Gir armen vil ikke flytte seg.
Gir armen vil ikke flytte seg. #318945 25/08/2006 17:12
David Haugen Offline OP
Det hender noen ganger at girarmen bak ikke vil bevege seg og at vaireren blir helt slakk? hva er galt da.. det er ikke noe problemer med vaieren det har jeg skjekket? kan det være fjæra på girarmen?
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318946 25/08/2006 21:19
engekri Offline
Fjæren kan være gått eller så bør du sjekke at det ikke er motstand i wireføringene/wirestrømpene.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: engekri] #318947 25/08/2006 21:27
det er ikke motstand i wire strømpene. er det dyrt og bytte gir på Deore 27 gir.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318948 25/08/2006 23:47
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Dette er ikke dyrt.
Deore bakgir
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: cvrokka] #318949 02/09/2006 21:40
Jeg syklet litt til og fant nå ut at vist jeg gir et lite skubb med skoen så girer den... hva kan det komme av, det kan jo ikke være fjæra fordi den blir jo dradd tilbake nesten vær gang,men virker som den henger seg litt opp..
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318950 02/09/2006 21:44
Stein Offline
Jeg gjetter en gang til på wirer/strømper. Hvis det ikke stemmer, så er det girspaken som er treg. I så fall kan du tyne litt mer funksjon ut av den ved å spraye TF2 eller liknende inn i mekanismen dens. ...Men ikke gjør dette hvis det ikke er helt nødvendig, siden det fordriver fettet som skal være i den, og gjør at den deretter krever regelmessig smøring for ikke å dø på seg.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318951 02/09/2006 21:45
LarsAure Offline
Kan det ha kommet noe gjørme eller dritt inn rundt fjæra mon tro?
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: LarsAure] #318952 02/09/2006 21:56
mm mulig skal skjekke litt rundt fjørene i morgen, tviler på at det er strømpene fordi wire går fint og det skjer bare noen få ganger.. den er helt normal og gire med, men når jeg sykler i steinete terreng så girer den sånn plutselig..
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: Stein] #318953 02/09/2006 22:05
Mmar Offline
Sett at vaieren blir slakk, så er det ikke girspaken det er noe galt med.
Et eller annet sted er det for mye motstand til at fjæra klarer å overvinne det. Og da vil mest sannsynlig renhold være nok. Spray på med WD-40, TF-6 etc. på bakgiret, og se om det funker. Hvis ikke kan du prøve å olje wirene, for å se om det gjør noe forskjell. Hvis ikke det funker, bytter du wirer/strømper.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: Mmar] #318954 02/09/2006 22:08
wire blir slakk, men er ikke det fordi girarmen ikke flytter seg da.. vist e bare så vidt kommer intil den så spretter den ned til det giret den skal i, har akkurat byttet wire og skjekket strømpene skjønner du.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318955 03/09/2006 06:16
Registrert: May 2004
Sebastian Offline
kan det være at den skruen som sitter øverst ved innfestingen av giret som er for slakk da? sånn at tannhjulene på giret krasjer med kassetten? verdt et forsøk kanskje?
jeg mener den skruen som man skrur rett inn i den tappen på girøret.
Sebastian Pedersen
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318956 03/09/2006 06:25
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Dette skjedde på egen sykkel under fredagens tur. Girøre fikk seg en eller annen smell slik at giret ikke fungerte optimalt, selv om alt virket å være ok. Først når jeg hadde tatt av det gamle girøre og lagt det på et plant bord var deformasjonen synlig. Nytt girøre og alt er nå OK igjen.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: tmork] #318957 03/09/2006 08:42
hm mulig jeg har fått en smell i girøret for ta det ut og skjekke det..
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318958 03/09/2006 10:15
Anestesia Offline
For 10 år siden hadde jeg et lignende problem. Det viste seg at den siste, korte strømpa fra rammen til giret var helt tett av inntørket sand/grus. Antageligvis etter en kryssing av en bekk noen uker før.
Denne delen av waier-systemet vil være ganske utsatt før møkk, den ligger jo ganske så nært bakken.
En skikkelig diagnostikk av problemet inneholder altså demontering, rensing og smøring av waiere og strømper.
Lykke til!
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: Anestesia] #318959 03/09/2006 10:17
skal prøve alt.. må kjøpe ny olje og slikt i morgen.
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318960 03/09/2006 10:17
må takke alle for hjelpen.-
Re: Gir armen vil ikke flytte seg. [Re: David Haugen] #318961 03/09/2006 13:21
Jeg testet litt mere nå og fant ut at det bare er i de tre høyeste girene dette skjer altså de tre største tannhjulene bak.
