Valgets kval: ødelagt demper
#457243
02/10/2007 13:15
Loki
Innlegg: 3,859 |
Sendte en Fox Vanilla 2006 RLC 130 til service (forrige service var mars 2006).
Fikk så beskjed om at innerrøret på ene sida var slit ned. Noe de mente skyldes skitt i pakning som så hadde knagd på røret.
Fikk da to opsjoner:
o bytte ut skadet rør samt full service: 2400,- o ny Fox Vanilla 2007 RLC 140 (og full garanti fra d.d): 4000,-
Sykkelen er en Specizalied Stumpjumper 2006:
http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.jsp?a=b&minisite=10029&arc=2006&spid=21819&language=US
Det er flere spørsmål her:
o burde dette vært dekt av garanti? o 140 blir vel i meste laget på denne sykkelen? o kan vandringen på Fox 2007 RLC 140 skrus ned?
Hva er den beste dealen, ny eller reparasjon?
Redigert av Loki; 02/10/2007 13:49. Rediger grunn: Vanilla
Re: Valgets kval: ødelagt demper
[Re: Loki]
#457244
02/10/2007 13:20
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg vil vel si at 130 også er i overkant på den sykkelen. Spcialized garanterer kun for 10% økning av lengden. På den sykkelen vi det si 9mm, eller en demper på 100mm. Hvordan oppfører den sykkelen seg i bratt motbakke? Må du ikke veldig frampå?
/mitch
[Re: MortenML]
#457251
02/10/2007 13:29
Loki
Innlegg: 3,859 |
Det er kanskje litt mye, men det går egentlig greit.
Videre kan man ved behov redusere vandringen til 100 på den 130 demperen jeg har.
[Re: Loki]
#457254
02/10/2007 13:42
slasher
Innlegg: 6,050 |
Enig med deCadence her. Både 130 og 140 er alt for mye for den ramma. Når gaffelen er både 4 og 5cm lengre enn ramma er designet for, legger man mye større belastning på styrerøret enn hva er gunstig. I verste fall ender du opp med et brudd mellom styrerøret og underrøret. Dette kan være ganske stygt hvis det skjer mens du sykler.
[Re: Loki]
#457256
02/10/2007 13:45
Stein
Innlegg: 28,253 |
Float RLC? Garanti dekker vel ikke vanlig slitasje? Hvis du får en TALAS RLC, så kan du jo justere vandringen ned til 130. Uansett tror jeg ikke at 10mm ekstra er spesielt merkbart. Du får i teorien bittelitt høyere front, lengre effektivt overrør og slakkere sete- og styrerørvinkel, men 10mm gjør så lite at jeg ikke tror jeg hadde brydd meg særlig om det. ..Men som sagt: Hvis det er en Float du har, og du skal ha luftgaffel, finnes Fox 32 talas RLC med justerbar vandring. EDIT: men dette forutsatte jo selvsagt at originalgaffelen var 130mm. Hvis sykkelen er bygget for 100mm, er både 130 og 140 for langt. Men igjen: Talas skrudd helt ned.
[Re: slasher]
#457258
02/10/2007 13:47
Loki
Innlegg: 3,859 |
Oki, da gjenstår spørsmålet: kan vandringen på Fox 2007 RLC 140 skrus ned, slik som på 2006 modellen?
[Re: Loki]
#457259
02/10/2007 13:48
Stein
Innlegg: 28,253 |
Som sagt: TALAS kan, ikke Float og Vanilla. Gaffelen heter ikke "FOX RLC", den heter "Fox 32 Float RLC", "Fox 32 TALAS RLC" eller "Fox 32 vanilla RLC".
[Re: Loki]
#457260
02/10/2007 13:48
Loki
Innlegg: 3,859 |
Sorry, glemte det: det er snakk om en Vanilla.
[Re: Loki]
#457261
02/10/2007 13:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er ikke justerbar vandring på Vanilla, men det var det da vitterlig ikke i 2006 heller. 2005-modellene kunne vel bygges om til lavere vandring, men...
[Re: Stein]
#457263
02/10/2007 13:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#457276
02/10/2007 14:26
Loki
Innlegg: 3,859 |
Takk for at du svarer hurtigere enn jeg klarer spørre.
[Re: Loki]
#457345
02/10/2007 17:16
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
En F120 bør regnes som helt uaktuelt på en sykkel laget for 90 mm i front. Dette tilsvarer hele 1,5 graders endring av styrevinkelen, og det er radikalt: Som Slasher er inne på, det gir belastninger på ramma som den ikke er laget for. I tillegg blir den bortimot ubrukelig i motbakker og på flatmark, og den blir sannsynligvis ikke noe bedre i nedoverbakkene heller.
Hold deg til 100mm som max, du.
Gaute
[Re: Loki]
#457350
02/10/2007 17:22
Loki
Innlegg: 3,859 |
Med den (for oss) hyggelige dollarkursen koster F120 3600,- kr fra jensonusa. Og en Fox 32 Vanilla RLC får man for 2700,- kr.
Hvordan blir det med service, garanti og slikt på dette utstyret dersom man handler fra statene?
Redigert av Loki; 02/10/2007 17:29.
[Re: Loki]
#457356
02/10/2007 17:37
Registrert: May 2004
Sebastian
Innlegg: 2,547 |
Hvis jeg ikke husker helt feil er det egentlig ikke mulig å bestille Fox fra USA fordi Norge har egen importør av dette, men du kan alikevell bruke magnum for å få det til.
Sebastian Pedersen
[Re: gauter]
#457357
02/10/2007 17:39
Loki
Innlegg: 3,859 |
Det var da voldsomt, har du prøvd?
[Re: Loki]
#457375
02/10/2007 18:06
gauter
Innlegg: 9,316 |
Det var da voldsomt, har du prøvd? Helt uten blygsel: Jeg tror jeg har prøvd flere sykler enn de aller fleste ivrige terrengsyklister. Jeg mener også at jeg kan såpass mye sykkelteori og -praksis, at jeg godt veit hva 1,5 graders endra styrevinkel på en XC-hardtail av denne typen tilsier.
Gaute
[Re: gauter]
#457378
02/10/2007 18:08
SnorreL
Innlegg: 2,004 |
Du skal være rimelig fersk for å være uenig med det gauter sier her.
[Re: SnorreL]
#457389
02/10/2007 18:24
Loki
Innlegg: 3,859 |
Jeg skjønner at dette ikke er optimalt, men påstanden om ubrukelighet tror jeg definitivt ikke det fins belegg for.
Men dette var kanskje grunnen til at merke i birken sprakk med 50 sekund :-)
[Re: Loki]
#457417
02/10/2007 19:01
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ok, så var "ubrukelig" et vel hardt ord. Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal gå for noe som ikke passer, framfor å velge noe som passer sykkelens intenderte bruk. En sykkel som er laget for 90 mm vil bli dårligere på alle felt med en så vidt radikalt endra styrevinkel. Man sykler ikke fortere nedover heller, selv om man har mer vandring.
En XC-sykkel blir ikke freeride selv om man setter på en monstergaffel med 160 mm vandring. Ja, du skjønner hvor jeg vil hen. Det er et inderlig godt tips, men det er du som skal ta valget. Det viktigste er at du blir fornøyd. Mest fornøyd blir du ved å ta imot de gode rådene, det er jeg sikker på. ;-)
Gaute
[Re: gauter]
#457435
02/10/2007 19:17
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Ok, så var "ubrukelig" et vel hardt ord. Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal gå for noe som ikke passer, framfor å velge noe som passer sykkelens intenderte bruk. En sykkel som er laget for 90 mm vil bli dårligere på alle felt med en så vidt radikalt endra styrevinkel. Man sykler ikke fortere nedover heller, selv om man har mer vandring. Har i lang tid sykla på en Intense Tracer som ifl Dogstar-Ole passer for 80 - 125 mm. Med 105mm syntes jeg den var grei, men med 130 Vanilla ble den perfekt. Den har også fungert bedre på klatringer enn med 105 mm. Under utflukt 07 måtte jeg bytte gaffel, og da ble det jeg hadde for hånden satt på. Den har nå en 140mm Vanilla og jeg har ikke gidda å endre oppsettet siden det kommer "noe" nytt snart... Med 140 mm så er sykkelen ikke spesielt godt fungerende lenger. Kommer stort sett opp og ned der jeg vil, men den er nå _veldig_ nervøs. Krankhuset er også såpass høyt oppe at det blir ganske langt ned til bakken....
[Re: tmork]
#457454
02/10/2007 19:39
Loki
Innlegg: 3,859 |
Helt off-topic: tmork: den avataren: du er en av de heldige som har oppdaget Gnus?
[Re: Loki]
#457456
02/10/2007 19:41
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Helt off-topic: tmork: den avataren: du er en av de heldige som har oppdaget Gnus? Har brukt Emacs/Gnus som news-leser siden 95, men nå i den senere tid blir det veldig lite usenet (les:null)
[Re: tmork]
#457460
02/10/2007 19:43
adr34s
Innlegg: 481 |
Jeg har kikket litt på geometrien som gjemmer seg bak endringen av styrevinkelen, men det er så mange ukjente størrelser i regnestykket -- spesielt målene til Fox-gaffelen det er snakk om, jeg finner ikke noen specs. Kan noen utdype hvordan man regner seg frem til at styrevinkelen endrer seg med 1.5 grader? Jeg skal ha meg ny gaffel selv om litt, så dette er meget interessant. Eller som pus pleier å si:
[Re: tmork]
#457461
02/10/2007 19:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
Men Terje: Du vet jo at du kan bruke emacs som webbrowser også.
Emacs kan alt!
Yaaaay!
[Re: Stein]
#457465
02/10/2007 19:48
kmidd
Innlegg: 594 |
Hvorfor bruke emacs som webbrowser når man har lynx?
[Re: Stein]
#457466
02/10/2007 19:49
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Emacs kan alt!
Yaaaay! Joda, men primærbruken har vært usenet. Var jo også litt ekstra gøy å kompilere Pterodactyl Gnus for hver nye beta som kom ut. Har også koppen
[Re: tmork]
#457469
02/10/2007 19:50
Loki
Innlegg: 3,859 |
Litt før meg da :-) Den er perfekt til news, men nå om dagen bruker jeg den mest til mail, noe som fungerer utmerket. Det er for øvrig en bmork jeg ser poster på usenet, noe slektskap der?
[Re: kmidd]
#457471
02/10/2007 19:52
Loki
Innlegg: 3,859 |
Hvorfor bruke emacs som webbrowser når man har lynx? Du mener vel elinks :-)
[Re: Loki]
#457473
02/10/2007 19:55
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Det er for øvrig en bmork jeg ser poster på usenet, noe slektskap der? bmork er nok trolig Bjørn Mork, som er min fetter. Var(er?) stamgjest på "baren". Vi delte leilighet i tidligere tider og fikk Janco 10Mb inn i kåken i 1996
[Re: tmork]
#457478
02/10/2007 19:57
Loki
Innlegg: 3,859 |
Var cvs junkie en periode og kompilerte opp ny gnus hver dag :-)
