Side 3 av 4 1 2 3 4
A bike was born
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455216 28/09/2007 17:34
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
"Hva er trikset med å kappe styrerør?"
Hva mener du? Hvordan du skal gjøre det?
/Are Nicolai
Re: Bran Van 2000.. [Re: nicolai] #455218 28/09/2007 17:35
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ja, for å for den mest rett.
#Pedalenkrs
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455219 28/09/2007 17:38
Pete Offline
Popcornansvarlig
Popcornansvarlig
Bruk et gammelt styrestem som "guide", så blir det plenty rett. Gå over med ei fil for å ta av gradene før du setter ting sammen.
(husk å prøvemontere med et par spacere og riktig stem før du kapper da, så du ikke står der med skjegget i postkassa når kronerøret er for kort) ICON_TONGUE
Recovery-mode
Re: Bran Van 2000.. [Re: Pete] #455220 28/09/2007 17:40
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
hehe. Got it.
#Pedalenkrs
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455253 28/09/2007 19:32
Trikset er å være HELT sikker før man rører saga.
Jeg var passe nervøs før jeg dremlet av et styrerør for kun seks timer siden. Det gikk bra, og lengden ble det den skulle bli.
Lykke til
Re: Bran Van 2000.. [Re: larsb] #455275 28/09/2007 20:09
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Det er jo ingen krise hvis man gjør feil, det er jo bare en ting. Kjøp ny og prøv på nytt.
/mitch
Re: Bran Van 2000.. [Re: MortenML] #455278 28/09/2007 20:19
Registrert: Jan 2007
konahoss05 Offline
trenger ikke å kjøpe helt ny gaffel hvis røret blir for kort. Det går ann å kjøpe en styrerørforlenger fra f.eks crc. da får du riktignok et par ekstra gram på sykkelen da, men den koster 140 kroner så det er vel godtatt som en midlertidig løsning
Re: Bran Van 2000.. [Re: konahoss05] #455279 28/09/2007 20:21
oivindg Offline
Hvis du er like feig som meg så kjøper du en "Saw guide" som holder fast røret og styrer baufila. Koster en hundrings hos Fast-Bikes.
Øivind
21:53
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455280 28/09/2007 20:26
konahoss05 Offline
må man ha styrelagerpresse for å sette på koppene på ramma eller går det ann å banke de inn? evt. bruke noe annet å presse med. en god gammeldags tvinge f.eks?
Re: Bran Van 2000.. [Re: konahoss05] #455298 28/09/2007 21:27
rob1 Offline
Jeg sjekka mange ganger før jeg kappet sete røret på Scott spark LTD.Blir det for kort er det rimelig dyrt.
fart før ferdighet
Re: Bran Van 2000.. [Re: rob1] #455412 29/09/2007 10:35
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ok!
Idag stakk jeg ned til kr-sand og fikk lån av litt spesialverktøy av type park tool og presset jeg styrelageret på plass (utrolig bra med riktig verktøy).
Jeg har siden fått målt styrerør og kappet den med bruk av min jobbesykel stem. Stærnen er på plass og nå blir det gøy.
Et spørsmål før jeg jobbe videre.
Skal 20mm aksling til gaffelen smørres? Det ser ikke ut som den var smørt på pike`n.
Redigert av Fux; 29/09/2007 10:39.
#Pedalenkrs
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455435 29/09/2007 11:34
trondemann Offline
næ,ikke noe spesielt. Litt fett for å holde unna korrosjon kanskje, men ikkeno utover det. hvis det er låseskruer på dem kan det lønne seg med en dråpe locktite for å unngå at noe skrur seg ut mens du sykler (dette er typisk problem på marzocchi-gafler, vet ikke hvordan det er med foksss)
-Trondemann
"The whole world is perfect for mountainbiking"
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455449 29/09/2007 12:00
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sleng ut bilde så fort du har den klar!
Om du ikke allerede er på vei ut i skauen.... Tipper den ser enda fetere ut litt møkkete:)
#NBNL -
Re: Bran Van 2000.. [Re: trondemann] #455451 29/09/2007 12:00
RazeFaze Offline
Trikset for å kappe styrerør...measure twice, cut once ICON_SMILE
Happy Trails!
Jørgen
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455461 29/09/2007 12:13
Registrert: May 2005
perpedal Offline
Hvordan går det med bygginga? Blir det tur i kveld?
Var ute å testa Silvaen i går, funka best på stien rundt Kvenhusvannet. Ble litt for lite lys ved framhjulet for seriøs sti sykkling, men det funker greit må bare velge spor med omhu.
Re: Bran Van 2000.. [Re: perpedal] #455547 29/09/2007 15:26
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Tja..
Jeg er ikke langtifra ferdig MEN, det ser ut som Rocky har byttet hvor bakskiver viere er festet så slangen er for kort. Typisk! Det går greit å feste den til toptuben for sin første tur men jeg har surfet etter disk hose uten å lykkes. Må jeg kjøper goodridge?
Beklager bilderkvaliteten, mobben er ikke særig bra for tiden.
#Pedalenkrs
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455550 29/09/2007 15:40
heinrich Offline
huff og huff, fordommer står for fall. behold! en rm sykkel jeg faktisk syns var riktig så snasen. noen formening på ca vekt når ferdig bygget? ser jo og ut som gaffelproblemstillingen løste seg ganske så greit eh ;-) etter tredje turen på talas'en min må jeg si at jeg er mer fornøyd enn noen sinne. høydejusteringen er for meg verdt sin vekt i diamanter faktisk ;-) hehe.
var fast bestemt på å selge cannondale prophet'en min underveis på turen, men så kom jeg hjem og så på den og løftet den... søren ass, nå er jeg ikke sikker. den er sykt fin den og, men commencal'en er hellig
er det forresten et poeng med teleskopsetepinne på den rammen? jeg satt det nettopp på supreme'en min og den er og noe som er verdt mer enn det jeg betalte for den
Re: Bran Van 2000.. [Re: heinrich] #455595 29/09/2007 17:25
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Er det Maverik speedball? Den stå på listen.
#Pedalenkrs
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455603 29/09/2007 17:36
heinrich Offline
nope, ikke noe så fancy. en titec scooper(dvs en vanlig setepinne inni en litt større), men ser ut som den mavericken er noe som kan settes på listen muligens. ganske lett og praktisk, om noget dyr. æsj, hvorfor kjøpte jeg ikke en slik. eller trenger det egentlig ikke mesteparten av tiden.
Re: Bran Van 2000.. [Re: RobG] #455640 29/09/2007 18:34
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Griselekker altså!!
En RM Slayer SXC står høyt på listen over aktuelle modeller neste år altså!
Skikkelig konge med den hvitfargen. Og den ser nok enda råere ut i virkeligheten!
#NBNL -
Re: Bran Van 2000.. [Re: hbakken] #455666 29/09/2007 19:15
Santacruz Offline
Dritfin, bygger du paralellt, eller bare denne? For alle dere over 90 kg som vurderer denne, bytt bakdemperen til en med fjær så er den helt suveren.
Re: Bran Van 2000.. [Re: Santacruz] #455742 29/09/2007 20:56
MortenML Offline
Sykkelen blir dritlekker.
/mitch
Re: A bike was born [Re: RobG] #455760 29/09/2007 21:16
perpedal Offline
Fet sykkel Rob, kan itte vente tell je får min. Så kan vi ta en full boingtur i Søgnes skoger. Nytter vell itte m en sliten HT for å holde følge med deg på ny hoien, nå som du har begynt å sykle te job også
Re: A bike was born [Re: perpedal] #455792 29/09/2007 22:06
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeppers,
Da er den klar til skogen. Litt forløpig jimmi-fix løsning på bakbrems slange oppheng, men det duger frem til jeg for nytt.
Er det noen i Kr-sands området som kan låner meg sram bleeder kit?
Bilder? Jo, klart!
Jeg er litt usikker på den rød bashringen, muligens jeg bytte til svart eller hvit på en senere tidspunkt.
#Pedalenkrs
Re: A bike was born [Re: RobG] #455805 29/09/2007 22:31
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Hvit er harry. Det er sånn de dirt og freeride pimperene bruker.
Svart er flott. Clear er flottest.
Re: A bike was born [Re: Kenneth R] #455825 30/09/2007 02:26
heinrich Offline
oioi, når jeg leser den på nytt igjen ser jeg at jeg tolket den helt feil og må egentlig si meg enig. vil nok se bedre ut med svart ja enn hvit. sorry for den glippen ;-)
Re: A bike was born [Re: Kenneth R] #455834 30/09/2007 06:31
Mr Blomst Offline
Hvitt er flott, og du er et fjols.
Redigert av Mr Blomst; 30/09/2007 09:21. Rediger grunn: Snakker du om bashguarden er jeg muligens enig, og beklager fjols-bemerkningen.
Re: A bike was born [Re: Mr Blomst] #455838 30/09/2007 07:07
Mylla Offline
Det er harry å kalle noe/noen harry.
"Don`t loose your temper, nobody wants it."
Re: A bike was born [Re: Mylla] #455841 30/09/2007 07:29
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Rolig nå. Jeg tro han bare kommenterte denne spørsmål.
ICON_WINK
#Pedalenkrs
Re: A bike was born [Re: RobG] #455851 30/09/2007 08:23
RobG Offline OP
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Ok, da skal meg og Per Pedal tar oss en tur on 10 mins... Woo hoo...
Redigert av Fux; 30/09/2007 08:24.
#Pedalenkrs
Side 3 av 4 1 2 3 4
