter, skiveposisjon i forhold til ramme er lik, (jeg gjør motsatt, Saint brems og RMB nav og det funker fint, selv om jeg gjerne skulle hat Saint nav også!). Saint-navene må ha Saint skiver, de har større senterhull enn andre Shimanoskiver og går ikke om hverandre.
Redigert av KTL; 04/10/2007 06:41. Rediger grunn: Slått av eksperten på målstreken... Men vi var i hvert fall enige!
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: et par spørsmål om Saint [Re: KTL] #458308 04/10/2007 07:15
nå fikk jeg svar på et par ting jeg ikke visste at jeg lurte på også. takker ICON_SMILE
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458432 04/10/2007 10:07
men er det mulig å montere saint gir på andre nav med noe slags adaptere eller hjemmemek eller?
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458439 04/10/2007 10:18
RazeFaze Offline
nei, må ha tilhørende nav/aksling.
Der har du den stoooore bøygen. I tillegg er Saint-navet rimelig tungt.
Happy Trails!
Jørgen
Re: et par spørsmål om Saint [Re: RazeFaze] #458455 04/10/2007 10:34
ja, merker jeg blir litt skeptisk til å låse meg helt til denne gruppen med egne standarder, hem hem
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458459 04/10/2007 10:37
Stein Offline
Trodde det gikk an å bruke alle nav med gjennomgående 10mm aksel, jeg, men med litt hjelp fra Problemsolvers eller en lokal jernvarehandel for å skaffe passende aksel. Var det ikke KTL som gjorde dette nylig?
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458461 04/10/2007 10:43
Registrert: Jan 2003
ktodnem Offline
Hope Pro II kommer i Saint-utgave. Da kan du bruke vanlig 6-bolt bremseskive også.
-KT
Re: et par spørsmål om Saint [Re: ktodnem] #458477 04/10/2007 10:54
KTL Offline
Du kan bruke Saint på alle nav med gjennomgående bolt med diameter større enn 10mm, du må bare kjøpe/lage en bolt som passer.
Saint RD-M800/801 har vanlig M10-gjenge og RD-M805/806 har M12. Selv har jeg RMB-nav (Rocky Mountain sitt eget, som jeg tror de kjøper fra Point) med gjennomgående M12x200-bolt fra Zacchariassen jernvare på Grünerløkka!
(Du kan også bruke Saint nav med vanlige girørefestede skiftere.)
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
Re: et par spørsmål om Saint [Re: konahoss05] #458586 04/10/2007 14:38
KTL Offline
Jeg skal sansynligvis på DDD07 på søndag, hvis du er der kan du jo kikke på helligdommen "live"
mvh
Knut Tore
Tirsdagsklubben™
