Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel?
Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? #299442 14/06/2006 10:27
Registrert: Jun 2005
Skikongen Offline OP
Jeg er ikke så god til å justere nyemotens sykkelutstyr så lurte på om noen kan gi meg noen tips til hvordan man justerer lufttrykket til en dempegaffel korrekt?
Har en Marzocchi Bomber (tror det er 80 mm vandring) som har to input-ventiler. Er vel en for vanlig trykk og en for returtrykk. Har prøvd meg litt frem og funnet ut at 6 bar i vanlig ventil og 4 bar i returkammeret ikke var så hakkanes gæli? Eller? Hvordan tester man enklest at man har korrekt trykk?
Veier 80 kg og ønsker å sette demperen til å fungere optimalt for lett stisykling. Noen tips?
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Skikongen] #299443 14/06/2006 10:50
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Først: Du skal ha en balanse mellom trykket i de to kamrene slik at det ikke trengs noe krefter for å få trykket sammen gaffelen bittelitt. Deretter skal den synke sammen gradvis jo mer vekt du legger på styret.
Hvis gaffelen din har for mye luft totalt, vil du aldri klare å bruke all vandringen. Sett gjerne på en en strips rundt det ene innerbeinet på gaffelen, så kan du måle hvor mye vandring du bruker. Slipp ut all luften først for å måle hvor mye vandring du faktisk har på gaffelen.
Har du for lite luft, vil gaffelen bruke opp all vandringen alt for lett, og slå i bunnen.
Ole.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Ole] #299444 14/06/2006 11:10
Først: Du skal ha en balanse mellom trykket(...)
Vil det si likt trykk i begge kamrene?
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Skikongen] #299445 14/06/2006 11:34
Ole Offline
Nei, ikke nødvendigvis. På Rock Shox Dual Air betyr det ca samme trykk, men på din gaffel må du bare kjenne etter. Hvis det føles som om gaffelen står og presser i toppen og egentlig vil enda lengre opp, da må du enten gå ned på trykket i positivkammeret, eller øke trykket i negativkammeret. Dette står vei forsåvidt greit forklart i gaffelens manual.
Ole.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Ole] #299446 14/06/2006 11:40
Sykkelen ble kjøpt brukt (her på forumet) så dempemanual er det heller dårlig med...
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Skikongen] #299447 14/06/2006 11:46
la1hka Offline
Helt klart
Helt klart
Jeg har en Marz marathon s som jeg har ca 35 psi i positivkammeret og 105 psi i negativkammeret. Da fungerer den fint for meg, litt sag når jeg sitter rolig på sykklen og bruker "hele vandringen" uten å slå i bunn i hårete terreng.
Gjør som Ole bruk strips, gir deg en fin indikasjon på hva du bruker av vandringen.
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Skikongen] #299448 14/06/2006 11:52
Ole Offline
Sjekk sidene til Marzocchi, www.marzocchi.com, der ligger det manualer du kan laste ned.
Ole.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Ole] #299449 14/06/2006 12:14
Metasoma Offline
Du vet vel ikke hvor man finner manualer til Manitougafler også? Finner bare hjemmesidene til gaffletruckene deres...
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Metasoma] #299450 14/06/2006 12:15
parob Offline
Answerproducts.com
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Metasoma] #299451 14/06/2006 12:16
Ole Offline
www.answerproducts.com
google og "manitou forks" hadde gitt deg svaret på 1-2-3.
Ole
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Ole] #299452 14/06/2006 12:25
Metasoma Offline
Har sjekka, men på www.answerproducts.com kommer det ikke opp noen manual.
Page can not be displayed.
Tenkte kanskje noen hadde noen andre svar enn de jeg fant sjøl.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Metasoma] #299453 14/06/2006 12:33
parob Offline
Har du klikket på 'tech support' helt øverst på siden? Jeg får opp manualer jeg, i .pdf format.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Metasoma] #299454 14/06/2006 12:35
Registrert: Jul 2002
Samuray Offline
myk gjest
myk gjest
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Samuray] #299455 14/06/2006 12:51
Metasoma Offline
Prøvd alle veier jeg har funnet, ingen pdf.'er dukker opp. Pussig...
Får prøve hjemmenfra.
Re: Prinsipper for riktig lufttykk i dempegaffel? [Re: Metasoma] #299456 14/06/2006 12:53
Slettet
Redigert av Skikongen; 14/06/2006 12:54.
