Racer brems spørsmål
Racer brems spørsmål #283504 17/04/2006 06:50
firebed Offline OP
Hepp.
Har, etter ett års nærmest vedlikeholdsfri racerkjøring, fått ett problem med bakbremsen.
Diagnosnen er noe sånt som: Hva det nå heter (rød ring på bildet) slipper ikke ut igjen all waieren den drar inn når man bremser, den ene bremseklossen kommer da ikke helt ut i "grunnstilling igjen" og det bli en del dødgang i hendelen. Om det ene skyldes det andre eller motsatt er jeg usikker på, men det er nå dette som skjer.
Har prøvd litt forskjellig men finner ingen fornuftig stand å skru for å løse problemet. Noen som kan hjelpe ?
Redigert av firebed; 17/04/2006 06:55.
Re: Racer brems spørsmål [Re: firebed] #283505 17/04/2006 08:13
Registrert: Apr 2005
larsko74 Offline
Tviler vel egentlig på om strammeskruen du har sirklet inn har noe med det å gjøre. Vaiern går for tregt til at fjæren i bremsen klarer å trekke tilbake (det *kan* jo hende at vaieren på en eller annen måte blir sittende fast inne i strammeskruen, men det har ikke med justering å gjøre). Skift / smør vaier. Dersom bremsen trekker skjevt er det den lille stjerneskruen på toppen av bremsen. Husker ikke i farten hva som skjer når man skrur hvilken vei, men det ser du fort.
Lykke til
Lars
Re: Racer brems spørsmål [Re: larsko74] #283506 17/04/2006 10:24
perano Offline
Uten å ha kjennskap til Shimano-bremser(bare Campa) så er vel skruen du refererer til stramming/slakking av fjæren i bremsen? Hvis den ene bremseklossen tar borti felgen før den andre må vel hele bremsen vris ved hjelp av en fastnøkkel mellom bremsen og bremsebroen på rammen?
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: Racer brems spørsmål [Re: firebed] #283507 17/04/2006 11:00
Jenzo Offline
Synes det høres ut som at du trenger ny vaier og strømpe til bremsen, jeg. <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Det er veldig vanlig at vaieren til både gir og bremser blir treg etterhvert.
Om dette har kommet gradvis er det nok som sagt over, men om det har kommet helt plutselig
kan det være at du har fått en knekk på strømpen av noe slag f.eks. etter lagring i en trang bod etc.
-Jens
Re: Racer brems spørsmål [Re: perano] #283508 17/04/2006 12:41
Registrert: May 2005
Vanilla Ninja Offline
Så vidt jeg husker er den skruen på toppen til finjustering av bremsen etter hvilken side som skal ta først, etter at man har grovjustert med en fastnøkkel på festeskruen.
Dermed har du litt rett, og tar litt feil, og livet er rettferdig.
LJ
Re: Racer brems spørsmål [Re: Vanilla Ninja] #283509 17/04/2006 13:52
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Har så langt aldri brukt nøkkel for å sidejustere bremsen, bare dra den over i midtstilling med håndmakt (men sjekk at hjulet står riktig i dropoutene først...).
