Styrelagerstørelser CK vs resten
Styrelagerstørelser CK vs resten #455510 29/09/2007 13:54
klean Offline OP
Ser, Chris King har 33.9mm ytre diameter på lagerskålene sine. En del andre har vistnok 34.0. Det er vel strengt tatt noe en bør ta hensyn til?
Eller...
Krever noen rammer det ene og andre det ...eh andre?
Ser i allefall for meg det vil være problematisk å bruke CK der det før har stått noe med 34.0.
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: klean] #455529 29/09/2007 14:47
slasher Online
Stort sett hele hurven har 33,9.
34,0 er noe Specialized driver med. De er så store at de glatt får spesiallagd lagre med 0,1mm større ytre diameter.
Dette er faktisk noe å være klar over hvis man kjøper en Specialized-ramme løst og dytter inn et standard lager, f.eks Chris King, får ovalisert styrerøret sitt og tar kontakt med Specialized for å høre hva som skjer. Det florerer av historier fra USA hvor folk får et tupp i rumpa av Specialized med begrunnelse i at de har brukt et lager som ikke er kompatibelt.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: slasher] #455533 29/09/2007 14:54
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Jøss, genialt! En egen standard som ikke tilfører noe som helst annet enn problemer.
Ole.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: slasher] #455536 29/09/2007 14:55
klean Offline OP
Så det er kun Specialized?
Kjekt å vite;)
Det er ikke akkurat annonsert stort på sidene deres...
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Ole] #455540 29/09/2007 15:00
slasher Online
Sitat: Ole
Nettopp!
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: klean] #455542 29/09/2007 15:04
slasher Online
Sitat: klean
Det er derfor det har dukket opp mange historier på nett. Som oftest fra USA siden Specialized er mye større der enn i Europa. Folk lever selvsagt i god tro at et 1 1/8" lager er et 1 1/8" lager, og dytter inn sitt favorittlager i nyinnkjøpt ramme. Jeg ser for meg at det er en kjip opplevelse å presentere sitt problem for Specialized og få som svar tilbake at de ikke vil løfte en finger fordi man har brukt feil lager...
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: slasher] #455555 29/09/2007 15:58
klean Offline OP
Masse sykler på MTBR med Chris King. Skummelt!
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: klean] #455562 29/09/2007 16:15
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Finnes det en oversikt over hvilke lagre som passer til Specialized? Har en Stumpy med et lager som begynner å halte. Det CK-lageret jeg hadde kjøpt til doningen kan da tydeligvis ikke brukes.
/mitch
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: MortenML] #455573 29/09/2007 16:39
slasher Online
Ikke som jeg vet om. Antar man må sjekke aktuelle lager om det er 34,0mm.
Uten å ha sjekka markedet ser jeg for meg at det er noe vanskeligere å finne et 34,0mm lager enn et 33,9mm all den tid det siste er det de aller fleste bruker.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: slasher] #455586 29/09/2007 17:02
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Tror faktisk king lager styrelagre med litt større dia, til slitne rammer ol.
Morten, fyr av en epost direkte til King.
Espen
post@espenwettre.no
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Espen] #455599 29/09/2007 17:33
klean Offline OP
Hm... Sheldon Brown har en tabell for ulike størelser her.
Ut fra den leser jeg at 34.0 skulle være normen.
Sitat: sheldon
1 1/8" (28.6 mm) 30.0 mm 34.0 mm Most newer mountain bikes use this size.
Tenker det går en mail til Specialized i morra. De bør ha kontrollen...
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: klean] #455636 29/09/2007 18:30
Truls Offline
Standard brotsj for styrelager i 1 1/8" er 33.9mm. Det er det som setter standarden. Lageret må være overdimensjonert for å få pressfatning mot denne flaten. Ytterdiameter på CK skal være 34mm. Altså 0.1mm forskjell. Samme differanse er det mellom lagerskål og gaffel (30.1mm gaffelsete mot 30mm lagerskål). Jeg tipper at de som lager brosjyrer og nettsider er noen slurvehuer og skriver både det ene og det andre.
Truls
www.johnsenframeworks.com og http://www.facebook.com/johnsen.frameworks
"There are some tools that you don't really own. You are just their temporary custodian on their voyage through time"
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Truls] #455641 29/09/2007 18:36
Truls Offline
Ålreit: http://forums.mtbr.com/showthread.php?p=3022682#poststop - Det høres ut som om Spez sliter med en leveranse av styrerør med feil toleranser. Spesiellt siden det ikke gjelder alle modeller. Dersom det skulle ha noen hensikt med en annen standard, så måtte det vært gjennomført konsekvent på alt. Så: Sjekk først. Det e'kke spesiellt vanskelig å måle ned til en tiendels millimeter.
Truls
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Truls] #455647 29/09/2007 18:44
klean Offline OP
Her er tallene fra CKŽs egen side;
1-1/8" 98 31.4 13.7 34.0 33.9 30.0 30.1
Der 34 er cup skirt(mm) og 33.9 head tube I.D.(mm)
Så dersom Specialized godkjenner lager som er 34.0 skulle det være bare å kjøre på?
Edit; takk for linken. Forklarte en del. Måle først, spørre Specialized om lov, kjøpe/montere etterpå.
Redigert av klean; 29/09/2007 18:55.
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: klean] #455650 29/09/2007 18:48
Rotkiw Offline
Hmmm... CK og Specialized.... har du bestemt deg for noe ikke jeg vet om???
Wiktor
Bodø Bøddlan hiv lufta svart av Harstad Lyskesparkers.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Rotkiw] #455656 29/09/2007 18:52
klean Offline OP
Ehh.. nei.. øh.. bare leker litt med muligheter bigsmile
Andreas.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Truls] #455687 29/09/2007 19:49
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Det høres plausiblet ut. Dette er jo altfor dumt til at det er noe de vil pushe?
Er dette en feilleveranse sitter det nok langt inne og tilbakekalle, tja.. hvor mange rammer? Flytte over utstyr etc, etc, det ville jo vært et kjempeprosjekt og dyrt som rakker'n..
/Are Nicolai
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Espen] #455728 29/09/2007 20:46
MortenML Offline
Sitat: Espen
Tror faktisk king lager styrelagre med litt større dia, til slitle rammer ol.
Satans irriterende! Har du måleutstyr til dette? ...Muligens mitt til nå teiteste spørsmål på Arena.
Ringer Stians på mandag og fyrer avgårde en e-post til CK.
/mitch
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: MortenML] #455812 29/09/2007 23:06
Espen Offline
Jeg kan måle for deg.
Espen
post@espenwettre.no
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Espen] #455836 30/09/2007 07:00
Ole Offline
Sitat: Espen
De har i hvertfall laget dette tidligere, bl.a. ble en hel batch rammer fra Santa Cruz levert med for stort styrerør, og de rammene ble levert med King-lager installert fra Santa Cruz.
Ole.
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: Espen] #456017 30/09/2007 14:46
Registrert: Jan 2007
konahoss05 Offline
aporopos styrelager. Går det ann å bruke en vanlig tvinge til å presse inn styrelager eller må man bruke styrelagerpresse?
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: konahoss05] #456021 30/09/2007 14:57
MortenML Offline
/mitch
Re: Styrelagerstørelser CK vs resten [Re: konahoss05] #456081 30/09/2007 16:42
klean Offline OP
Sitat: konahoss05
En god tvinge er nok hakket mer forutsigbart enn de som bruker trekloss og hammer. Me særlig på dyre greier, der ting er dimensjonert til å være lettest mulig og bare akkurat sterkt nok ville ikke jeg anbefalt annet en dedikert verktøy.
Andreas.
