Setepinne 26.8mm
Setepinne 26.8mm #439284 28/08/2007 15:42
Registrert: Feb 2003
ronandre Offline OP
Har som sikkert mange andre et evigvarende oppgraderingsprosjekt av sykkelen på gang og tenkte å ta for meg sete, setepinne og evt. klemme. Var sikker på at jeg hadde 27.2 dimmensjon på eksisterende pinne, men det viste seg å ikke stemme, og med 26.8 begrenser mulighetene seg veldig så vidt jeg kan finne ut av. (Ramme Easton Sc7000, Rocky Mountain Vertex Team Sc).
Har i dag med kontrollmålt vekt
RaceFace XY 282g
Selle Flite 292g
Klemme ukjent 19g
Samlet 593g
Planen var noe som følger (oppgitt vekt)
Extralite ThePost UL2, 154g
Selle Italia SLR C64, 76g
Extralite Ultra Clamp, 11g
Samlet 241g
Med denne kombinasjonen kunne jeg spart over 350g, men ettersom Extralite pinnen ikke kommer i 26.8 trenger jeg noen gode alternativer. Regner med at gode løsninger finnes der ute bare at jeg ikke finner de. Den letteste jeg finner er den jeg allerede har, den er i nettbutikker oppgitt til 240g som ikke stemmer med mine mål, men det er kanskje en nyere modell.
Som siste utvei tenkte jeg å kappe pinnen jeg har, den er 40 cm og stikker 18,5 cm ned i setestolpen, maxmerket er på 7,5 cm så det skulle vel være trygt å kappe av ca 10 cm? Håper det finnes alternativer da, selv med kappet pinne veier den vel bare den mer en det andre tilsammen.
Takknemlig for alle innspill...
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439360 28/08/2007 17:50
Registrert: Sep 2004
jorn_almberg Offline
Jeg ville kappet den pinnen du har. Pass bare på at du ikke kapper mer enn at pinnen stikker nedom undersiden av overrøret, OG at den samtidig stikker ned med minst det som oppgis på pinnen som minimum innstikk...
Alternativt så kommer Thomson Elite i 26,8/330. Den er ca. 220 gram. Ikke superlett mao, men blant de sterkeste, og har flott funksjon (jeg har akkurat denne sjøl på min grusræser).
-Jørn
NOTS
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439435 28/08/2007 19:43
ronandre Offline OP
Kappe pinnen er jo selvfølgelig det enkleste, men hadde håpet å kunne tyne noen ekstra gram (les: hverfall 100) ut av oppgraderingen når jeg først er i gang.
Er 26.8mm et mål som er på vei ut? Ser at flere leverandører har hatt modeller med dette målet tidligere. Men uansett, har søkt og lett litt nøyere på nett og funnet et alternativ som jeg håper noen har noe erfaring med:
Tune har en modell til salgs hos cc 170g / 970kr
http://cyclecomponents.com/cgi-bin/air_i...kr&Visn=Std
Thomson Masterpiece (152g) ble produsert i 26.8, men i følge nettsiden til Thomson er det slutt på dette. Uansett er det fortsatt nye pinner med dette målet til salgs i nettbutikker i usa (ca. 120$). 240mm lengde blir dessverre i korteste laget for meg, men tenkte det kanskje kunne være interessant for andre.
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439477 28/08/2007 20:31
perano Offline
Use har forholdsvis lette pinner i riktig dimensjon. Litt klønete patent for innfesting av setet, men funker greit. Ca 220g for 420mm lang pinne. Se CRC.
Ellers fantes Extralite The Post tidligere tror jeg. Kanskje det er mulig å få tak i en slik? 170-180g kanskje?
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439520 28/08/2007 21:18
Gråtoner Offline
Har brukt USE Alien alu 26,8 420MM i 4år+ nå. Etter å ha funnet riktig vinkel og horisontal posisjon på setet, har jeg ikke rørt justeringen på disse 4 årene. Ikke slark, ingen ulyder, kun ren funksjon.
Lett, stiv og holdbar. Veier ~78kg. Dersom du ikke trenger lengden er det bare å kappe. Skal kjøpe denne igjen til nytt stålprosjekt.Den forrige hentet jeg fra USA til under 500 nok
26,8x350mm 188gr
26,8x420mm 214gr
http://www.use1.com/products/index.php
Redigert av Gråtoner; 28/08/2007 21:30.
Det er ikke jeg som er treig, det er de andre som er for raske...
Re: Setepinne 26.8mm [Re: Gråtoner] #439730 29/08/2007 10:02
endres Offline
Hadde samme problemet for et år siden på en racer stålramme. Jeg kjøpte et honverktøy på Biltema til under 50 kr. Etter 10-15 minutter med drillen gled 27.2 perfekt inn.
Jacob
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439748 29/08/2007 10:30
ronandre Offline OP
Det synes jeg hørtes utrolig skummelt ut. Tok en kikk på rammeveggene og det ser ikke ut til å være mye å gå på. Min ramme er i aluminium (scandium), er det noen forskjell på å jobbe med det på denne måten i forhold til stål? Noen andre som har erfaring med lignende forsøk?
Re: Setepinne 26.8mm [Re: ronandre] #439755 29/08/2007 10:40
Stein Offline
Det KAN være skummelt å brotsje opp fire tideler på diameteren. Det spørs på ramma. Vil ikke anbefale det på generell basis.
