Moment: Click vs "beam type"
Moment: Click vs "beam type" #2733681 15/05/2023 08:31
erikskon Offline OP
Jeg hadde nylig en lei episode der jeg dro av en 8 NM bolt med momentskralla mi. Jeg er 99,9% sikker på at det er en feil ved bolten, men begynte likevel å se litt kritisk på momentskralla mi og hvordan jeg bruker den. Jeg vet at jeg har slurvet med å nullstille skralla.
Jeg ser nå på Park Tool sin TW-1.2. Selv om den åpenbart er mer komplette enn en skralle så ser jeg også noen fordeler:
- Det er lite som gå feil på verktøyet og dermed lure deg til å dra til med mer kraft enn planlagt. Man ser også når en nærmer seg ønsket kraft.
- Mindre fare for kalibreringsfeil, for eksempel ved at man glemmer å nullstille.
- Pris. Lav sammenlignet med alternativer fra Park Tool, men ikke så lav sammenlignet med f. eks. momenskralle fra Biltema.
Hva er din erfaring? Håpløst å bruke "beam type" momentverktøy?
[Linket bilde fra parktool.com]
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: erikskon] #2733688 15/05/2023 08:56
Jeg vil anbefale å dyplese dette. Da vil du vite nok om momentnøkler til å vinne alle diskusjoner.
https://www.cyclingtips.com/2022/10/cool-tool-tuesday-10-talking-torque-wrenches-part-one/
https://www.cyclingtips.com/2022/10/cool-tool-tuesday-11-talking-torque-wrenches-part-two/
Key point om det du spør om
Sitat: Dave Rome
These beam or spring-style tools are good value for money, offer visual identification if they’re out of calibration, are simple to use, don’t require you to reset them to a low torque after use, and overall are just a highly accessible torque wrench. They can also be used for measuring running torque and break-away torque: more advanced purposes I’ll cover in the second part of this article.
I et enkelt ord.
Nei
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: erikskon] #2733690 15/05/2023 09:09
Liker dem ikke. Kun klikk hos meg.
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: erikskon] #2733700 15/05/2023 10:12
oyvinsr Offline
Du kan relativt enkelt sjekke om nøkkelen er helt på bærtur mtp. kalibrering. Her er et eksempel på hvordan det kan gjøres: https://www.wikihow.com/Calibrate-a-Torque-Wrench
Men det er viktig å huske på at en momentnøkkel er ganske dum, og vil kun begrense moment med en viss usikkerhet(f.eks. 5%-10%). Den aner ikke om bolten du trekker til er smurt, tørr, rusten osv. For eksempel så kan du fint dra av en bolt hvis du smører den "for godt" i forhold til beregnet moment, da vil du påføre mer strekk enn det bolten tåler. Nøyaktighet på forspenning av bolt med bruk av momentnøkkel er ikke spesielt stor, typisk +- 25%. Det er fremdeles bedre enn å ikke bruke momentnøkkel.
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: oyvinsr] #2733713 15/05/2023 11:08
Sitat: oyvinsr
Den var nyttig ICON_SMILE
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: erikskon] #2733906 17/05/2023 22:32
erikskon Offline OP
Jeg vet ikke hvordan, men jeg gikk fra "billig" og god nok til en Hazet 5108-3CT. Trøster meg selv med at jeg egentlig aldri har angret voldsomt på å betale for kvalitet.
Redigert av erikskon; 17/05/2023 22:33.
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: erikskon] #2734223 23/05/2023 13:55
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Ingen som har fulgt dine stæsjtråder på forumet kan bli særlig overrasket over det. skull
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: Arne_And] #2734248 23/05/2023 21:12
perbl Offline
Sitat: Arne_And
This is the way!
Re: Moment: Click vs "beam type" [Re: Arne_And] #2734249 23/05/2023 21:28
Anders A-R Offline
Sitat: Arne_And
Dette er dagens underdrivelse!
