Vintersovepose
Vintersovepose #333136 03/10/2006 11:54
construct Offline OP
Etter en våkennatt i 15 blå forrige vinter har jeg bestemt meg for å kjøpe ny sovepose for vinterbruk. Jeg har stor tillitt til Ajungilak, som jeg har hatt flere poser fra de siste 20 år. Valget står vel mellom Ajungilaks Altitude 5-Season (dun/2150g/11 l/-25c) og Tyin 5-Season (synt/3000g/18 l-20c).
Dunposen er latterlig dyr, men det frister med et kilo og 7 liter mindre i sekken. Om jeg kjøper Tyin må jeg kanskje ha pulk, men på en annen side så har jeg oftest med pulk uansett.
Hvilke poser har dere for vinterbruk?
Bør jeg bla opp millioner av kroner for dunpose fordi jeg kommer til å slite meg ut med en skikkelig syntetpose, eller skal jeg slutte å syte, bite tennene i puta og ta det som en mann?
Hvilken pose skal Terje kjøpe?
Et valg tillatt
Stemmer aksepteres fra: 03/10/2006 11:51
Terje With Lunndal
The forum limits signatures to two lines. But ingeniously I bypassed this by
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333137 03/10/2006 12:05
Registrert: Nov 2002
Geir_Sint Offline
Hepp!
Jeg har null erfaring med dun. De ser jo genialt lette og smekre ut, og er dem nå egentlig så mye dyrere? Eneste jeg har hørt er at de mister varmeeffekten når de blir fuktige.
Selv bruker jeg Helsport Alta. For vintertelting har jeg med en fleece-innerpose som gir meg 4-5 grader mer toleranse. Minus 15 går greit, men minus 20 blir mer ugreit.
Men husk at et skikkelig liggeunderlag gjør vei i vellinga.
g
- A loop _spinning_ too fast is a sentrifuge. Cut the rope. (Cujo)
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333138 03/10/2006 12:09
Registrert: Sep 2002
Lenny Offline
Hva slags liggeunderlag bruker du?
Lars Monsen hevder at moderne, oppblåsbare liggeunderlag ikke fungerer skikkelig i streng kulde, og at skumplastunderlag av type "Bamse" er bedre. Det er rett og slett for mye (kald) luft i de nye underlagene. Jeg har ikke overnattet ute ved lavere temperaturer enn ca. -20, og da har et stk Bamse og et stk "selvoppblåsende" funket bra.
Har aldri brukt dunpose sjøl, men må si det frister litt, særlig til vinterbruk i tørt og kaldt vær.
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333139 03/10/2006 12:10
Red1963 Offline
Har en Denali som kun er brukt et par ganger, med innerpose!! Den er noen år, men du kan få den billig!! Send PM om du er interessert...
Redigert av Red1963; 03/10/2006 12:11.
Ha en fin dag!
Re: Vintersovepose [Re: Red1963] #333140 03/10/2006 12:16
Takk for tilbudet, men Denalien blir litt i kraftigste laget, tror jeg.
3800 gram og 21 liter er litt i overkant for meg.
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: Geir_Sint] #333142 03/10/2006 12:22
Priser fra kelkoo.no:
Altitude 5-Seasons: ca 6000,-
Tyin 5-Seasons: ca 2000,-
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: Lenny] #333143 03/10/2006 12:24
Har testet det meste. For vinterbruk holder jeg meg til Bamse-typen.
Alt som skal blåses opp er tabu <img src="/forum/arena/images/graemlins/eek2.gif" alt="" />
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: ] #333144 03/10/2006 12:28
EgilS Offline
Jeg har overnatta i -25 grader i en Ajungilaq Igloo en gang. Den skal vel holde til -20 eller noe sånt. Det som gjorde det til en heller kjølig affære var likevel ikke isolasjonsevnen til posen, men at jeg ikke tok sjansen på at jeg ville få nok luft om jeg snørte posen helt igjen. Dermed kom det kald trekk inn i posen, og da hjelper ikke all verdens isolasjon. Hvordan løser man dette?
Dette var under åpen himmel, så det var 25 sanne blå.
Snør igjen! Pass på at nesa stikker opp så skal ikke det være noe problem. Noen soveposer har snøring i skulderhøyde også mener jeg.
En annen ting du må være oppmerksom på når du ligger i friluft er vind. Det skal kun en liten trekk til før det blir svært mye kaldere. Man bør da sørge for noen vindtett rundt posen.
Husker en natt på en skytebane på Os utenfor Bergen under en NATO-øvelse i 1988. Lå under tak på standplass, men vinden sto rett på. Føltes som jeg skulle fryse i hjel i 5-6 plussgrader.
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333145 03/10/2006 12:29
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du bor mye i telt om vinteren, og er rimelig sikker på at du ikke vil få problemer med våt dun, så synes jeg godt du kan koste på deg en skikkelig dunpose. Da slipper du å angre på at du kjøpte noe som ikke var godt nok. En ting er vekt, men Altitude er jo også endel varmere enn Tyin. Et alternativ kan være å kjøpe en god fiberpose og en dunjakke, på de kaldeste nettene tar du på dunjakken inne i posen. Dunjakke som rasteplagg er helt genialt!
Som de andre sier er det veldig viktig med et godt liggeunderlag, og jeg er enig i at selvoppblåsende underlag ikke nødvendigsvis er det beste. Therm-a-rest har et veldig tykt av lukket celleplast (?) som er veldig varmt: RidgeRest Deluxe. Anbefalt av Polfarer Ben Saunders. Han anbefaler forresten også Ajungilak (Denali og Tyin Arctic) og Helsport (Arctic Super) soveposer.
Jeg sover ikke så mye i telt om vinteren. Jeg har en Compact Winter (etter min mening er det ikke en vinterpose) som jeg forsterker med en Compact Summer hvis jeg frykter det skal bli kaldt. Tungt og voluminøst. Hadde jeg sovet mye i telt så hadde jeg nok kjøpt dunpose, men så er jo jeg en prylbøg da. <img src="/forum/arena/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333146 03/10/2006 12:37
Red1963 Offline
Jeg vil absolutt anbefale deg å se på TNF og Marmot. Begge er produsenter som har levert topp soveposer med dun i mange, mange år.
Ha en fin dag!
Re: Vintersovepose [Re: Red1963] #333147 03/10/2006 13:00
madsma Offline
Jeg tror jeg kanske ville tittet på Helsport også. Jeg har en Helsport Jotunheimen, som jeg mener og tror er tilsvarende pose til Helsport Raudfjorden nå. Jeg kan skrive under på at denne posen er ganske rimelig, samt at den er varm. Jeg har ligget under åpen himmel i -20 i bare bokseren inne i posen, uten å fryse. Denne blir ifølge mine beregninger 12,3 ltr i komprimert tilstand. Må anta at posen er litt større hvis du får kondens i den på vinterstid.
Ellers støtter jeg opp om bruken av Bamse underlag. Bestemann i klassen. utrolig slitesterkt og varmt. 100% pålitelig sier jeg.
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333148 03/10/2006 13:05
gare Offline
Kjøp Tyin, ev. Tyin elite, og køl på med Grevling yttertrekk og fleece innerpose. De pengene du har spart i forhold til dunpose kjøper du dunjakke eller vest for. Fryser du da er det på tide å komme seg inn.
Re: Vintersovepose [Re: Red1963] #333149 03/10/2006 13:09
Jeg ser at en The North Face Solar Flare vil koste meg ca. 4000 levert fra USA (inkl alt).
Marmot Col EQ Reg kommer på rundt 4500, men den litt kaldere modellen Colouir Reg koster en tusing mindre.
Tør jeg ta en pose usett for å spare en tusing eller to?
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: madsma] #333150 03/10/2006 13:11
ubermensch Offline
Men Bamse er jo ikke så veldig komfortabelt...
Selv sverger jeg til lux varianten av therm-a-rest. Kanskje blir det litt kaldere, men du verden så godt det er å ligge på!
I tillegg har jeg samme kombo som Arne And, og denne funker veldig bra (synes nå jeg).
Ferrino lager en del "billige" (?) dunposer, og de funker veldig bra (visstnok). Det som står under "informasjon" er nyttig lesning.
Kristian
Re: Vintersovepose [Re: ubermensch] #333151 03/10/2006 13:29
Lenny Offline
Hvis man har "prinsessen på erten"-syndromet, bruker du to underlag. Evt. noe granbar nederst mot bakken.
Re: Vintersovepose [Re: ubermensch] #333152 03/10/2006 13:36
Jeg ser at Ferrino-posene som koster under 7500 er for kalde. De har en til 7550 som takler -17. Det blir for dyrt, selv i forhold til Ajungilak sine poser.
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333153 03/10/2006 13:36
Drugis Offline
Måtte ta samme avgjørelsen som deg for noen år siden. Jeg kjøpte en Tyin Artic pga. prisen. Klarte ikke å rettferdiggjøre ett sovepose kjøp til 6000,- når jeg bare bruker den 3-5 netter i året. Kvaliteten på posen er jeg godt fornøyd med, vekten plager meg ikke, men volumet til soveposen er drøyt. Har du liten sekk eller ikke liker å gå med pulk så gå for dun.
Før jeg kjøpte meg en egen vintersovepose brukte jeg ofte to soveposer utenpå hverandre. Det synes jeg ikke fungere spesielt bra, fordi det blir veldig trangt.
Det er aldri for sent å gi opp...
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333154 03/10/2006 14:42
Registrert: Jul 2002
Herit Offline
Hvilke typer oppblåsbare underlag har du testet (går ut fra at du snakker med skumplast-kjerne, ikke luftmadrass)?
Er det på grunn av punkteringsangst (ikke ukjent blant syklister, stan's hjelper ikke i kuldegrader) eller frykt for kulde du er bekymret?
Dersom svaret er kulde; har du sett tester som viser at Bamse 15 mm isolerer bedre enn eks. Therm-a-Rest 38 mm?
-Arve
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333155 03/10/2006 14:44
Red1963 Offline
Det burde ikke by på problemer, men du kan jo ta kontakt med meg så skal jeg forsøke å hjelpe deg.
<img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ha en fin dag!
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333156 03/10/2006 16:45
jonnykast Offline
Jeg har en Tyin Elite, og jeg er fornøyd med den <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333157 03/10/2006 17:00
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Jeg har en Tyin Winter som funker fint i -28. Med silke- eller fleecepose inni går det sikkert bra om det blir kaldt også <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mine tips:
- Dun trenger du neppe, og syntetisk er praktisk og flott.
- Kjøp Tyin Winter og spar litt vekt. 300g spart = sjokolade.
- Kjøp 200cm så har du plass til å tørke litt klær.
- Kjøp silkeinnerpose. Den kan du bruke i hytter, når det er skikkelig kaldt, eller hele tiden hvis du vil.
Jeg har alltid brukt Therm-A-Rest (jepp), og synes det er flott. Jeg har den orange nokså tykke: Prolite 4. Den er god å ligge på, og varm nok for meg. Monsen har dog trolig noe mer erfaring.
Det var inne i (og sannsynligvis utenfor også) denne hytta det var -28:
Christian
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333158 03/10/2006 17:56
KnutAa Offline
Hvis du vil ha noe som funker, kan jeg anbefale Fjellduk thermo ekstrem. Når jeg tenker meg om er dette kanskje bedre til taktisk militær bruk i nordnorge, men det funker (har brukt denne i ned mot -40 i dagesvis). Jeg brukte aldri sovepose i militæret, bare denne. Den kan brukes til mye annet også, les propagandaen her. Jeg går god for alt. Legg underlaget inni posen, lukk igjen og sov godt med klaustrofobi og klamme klær, eventuelt luksusvarianten med en 3-sesongssovepose inni!
No added style
Re: Vintersovepose [Re: KnutAa] #333159 03/10/2006 20:45
Registrert: Jun 2005
Skikongen Offline
Jeg hadde gått for Tyin med en silkeinnerpose. Behagelig og så sparer du et par millioner... Dessuten slipper du å kaste alle dunpengene dine ut vinduet når du glemmer å ta den ut av posen den ligger i etter en tur. Flere måneder etter oppbevart i posen sin er dunenes volum redusert til det halve og du kunne like gjerne kjøpt syntetisk in the first place.
Re: Vintersovepose [Re: Skikongen] #333160 03/10/2006 22:53
evenstuen Offline
Må vel kaste meg på støtten av Tyin Elite, det skal være betraktelig mer enn bikkjekaldt før du fryser med dennne.
Fjellduken som GogBozen annbefaler er også veldig bra, men litt mer en vanesak å bruke. Jeg kom meg aldri så langt ned som til -40 når jeg hadde min, men jeg tviler ikke på at du har det fint i den da også.
Øyvind
Ps. lukter nesten litt GSV av den uttalelsen der GogBozen..
Øyvind
Re: Vintersovepose [Re: Christian] #333161 04/10/2006 06:57
Arne_And Offline
Mine tips:
Stort sett enig, men det er veldig individuelt hvor mye isolasjon man trenger. Jeg er en frysepinn og ville vært veldig skeptisk til å sove i Tyin Winter i -20. På den annen side er det vel sjelden det er så kaldt, og det er sikkert en utmerket pose det meste av vinteren. På de alller kaldeste dagene kan man ta med fleecepose, og/eller ta på dunjakke inni posen.
Silkeinnerpose bruker jeg så å si alltid. Da blir soveposen mye mindre skitten, og holder seg varm lengre. Den er også fin å ha på varme dager, da blir det ikke så kald trekk rett på huden når man har opp glidelåsen. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Vintersovepose [Re: Herit] #333162 04/10/2006 09:05
Jeg har pungteringsangst. Jeg har våknet på bakken en gang i -12. Jeg måtte da blåse opp underlaget hver time/halvtime, for jeg klarte ikke å finne hullet. Det ironiske var at kameraten min ba meg om å ta med et vanlig underlag i tilfelle rottefelle. "Neida", sa jeg kjekt.
(Det viste seg at ventilen var defekt)
Neste tur hadde jeg nytt oppblåsbart liggeunderlag og et tynt, vanlig underlag. Det var ganske bra, men jeg våknet midt på natten av at jeg måtte blåse. Det rakk med en oppblåsing, men jeg bestemte meg da for aldri å ta sjangsen igjen.
Egentlig burde jeg jo ha den samme filosofien med dunpose. "Aldri ta sjangsen" <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: construct] #333163 04/10/2006 10:19
Registrert: Apr 2005
supermario Offline
Noen som vet hva soveposene forsvaret (Grensekompaniet/GSV) bruker heter? Har selv ligget ute i noe under -30, og bortsett fra kulda rundt ansiktet så frøs jeg aldri på kroppen... Dette var med et grevlingtrekk (eller tilsvarende) rundt posen. Gull verdt i pasviks dype skoger...
Hiver meg forøvrig på anbefalingen av grevlingtrekk til enhver sovepose, beskytter og varmer!
Selv har jeg også god erfaring med oppblåsbare underlag, men har alltid med lappesaker, og ombestemmer meg kanskje hvis jeg blir liggende på bakken.... men det har ikke skjedd enda.
Fredrik.
Re: Vintersovepose [Re: Christian] #333164 04/10/2006 10:43
Har du med ekstra, vanlig liggeunderlag i tillegg til det oppblåsbare?
Terje With Lunndal
Re: Vintersovepose [Re: supermario] #333165 04/10/2006 17:33
jensen Offline
Fredrik.
Mener å huske at det er en verson av tyin artic.
Tilpasset forsvarets standarer.
Re: Vintersovepose [Re: jensen] #333166 05/10/2006 09:46
ubermensch Offline
Grevling avbefales sterkt til vinterbruk.
Blir mye kondens som fryser til is, og det suger!
Kristian
