ny gaffel? bomber z1?
ny gaffel? bomber z1? #305435 06/07/2006 14:08
HAL Offline OP
Her om dagen fikk jeg endelig prøvd bakkene i Hafjell, det var vanvittig morsomt!
.. Men jeg var så dum å prøvesitte en Scott Nitrous som kompisen min hadde leid. Etter dette har jeg fått et voldsomt kompleks for den lille Talas'en som nå står på sykkelen min. Trolig ender dette med en bestilling fra chainreaction. Kriterier for evt. ny gaffel skal være 20mm aksling, ca 150mm vandring og den skal helst ikke veie så altfor mye.
Jeg har på en måte sirklet meg inn på en Marzocchi z1 light eta , men er litt usikker på endel ting. det står at spring-type er air og coil. Vil det si at den benytter luft og fjær, og at jeg da kan tilpasse den min vekt ved å justere lufttrykket?, eller må jeg også bytte fjæren?
Med 20mm aksling må jeg også ha hjul med 20mm nav, men er det flere ting jeg må ha i tillegg for å få dette montert?
Bremsefester på Fox og Marzocchi er av INTL-standard, innebærer dette at jeg kan flytte bremsene mine rett fra Talasen til Bombern, uten ektra adaptere e.l.?
Og til slutt; stjernen som plasseres i styrerøret slik at man får strammet styrelageret finner jeg ikke hos Crc, noen som vet hva dette heter på engelsk eller hvor man får tak i det?
også tips til andre gafler som kan passe på en Spesialized Enduro mottas med stor takk (bruksområder blir for det meste røff sti og litt Hafjell).
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: HAL] #305436 06/07/2006 14:41
slasher Online
Marzocchi Z1 er fjær og luft ja. Hvis demperen er for hard og man har lite trykk i luftkammeret, må man bytte til mykere fjær. Hvis demperen er for myk kan man pumpe opp luftkammeret til den blir passe. Dette endrer dog fjærraten noe (stål: lineær, luft: progressiv), slik at hvis man har klare runkepellete preferanser til fjærrate kan det tenkes man foretrekker stiv fjær med lite luft fremfor mykere fjær med mer luft. Eller omvent.
Du har IS-fester på gaffelen nå, og så lenge en ny gaffel har IS-fester er det bare å slenge over. Med mindre dette er en Marzocchi med 20mm aksling. Da trenger du en feitere adapter, eventuelt må du ha en bøtte shims for å få kaliperen plassert korrekt.
Stjernemutter = starnut.
Hafjell er kult, ikke sant? Når skal du opp neste gang?
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: slasher] #305437 06/07/2006 16:28
RazeFaze Offline
Til denne gaffelen følger det med "shims" som gjør at du ikke trenger det feitere adapteret.
Lufta justerer du etter vekta, fjære er såvidt jeg har skjønt en stivhet.
Luft sammen med compression-justeringa gir deg "rett" hardhet.
Ellers er det en glimrende gaffel, jeg har kjørt den siden før påske.
Happy Trails!
Jørgen
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: RazeFaze] #305438 06/07/2006 17:09
slasher Online
Jeg har lest at marz lager stivere fjærer også. Mulig dette ikke stemmer dog.
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: slasher] #305439 06/07/2006 19:22
HAL Offline OP
Takker for flotte svar <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Denne er nok knall for sykkelen min.
Den er for øyeblikket "not in stock" , så jeg skal bruke den nærmeste tiden på å overbevise meg og lommeboken 100% at jeg må ha den <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Og angående neste tur til Hafjell, så håper jeg å få en tur til i løpet av juli, men det er ikke helt spikret enda. Jeg skal gi lyd fra meg hvis jeg har en dato, det er jo supert å være litt fler når man tar en slik tur <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
takktakk.
Redigert av AUX; 06/07/2006 19:29.
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: slasher] #305440 07/07/2006 07:16
RazeFaze Offline
Det er meget mulig de lager en hardere fjær, men min lille lek med luft og kompresjon tilsier at det ikke skal være nødvendig. Selv ikke for din store kropp :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: HAL] #305441 07/07/2006 07:18
Registrert: Jul 2002
MortenV Offline
Den var "in stock" da jeg bestilte og like etterpå var den "not in stock" HAHAHAMOAHAHAHAHAH!!!!! <img src="/forum/arena/images/graemlins/veryhappy.gif" alt="" />
Den ligger forresten hjemme og venter på å bli parret med ny ramme. Den er fiiiiiiiiiin!
Morten
www.wildslopebikes.com
Forhandler av Deviate, Kavenz, EXT og Hope
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: RazeFaze] #305442 07/07/2006 08:36
slasher Online
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: slasher] #305443 07/07/2006 16:04
olganga Offline
Glorie??? Jesus???? Snakk om oppblåst selvbilde.
Ole
Re: ny gaffel? bomber z1? [Re: olganga] #305444 08/07/2006 08:45
slasher Online
Part!
