Knirk ved (hard) tråkking
Knirk ved (hard) tråkking #415405 22/06/2007 11:27
Registrert: Feb 2007
the dude Offline OP
Har fått noen turer nå på en Canyon Nerve ES8. Sykkelen svarer til forventningene den. Men den har en irriterende knirkelyd som kommer når jeg tråkker litt hardt. Ingen knirk uten tråkking. Knirkelyden har vært der fra tur 1. Krankarmen sitter godt fast, og dessuten knirker det samme hvilken pedal jeg trår på. Kranken er av ny type XT med hulaksel.
Noen tips til hva det kan være? Lyden lar seg ignorere, men har ikke lyst til det før jeg vet hva den kommer av i all fall...
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: the dude] #415406 22/06/2007 11:40
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Knirk kan komme fra mange steder på sykkelen og du må bruke eliminasjonsmetoden. Knirker det når du ikke trår, men gynger på sykkelen? Knirker det når du trår med lock-out foran og bak på? Lock-out bare foran, eller bare bak?
/mitch
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: MortenML] #415407 22/06/2007 12:01
the dude Offline OP
Det knirker som sagt kun når jeg trår. og det er uavhengig av lockout av/på, eller om jeg sitter på setet. Ikke et knyst så lenge jeg lar være å trå. Nå knirker det hver gang jeg skal opp en litt tung bakke. Og det kommer ikke fra hverken knær, hofter eller piping i lungene..
Jeg tippe selv noe med kranken, eller er det mulig at bakhjulsopphenget knirker når det blir litt skikkelig strekk i kjedet?? Det siste syns jeg ikke høre særlig sannsynlig ut.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: the dude] #415408 22/06/2007 12:09
parob Offline
En ting du kan forsøke er å stramme drevboltene dine skikkelig! Kan hende du trenger et sånt verktøy for å klare å holde igjen godt nok på baksiden.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: parob] #415409 22/06/2007 12:27
OLedward Offline
Jeg isolerte et liknende problem til innfesting av pedaler i krankarm – en runde med kobberpasta løste problemet.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: parob] #415410 22/06/2007 12:28
Registrert: Aug 2003
oslove Offline
lo-fi
lo-fi
Heisann. Ja knirkelyder er irriterende, men de burde ikke ignoreres <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Jeg tipper det er kranklageret som trenger en ny runde med fett på gjengene.
Var dette satt sammen av leverandør, eller satte du det inn?
Ta av krankarmene, skru ut lagerne, rengjør lager og innvendig i ramma, legg godt på med fett både
på lager og ramme, og skru alt sammen igjen.
NB: Vær veldig forsiktig når du skrur lagerne inn igjen! Veldig viktig at de ikke kommer feil inn
på gjengene, og bruk ikke makt om du føler det går trått.
Har du ikke kranklagerverktøy, burde du investere i det. Jeg skrur fra hverandre og fetter opp flere
ganger i løpet av sesongen, og det har vist seg at det trengs selv om jeg ikke hører lyder engang....
Er knirkelyden der fremdeles, kan du ihvertfall eliminere dette <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Lykke til !
DDS // Joar Christoffersen. sun
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: the dude] #415411 22/06/2007 13:49
Registrert: Nov 2002
rsh Offline
Styret og styreframspring er også en mulighet.
Sveinung
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: rsh] #415412 22/06/2007 23:11
Registrert: Dec 2005
joakimwallmark Offline
Er det Shimano 760 kranken dere snakker om, er det som jeg har nevnt tidligere at krankhus bør planfreses. Itillegg anbefales det sterkt å bruke momentnøkkel, og dra til ca14 til 15NM- IKKE skru noe særlig mere, man risikerer å skru skruen gjennom godset på armen. Benytt monteringspasta/kobberpasta på samtlige småskruer. Skruene skal strammes til vekselvis!
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: joakimwallmark] #415413 23/06/2007 14:42
sidrug Offline
min sykkel knirket og når jeg trødde, etterhvert veldig høyt. det viste seg at baknavet var ødelagt.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: sidrug] #415414 23/06/2007 15:39
the dude Offline OP
Takk for gode tips! Har sjekket litt enkle ting som pedaler og styrestem. Var på ny tur i dag, og det knirker like mye som før. Må ta en grundigere skjekk på hvor det kommer fra. Leddene i bakhjulsopphenget regnet jeg med har skikkelige glidelager og burde ikke kunne lage slik knirk. Er stille ved gynging også, så det høres tvilsomt ut at det kommer derfra, hvis det ikke er noe som skjer når jeg vrir litt på ramma idet jeg trår til? Er ikke veldig ivrig på å skru opp kranken. Mangler verktøy til slik mekk og hater intenst alt utsyr som en trenger spesialverktøy for å fikse.. Men det må kanskje til.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: the dude] #415415 23/06/2007 15:49
MortenML Offline
Knirk og pip er ikke gøy. På vei hjem fra jobben peip det rart i sykkelen når jeg sto og tro, og kun da. Søymfarte hele doningen fra baug til hekk uten å finne synderen. Fant feilen omsider: Stålspenna på Oakley-beltet mitt <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
/mitch
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: MortenML] #415416 23/06/2007 16:19
paals Offline
Setepinnen er også ofte årsaken til knirking.
Har du prøvd å fette opp den?
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: paals] #415417 24/06/2007 16:12
cannondalist Offline
Knirking kan være snodige greier...
Har hatt samme problemet flere ganger, det høres ut som det kommmer fra kranken, men det gjør ikke det.
En gang var det skruene i setepinnen som måtte fettes, en annen gang måtte jeg dryppe en skvett olje mellom stikkaksling og ramme.
Styrelager kan også ofte være en synder...
Elimineringsmetoden er ofte den beste!
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: cannondalist] #415418 24/06/2007 21:25
Registrert: Feb 2006
Hvilepuls Offline
Har du mulighet til å sette på et annet bakhjul? Det kan komme knirk fra eikene.
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: Hvilepuls] #417340 30/06/2007 17:28
the dude Offline OP
Årsak til knirk funnet!:
Forsenkningen i ramma som hjulbolten sitter i er bittelitt for lite, slik at den blir liggende å gnisse litt i radien, og ikke ligger på en plan fin flate. Lyden forsvinner når jeg strammer noe jævlig.
Løsningen var selvfølgelig banalt enkel. Har aldri vært nødvendig å dra til spenna på hjulbolten så hardt før, så da ser en ikke så mye på den forbindelsen...
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: the dude] #421567 15/07/2007 14:32
perbl Offline
Hmm, kanskje dette kan være noe av det samme jeg opplever på min ES9. Var dette bolten som i bolten på quickreleasen?
Re: Knirk ved (hard) tråkking [Re: Hvilepuls] #421821 16/07/2007 14:11
mathias89 Offline
Har hatt samme knirkeproblem på min grand canyon.
Er det flere med nyinnkjøpt Canyon med samme problemet (knirking ved hard tråkking)?
