Side 4 av 6 1 2 3 4 5 6
Vis med din stisykkel!
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Stein] #432827 14/08/2007 13:03
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: Dazed
Er det en CCDB med titanfjær mine himmelblå skuer der?
*sikle*
Det er det! Og det er en helt utrolig bra demper!! Skal du ha noe råere må du nok kjøpe avalanche. Til stisykling er jeg faktisk i tvil om det finnes noe bedre enn ccdb... Den gjorde underverker med 6.6'n min kontra DHX coilen jeg hadde før. Det er en del justeringsjobb som må gjøres før den er optimal, men når den er overstått, så trenger du ikke røre den mer.
Ikke så værst lett heller. Med 650 lbs fjær(til 6.6'n) veide den 730g. Med 450 lbs fjær til Saltaen veier den rett over 700g. Ikke så lett som en vanilla rc med ti-fjær, riktig nok, men ganske anstendig likevel.
Christian S.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: nr7wave] #433022 14/08/2007 19:32
Andreassykler Offline
Har du luft eller fjær på Pike gaffelen???
(Fiin sykkel forresten:)
Nødvendigheten av fulldemper er en myte
Allergisk mot asfalt og oppoverbakker
HardTail-Mafiaen
Re: Vis med din stisykkel! [Re: nr7wave] #433068 14/08/2007 20:47
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Skikkelig fin! Hva slags gaffel og hjul skal den få da?
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Vis med din stisykkel! [Re: OveR] #433249 15/08/2007 08:05
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Sitat: OveR
mvh OveR
Takk!
Nå sitter det en 454 Pike Air Uturn. Er meget positivt overrasket over den gaffelen. Synes den virker mye bedre enn talasen til fox. Og det til halve prisen... Omtrent, i alle fall. Planen er å bygge lettere hjul, men jeg vet ikke helt hvor lett jeg tør å bygge de. Jeg er jo ganske tung... Jeg tror det blir enten flow eller arch fra Notubes. Ang. nav så er jo King en favorittt, men ikke veldig lett. Tar gjerne i mot tips der. De du ser på bildet er forøvrig Notubes ZTR Freeride med supercomp og King. Når det gjelder ny gaffel så er jeg veldig spent på hva DT Swiss(Pace) klarer å komme opp med. Stivt og lett med god (og forutsigbar)funksjon er hva jeg håper på. Ellers så vurderer jeg den nye 08 Marzocchi xc700. Dette er et prosjekt jeg har god tid til å finne ut av, så jeg håper på å testet litt forskjellige gafler før jeg bestemmer meg.
En ting er i alle fall sikkert og det er at slik sykkelen er satt opp nå, så er den fantastisk bra som stisykkel ICON_SMILE
Christian S.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: thue] #438141 26/08/2007 17:28
Min nye Santa Cruz Chameleon
Ramme: Santa Cruz Chameleon
Gaffel: 2007 Rockshox Pike 454 U-Turn (Coil)
Styrelager: Chris King*
Hjul: DT 5.1 rims laced to DT 340 hubs w/DT 14/15 spokes, alloy nipples.
Dekk: Kenda Nevegal 2.35 folding
Slanger: Kenda Freeride
Kranksett: TruVativ Stylo Team w/ Giga X Drive (Kun 36t)**
Bashguard: DMR Ring Thing Middle *
Girhendler: SRAM X9 (Bruker bare en)
Bremser: Avid Juicy Seven (2X185mm)
Bremsehendler: Straitline Lever Blade Set - Avid Juicy 5 & 7 Black*
Gir: SRAM X.9 bak, Shimano XT foran
Stem: Race Face Atlas AM
Styre: Race Face Atlas low riser
Setepinne: Thomson Elite
Sete: WTB Pure V Stealth
Holker: Lizard Skin lock on
Pedaler: Gusset Inca black *
Kassett: SRAM PG 980, 11-34
* Ikke originalt fra kit...
** Bruker Race Face DH Race Ring 36t
Må si jeg er superfornøyd med denne:D:D:D
Redigert av Andreassykler; 26/08/2007 17:29.
HardTail-Mafiaen
Re: Vis meg din stisykkel! [Re: Pete] #438730 27/08/2007 17:58
trondemann Offline
Der var den!
07 Specialized SX Trail (med tilpasninger) :-)
-Trondemann
"The whole world is perfect for mountainbiking"
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Andreassykler] #438791 27/08/2007 20:04
Mr Blomst Offline
Det var riktig farge på en Chameleon ja (navnet tatt i betraktning mener jeg). Fin sykkel, grønt er som kjent skjønt!
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Mr Blomst] #439408 28/08/2007 19:13
Sitat: Mr Blomst
Kan ikke klage nei!
Takker for ros:D
HardTail-Mafiaen
Re: Vis med din stisykkel! [Re: nr7wave] #439695 29/08/2007 09:10
Registrert: Jul 2005
Frode M Offline
Sitat: nr7wave
Sitat: Dazed
*sikle*
Jeg har 6.6 med DHX Coil. Hva er bedre med CCDB?
/Frode
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Frode M] #439717 29/08/2007 09:49
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Vel, må vel først si at meningene er delte om hvor bra ccdb er på 6.6en. Ole syntes han aldri fikk den til å fungere som han ville. Jeg, derimot er veldig fornøyd. Når jeg har stilt dhx'en slik at jeg synes den er følsom nok på generelle nordmarka-stier(ca 80 psi og ingen propedal), så føler jeg at den opererer for langt ned i vandringen og at jeg klatrer dårlig med den. Når jeg stiller den slik at jeg synes jeg klatrer bedre, blir den alt for ufølsom på alt annet.
Det jeg opplever som er så bra på ccdb er at alle justeringer jeg gjør, enten det er på høy/lav kompresjon eller høy/lav retur, så gjør det ingen endringer på noen andre innstillinger enn akkurat den jeg skrur på. Jeg har(riktig nok etter en del skruing)nå fått ccdb til å fungere utrolig bra. Den er mye mer effektiv i klatringer enn dhx noen gang var, samtidig som den åpner suverent på all slags humper. Med dhx'en kunne jeg noen ganger oppleve at jeg nærmest ble "kraftløs" i klatringene. Det skjer ikke med ccdb. Den jobber lenger opp i vandringen og sykkelen føles mye kvikkere enn før.
Men som sagt, det er smak og behag. Tror kanskje at en faktor kan være vekt. Jeg er ganske tung, så jeg må ha ganske stiv fjær. Tror kanskje det er lettere å få ccdb til å fungere skikkeliger med stiv fjær enn dhx-en(dette er uvitenskaplig synsing).
Christian S.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: nr7wave] #439725 29/08/2007 09:56
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
De to CCDB'ene jeg og Trond fikk sendt over var heller ikke satt opp likt, så kanskje de heller ikke har identiske fjærer på Poppet Valve'ne? Hadde vært moro å prøvd din CCDB tunet slik du liker den på 6.6'en. Vil bruker jo samme fjær nå, 650.
Jeg fikk aldri min til å åpne skikkelig på skarpe slag i normal bortoverfart. Først når jeg virkelig gasset på fungerte den som jeg ville, da ble alle ujevnheter borte.
DHX Coil med Ole-tuning (som nå også inkluderer 2.5wt-olje mot 5w som er standard) kan settes opp med mer trykk i IFP'en, for mer low speed comp, uten at den får dårlig evne til å ta raske slag.
Ole.
Redigert av Ole; 29/08/2007 09:59.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Ole] #439743 29/08/2007 10:26
nr7wave Offline
Aquafil
Aquafil
Hva var forskjellen på oppsettet mellom din og Trond sin?
Christian S.
Re: Vis med din returkompresjon! [Re: Ole] #439798 29/08/2007 11:37
Sitat: Ole
Ole.
Jeg har nå døpt om denne tråden til "Vis meg din returkompresjon" Nestemann med en fin stisykkel får rette det tilbake!
Re: Vis meg din stisykkel! [Re: larsb] #439806 29/08/2007 11:45
ReidarS Offline
Får dra tråden tilbake:
Dette er min stisykkel, GT I-Drive5 1.0
Re: Vis meg din stisykkel! [Re: ReidarS] #440225 29/08/2007 22:11
Ripen Offline
Fin sykkel!
Ser forøvrig ut til at Schwalbe BB pakker endel gjørme, medfører det riktighet?
Roy
Re: Vis meg din stisykkel! [Re: Ripen] #442212 02/09/2007 18:33
Registrert: Feb 2006
Hardtrail Offline
Blir ferdig i morgen tysker
SantaCruz Nomad.
Redigert av Hardtrail; 02/09/2007 18:37.
Christian.
Bodø Bøddel i eksil.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: thue] #442225 02/09/2007 18:54
Registrert: Nov 2002
avdem Offline
What a Moment!
Ellsworth Moment 06 med Dhx 5.0 coil
Zocchi Z1 fr2
mavic ex729 på Bulb foran
D321 på xt bak
Saint 205mm foran
XT 756 160mm bak
Sram 9,0 sl, x7, xt, lx gir og greier
Redigert av avdem; 02/09/2007 18:55.
Stisykling i Nordfjord: www.stinordfjord.blogspot.no
Re: Vis med din stisykkel! [Re: avdem] #463606 14/10/2007 17:56
thue Offline OP
Endelig er min nye FS snart ferdig
Slik ser den ut foreløpig:
Spec:
Ramme: Azonic Saber 17"
Gaffel: RockShox Pike Team 95-140mm
Shock: Fox RP3/Romic Twin Tube/Fox Vanilla RC
Bremser: Avid Juicy 7 med 6" skiver. 2007 modell
Krank: XT FC-M760 22-32-44
Styre: Easton Monkeylite
Stem: Bontrager
Pedaler: Shimano 520
Bakgir: Shimano XT m760
Sjaltere: Deore
Framgir Deore
Kasset: XT 760
Setepinne: Ritchey Comp
Sete: Gobi
Hjul: XT nav med Supercomp, på 317 felger
Oppgraderinger:
-Thompson Masterpiece setepinne
-Alt girustyr bytes i XT 2008
-Hjul: Hope pro2 nav med supercomp på 717
-XTR pedaler
Redigert av thue; 14/10/2007 17:58.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: thue] #463655 14/10/2007 19:13
runermm Offline
Litt mer CCDB-runkepelling: Singletrack testet denne i siste nummer og har følgende konklusjon:
If I had the money and wanted what is probably the best all-mountain shock in the world, this would be it. I cry myself to sleep knowing I can never afford it though.
De påpeker også at den er litt strevsom å sette opp, men the dividends are massive.
Re: Vis med din stisykkel! [Re: runermm] #463696 14/10/2007 20:27
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Min første sykkel litt sent i min andre ungdom.
Nr. 2 en Trek 8500
Nr. 3 Turner Flux
Nr. 4 Turner Flux
Stisykling.no
< TOC >
Re: Vis med din stisykkel! [Re: runermm] #463703 14/10/2007 20:32
Registrert: Feb 2007
Golla Offline
Satte en slik sammen den andre dagen, og hadde første tur i skauen i dag
Gamle doningen var en NRS som nå er solgt.
Den nye Anthem er kanskje ikke en rendyrka stisykkel, men funker like bra for det ICON_SMILE
Blir vel noen oppgraderinger litt etterhvert ICON_LAUGH
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Golla] #463705 14/10/2007 20:37
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Her har du min nye glis..
#Pedalenkrs
Re: Vis med din stisykkel! [Re: StigB] #463811 15/10/2007 07:25
Loki Offline
Hva er den slangen som går opp setepinnen til?
Re: Vis med din stisykkel! [Re: Loki] #463815 15/10/2007 07:28
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: Loki
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Vis med din stisykkel! [Re: tmork] #463816 15/10/2007 07:29
bik3man Offline
Hahahaha :-)
KO
- Dr A.J. Snow
Re: Vis med din stisykkel! [Re: tmork] #463819 15/10/2007 07:33
StigB Offline
Señor
Señor
Ikke hør på Terje, dette er en Gravitydropper som gjør det mulig via en spak på styret å senke setet 3". Vær forsiktig den er svært vanedannende.
http://www.gravitydropper.com/
Stisykling.no
< TOC >
Re: Vis med din stisykkel! [Re: StigB] #463821 15/10/2007 07:35
bik3man Offline
Sitat: rabbagast
So is an anal probe
KO
- Dr A.J. Snow
Re: Vis med din stisykkel! [Re: bik3man] #463825 15/10/2007 07:49
StigB Offline
Señor
Señor
He he, her går det på erfaring skjønner jeg.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Vis med din stisykkel! [Re: tmork] #463828 15/10/2007 07:53
Registrert: Jul 2002
Sverre Offline
Møre trafo
Møre trafo
Fantastisk bra Terje ICON_SMILE
Re: Vis med din stisykkel! [Re: RobG] #463839 15/10/2007 08:09
Kenneth R Offline
Kjedelig å være avhengig, ass
Sitat: Fux
Se der ja! klar bashguard? Det var det jeg sa at det kom til å være flott!
