Target weight = sub 7 kg
#334683
06/10/2006 19:42
RNRacing
Innlegg: 217 |
Jeg har et lite prosjekt på gang, som jeg lurer på om dere der ute kan hjelpe meg med. Prosjektet baserer seg på en lett hardtail-ramme, stiv gaffel og V-bremser. I tillegg har jeg noen preferanser på utstyr jeg ønsker å benytte, men det er absolutt ikke gitt at det ikke finnes andre og bedre alternativer. Jeg har plukket ut en haug med komponenter, men sliter med å komme ned de siste grammene, slik at jeg bikker under 7 kg for komplett sykkel i kjørbar stand. Det bør vel nevnes at dette blir en trenings- og konkurranse hardtail, som skal brukes i alle de *elskede* grusrittene vi har i Noregs rike neste sesong. Her er listen jeg har satt ned så langt:
Ramme: Scott Scale LTD -> 970 gram Gaffel: Ritchey WCS Carbon Mountain -> 470 gram Setepinne: Ritchey WCS Carbon -> 166 gram Sete: Specialized Toupe 143 mm -> 155 gram Stem: Ritchey WCS 4Axis -> 130 gram Styre: Ritchey WCS Carbon Flat Bar -> 135 gram Grep: Ritchey WCS Truegrips -> 36 gram Headset: Ritchey WCS Carbon Press Fit -> 110 gram Krank: Shimano XTR'07 48/36/26 -> 782 gram (inkl. BB) Pedaler: Speedplay Frog Ti -> 205 gram Frontgir: Shimano XTR'07 - FD-M971 -> 149 gram Bakgir: Sram X.0 -> 197 gram Kassett: Shimano XTR'07 M990 11x34 -> 245 gram Kjede: Sram PC-991 hollow pin -> 279 gram Trigger: Sram X.0 Grip shift -> 390 gram Bremser: Avid Single Digit V-brake -> 330 gram Felger: DT Swiss 4.2d -> 800 gram Nav: DT Swiss 190 Ceramic 32 -> 310 gram Eiker: DT Swiss Revolution 64 stk -> 316 gram Nipler: DT Swiss Alu rød 64 stk -> ?? gram Hurtigkobling: DT Swiss RWS -> 92 gram Dekk: Continental Twister Supersonic -> 740 gram Slange: Continental Supersonic -> 200 gram Flaskeholder: Specialized Rib Cage Pro 2 stk -> 64 gram ------------------------------------------------------- Totalvekt så langt: 7271 gram ===============================
Fyr løs med gode forslag, og korriger gjerne hvis vekt avviker på det utstyret jeg har på listen så langt. OG; Ja, jeg vet det blir dyrt, men det er vel lov å drømme?
Ronny NyhusBikeguide og Cannondale ambassadør Free Motion, Gran Canaria'15 Cannondale SuperSix Hi-mod DA Di2 '15 Cannondale F-Si Carbon Team
Re: Target weight = sub 7 kg
[Re: RNRacing]
#334684
06/10/2006 19:47
Registrert: Dec 2004
Supermann
Innlegg: 3,995 |
det var da noen fryktelig tunge felger du hadde valgt... Hva med noen Notubes ZTR Olympic isteden? Går ut i fra at du ikke trenger den ekstra styrken en DT4.2 vil gi på en slik sykkel som dette beregnet for grusritt.
Ut på tur!
[Re: Supermann]
#334685
06/10/2006 19:56
Registrert: May 2004
adenladen
Innlegg: 2,762 |
ZTR Olympic er for discbrems. ZTR355 er for V. Extralite bremsehendler er blant de letteste og er lette å skaffe ( www.dogstar.no). Extralite V-bremser også for den saks skyld. Tune Speedneedle sete veier halvparten. Vanlig Ritchey WCS stem er lettere, mitt med titanbolter veier f. eks. 100g blank. Da har du også et videre spekter med lette styrer i 25.4mm utførelse. KMC kjede drar av 50g. Tune Skyline qr's til hjulene drar av noen gram. Kjør slangeløst med Stans/Eclipse, vekten går ikke merkbart opp men kjørefølelsen blir en helt annen. Ditch flaskeholdere og kjør drikkesekk, camelbak classic er fin til ritt.
[Re: RNRacing]
#334686
06/10/2006 19:57
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
er wcs-pinnen i 34.9 så lett?
De slangene ville jeg forøvrig styrt unna. Jeg har gjentatte ufattelige dårlige erfaringer med de. Samme med flyweightslangene.
[Re: Supermann]
#334687
06/10/2006 19:58
simen
Innlegg: 247 |
40 gram ned med kmc kjede
simen
[Re: RNRacing]
#334689
06/10/2006 20:26
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ramme: Scott Scale LTD -> 970 gram Gaffel: Ritchey WCS Carbon Mountain -> 470 gram [color:"red"] må være feil [/color] Setepinne: Ritchey WCS Carbon -> 166 gram Sete: Specialized Toupe 143 mm -> 155 gram Stem: Ritchey WCS 4Axis -> 130 gram Styre: Ritchey WCS Carbon Flat Bar -> 135 gram Grep: Ritchey WCS Truegrips -> 36 gram Headset: Ritchey WCS Carbon Press Fit -> 110 gram Krank: Shimano XTR'07 48/36/26 -> 782 gram (inkl. BB)[color:"red"] se oles tråd Neo-retro -50 gram [/color] Pedaler: Speedplay Frog Ti -> 205 gram[color:"red"] [/color] Frontgir: Shimano XTR'07 - FD-M971 -> 149 gram Bakgir: Sram X.0 -> 197 gram [color:"red"]Shimanp Dura Ace ca 200 +/-0 [/color] Kassett: Shimano XTR'07 M990 11x34 -> 245 gram [color:"red"]Shimano DA 11-23 160 gram - 85 gram [/color] Kjede: Sram PC-991 hollow pin -> 279 gram Trigger: Sram X.0 Grip shift -> 390 gram [color:"red"] Paul+Dura ace 140 gram - 250 gr! [/color] Bremser: Avid Single Digit V-brake -> 330 gram [color:"red"]Extralite 198 gram - 132 gram! [/color] [color:"red"]bremsehendler Pauls + 130 gram [/color] [color:"red"]bremsekabler Nokon + 70 gram [/color] [color:"red"]girkabler Nokon + 95 gram [/color] Felger: DT Swiss 4.2d -> 800 gram[color:"red"]Stans Stans 710 - 90 gram [/color] Nav: DT Swiss 190 Ceramic 32 -> 310 gram [color:"red"] få Ole til å lage 1200 gr hjulsett til deg! [/color] Eiker: DT Swiss Revolution 64 stk -> 316 gram Nipler: DT Swiss Alu rød 64 stk -> ?? gram Hurtigkobling: DT Swiss RWS -> 92 gram [color:"red"] controltech bolt 65 gr - 27 [/color] Dekk: Continental Twister Supersonic -> 740 gram Slange: Continental Supersonic -> 200 gram Flaskeholder: Specialized Rib Cage Pro 2 stk -> 64 gram ------------------------------------------------------- Totalvekt så langt: [color:"red"] ikke lenger [/color] 7271 gram ===============================
Sjekk forøvrig galleriet på weghtweenies for inspirasjon
[Re: EgilS]
#334690
06/10/2006 20:27
RNRacing
Innlegg: 217 |
Takk, så langt...
ZTR355 skal jeg absolutt vurdere. Det samme med Extralite bremser og hendler. Grunnen til at jeg satte opp DT Swiss 4.2d er fordi det er den nye utgaven av 4.1d som jeg har kjørt problemfritt med i år. Supre felger. 4.2d er lettet 50 gram pr. felg fra 4.1d. I tillegg blir det da i tilfelle et komplett DT Swiss hjulsett med det nye 190 Ceramic navet. Men klart; 90 gram reduksjon med ZTR355 skal absolutt noteres som et godt forslag. Erfaringer med disse felgene mottas derfor med takk.
Ønsker også erfaringer på Extralite bremser og hendler. Absolutt interessant da det letter prosjektet for 63 gram alene.
Bare med disse to endringene har jeg kommet ned i 7118 gram. Sånn sett kan jeg bare sette på Maxxis Flyweight 330 så er jeg snart der, men jeg har bedre kontroll på Continental Twister Supersonic og velger å fortsette med de med mindre det er veldig bløtt, da. Forøvrig har denne kombinasjonen med Twister Supersonic dekk og Supersonic slanger ikke resultert i punkteringer i noen av rittene eller treningsturene i år så langt. Bank i bordet.
Kom gjerne med flere forslag, men jeg tror jeg velger å droppe blanding av MTB og Road-grupper, selv om det også er fristende å dra av minste klinga foran som jeg har sett andre gjøre.
Moro dette her.
Redigert av RNRacing; 06/10/2006 20:33.
[Re: RNRacing]
#334691
06/10/2006 20:28
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
gripshift veier 200g til sammen!
[Re: cvrokka]
#334692
06/10/2006 20:35
RNRacing
Innlegg: 217 |
@cvrokka: Jeg har de på sykkelen min i dag, og jeg synes det hørtes mye ut... 195 gram er markedsført fra Sram, så hvis jeg trekker fra 195 gram begynner det å se bra ut! Takk for tipset!
[Re: RNRacing]
#334693
06/10/2006 20:36
RNRacing
Innlegg: 217 |
Redigert av RNRacing; 06/10/2006 20:38.
[Re: cvrokka]
#334694
06/10/2006 20:43
kst
Innlegg: 471 |
Styretape er kanskje lettere enn skumgrep? <img src="/forum/arena/images/graemlins/thinking.gif" alt="" />
[Re: RNRacing]
#334695
06/10/2006 20:48
larsb
Innlegg: 19,900 |
<img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />!! Dårlig research fra min side. Skivebremsfeste i Karbon og bremseboss i Alu!, glad jeg ikke har planer om å betateste den der for tusenvis av kroner. LarsB
[Re: kst]
#334696
06/10/2006 20:49
RNRacing
Innlegg: 217 |
@kst: Joa, men *noe* komfort må man unne seg <img src="/forum/arena/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
[Re: RNRacing]
#334697
06/10/2006 21:25
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Er du fremdeles sikker på vekta til den setepinnen?
[Re: cvrokka]
#334698
06/10/2006 21:33
eUnaas
Innlegg: 1,589 |
Men Lars, Dura Ace triggere? Hvordan ser det ut på en terrengsykkel?
[Re: eUnaas]
#334699
06/10/2006 21:46
adenladen
Innlegg: 2,762 |
Man bruker Paul adapter på gamle DA rammegirhendler og lager Thumbies!
[Re: RNRacing]
#334701
06/10/2006 22:59
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
det står 166g i oversikten din.
[Re: cvrokka]
#334702
06/10/2006 23:04
RNRacing
Innlegg: 217 |
Men; I specs på siden til Ritchey står det 160 gram. Lønner seg å ta det med en liten klype salt inntil man har veid delene på egen vekt. Gromme saker er det uansett.
[Re: RNRacing]
#334703
06/10/2006 23:12
Registrert: Mar 2005
Zagato
Spøkelse
Spøkelse
Innlegg: 1,000 |
Her har du et forslag til en LETT sykkel :
Ramme: Scott Scale LTD -> 970 gram Gaffel: Ritchey WCS Carbon Mountain -> 470 gram Setepinne: Schmolke TLO m. Shim 105 Ritchey WCS Carbon -> 166 gram Sete: Tune Concorde-> 57 gram Stem: Syntace f99-> 99 gram Styre: Schmolke Carbon TLO 58 gram Grep: Ritchey WCS Truegrips -> 36 gram Headset: Ritchey WCS Carbon Press Fit -> 110 gram Krank: Storck Power Arms Pro 502 782 gram (inkl. BB) Pedaler:Crank Brothers Triple Ti 185 gram Frontgir: Shimano XTR'07 - FD-M971 -> 149 gram Bakgir: Sram X.0 -> 197 gram Kassett: Steinbach 11-26 97 gram Kjede: KCM 10SL 216 Gram Skiftere: Sram X.0 Grip shift -> 190 gram Bremser: Steinbach Speedcontrol -> 180 gram Bremsehendler: Extralite Ultralevers 64 Gram Felger: Notubes ZTR 355-> 710 gram Nav: UltraFront SL-> 228 gram Eiker: Marwi Ti Dye -> 205 gram Nipler: DT Swiss Alu rød 64 stk -> ?? gram Hurtigkobling: Tune skyline mtb -> 17 gram Dekk: Maxxis Maxlite 310 600 gram Slange: Continental Supersonic -> 200 gram Flaskeholder: Tune Wassertrage 2 stk -> 16 gram ------------------------------------------------------- Totalvekt: Ca. 5600 gram
[Re: Zagato]
#334704
06/10/2006 23:24
Truls
Innlegg: 3,928 |
Ikke for å være gledesdreper, men... Hvorfor?
[Re: RNRacing]
#334705
07/10/2006 08:01
Registrert: Mar 2002
henrikg
Innlegg: 2,620 |
Det meste har blitt nevnt, men en ting gjenstår: Frontgir: Shimano XTR'07 - FD-M971 -> 149 gram Dette må være vekten på dual-pull. En Scale ramme må ha E-type/top-pull(?) og det burde gå an å få de ned mot 115gr. Er du skikkelig på kjøret kan du sikkert få til noe med et Dura Ace framgir.
[Re: henrikg]
#334706
07/10/2006 08:10
RNRacing
Innlegg: 217 |
@Truls: Målet er en lett terrengsykkel med stiv gaffel til de typiske grusrittene i Norge. Ikke noen ekstrem lettvekter som ikke tåler "normal" bruk, eller der deler må byttes i hytt og pine. Jeg kjørte med en sub 8 kg sykkel i år, neste år vil jeg ha noe enda lettere. Det bør nevnes at sykkelen jeg har brukt (og fortsatt bruker) i år har fungert utmerket, selv om også den er noe lettere enn "normalen".
[Re: Truls]
#334707
07/10/2006 08:15
Erik$
Innlegg: 1,438 |
T Tja, mindre vekt å måtte ta på ryggen når sykkelen klapper sammen midt ute i skauen <img src="/forum/arena/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
[Re: Erik$]
#334708
07/10/2006 08:21
RNRacing
Innlegg: 217 |
@Erik$: Det er fullt mulig å bygge en solid og forsvarlig MTB på rett under 7 kg med stiv gaffel. Det også uten sære lettvektskomponenter. Hvis du allikevel er i tvil om kvaliteten på komponentene eller rammen som er valgt, så kom gjerne med konstruktive innlegg. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
[Re: RNRacing]
#334709
07/10/2006 08:28
Erik$
Innlegg: 1,438 |
Det var nok en liten smiley der ja, men skal ikke bølle mer med tråden din.
[Re: Erik$]
#334710
07/10/2006 09:03
RNRacing
Innlegg: 217 |
Ramme: Scott Scale LTD -> 970 gram Gaffel: Ritchey WCS Carbon Mountain -> 470 gram Setepinne: Ritchey WCS Carbon -> 166 gram Sete: Specialized Toupe 143 mm -> 155 gram Stem: Ritchey WCS 4Axis -> 130 gram Styre: Ritchey WCS Carbon Flat Bar -> 135 gram Grep: Ritchey WCS Truegrips -> 36 gram Headset: Ritchey WCS Carbon Press Fit -> 110 gram Krank: Shimano XTR'07 48/36/26 -> 782 gram (inkl. BB) Pedaler: Speedplay Frog Ti -> 205 gram *Frontgir: Shimano XTR'07 - FD-M970-E-> 142 gram Bakgir: Sram X.0 -> 197 gram Kassett: Shimano XTR'07 M990 11x34 -> 245 gram Kjede: Sram PC-991 hollow pin -> 279 gram **Trigger: Sram X.0 Grip shift -> 195 gram Bremser: Avid Single Digit V-brake -> 330 gram Felger: DT Swiss 4.2d -> 800 gram Nav: DT Swiss 190 Ceramic 32 -> 310 gram Eiker: DT Swiss Revolution 64 stk -> 316 gram Nipler: DT Swiss Alu rød 64 stk -> ?? gram Hurtigkobling: DT Swiss RWS -> 92 gram Dekk: Continental Twister Supersonic -> 740 gram Slange: Continental Supersonic -> 200 gram Flaskeholder: Specialized Rib Cage Pro 2 stk -> 64 gram ------------------------------------------------------- Totalvekt så langt: 7069 gram ===============================
* Korrigert for riktig frontgir ** Korrigert for vekt av par, kontra pr. stk.
Hmm... Tar jeg ut pedalene og flaskeholderne av lista slik som de fleste importører gjør, stopper vekten på 6800 gram blank.
[Re: cvrokka]
#334711
07/10/2006 09:43
EgilS
Innlegg: 14,817 |
gripshift veier 200g til sammen! Mine Sram Rocket Twist veier inn til ca. 185 gram. X0 ca. 40 gram mindre.
[Re: RNRacing]
#334712
07/10/2006 10:00
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nå har jeg ikke fingransket tråden her, men mangler det ikke kabler i denne sammenstillingen? Uansett, ta vekk gir og bakbrems så nærmer du deg seks kilo. Upraktisk å kjøre uten gir i ritt sier du? Ja, men det var vel vekt som var viktig her, ikke resultater? Det du vinner i lav vekt mister du jo umiddelbart i pinglete dekk og eggeskall-sykkel som gjør at du ikke tør å bombe over partier med dårlig vei. <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
