Kjempeproblem! Nesten litt flaut..
Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. #431087 10/08/2007 15:10
aMo Offline OP
Ok, det her er nesten litt flaut, men jeg må spørre, og dermed også fortelle litt..
For en uke siden fikk jeg jævli vondt i urinrøret mens jeg sykla, helt nede der man treffer setet ved ræva (bak nøttene :p)..
Det ble etter hvert vondt, og jeg fikk vondt ved urinering osv.. Var 100% sikker på at det var en urinveisinfeksjon og dro på legevakta en kveld fordi det hadde blitt vondt.. Spesielt ved urinering..
Ble satt på et antibiotika som heter Trimetoprim og tok en urinprøve som jeg skulle bekrefte på mandag denne uka (for å være sikker på at jeg hadde fått rett behandling)..
Smertene gikk ned over helga, og jeg trodde faren var over, og dro ut på en to timers sykkeltur på tirsdag.. Iløpet av denne turen fikk jeg utrolig vondt i urinrøret helt der nede som nevnt tidligere, og det var så jeg sleit med å finne en sittestilling som funka i det hele tatt.. Kom meg etterhvert hjem og til mitt store sjokk så var sykkelbuksa full av blod.. ja blod.. fra penis.. mhm.. digg!
Ringte legen umiddelbart og lurte på hva urinprøven sa, og den var NEGATIV!! Altså IKKE urinveisinfeksjon..
Og da er jo eneste gjenstående problem; sittestillingen min og sadelen min.. Setet er jo vannrett innstilt og av typen Fizzik Arione TRI2 (som tilogmed har ekstra padding i dette området).. Kan det virkelig være sånn at jeg får gnagsår i urinrøret av sadelen/sittestillingen, og hva pokker gjør jeg med det?
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #431271 11/08/2007 00:13
Registrert: May 2004
adenladen Offline
Hmm. Oi. Her er det et stk. sete og sykkelbukse som ikke funker med ditt underliv! Har aldri hørt om så drøye tilfeller at man får gnagsår og dertil blod i underlivet. Har desverre ingen tips å komme med.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #431272 11/08/2007 00:40
cannondalist Offline
har selv slitt litt med gnagsår, men ikke halvparten så ille som dette høres ut.
Kommmer det blod fra synlig sår?
Blir du nummen i "de edlere deler"?
kan hende du sitter for langt "frempå" sadelen, slik at du ikke bruker setebeina noe særlig men sitter på den myke delen...
Redigert av cannondalist; 11/08/2007 00:43.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: cannondalist] #431310 11/08/2007 07:57
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline
Har ingenting konkret å tilføye den her diskusjonen bortsett fra at i og med at det er kronjuvelene dine som ligger i potten her, så hadde jeg vært veldig nøye med å følge med på og få undersøkt hva som kan være fatt. Forfølg gjerne alternative teorier enn at det er sykkelsetet som er årsaken - det kan hende det spiller rollen som "budbringeren" her.
Fastleger har i grunn veldig lite peiling på noe som helst, men er noen resere til å skrive resepter og regninger. Henvisninger er ikke alle like gode på, men dette er en kraftig undervurdert ferdighet. Om ikke "problemet" avtar med litt hvile fra sykkelen, burde du ta det et steg videre.
På den annen side kan det jo bare være en form for slitasje etter mye sykling i feil stilling eller på feil sete - men da har jo ingen skade skjedd.. :-)
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Sykkelbob] #431317 11/08/2007 08:08
Stein Offline
Ikke spør en gjeng med syklister. Spør en LEGE! Forlang å bli sendt til en spesialist. Med EN gang. Gå evt til en spesialist på et privat legesenter for å slippe å vente på fastlegen.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Stein] #431352 11/08/2007 10:25
adenladen Offline
... Og legg ut et bilde av deg selv på sykkelen. Kan hende sittestillingen din er helt på trynet. (ikke deg, Dazed. Hurtigsvar u' know... [smiley])
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: adenladen] #431358 11/08/2007 10:41
aMo Offline OP
Grunnen til at jeg spør en gjeng syklister er rett og slett fordi leger har en tendens til å helst ville, som sagt, skrive resept og regning og få sendt deg videre asap..
Det er ingen synlige gnagsår heller, alt dette foregår INNI urinrøret.. Har tatt en pause fra sykkelsetet siden tirsdag, men var en liten tur på spinningsykkelen på torsdag (spinningsykkel har mykt sete med "hull" i) og merka da at det ikke var blitt noe bedre.. Så jeg avventer enda..
Sykkelen er jo helt ny, og jeg har en mye mere foroverbøyd sittestilling på den enn den forrige sykkelen.. Skal se på sittestillingen min og se hva jeg kan gjøre med den, for en mere oppreist stilling hjelper på smertene fant jeg ut på den "skjebnesvangre" sykkelturen på tirsdag..
Tror dere å vippe setet framover littegrann kan hjelpe?
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #431369 11/08/2007 11:05
Registrert: Feb 2006
atlekristensen Offline
uff! "kondolerer" (!)
Forlang også videresending/henvendelse fra legen din...
Fortell legen også hvordan dette oppstod, og gå til en idrettslege med spesialisering på "the naugthy parts".
Bytt sete og se hvordan det går?
ta f.eks. stisykkelsetet ditt og sett den på raceren, og se hva som skjer?
90% av almennleger sier som oftest "hvile og medisinering" [pissforbannaantismiley]
Sete er et viktig kontaktpunkt, og der sparer jeg ikke på grammene/pengene!
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: atlekristensen] #431389 11/08/2007 12:24
Stein Offline
Jeg synes ikke dette høres ut som noe som er relatert til syklingen. Til lege og få det utredet. En på en privatklinikk er ofte kjappere og mindre redd for å sende deg videre til spesialister enn fastleger.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Stein] #431391 11/08/2007 12:42
thasle Offline
Seter med ekstra padding i tuppen blir faktisk verre for enkelte. Meir utflytande kontaktpunkt kan føre til meir gnaging.
Arione TRI2 er jo eit sete for tempo/triathlon, der du vanlegvis har mykje vekt på setetuppen. Eg kjenner ikkje noko press på "skrukken" med mine seter, Toupe og Selle SMP.
Prøv å finne ein posisjon der du roterer hofta bakover.
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: thasle] #431488 11/08/2007 18:15
egentlig helt enig med at dette ikke høres ut som et sykkelrelatert problem.
Ville tatt en tur til legen mandag morra og sagt det var akutt...
Du skal jo ut på sykkelen igjen jo!!!
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: adenladen] #431707 12/08/2007 14:04
Registrert: Jan 2005
I
imadjinn Offline
I
Sitat: adenladen
Tenkte også på dette. Har aldri opplevd blod i urinen, men husker jeg "pisset piggtråd" etter noen langturer jeg hadde på pappas store racer da jeg var yngre og enda mindre enn jeg er nå ICON_WINK
Uansett bør du som de fleste allerede har påpekt oppsøke lege.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Stein] #431958 13/08/2007 06:40
MrFrank Offline
Sitat: Dazed
Helt enig. Har spurt noen flere jeg kjenner. Ingen har opplevd, eller hørt om dette problemet før. Har du, aMo, vært syklist lenge?
Harde tider varer ikke evig. Harde folk gjør. Mobilnr 41 66 77 99
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: MrFrank] #432092 13/08/2007 11:04
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Ett ord: Urolog.
Christian
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Christian] #432184 13/08/2007 13:39
aMo Offline OP
Hmm.. Jeg har sykla siden ifjor våres..
Det eneste som plager meg med dette er når jeg sykler, har ellers ingen smerter..
Skulle vært rart om jeg får interne sår i urinrøret NØYAKTIG der det treffer setet og at det da IKKE skulle være det??
Får se om det bedrer seg.. Hvis ikke går det mot legen og en urolog..
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #432213 13/08/2007 14:14
Registrert: Feb 2003
tommy Offline
Har du noen sykkelkyndige venner som kan hjelpe deg å se på sittestillingen din?
Er sykkelen passelig stor til deg?
Har du voldsomt dropp ned til styret ( stor høydeforskjell mellom sete og styre) Prøv å få styret lenger opp ved å snu stem/kjøpe en brattere stem
Er sykkelen litt lang til deg slik at du blir sittende på ryggen fremover på setet og ikke bak på "vingene"
Har du setet så høyt at du sitter og "vrikker" på hofta og da gnikker på skrukken? (navnet udødeliggjort av Eia/Tufte, egentlig heter det perineum...)
Dersom alt her er ved det "normale" kan det være et sete med hull til skrukken/perineum gjør susen. Eventuelt om du er bred over hoftekammen kan det være et ekstra bredt racersete vil gjøre belastningen mindre presserende på de gale stedene.
Noe alá Selle Italia Prolink GelFlow eller deromkring
Som ovennevnt, ikke nøl med å finne en urolog dersom dette ikke bedrer seg, det er jo juvelene for svarte!! Lykke til ICON_SMILE
-tommy
--- det blir et annerledes liv i Dronning Mauds Land ---
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #432230 13/08/2007 15:04
Sitat: aMo
Gå til legen NÅ!
Du vil ikke ha komplikasjoner, betennelser og tull der. Hva er det du er redd for?
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: larsb] #432236 13/08/2007 15:18
aMo Offline OP
Er ikke redd for noen ting.. Jeg har bare mye å gjøre på dagen ICON_TONGUE
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #432246 13/08/2007 15:39
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
...det skal være rimelig viktig før egen helse ingoreres da. Dra til legen!
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: kjull] #432594 14/08/2007 07:50
mortenm Offline
Ville ha utelukket en skade på urinrøret. Dette kan du for eksempel få gjort ved en radiologisk avdeling. Undersøkelsen heter uretragrafi, hvor kontrast injiseres inn i urinrøret. En urolog henviser deg til røntgen.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: mortenm] #433078 14/08/2007 20:59
lim3 Offline
Hoho, jeg foreslår amputsjon!
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: lim3] #433201 15/08/2007 07:10
hilmer Offline
Huff da - forlang å få se spesialist! Har aldri forstått hvorfor man må gå veien om en allmenlege. Som andre har sagt her: egen helse er den beste invisteringen du kan gjøre. Dersom du blir satt i kø, betal deg forbi den - jo raskerer et eventuelt problem oppdages jo lettere er det å gjøre noe med det. Venter du lenge nok, og problemet er blandt de alvorligste så kan det jo faktisk ende med amputasjon...så ta det alvorlig.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: hilmer] #433211 15/08/2007 07:33
Stein Offline
Du må ikke gå veien om almenlege hvis du er villig til å betale noen hundrelapper ekstra. Da er det bare å bestilel time (som du får temmelig fort også) på f.eks. Volvat.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Stein] #433238 15/08/2007 07:59
Registrert: Dec 2006
Carsten Offline
dddddd.......dd...dr.....dryppert !
http://sykkel.hasle-loren.no/
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: Carsten] #433434 15/08/2007 11:18
progres Offline
kan du late vannet på normalt vis?
merker du blodansamling i pungen? Er det blod hele tiden når du later vanet eller merker du blod i starten eller avslutningen av vanlatingen?
du har muligens en skade i noe som heter pars membranacea.
slike skader på urinrøret tilheler vanligvis bra men det er en risk for at det dannes en striktur - dvs et trangt parti som senere vanskeliggjør vannlatingen. Du bør defor følge de råd du har fått ovenfor om å oppsøke lege - gjerne urolog.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: progres] #433540 15/08/2007 14:00
aMo Offline OP
Har ikke hatt problemer utenom relatert til sykkeltur.. Dvs smerte ved å sitte på setet, og blod i urin etter en lengre sykkeltur og litt smerte ved urinering noen ganger etterpå.. Men ellers helt ok..
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #433575 15/08/2007 15:11
progres Offline
nå får du være lydig ICON_SMILE og gjøre som du blir bedt om
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #433671 15/08/2007 18:53
gare Offline
Sitat: aMo
OK, jeg er "bare" intensivsykepleier, og ikke lege, men se nå å komme deg til en urolog, gjerne så fort som mulig. Det er noe som er galt, og da kan det være lurt å finne ut av det.
Det er jo ellers en del av kroppen som er vanskelig å erstatte sånn rent funksjonsmessig.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: gare] #434124 16/08/2007 16:20
kjull Offline
Vinter vår 1996.
"Off course I should have known that something was wrong with me. But athletes, especially cyclists, are in the business of denial. You deny all the aches and pains because you have to in order to finish the race. It's a sport of self abuse. You're on your bike for the whole day, six and seven hours, in all kinds of weather and conditions, over cobblestones and gravel, in mud and rain, and even hail, and you do not give in to pain.
Everything hurts. Your back hurts, your feet hurts, your hands hurts, your neck hurts, your leg hurts, and off course, your butt hurts.
So no, I didn't pay attention to the fact that I didn't feel well in 1996. When my rigth testicle became sligthly swollen that winter, I told myself to live with it, because I assumed it was something I had done to myself on the bike, or that my system was compensating for som physiological male thing. I was riding strong, as well as I ever had, actually, and there was no reason to stop.
Uten sammenligning forøvrig: fra
Lance Armstrong - it's not about the bike
Høsten 1996 fikk han konstatert kreft, som kjent.
Redigert av kjull; 16/08/2007 16:21.
Re: Kjempeproblem! Nesten litt flaut.. [Re: aMo] #436557 22/08/2007 12:30
jan erik Offline
Åssen går det med litlekaren her a?
