Avid 7 single digit: bakbremsen "henger"
Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" #454619 27/09/2007 18:09
OleMM Offline OP
Et nybegynnerspørsmål:
Bakbremsen på sykkelen min "henger" litt - spaken beveger seg sakte tilbake etter bremsing, og ikke helt tilbake til utgangsposisjonen uten litt hjelp. Vaieren er tilsynelatende stram ved selve bremsen, og selve bremsen virker normal, men vaieren er temmelig slakk langs stanga. Stømpa virker litt "løs" oppe ved selve bremsehåndtaket og beveger seg litt fram og tilbake når jeg bremser. Hva kan dette skyldes og hvordan løser jeg dette?
Sykkelen er ny (3 uker) og har rullet omtrent 250-300 km.
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: OleMM] #454701 27/09/2007 20:37
EgilS Offline
Sjekk om det ikke er en "knekk" på vaierstrømpa. I så fall bør den byttes.
Alternativt kan det være at skitt i vaierstrømpa er synderen. En halvgod løsning er da WD40 e.l. i strømpa. Den gode løsningen er å bytte vaier og strømpe.
EDIT: På en såpass ny sykkel er vel ikke skitt så sannsynlig.
Redigert av EgilS; 27/09/2007 20:38.
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: OleMM] #454713 27/09/2007 20:50
Registrert: Nov 2004
Boas Offline
Fiseufin
Fiseufin
Kan være at noen av strømpeendene er dårlig kuttet og drar litt i vaieren. Klarer du å lokalisere akkurat hvor den henger igjen?
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: Boas] #454723 27/09/2007 21:07
OleMM Offline OP
Takk for svar!
Det ser ut for meg som om den henger i bakre strømpe egentlig. Skitt kan være årsaken, absolutt, det var ganske sølete i marka tidligere i uka, og etter å ha dratt strømpa litt opp og ned og tørket av vaieren ble det betraktelig bedre.
En annen ting som slår meg er at "fjærene" som holder bremsearmen (vet ikke hva de heter, de ligger bak armen ved festet mot ramma og stikker opp til 3/4 av bremsearmen omtrent) virker litt slakkere bak enn fram. Disse har en umbrakoskrue på seg, er det mulig å stramme denne fjæra noe eller er denne skruen til noe annet?
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: OleMM] #454785 28/09/2007 06:36
Registrert: Sep 2002
elgringo Offline
Sitat: OleMM
Om du har kjøpt sykkelen hos den lokale sykkelsjappa, bør de fikse dettte vederlagsfritt på en såpass ny sykkel. Antagelig ser de hva som er galt også.
-- Trond S
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: OleMM] #454789 28/09/2007 06:47
magic Offline
Sitat: OleMM
Takk for svar!
Disse unbracoskruene regulerer avstanden til felgen, og ved å stramme begge skruene så mye som mulig vil du stramme fjæra noe. Men ved å skru på disse reguleres også klossenes avstand til felgen, så her må det pirkes litt.
Den fjæra som er ca 3/4 av lengden til bremsearmen har 3 festeposisjoner i ramma, da må du løsne den store skruen som fester selve bremsearmen. Men for å festet den i 3. posisjon som gir mest stramming må du sannsynligvis også løsne selve bremseklossen, da blir det straks litt justering etterpå.
En god ide å ta med sykkelen til butikken og se om de kan fikse det først.
Hilsen Lars
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: OleMM] #454800 28/09/2007 07:01
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg har hatt god erfaring med å kjøre heltrukken strømpe fra bremsehendel til brems. Altså ingen synlig vaier. Da kan du være sikker på at ingen skitt kommer inn i systemet. Hvis du skal gjøre dette kan det godt hende du må være litt kreativ med strips for å feste strømpen langs overrøret på rammen.
Ang de 3/4 lange fjærene: de bør være så slakke som mulig, men akkurat så stramme at de klarer å dytte bremsearmene tilbake til "startposisjonen". Jo strammere disse fjærene er, jo lettere er det at bremsearmene går ujevnt tilbake til "startposisjonen". I tillegg blir du mindre sliten i bremsefingeren(e) ICON_SMILE
-Magnus
Re: Avid 7 single digit: bakbremsen "henger" [Re: langen] #454810 28/09/2007 07:11
hilmer Offline
Har også heltrukken strømpe og er veldig fornøyd.
